Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 05:39
Reply to topic  [ 85 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
на что годится pic16f74?
[size=9]Память программ, байт 4096x14
ОЗУ данных 192
Част., МГц 20
Порты вв./выв. 33
Послед. интерфейс USART/ SSP /I2C
АЦП/ЦАП    8/0
ШИМ 2
Перезап. по сбою питания есть
Таймеры 3+WDT
Програм. на плате есть[/size]
допустим есть I2C тобиж можно подключить клаву
можно вроди как подключать параллельную память реализовано вроди как железно но вот на сколько максимум? на 64кб? поставить еще какой регистра и еще рамы добавить
может можно всунуть этот контроллер в скар к телевизору? и питание от туда взять? или он слишком медленный(в смысле микроконтроллер)?
ах да кстати на нем всего лиш немногим за 30 команд и в основном все выполняются за 1 такт вроди довольно неплохо
может можно разогнать этот микроконтроллер допустим до 30мгц?
хочу реализовать что-нибудь типа самого слабого компьютера
14 Jul 2011 02:38
а кстати с этим пиком есть небольшая несостыковка
к примеру по даташиту озу192 байта а в среде программирования 80
и еще по даташиту 4 кб а программатор видит 8 кб но все программы вроди работают нормально
14 Jul 2011 02:41
что за среда программирования такая?
у этих пиков должно быть 192 в двух банках и 4К программы (8K в старших модельках того же семейства pic16f76,pic16f77)
внешнюю память напрямую подключать вроде бы нельзя - только если программно к ней обращаться
развёртку ТВ он должен справиться (см. тут)
разогнать немножко можно, но вряд ли до 30...
14 Jul 2011 04:43
среда конечно неочень - mikroPascal PRO for PIC
переводит код в ассемблер а потом компилит уже ассм код на производительность пока не жалуюсь(но видимо придется учить ассм т.к для телика нужно приличная частота)
я прошелся по подключению к телику но чтот схемки не нашел только код выводящий квадратики)
на счет памяти у этого мк есть подозрительный порт е на который отводится всего 3 ноги и которые называются rd wr cs эт вродь как для подключения параллельной памяти?
кстати что такое psp(на порте д) это типа ацп? хотя давно читал писали что для работы с внешней памятью
а сколько нужно памяти под 'видюху' выделять в чб и в цветном режимах?(640*480*3 байта для цветного или неверные расчеты? а то олучается почти 1 мегабайт оперативы должно быть и это только под "видюху" а для работы раза в 3 больше оперативы может понадобится)
нужно попробовать покопатся в mikroPascal PRO for PIC может просто ошиблись и написали в конфиге 80 вместо 192)
ну хорошо а на что способны 20 мгц и 33 команды?) допустим по сравнению с приставкой? (допустим всякие спектрумы собирали на з80 хотя частота там была даже в турбо режиме почти в 3 раза меньше а вот команд там выло как раз таки во столько же раз больше
:) да и мой мк 8 битный а з80 16 и вообще в чем разница ? у з80 команды намного длинней чем у моей пики следовательно и на обработку должно тратиться большее время или я не прав? )
пока в проэкте клава + подключение к телику + внешняя память (наверное аля 24с256 просто нету параллельного программатора :( кстати если есть схемка то поделитесь)
14 Jul 2011 13:02
Видео он и на 20 МГц способен изобразить - есть примеры видеоигр на одном PIC. Память - если по последовательному интерфейсу - всё весьма притормозит. До 30 МГц он может и не разогнаться - это зависит от того, как повезёт и как будет греться...
Плюс ещё клавиатурка притормозит процесс - я учитываю, что одновременно мы сами и видео сигнал формируем. Так что, если что и получится - то весьма слабенький компьютер, похожий вот на этот:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9407&start=0
Я бы посоветовал погуглить похожие проекты на PIC. Заодно и программатор подберёте на свой вкус... Да и mikroPascal, на мой взгляд, - не лучший софт для такого проекта.
14 Jul 2011 14:44
да - пакет не сильно популярный так что вполне может содержать ошибки для каких-то моделей пиков - лучше на ассембоере или в крайнем случае на микрочиповском си (бывший HI-TECH)
а даташыт почитать слабо? ;)
или хотя бы погуглить...
