Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22422 Location: Silicon Valley
Новая плата - NedoCPU-28+ (v2.0) и NedoMem-512K на одной плате (распиливается вручную):
Вот картинки схемы и платы, а также архив с игловыми исходниками и герберами:
http://nedopc.org/nedopc/28/NedoPC-28-v2_0-eagle.zip (65K)
NedoCPU-28+ это основа микроконтроллерного девайса NedoText, а модуль памяти NedoMem-512K просто чтобы был. При подготовке платы в игле использовал свою либу shaos_lbr.zip (3.8K), где добавился компонент SX28 в DIP корпусе.
Отличие NedoCPU-28+ от NedoCPU-28 состоит в том, что на плате имеется счётчик, который запитан от осциллятора и он может делить тактовую частоту на 3, 6 или 10 (а также на обычные 2, 4, 8, 16 - настраивается двумя перемычками JP8 и JP9) и эта поделённая частота идёт на ногу A5 вместо "1" как у NedoCPU-28 (причём перемычкой JP7 можно сделать совместимый вариант, когда там будет "1"). Более подробную доку по плате напишу позже.
Ждём изготовленных плат
03 Jan 2007 23:46 |
Готовая плата:
Собранная плата:
09 Jan 2007 15:58 |
Только на производство экспериментальных плат по проекту NedoPC-28 (включая NedoText) уже истрачено $420 - пора плодить приложения
11 Jan 2007 22:43 |
cr0acker
Можно все микрухи кроме ОЗУ и дешифраторов заменить на 74*652 и получить двунаправленную шины везде с меньшим количеством элементов?
(с) Путин
05 May 2007 11:35 |
05 May 2007 12:11 |
cr0acker
Зато лишний дм печатный платы, это литр нефти, а литр нефти это три срубленных дерева, а три срубленных дерева это сотни бездомных белочек:) А мы ведь белочек любюим?
(с) Путин
05 May 2007 13:17 |
Не думаю что корпусов будет меньше, т.к. щас и так по корпусу на 8-битный канал (регистры односторонние, буфера в обе стороны)
05 May 2007 18:51 |
Очень странно, что NedoText вообще заработал - я НЕПРАВИЛЬНО использовал там 74F163 - я тогда не обратил внимания, что у этого счётчика синхронный сброс и что он будет считать не N шагов, а N+1, т.е. то что я думал есть счёт до 6, на самом деле является счётом до 7. Выходит счётчик может делить тактовую частоту не на 2,3,4,6,8,10,16, а на единицу больше - 3,4,5,7,9,11,17 и чтобы поддержать 6, схему придётся переделать P.S. Ну или заменить на 74F161...
08 Jun 2013 21:39 |
Ну и как, приложения наплодились?
А то при поиске на " SX-28 Parallax" Гугл упрямо подсовывает эту страницу...
18 Dec 2014 20:09 |
видимо уже не подсовывает...
31 Mar 2018 19:21 |
Начал таки сборку недомамы через более чем 12 лет, начав с платок памяти nedoMem
15 Mar 2019 00:17 |
