Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 01:38
Reply to topic  [ 5 posts ]
PIC16C7x
Обвалилось мне кучка халявных PIC16C73. Машинки тупые, но достаточно быстрые. Я замутил на одном из них генератор кадровой развертки для новой схемы спеца_МХ, что я давал в соответствующем топике. Развертка переделана под SVGA, вот исходник:
; PIC16C73
LineL   equ      0x20         ; Младший байт выходов (младшие 8 бит счетчика)
LineH   equ      0x21         ; Старший байт выходов (старший бит счетчика + VBlank+VSync)
Mode   equ      0x22         ; Режим
Temp   equ      0x23         ; Времянка
   #include   p16c73.inc      ; Выбор чипа
   org         0x000         ; Начало кода
   goto      Start         ; Переход на начало
   org         0x004         ; Вектор прерывания
; Прерывание
   bcf         INTCON,INTF      ; Подтвердим прерывание
; Первым делом выведем то, что есть (минимальные потери на реакцию)
   movf      LineL,0         ; Младшую часть в W
   movwf      PORTC         ; Младшую часть на порт С
   movf      LineH,0         ; Старшую часть в W
   movwf      PORTA         ; А старшую - на порт А
; Теперь смотрим режим
   movf      Mode,0         ; Считаем Режим в W
   movwf      Temp         ; Сохраним значение счетчика
   incf      Temp,1         ; Temp +1
   decfsz      Temp,1         ; Temp -1
   goto      Check0         ; Не 0 - пропускаем
   goto      LowLoop         ; У нас LowLoop
Check0
   goto      Check1         ; Не 0 - пропускаем
   goto      HighLoop      ; У нас HighLoop
Check1
   goto      Check2         ; Не 0 - пропускаем
   goto      ExtraLoop      ; У нас ExtraLoop
Check2
   movlw      0x0C         ; Начальное состояние
   movwf      LineH         ; Выставим
   clrf      LineL         ;
   clrf      Mode         ; Режим =0
   retfie                  ; Возврат из прерывания
; Выполняется первый круг (первые 256 строк растра)
LowLoop
   incfsz      LineL,1         ; Считаем до переполнения
   incf      LineH,1         ; Следующий адрес
   incf      Mode,1         ; Следующий режим
; Выполняется второй круг (вторые 256 строк растра)
HighLoop
   movlw      0x06         ; Активен VBlank
; Расширенные круг
ExtraLoop
   incf      LineL,1         ; Считаем дальше
   movf      LineL,0         ; Считаем LineL в W
   movlw      0x2B         ; W=0x2D
   subwf      Temp,1         ; Вычтем константу синхроимпульса
   decfsz      Temp,1         ; Уже синхроимпульс?
   goto      ExtraCont      ; Нет - идем дальше
   movlw      0x12         ; Выставим синхроимпульс
ExtraCont
   movlw      0x2F         ; W=0x30
   decfsz      Temp,1         ; Уже кончился синхроимпульс?
   goto      ExtraExit      ; Нет - идем дальше
   movlw      0x06         ; Выставим синхроимпульс
ExtraExit
   movlw      0x73         ; W=0x73
   subwf      Temp,1         ; Вычтем константу выхода
   decfsz      Temp,1         ; Уже выход?
   movlw      0x0C         ; Вернем все на место
   clrf      LineL         ; Очистим счетчик
   clrf      Mode         ; Обнуляем режим
; Главный старт
Start
   bcf         STATUS,IRP      ; Выберем банк 0
   bcf         STATUS,RP1      ; Выберем банк 0
   bsf         STATUS,RP0      ; Выберем банк 1
   clrf      TRISA         ; Порт А на вывод
   clrf      TRISC         ; Порт С на вывод
   movlw      0xFF         ; Значение 0xFF в W
   movwf      TRISB         ; Порт В на ввод
   movlw      0x80         ; Значение 0x80 в W
   movwf      OPTION_REG      ; Выставим опции
   bcf         STATUS,RP0      ; Выберем банк 0
   clrf      PORTA         ; Очистим порт А
   clrf      PORTC         ; Очистим порт С
   clrf      W            ; Очистим W
   movwf      T1CON         ; Отключим TIMER1
   clrf      LineL         ;
   bsf         INTCON,INTE      ; Установим прерывание
   bsf         INTCON,GIE      ; Включим их
Loop
   sleep                  ; Спим
   goto      Loop         ; Крутим
   END                     ; Канец!
