Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Jan 2019 03:06
Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Светодиодный волчок
А по мне, так он похож на обычный китайский дроссель... Кстати, а че там за угловая маркировка под ним?
А на китайский дроссель можно поймать изменения магнитного поля Земли при вращении? Там нарисован прямоугольник с зигзагом внутри и под углом такой же прямоугольник с таким же зигзагом - как будто их предполагалось в схеме два, но впаян только один..
04 Dec 2006 23:45
Ну, катушка ведь.. А фотку нарисованного можно?
04 Dec 2006 23:46
похоже на "L1" и по виду - дроссель :) ну в принципе таки да, катушка в переменном магнитном поле будет давать переменный ток. хотя для магнитного поля Земли и весьма малый.
05 Dec 2006 00:37
Profile ICQ
Скорее всего "ловит" не магнитное поле земли, а электромагнитное излучение электропроводки. Жаль что девайс помер, так бы его вдали от цивилизации проверить, а то может оно только в помещениях работает.
05 Dec 2006 09:48
да ну, проводка куда слабее. а то все компасы по проводке бы реагировали :) скорее всего именно в дросселе наводится синусоидальное напряжение от вращения волчка в МП Земли, и фаза синуса соответственно означает фазу вращения волчка. можно скажем детектор нуля поставить и по нему синхрогенератор запускать.
06 Dec 2006 01:08
Profile ICQ
Может быть и так. А может и LC на 50/60Гц ;)
В общем, нужно опыты ставить...
07 Dec 2006 06:07
Магнитное поле земли (горизонтальная составляющая) около 0.1 Гс
или 10^-5 Тл.
Исходя из этого, можно оценить ЭДС индукции в катушке.
Её можно смоделировать, как шар диаметром ну пусть 5 мм из вещества с магнитной проницаемостью ну пусть 1000. И витков пусть ну 100. Формул под рукой нет (забыл уж), но оценить вполне реально.
Примерный путь:
1. зная поле и магн. проницаемость, определить дипольный момент шарика и поле B внутри.
2. помножить его на синус с частотой вращения и определить поток, а из его изменения - ЭДС.
11 Dec 2006 04:57
Проводка может быть и не слабее - но в ней переменный ток. А стрелка инерционная слишком, чтобы крутиться от переменного магнитного поля.
11 Dec 2006 05:09
lvd wrote:
Магнитное поле земли (горизонтальная составляющая) около 0.1 Гс или 10^-5 Тл.
шар диаметром 5 мм из вещества с магнитной проницаемостью 1000.
витков 100.
Bo=0.1Гс
D=5мм
mu=1000
N=100
http://sci-lib.com/books/S/sivukhin_01_03.djvu
Сначала считаем в СГС:
Стр. 259:
Внутренний магн. момент единицы объёма в шаре:
Iin= (3/4pi) * (mu-1/mu+2) * Bo ~ (3/4pi) * Bo
из (61.1-61.3)
mu = 1+4*pi*hi
Поле внутри шарика
Hin=Iin/hi = 3/4pi * Bo / ( (mu-1)/4pi ) ~ 3 Bo/mu
Bin=mu*Hin = 3*Bo [поле B внутри шарика]
Переводим гауссы в теслы, переходя в СИ: B=0.3Гс = 3*10^-5 Тл
Считаем поток через 1 виток:
S=pi*D*D/4 = 2*10^-5 м^2
FIo=B*S = 6 *10^-10 ед (забыл каких)
Через 100 витков:
FI=6*10^-8 ед
скорость вращения - пусть n=10 об/с, круговая частота w=2*pi*n = 60 с^-1
ЭДС:
E=dFI/dt = d/dt (FI*sin(w*t))=FI*w*cos(w*t)
Emax =FI*w ~ 3*10^-6 В
3 мкВ - малавата!
Или я наглючил с оценкой Bin, или витков там совсем не столько =)
11 Dec 2006 05:46
А там операционник с другой стороны - если в тыщщёнку рас усилить будет намана? ;)
11 Dec 2006 08:31
3мВ. Маловато для цифрового входа. Нада почти в лимон раз нада.
11 Dec 2006 09:00
Ну положим если предположить, что там сердечник - не шар, а скажем стерженёк коротенький, то может и 10-15 наберётся вместо 3, а если и витков скажем 1000-10000, то и ещё пара порядков будет. Итого уже несколько милливольт. Да и потом, усилить 3 мкВ - не такая проблема, как удавить шумы, появляющиеся при этом. Тем более, что там рядом цифровая часть с её ужасными фронтами.
11 Dec 2006 10:30
Post Re:
Рисование светодиодами в воздухе среди чудаков-электронщиков называется "mechanically scanned" (я давно хотел такую штуку сделать - еще задолго до того как купил светодиодный волчок). Вот несколько ссылок на часы и игры на крутящихся светодиодах:
http://www.rickard.gunee.com/projects/mechscan/dualpic/gamesys.php
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html
http://www3.sympatico.ca/surfin.dude/creative/clocks/propclk/blick.html
Может в 2004 году оно и называлось "Mechanically Scanned Display", а сейчас это называется POV (Persistence of Vision) и люди на этом делают вот такое :o
Это было сделано в 2012 году с помощью линуха, альтеры и 112 RGB-светодиодов на моторчике...
25 Jun 2016 18:36