PSP = Parallel Slave Port - в этом режиме пик может изображать из себя ведомый 8-битный порт для какого-то внешнего микропроцессора или микроконтроллера - и CS,WR,RD как раз являются управляющими входными (не выходными!) сигналами для этого порта - т.е. внешний проц может включать этот порт по CS, а затем читать из него по RD либо писать по WR (правда народ пишет что PIC16F74 имеет багу в PSP-имлементации, которая может привести к потере прерывания от порта)
14 Jul 2011 16:52
а если попробовать так
написать что-то наподобие лоадера для пика (где описывается выход на экран обработка клавиатуры и работа с ммс картой)
а потом сами программы записывать на ммс карту (а саму схему засунуть например в корпус клавиатуры и в нем вырезать дырку чтобы удобнее перезаписывать ммс карту)
есть еще 1 идея насчет 2 буферизации
берем 2 пика
1 будет постоянно перерисовывать экран и сравнивать данные из озу1 и озу2 а 2 пик будет изменять данные в озу 2 (наверное неочень понятно...) но тут маленькая проблемка нужно подключить 1 из озу сразу к 2 мк (хотя можно наверное попробовать когда 1 мк работает с озу то второй например спит (тобих подается управляющий сигнал на мк) )
кстати кинескоп такая штука не посадит? :)
и сколько оперативы нужно? с какой задержкой брать 120 ?
кстати прикольный компьютер http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9407&start=0 но там логика неочень продумана поставили из разных серий и наверное может привести к несовпадению лог уровней
14 Jul 2011 23:30
яж вот и думаю почему на порте е не работают кнопки) хотя по даташину вроди можно настроить на вход и выход....
я на 2 дня уезжаю в деревню :cry:
14 Jul 2011 23:39
стати может найдется 8битный дос какой или виртуальная машинка какая
допустим для меги 8 есть нано ява машина
http://www.harbaum.org/till/nanovm/index.shtml но там оперативы 1 кб :(
15 Jul 2011 01:14
Самая неприятная часть проекта - управлять видеовыводом на телевизор.
Конечно это будет сажать кинескоп в той-же мере, как и обычный просмотр этого телевизора. :wink:
Задача управлять видеовыводом сжирает значительный ресурс производительности PIC и требует очень виртуозного программирования. Так что, если это первый проект - я бы не советовал связываться с телевизором, а посмотреть в сторону маленького ЖК диспея типа 3310.
Это очень всё упростит.
"8-битный дос какой" есть и называется СР/М, но обычно легче добиться совместимости с популярным любительским компьютером типа "РК-86". Для них были и упрощённые адаптированные ОС и собственные ОС, расточенные на работу с РАМ/РОМ-дисками, это может быть и ммс карта. Но придётся поработать с программами самому.
Вряд ли есть что-то готовое, подходящее без переделок...
PS. Приятного отдыха на лоне природы... :lol:
15 Jul 2011 04:25
а программы будешь на самописной виртуальной машине эмулить?
или если хочешь настоящие программы в кодах пика, то тогда тебе другой пик нужен, который может сам себя перепрошивать (записывать в память программ) - например pic16f871, но у пиковской памяти программ ресурс очень ограниченный - всего 1000 циклов перезаписи - кому нужен компьютер, на котором можно запускать разные программки только 1000 раз? ;)
P.S. кстати про 16f7x и PSP уже было несколько топиков назад: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9175
15 Jul 2011 14:30
вернулся из деревни
а где можно скачать компилятор микрочиповского си? и дос а то чегото найти немогу :)
а с ммс картой придется работать софтово? это тоже наверное сильно земедлит систему
вместо клавиатуры думаю поставить несколько(5-8) кнопок наверное обработка займет гораздо меньшее время
для отрисовки думаю задействовать микрух 20 логики (ну или еще 1 пик)
как думаете оперативу вообще стоит ставить? или может на пике взять 120 байт их изменять и отрисовывать в разных местах экрана?
ну это вроди как и не первый проэкт но в тоже время первый связанный с компьютерами
кстати как картинки добавлять ? сразу на сайт нельзя?
17 Jul 2011 01:01
кстати пример работы паскаля
вот паскальный код
program ffff;
var
konstantu:byte;
perisovka:byte;
jekran:byte;
yprjekran:byte;
ch1,ch2,min1,min2:byte;
begin
  TRISB := 0x00;
  TRISD := 0x00;
  TRISE0_bit := 1;
  jekran:=1;
ch1:=1;
ch2:=2;
min1:=0;
min2:=0;
  While TRUE do
    begin
     for perisovka:=0 to 125 do
    begin
     for jekran :=1 to 4 do
     begin
     delay_ms(2);
     case jekran  of
    1:begin konstantu:=ch1; PORTb := %00000001; end;
    2:begin konstantu:=ch2;PORTb := %00000010; end;
    3:begin konstantu:=min1;PORTb := %00000100; end;
    4:begin konstantu:=min2;PORTb := %00001000; end;
    end;
    case konstantu  of
    0:PORTd := %00010000;
    1:PORTd := %01011011;
    2:PORTd := %00000101;
    3:PORTd := %01000001;
    4:PORTd := %01001010;
    5:PORTd := %01100000;
    6:PORTd := %00100000;
    7:PORTd := %01011001;
    8:PORTd := %00000000;
    9:PORTd := %01000000;
    end;
    end;
    end;
    {код обработки времени}
    min2:=min2+1;
    if Button(PORTE, 0, 5, 0)then begin min2:=ch1+5; end;
    if Button(PORTE, 1, 5, 0)then begin ch2:=ch2+1; end;
    if min2>=10 then begin min1:=min1+1; min2:=0 end;
    if min1>=6 then begin ch2:=ch2+1; min1:=0 end;
    if ch2>=10 then begin ch1:=ch1+1; ch2:=0 end;
    if ((ch1>=2)and(ch2>=4)) then begin ch2:=0; ch1:=0 end;
    end;
end.
