nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 02:00
Reply to topic  [ 9 posts ]
Опять динамическая память 565РУ5, 565РУ7. Тестер на PIC16F73
Author Message
Все-таки хочу сделать сабж. Набросал, но не работает с РУ5. Регенерация происходит по таймеру:
Code:
#int_timer1
void Refresh ( )
   unsigned int16 i;
   // to output, CAS must be high, then each row is output followed
   // by an RAS cycle
   output_high(RAS);
   output_high(CAS);
   for(i=0;i<0x100;i++)
      addressByte(i);
      output_low(RAS);
      output_high(RAS);
   // set the timer up so that it will role over in 4ms
   set_timer1(0xC800);
Выглядит так:
Вопрос - это хоть похоже на правду? Пробовал РУ5 и 4164 - пишу в ячейки 0xAA, читаю постоянно со всех адресов 0x00...
24 Sep 2014 08:03
Profile
Post
Если не отшибло память, то регенерация тактированием начала применяться с 41256 (РУ7). От 4116 до 4164 нужно выставлять адрес на адресные линии. На этом, кстати, некоторые программы для z80 делали защиту, переписывая значения регистра R, тем самым не давли регенерироваться некоторым пулам адресов.
P.S. Еще по памяти 41256 и РУ7 могут работать в пакетном режиме, тактированием по 4 бита с автоинкрементом адреса (EDO?).
24 Sep 2014 09:18
Profile
Post
Дык я выставляю:
Code:
      addressByte(i); // здесь на ноги A0..A7 выставляется адрес (i)
      output_low(RAS); // защелкивается
      output_high(RAS); // поехали дальше
В итоге что-то вроде того получается при приближении:
На A0..A7 - адрес (от 0 до 255), потом опускаем RAS, потом поднимаем. И так до 255.
24 Sep 2014 09:35
Profile
Post
Прости, не заметил выставление адреса. Завтра попробую почитать свои маны по регенерации.
А картинки я почему-то не вижу :(
24 Sep 2014 09:57
Profile
Post
Посмотрел, ремонт дома - это капец, вроде бы всё правильно написано. Однако, проверь: после установки /RAS=0 нужна задержка, порой в 200нс, а то и того больше, до /RAS=1, после чего задержка минимум 120нс.
Code:
      delay(200); //200ns
      delay(120); //120ns
Вот почему я недолюбливаю Си для управления чем либо - хрен пойми сколько тактов займёт та или иная операция, надо сначала компилировать, потом смотреть что вышло на асме, и только потом пересчитывать во времянки.
25 Sep 2014 08:10
Profile
Post
Спасибо, попробую... По результату отпишусь...
25 Sep 2014 11:39
Profile
Post
Ну, в общем, запустил. Тестит РУ5, РУ7(Г,Б,В), 4164, 41256.
Схема, прошивки для разных PIC здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24017
07 Oct 2014 00:28
Profile
Post
В чём проблема то была, разобрался?
07 Oct 2014 01:51
Profile
Post
Угу, проблема была в том, что я к панельке питалово перевернутое припаял - плюс на минус а минус на плюс :) Я еще все думал - чето оно сильно греется как-то...
Что удивительно, РУ5, 4164 и 41256 вполне нормально пережили продолжительный перевертыш питания. Хорошие микросхемы, тест прошли по полной программе :)
07 Oct 2014 01:56
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
