Сегодня был в RadioShack местном и купил совершенно бесподобную вещь - уцененную клавиатуру для Palm всего за 5 баксов (новую в интернете можно купить меньше чем за 10). На упаковке написано, что она для m100/m105, а в инструкции - m500/m505/m125, хотя это и не важно - я ее все-равно купил для того, чтобы поиспользовать в своих поделках
Клава идет с дискетой - на ней единственный PRC-файл с драйвером. Как видно на плате отутствуют конденсаторы - два у 4-МГц кристалла и один в схеме сброса, может поэтому ее и сдали (по причине неработы или нестабильной работы). Плата подключена к разъему тремя проводами - питание, земля и данные, так что попытаться поюзать сие изделие очень даже возможно.
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22606 Location: Silicon Valley
Подключается клава вот к этим пинам разъема: PIN-2 "VCC" (out) 3.3V for HotSync button PIN-3 "RXD" (in) Receive Data from PC to organizer PIN-10 "SG" Signal Ground
Вот что накопал SfS:
---------------------------------------------------------------------------------------- 40-кнопочная 3хвольтовая клавиятура с последовательным выходом. ------------------------------------------------------------------------------ Контакты: 2 - Vcc=+3.3V 3 - SO - выходной сигнал 10- общий (0V) ------------------------------------------------------------------------------ Замечания: Выход SO (конт. 3 разъема) - инверсный. Т.е. на нем постоянно 0, а данные передаются импульсами +3.3вольта. Схема сопряжения инвертирует сигнал и согласует его с ТТЛ уровнями, что позволяет подключать клавиатуру к любому встроенному UARTу микроконтроллеров. Скорость обмена - 9600. ------------------------------------------------------------------------------ Таблица кодов клавиш (коды нажатий - однобайтовые):
Для всех клавиш при отпускании вырабатывается код (0x85,0x85), кроме клавиши Fn, для неё код отпускания (0x9e,0x9e) ------------------------ Символьные Служебные A = 0x4d B = 0x4b Fn = 0x01 (код отпускания 0x9e,0x9e) C = 0x65 D = 0x28 BSpc (<-) = 0x17 E = 0x12 F = 0x29 Del = 0x48 G = 0x2a H = 0x2b Enter(<-|)= 0x2c I = 0x68 J = 0x14 Left = 0x2d K = 0x15 L = 0x16 Right = 0x2e M = 0x49 N = 0x4a Up = 0x63 O = 0x4f P = 0x4e Down = 0x1b Q = 0x10 R = 0x13 Phone = 0x18 S = 0x4c T = 0x6b ToDo = 0x1a U = 0x69 V = 0x64 Date = 0x2f W = 0x11 X = 0x66 Memo = 0x62 Y = 0x6a Z = 0x67
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
