fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Хочу предложить для обсуждения сенсорный выключатель света, встраиваемый в штатный комнатный выключатель. Количество выключателей неограниченно. В одном выключателе можно ставить 1 или 2 тиристора для управления нагрузкой (соответственно 1 или 2 сенсора или 2-3 датчика. Предположительно для управления выключателями дистационно используется главный Master, который будет управляться с ПК. Все команды подает/принимает только Master. Протокол используется Х10, управление - логическими "0" и "1" - вспышки частотой 100-120 кГц в составляющей сети 220 В 50 Гц. В архиве представлены: схема, описание протокола и даташит на ИМС интефейса. http://www.nedopc.org/nedopc/upload/Smart.rar
19 Sep 2007 08:33 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22572 Location: Silicon Valley
А можно вкраце про "Home Automation Modem" и вообще про "Home Automation"?
19 Sep 2007 16:44 |
fifan
В понимании модем наверное имеется ввиду прием/передача протоколов по стандарту Х10. В нашем случае я уже писал, необходим один Master и n-е количество Slave-устройств. Master посылает команду одному из Slave. Все остальные следят за запросом, а затем и за ответом. И если номер устройства передаваемого в самом начале каждой посылки не относится к конкретному Slave-устройству, то далее за протоколом данный Slave не следит.
А конкретнее Home Automation Modem'ом назвали TDA5051, которая позволяет "вставлять" посылки 100-120 кГц в электрическую сеть. Момент приема/передачи посылки разделен по времени. В одну полуволну амплитуды 50 или 60 Гц передается несколько посылок ("0" - нет посылки, "1" - всплеск частотой 100-120 кГц). Все привязано к переходу амплитуды сети через ноль, который отслеживает прпоцессор при помощи датчика нуля (несколько мегаомный резук, подключенный к сети).
27 Sep 2007 07:56 |
А развязать оптикой или трансиком нельзя чтоли?
27 Sep 2007 08:52 |
fifan
В этом то и прикол, что вся развязка в микросхеме
27 Sep 2007 19:05 |
Caro
Joined: 21 Nov 2002 11:09 Posts: 88 Location: E-burg/Russia
Нет там никакой развязки, в данном случае она и не нужна.
Правда все висит на фазе, зато дешево.
27 Sep 2007 20:55 |
fifan
Заказал детали, буду собирать...
28 Sep 2007 05:32 |
fifan
Почти все детали пришли, разрабатываю печатку
16 Nov 2007 22:18 |
fifan
Вот такая печатка. Начинаю писать программу управления одной лампочкой
19 Apr 2008 00:30 |