вот то что он генерирует перед компиляцией
_main:
;ffff.mpas,8 ::       begin
;ffff.mpas,9 ::       TRISB := 0x00;
   CLRF       TRISB+0
;ffff.mpas,10 ::       TRISD := 0x00;
   CLRF       TRISD+0
;ffff.mpas,11 ::       TRISE0_bit := 1;
   BSF        TRISE0_bit+0, 0
;ffff.mpas,12 ::       jekran:=1;
   MOVLW      1
   MOVWF      _jekran+0
;ffff.mpas,13 ::       ch1:=1;
   MOVLW      1
   MOVWF      _ch1+0
;ffff.mpas,14 ::       ch2:=2;
   MOVLW      2
   MOVWF      _ch2+0
;ffff.mpas,15 ::       min1:=0;
   CLRF       _min1+0
;ffff.mpas,16 ::       min2:=0;
   CLRF       _min2+0
;ffff.mpas,17 ::       While TRUE do
L__main2:
;ffff.mpas,19 ::       for perisovka:=0 to 125 do
   CLRF       _perisovka+0
L__main7:
;ffff.mpas,21 ::       for jekran :=1 to 4 do
   MOVLW      1
   MOVWF      _jekran+0
L__main12:
;ffff.mpas,23 ::       delay_ms(2);
   MOVLW      13
   MOVWF      R12+0
   MOVLW      251
   MOVWF      R13+0
L__main16:
   DECFSZ     R13+0, 1
   GOTO       L__main16
   DECFSZ     R12+0, 1
   GOTO       L__main16
   NOP
   NOP
;ffff.mpas,25 ::       1:begin konstantu:=ch1; PORTb := %00000001; end;
   MOVF       _jekran+0, 0
   XORLW      1
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main20
   MOVF       _ch1+0, 0
   MOVWF      _konstantu+0
   MOVLW      1
   MOVWF      PORTB+0
   GOTO       L__main17
L__main20:
;ffff.mpas,26 ::       2:begin konstantu:=ch2;PORTb := %00000010; end;
   MOVF       _jekran+0, 0
   XORLW      2
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main23
   MOVF       _ch2+0, 0
   MOVWF      _konstantu+0
   MOVLW      2
   MOVWF      PORTB+0
   GOTO       L__main17
L__main23:
;ffff.mpas,27 ::       3:begin konstantu:=min1;PORTb := %00000100; end;
   MOVF       _jekran+0, 0
   XORLW      3
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main26
   MOVF       _min1+0, 0
   MOVWF      _konstantu+0
   MOVLW      4
   MOVWF      PORTB+0
   GOTO       L__main17
L__main26:
;ffff.mpas,28 ::       4:begin konstantu:=min2;PORTb := %00001000; end;
   MOVF       _jekran+0, 0
   XORLW      4
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main29
   MOVF       _min2+0, 0
   MOVWF      _konstantu+0
   MOVLW      8
   MOVWF      PORTB+0
   GOTO       L__main17
L__main29:
L__main17:
;ffff.mpas,31 ::       0:PORTd := %00010000;
   MOVF       _konstantu+0, 0
   XORLW      0
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main33
   MOVLW      16
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main33:
;ffff.mpas,32 ::       1:PORTd := %01011011;
   XORLW      1
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main36
   MOVLW      91
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main36:
;ffff.mpas,33 ::       2:PORTd := %00000101;
   XORLW      2
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main39
   MOVLW      5
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main39:
;ffff.mpas,34 ::       3:PORTd := %01000001;
   XORLW      3
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main42
   MOVLW      65
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main42:
;ffff.mpas,35 ::       4:PORTd := %01001010;
   XORLW      4
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main45
   MOVLW      74
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main45:
;ffff.mpas,36 ::       5:PORTd := %01100000;
   XORLW      5
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main48
   MOVLW      96
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main48:
;ffff.mpas,37 ::       6:PORTd := %00100000;
   XORLW      6
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main51
   MOVLW      32
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main51:
;ffff.mpas,38 ::       7:PORTd := %01011001;
   XORLW      7
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main54