Схема подключения такова: RC0-RC7 - это Y0-Y7, RA0-RA1 - это Y8-Y9, Y9 является позитивным импульсом гашения (развертка SVGA, 600 строк, поэтому Y0 не используется и строки двоятся), RA2 - это отрицательный VSync, RA3 - отрицательный VBlank, прямая инверсия Y9, а RA4 - инверсия RA2, т.е. положительный VSync. В качестве входа на RB0 подается HSync. Полный набор необходимых сигналов на одном чипе, кварц - 20МГц, можно тупо запитать от одного из поделенных сигналов линейки строчной развертки или к пиксельклоку привязать (для 800х600 он как раз выбран 20МГц, удвоение точек по горизонтали).
Но не это главное. Когда я изучал датащит на PIC16C7x я нашел, что у PIC16C74 есть т.н. PSP - Parallel Slave Port. Он и есть то, что было у контроллера клавы - одна ячейка памяти на шине i8080/Z80. У него даже прерывание есть. Но нету адресов, т.е. их надо защелкивать сразу. Если он успеет на чтении, при прерывании обработать адреса (дополнительные 2 линии на портах) и выдать нужный байт на свой PSP, то на нем можно будет замутить ответную часть для эмулятора клавиатуры с ВВ55м чипом. Например, обработка PS2 и собственно эмуляция ВВ55 можно задать на какой-нить проц поумнее, например AVR или MCS51, который по быстрому аурту будет гадить в пик а тот уже работать с шиной. Хотя, я даже не знаю, может и сам пик справится? Они такие примитивные, блин, даже после MCS48 и 6502...
12 Nov 2009 04:06
Не хотел создавать новую тему, поэтому, думаю, здесь большим оффтопом не будет...
А калбасит и плющит меня довольно долго вопрос вот какой.
В привычных системах команд мы имеем:
ADD R - сложить аккумулятор и содержимое регистра R;
SUB R - вычесть из аккумулятора содержимое регистра R.
А у PIC-ов:
ADDWF f, d - сложить аккумулятор и содержимое файла f,
НО!!!
SUBWF f, d - вычесть из файла f содержимое аккумулятора!
Чисто из схемотехнических соображений подозреваю вот что:
вычесть из аккумулятора содержимое регистра R - надо
инвертировать R и СarryIN=1.
А если вычесть из файла f содержимое аккумулятора, то
f инвертировать не надо...
Банально сэкономили в схемотехнике АЛУ? Кто знает точно?
30 May 2012 12:10
зачем так сложно? скорости может не хватить. давай попробуем, как я раньше предлагал - оставить ВВ55 и прицепиться снаружи. там скорости поменьше ибо задержки на антидребезг
03 Jun 2012 01:39
А у PIC-ов:
НО!!!
Вроде так удобнее программировать, нет?...
03 Jun 2012 09:20
Трудно сказать... со временем привык. Но сразу после 8080 это здорово сбивало с толку,
хотя на это и обращают внимание все справочники...
Мне всё же кажется, что не удобство программиста здесь не главное.
А собака зарыта в удобстве разработчика, упрощающем АЛУ...
Я честно прогуглил этот вопрос на 2-х языках, но ответа так и не нашел, почему это так.
Так что исхожу из аналогии: в MCS-48 операцию вычитания и вовсе убрали - как раз для
упрощения АЛУ. Но об этом и сказано всегда прямо.
03 Jun 2012 10:28
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
