nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Sep 2018 03:38
Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Нужна помощь в программировании 16F84
Author Message
А эта вещь-то (шкала для трансивера) заработала?
Идеально заработала ;) Сам не ожидал. Черновой вариант описания тут, http://www.qsl.net/rw6hrm/html/trcvr/scall.html
PVV wrote:
Проще ножку данных(RB1,pin7) для индикатора задействовать и как данные для LM7001
Хм... Т.е. если клок на индикатор не идёт, то данные и не мешаются... Проблема только в уровнях, ибо индикатор притянут резиками на своё питание, а это полтора вольта. ЛМ-ке нужен ТТЛ... Значит плюс транзисторный ключ. Ну а потухание индикатора при смене диапазона - это переживаемо.
09 Feb 2018 14:31
Profile WWW
А если выбор чипа на ЛМ постоянно держать активным? Протокол позволяет? Тогда нужны только клок и данные.
09 Feb 2018 16:22
Profile
Можно где-нибудь найти малораспространенную 555ид14 (или заморский аналог). Это дешифратор 2 в 4. В смысле на вход подается бинарное от 00 до 11, на выходе получаем 4 активных выхода. Аккурат из двух ног делается 4.
09 Feb 2018 23:42
Profile
Увы, нет. Синтез начинает работать только после сброса СЕ в ноль, иначе думает, что его грузят...
;) т.е. ещё пару ног на дешифрацию?
Пока склоняюсь к предложению PVV с диодной развязкой между цепями с разным напряжением. Как раз и подпрограммы не нужно будет особо курочить, добавить только "направление" нагрузки.
09 Feb 2018 23:48
Profile WWW
Наверное я не правильно выразился. На микросхему по двум проводам (две ноги контроллера) вы подаете бинарный код от 0 до 3. На выходе из микросхемы на 4 ее ногах вы получаете этот код в виде одиночных 4 бит.
Итого нужно 2 ноги микроконтроллера, из которых можно получить 4.
Конечно, это влечет за собой некоторую "не прозрачность" кода, но с использованием макросов все сильно упрощается.
09 Feb 2018 23:58
Profile
В принципе возможно технически, но про код я согласен... Пока программирую по старинке, на асме сразу.
10 Feb 2018 00:45
Profile WWW
Прошу прощения, дезинформировал. Не получится технически, так как вам нужно иметь возможность клок и данные отдельно друг от друга изменять. Этот вариант отпадает.
10 Feb 2018 00:56
Profile
:) Верно. Это разве что ВР43 прикручивать, но не в этой жизни...
10 Feb 2018 01:10
Profile WWW
Кстати, да. Первое что приходит в голову - держать выбор чипа постоянно активным.
10 Feb 2018 01:57
Profile
Погугли на али аналоги этой ВР43 кмоповские, может ещё лежат. Работают ОК.
10 Feb 2018 08:51
Profile
rw6hrm wrote:
На ПИКе же в настоящее время у меня остались только две свободные ножки на выход
Буду банальным, поставь pic16f874. Ног больше, пзу больше, озу больше, по структуре оч. похож на ф84.
10 Feb 2018 08:57
Profile
Или же применить 16F73 он относительно дешев и многоножечен (нет еепром памяти, но можно читать память программ). По моему мнению устройство с управлением LM7001 будет немного другим - нужен внешний предделитель, катушками ПЧ (или синтезатора) можно будет управлять ключами с самого LM.
_________________
Не кирпичом англичане ружья чистят!
10 Feb 2018 11:16
Profile
Это хорошо, но банальный ответ - нету под руками. Ждать пару месяцев, пока кто-то из местных лабазов сподобится под заказ или по почте лень. Да и переделывать готовое...
О_о зачем? Используем режим FM2 от 5 до 30 МГц, плюс тактирование берём с того же ПИКа, 4 МГц, второй кварц не нужен. А с ключами да, так и будет пользоваться. Хотя если без них, то на 10 ячеек флеша можно сэкономить.
Покопался с железкой, вполне нормально получается развести данные с одного выхода с развязкой по напряжению диодами. Так что всё нормально вроде получается, флэша хватает ещё на 30 ячеек памяти, в программной части 270 байт свободно, что более чем достаточно. Как пользователь и программер ПИКов я вообще не кульный, мне было проще собрать и зашить всё на 6502 :mrgreen: , но раз под боком был готовый девайс, приходится изучать на ходу.
10 Feb 2018 12:19
Profile WWW
Вам тогда надо использовать вот эти микроконтроллеры (и совместимые с ним). :wink:
_________________
10 Feb 2018 13:30
Profile
Жаль что 580ВМ80А не выпускали в маленьких корпусах :)
Хотя проскальзовала идея опилить микросхему до размеров PLCC (или до чегонибудь подобного).
_________________
11 Feb 2018 00:30
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
