Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 03:19
Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Подключение семисегментного индикатора используя три пина МК
Присматривался к способу подключения семисегментного светодиодного индикатора к микроконтроллеру, используя при этом минимум пинов последнего.
Кроме очевидных дешифраторов двоичного кода в семисегментный, к примеру К176ИД3, К176ИД4, а так же специальных драйверов от MAX и аналогичных, наткнулся на очень интересную и простую как 2x2 мысль:
http://www.edn.com/design/led/4368071/Arrange-LEDs-as-seven-segment-displays
Оказывается, идея стара как мир, и хорошо описана в англоязычной вики: http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing Просто оставляю это здесь, что бы самому не забыть. Может еще кто не знает и то же пригодится.
30 Oct 2014 12:28
Тут независимые выводы у диодов требуются, а как правило у них либо общий анод, либо общий катод...
P.S. Я в 2006 году через микросхемы сдвига цеплял (плюс один дешифратор) - получалось 3 вывода (ну или 4 - если ещё CS сделать):
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8319
31 Oct 2014 11:41
Ну сдвиговые регистры - это классика. Во всехпопулярных изданиях про PIC - такой пример обычно есть.
31 Oct 2014 12:16
Ну у меня ещё нету транзисторов для питания разрядов - вместо них выходы ИЕ7 :)
А вообще подключение сдвигового регистра 74195 для таких целей я нигде не встречал...
31 Oct 2014 13:43
Я где-то видел схему шифратора кнопок вобоще на конденсатрах
(ест-но к процессором)
31 Oct 2014 22:47
Тоже встречалась, по Т=RC кнопку там определяют.
Да ну ничего удивительного, во многих автомобильных контроллерах по скорости заряда конденсатора
измеряют напряжение аккумулятора безо всяких там АЦП.
А я всегда удивляюсь, когда вижу транзисторные ключи в этих позициях - довольно некрасивое решение,
которого вполне можно избежать. :-?
01 Nov 2014 02:35
Ну видимо защита чтобы током не сжечь выходы микроконтроллера - надо кстати померять чего вообще там текёть...
01 Nov 2014 12:19
Когда будешь мерять - не забудь, что там все в импульсном режиме, а в нём токи могут быть больше.
Да и PIC разрабатывали, чтобы порты выдерживали приличную нагрузку...
Вот, на мой взгляд, проект грамотный и безо всяких ключей на транзисторах.
Второй проект, который я делал, начиная работать с PIC-ами: частотомер.
A первый, кстати, был PIC 16F84A Doorbell из примеров "Proteus".
Одинаково хорошо работает как в симуляции, так и в железе.
01 Nov 2014 14:05
Вот официальная дока от микрочипа, рассказывающая о некоторых трюках, однако при подключении более двух 7-сегментных индикаторов они опять таки рисуют транзисторы:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 00234a.pdf
02 Nov 2014 08:22
Как ты говоришь - "ну, нарисовать можно чего угодно"... :wink:
Схема выше известная, многократно повторялась и полностью рабочая.
Опять же - если уж так приспичило, люди ставят мс с ОК или ШФ, но никак уж не транзисторы... :-?
02 Nov 2014 09:03
На твоей схеме опять же ИД7 - а вот хочу я только 4 семисегментных индикатора от пика запитать - вообще без транзисторов и микросхем - подцеплю 4 вертикальных сигнала стробирования прямо к 4 выходам пика (ну и ещё 8 горизонтальных на сегменты+точка) - не сгорит?...
02 Nov 2014 11:39
Ну посмотри какой Пик, какие токи "0" и "1" и если он в режиме сканирования, токи в импульсе могут быть больше разрешенных.
Т.к. в этом случае действующий ток - интегральное значение.
Но я не знаю параметров твоего Пика, хотя знаю что порты Пиков специально разрабатывались как не хилые.
Мне думается, что они не хуже ИД7 по нагрузочной способности.
Опять же - всё дело в токах.
02 Nov 2014 12:16
Да там стандартные порты у всех PIC16 и в документации не нашёл про токи...
02 Nov 2014 12:28
Высокая нагрузочная способность (25 мА макс. – втекающий ток, 20 мА макс. – вытекающий ток) линий ввода/вывода упрощают внешние драйверы и, ...
02 Nov 2014 12:39
ок - сделаю я обычные часики на базе своего nedoCPU-16 - о результатах сообщу...
02 Nov 2014 12:43
