Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 22:08
Reply to topic  [ 9 posts ]
S1MP3 плеер
Вот купил сей девайс.
Детальное изображение (810кБ)
Называется Flash MP3/4 Player. Сессно, китайский. :) Купил за 4000 кзт (эт примерно 1000 р или ~30$) с объемом флэша 128Мб. Внутри имеет следующий джентельменский набор: радио (TEA5767), главный процессор (ATJ2085), флэха от Самсунг и TFT матрица с разрешением 128х128 (количество цветов неизвестно, но суда по качеству примерно 64-200к, как у соток).
Детальное изображение (260кБ)
Детальное изображение (230кБ)
По микрухе узнал, что этот ацкий девайс относится к разряду так называемых S1MP3 плееров. Почему? Незнаю. Но нашел сайт, где тусуются спецы и фанаты таких плееров: http://www.s1mp3.org/en/ Так же стало известно, что микруха ATJ2085 может держать NAND флэхи до 2Гб без проблем. Это подтолкнуло меня на апгрейд флэхи - и вот мой плеер уже 512Мб! Однако, это не тема топика. Дальше все гораздо интереснее.
Итак, побывав тут я узнал, что там затевается опенсурсная разработка универсальной прошивки под данный тип плееров. По ссылка на сайте вышел на их WIKI, где работа кипит во всю. К сожалению доки на чипы, на которых построены S1MP3 плеера, скудные, но удалось выяснить, что у данных чипов есть отладчик ICE. Более того, в плане прошивки эти чипы неубиваемые: прошивка хранится в том же флэш-чипе, что и остальные данные, и в случае порчи ATJ переходит в режим "ADFU", который позволяет загрузить новую прошивку во флэш. %) Итак, на данный момент к этому чипу уже почти готова часть операционной системы со своим API: http://wiki.s1mp3.org/index.php/Modules
Так что-же представляет собой этот чип? Все очень просто, согласно оффдоке его внутреняя блок-схема такова:
А вот "фичи":
Features wrote:
􀂾 MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1, 2, 3 decoder
􀂾 Support WMA Decoder
􀂾 Digital Voice Recording with Actions Speech Algorithm
􀂾 24 bits DSP Core with memory and on-chip Debug Support Unit (DSU)
􀂾 Integrated 8-bit MCU with DSU
􀂾 External up to 2(cs) x 64M/128M/256M/512M/1G/2G bytes Nand type Flash accessed by MCU or DMA
􀂾 Built-in DMA, CTC (Counter/Timer Controller) and interrupt controller for MCU
􀂾 Energy saving dynamic power management (PMU)
􀂾 Support USB 2.0(FS), Write speed(Max): 955k byte/s; Read speed(Max): 1033k byte/s
􀂾 Build in Stereo 18-bit Sigma-Delta DAC
􀂾 Build in Key Scan Circuit (3*3) and GPIO
􀂾 I²C interface supports Master/Slave mode, with changeable slave address
􀂾 Support external 8080 Interface LCM driver
􀂾 Support FM Radio input and 32 levels volume control
􀂾 Support Stereo 16-bit Sigma-Delta ADC for Microphone/FM Input, sample rate at 8/12/16/22/24/32/48KHz
􀂾 MCU run at 24.576MHz(TYP), up to 60MHz
􀂾 SNR: 90dB (A Weight)
􀂾 Headphone driver output 2x11mW @16 Ohm(TYP)
􀂾 Operating Voltage: IO: 3.0V(TYP), Core: 2.0V(TYP)
􀂾 Standby Leakage Current: VCC: 35uA@3.0V(TYP) , VDD: 110uA@2.0V(TYP)
􀂾 Low Power Consumption, designed for greater than 15 (TYP) hours of operation on a single battery life. (<65mW at typical MP3 decoder solution; <90mW at typical WMA decoder solution)
􀂾 64-pin (10x10mm) LQFP package
Ядро - Z80 совместимое. Работает @24MHz. Есть USB интерфейс. Z80 координирует все, что можно. Однако самую черную работу делает 24х битный DSP. Это мощная вычислительная машина позволяет перемалывать мультимедийные потоки (вплоть до полноцветного видео, сопровожденного звуком пример (840к) - снимал на камеру сотки, за качество не пинайте, замирания изображения в оригинале отсутствуют - косяк конвертации, звук не записывал). Есть возможность загружать свои программки в ОЗУ ядра Z80 не перезаписывая прошивку! Програмка, предназначенная это делать завется "LoadRam". Все можно найти тут.
Итак, какие впечатления и идеи? Я сам собираюсь собрать к нему ICE и пробовать что-нибуть сделать. Возможно, DSP со своей крутизной потянет эмуль какого-нибудь PSG чипа ;).
18 Oct 2006 07:07
А я как-то слабал девайс на 6502.
На борту 64кб рамы, 128кб флеши, 128 байт пространства ввода-вывода, AY и pic16f877 как УАРТ, считыватель клавиатуры и генератор прерываний. Ещё подключен ЛЦД 122х32 монохромный.
Недавно портировал плеер ST музонов со спека, прикольно играет =))
18 Oct 2006 14:11
Online
Купил девайс, разобрал и сфоткал - это уже для форума "Электронные штучки" ;)
18 Oct 2006 14:44
Online
Я вот спрашиваю как девайс-то? Я реально хочу на нем че-нить замутить.
Да я пока не понял - картинки больно медленно качаются ;)
18 Oct 2006 21:35
Странно... Хотя от "Народа" всего ожидать можно...
18 Oct 2006 21:36
Online
Народ-ру на запад жадничает трафик отдавать...
18 Oct 2006 21:39
Идея конечно, хорошая! Но мне интереснее что-то своё делать(с нуля), чем программить чьё-то чужое :)
24 Oct 2006 23:38
блин ну и где у нас такую штуку за 1000рэ взять :)
25 Oct 2006 02:34
Profile ICQ
Можно почтой. Он весит не много, соответственно и таможня дешевле. А все это пришло из китая. :)
Ps Про почту - это я про себя. ;)
25 Oct 2006 20:25
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
