AlexM
Joined: 02 Oct 2007 02:25 Posts: 73 Location: 78.108.67.186
15 Dec 2007 08:48 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22621 Location: Silicon Valley
Уже пролетало на нашем форуме в июне 2004 года
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7450&postdays=0&postorder=asc&start=15
Сейчас он видать решил подзаработать на своём творении
15 Dec 2007 10:24 |
Different
Реальная железка и чипы стоят дешево. Зато скорость какая!
17 Dec 2007 07:26 |
Romanich
1) Параллакс держит монополию на програматоры
Только единицы попадают под "счастливых обладателей"
программаторов (например Shaos и я)
17 Dec 2007 19:36 |
Romanich
2) Чип, обречённый на выбрасывание после n-ной записи флеша
3) Чип не имеет экспансии адресного пространства - внешнюю память
не прикрутить (юзать ГПИО - не наш метод!)
4) Да, будет быстрее тех же АВРов, но... не на столько, чтобы желать
на них переходить. НО: отсутствие ICache (особенно) и широкой
Data Bus делает эти контроллеры настолько тормозными, что
серьёзные задачи на нём не решить
5) Касаемо дешевизны. Коснёмся Propeller'ов, как продвинутых детищ
Параллакса. Стоят они в Терраэлектронике в районе 400-500рэ.
Я предпочту ARM9 за 600-700рэ. И что мы в итоге получим?
17 Dec 2007 19:49 |
Romanich
a) чуть менее 180 MIPS на @180MHz
b) Bus Clk 90MHz
c) Data Bus (SRAM) 16bit
d) ICache (при тойже частоте без кеша жевало в 9 раз медленее)
e) Bus Controller (can execute program in EXTERNAL MEMORY)
f) встроенный код загрузчика с SPI/TWI,DataFlash,8bit Flash
или загрузка во внутреннюю SRAM с ком- порта или с УСБ
g) Наличие "вылеченных российским методом" полноценных сред
разработкиKeil MicroVision, IAR ARM WorkBench
17 Dec 2007 19:50 |
Different
ARM: для простых применений - сложно, для сложных применений - просто.
Простым игрушкам не нужен такой ARM.
18 Dec 2007 00:26 |
Romanich
все равно, если быть в теме, данная конструкция обладает большим недостатком - ограниченная внутренняя память с ограниченным числом прошивок.
На этих камнях надо делать виртуальную периферию, а не пользовать к качестве ЦПУ в самоделках
18 Dec 2007 00:43 |
Different
Голь на выдумки хитра. ЦПУ в самоделках имеют право на жизнь!
Играли же раньше на калькуляторах
18 Dec 2007 07:17 |
18 Dec 2007 11:03 |
Mac Buster
Протестую! Одна «Истинная правда» с просто фантастическими полётами на Луну и около неё чего стоит!
18 Dec 2007 14:49 |
Калькулятор цветной ТВ сигнал не сможет программно сгенерировать, в отличие от SX
18 Dec 2007 16:23 |
О... Новое поколение калькуляторов с выводом полноценного ПЦТС в системе PAL или NTSC! Большие цифры!' Помещается вся формула! Беспроводное (антенное) соединение T'n'P (Tune'n'Play): просто настрой канал на калькулятор!
' - зависит от размера вашего ТВ.
ЫЫыыы...
18 Dec 2007 20:11 |
Different
Особый писк для математикофф.
18 Dec 2007 20:28 |
Запатентуем?
18 Dec 2007 20:58 |