   MOVLW      89
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main54:
;ffff.mpas,39 ::       8:PORTd := %00000000;
   XORLW      8
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main57
   CLRF       PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main57:
;ffff.mpas,40 ::       9:PORTd := %01000000;
   XORLW      9
   BTFSS      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main60
   MOVLW      64
   MOVWF      PORTD+0
   GOTO       L__main30
L__main60:
L__main30:
;ffff.mpas,42 ::       end;
   MOVF       _jekran+0, 0
   XORLW      4
   BTFSC      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main15
   INCF       _jekran+0, 1
   GOTO       L__main12
L__main15:
;ffff.mpas,43 ::       end;
   MOVF       _perisovka+0, 0
   XORLW      125
   BTFSC      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main10
   INCF       _perisovka+0, 1
   GOTO       L__main7
L__main10:
;ffff.mpas,45 ::       min2:=min2+1;
   INCF       _min2+0, 1
;ffff.mpas,46 ::       if Button(PORTE, 0, 5, 0)then begin min2:=ch1+5; end;
   MOVLW      PORTE+0
   MOVWF      FARG_Button_port+0
   CLRF       FARG_Button_pin+0
   MOVLW      5
   MOVWF      FARG_Button_time+0
   CLRF       FARG_Button_activeState+0
   CALL       _Button+0
   MOVF       R0+0, 0
   BTFSC      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main62
   MOVLW      5
   ADDWF      _ch1+0, 0
   MOVWF      _min2+0
L__main62:
;ffff.mpas,47 ::       if Button(PORTE, 1, 5, 0)then begin ch2:=ch2+1; end;
   MOVLW      PORTE+0
   MOVLW      1
   MOVWF      FARG_Button_pin+0
   MOVLW      5
   CALL       _Button+0
   MOVF       R0+0, 0
   BTFSC      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main65
   INCF       _ch2+0, 1
L__main65:
;ffff.mpas,48 ::       if min2>=10 then begin min1:=min1+1; min2:=0 end;
   MOVLW      10
   SUBWF      _min2+0, 0
   BTFSS      STATUS+0, 0
   GOTO       L__main68
   INCF       _min1+0, 1
   CLRF       _min2+0
L__main68:
;ffff.mpas,49 ::       if min1>=6 then begin ch2:=ch2+1; min1:=0 end;
   MOVLW      6
   SUBWF      _min1+0, 0
   BTFSS      STATUS+0, 0
   GOTO       L__main71
   INCF       _ch2+0, 1
   CLRF       _min1+0
L__main71:
;ffff.mpas,50 ::       if ch2>=10 then begin ch1:=ch1+1; ch2:=0 end;
   MOVLW      10
   SUBWF      _ch2+0, 0
   BTFSS      STATUS+0, 0
   GOTO       L__main74
   INCF       _ch1+0, 1
   CLRF       _ch2+0
L__main74:
;ffff.mpas,51 ::       if ((ch1>=2)and(ch2>=4)) then begin ch2:=0; ch1:=0 end;
   MOVLW      2
   SUBWF      _ch1+0, 0
   MOVLW      255
   BTFSS      STATUS+0, 0
   MOVLW      0
   MOVWF      R1+0
   MOVLW      4
   SUBWF      _ch2+0, 0
   MOVLW      255
   BTFSS      STATUS+0, 0
   MOVLW      0
   MOVWF      R0+0
   MOVF       R1+0, 0
   ANDWF      R0+0, 1
   BTFSC      STATUS+0, 2
   GOTO       L__main77
   CLRF       _ch2+0
   CLRF       _ch1+0
L__main77:
;ffff.mpas,52 ::       end;
   GOTO       L__main2
;ffff.mpas,53 ::       end.
   GOTO       $+0
; end of _main
17 Jul 2011 01:03
Вариантов всего 2 - либо действительно работать в кодах пика, и тогда все проблемы, как описАл Shaos, либо на пике пишется интерпретатор команд Форта, Бейсика или i8080, тогда оперативка просто необходима.
Посмотрите пример вот здесь:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=9286
С ммс картой можно найти готовый код, но, к сожалению, на ассемблере... Вобщем-то все проблемы уже так или иначе решались - только вот как их соединить вместе на паскале... :(
Так что примеры есть - а что получится, когда автор проекта всё соединит, это во многом зависит от автора... :wink:
Вопрос с картинками решает админ форума - Shaos.
17 Jul 2011 02:47
i8080 думаю лучший вариант
а сколько оперативы понадобится?
вопрос с картинками актуален :-?
17 Jul 2011 03:59
