Планирую частично повторить Creative Music System ( http://nerdlypleasures.blogspot.ru/2012 ... about.html ) Там определение карточки идет так - в любой порт начиная с 0x2X4 по 0x2XF записывается число, а затем из любого порта в этом диаппазоне считывается. Если равны - значит ок.
Дык вот, нужно бы что-то вроде 74HC373 или 74HC374 подключить, чтоб при записи защелкивать туда данные, при чтении - читать.
Можно двумя концами (D и одновременно Q) повесить такой регистр в D0-D7?
13 Feb 2015 00:06
newold86
Не вижу ни одной причины, почему это может НЕ работать, если правильно задействовать LE и /OE (что должно быть крайне просто). Только при активации /OE от сигнала чтения нужно внимательно посмотреть, в какой момент читающее устройство защелкивает данные - чтобы не получилось, что данные защелкиваются по второму фронту сигнала чтения, по которому же выходы регистра переведутся в третье состояние...
P.S. Я вот как раз на прошлой неделе задумался насчет возможности написания минимального Sound Blaster'а на VHDL для своей XT, но пока не нашел внятного описания достаточной степени подробности (правда, пока особо и не искал)...
13 Feb 2015 01:42
Tronix
То есть лучше все-таки 74hc373 (555ир22), чтоб не заморачиваться со спадом в ир23?
Что будет, если будет конфликт на шине данных? (мать срет данные в данные и одновременно ир23 срет в мать данные на данные) Буфера погорят или ничего страшного?
13 Feb 2015 14:03
Tronix
Вылезли подробности - не все так просто. К примеру, с порта 0x2X4 читаться должно всегда 0x7f, а не то, что было ранее записано. Плюс запись идет только в два порта 0x2X6 и 0x2X7, а чтение с портов 0x2XA и 0x2XB. То-ли дешифратор городить многоступенчатый, то ли забить на автодетект.[/code]
14 Feb 2015 09:56
newold86
Серьезный вопрос - а что, автодетект - самое сложное ? Просто я, например, даже не представляю, как подойти к самой генерации звука (в смысле, какие функции должны быть у платы, и как их реализовывать), а вот описанный автодетект, думаю, минут за 15 на VHDL бы сделал...
14 Feb 2015 10:25
Tronix
Дык я то не хочу эмулировать, а хочу две настоящие Phillips SAA-1099 на ISA цепануть и все, готов Creative Music System. Это ж не саундбрастер какой-нибудь там.
14 Feb 2015 11:06
Odin P. Morgan
Здравствуй! Скажи, а у тебя есть проектик какой-нить копии звуковой карты для вентильной матрицы? Просто уже серьёзно подумываю взять недорогой FPGA без отладочной и на его основе забодяжить PCMCIA звуковую.
01 Mar 2015 09:43
Tronix
В итоге, все получилось. Авто-определялка карты выглядит так:
Для определения наличия в системе Creative Music System с порта 0x2X4 читаться должно всегда 0x7f, а не то, что было ранее записано. Плюс запись идет только в два порта 0x2X6 и 0x2X7, а чтение с портов 0x2XA и 0x2XB.
Затем непосредственно допаял на плату две SAA1099 и усилитель:
Карта шумит конечно, цифра пробивается. Думаю нужно отделять SAA1099 и усилок отдельным земляным полигоном, разделять аналоговые и цифровые земли. Ну и клубок МГТФ тоже не способствует чистоте звука:
Потом попробовал немного модифицировать Miles Sound System Version 2, по примеру как это делали с картой Innovation SSI-2001 - это MIDI драйвера, которые использовались во многих играх того времени. В итоге заиграло музыку в сотнях игр. Вот например Warcraft II:
Нагло спер из какого-то проекта код SAA1099 и адаптировал его для своей универсальной платы Заработало, и вроде даже по звуку похоже. Хотя записи Tronix’а звучат намного чище - думаю, мне нужно немного повозиться с ЦАПом - пока я даже удивляюсь, что в принципе работает. Зато вещей типа фона 50 Гц и «цифровых» помех вроде особо нет. Найду кабель, запишу, что получилось
P.S. Полька в исполнении Tronix’а используется в качестве эталона, на нее равняюсь
P.P.S. Sound Blaster предварительно адаптировал/скомпилировал, но он оказался офигительно большим - не лезет в мой Max10 ! Не уверен, что специально еще одну идентичную плату захочу паять...
20 Jan 2018 03:58
newold86
Посмотрел на схему Sam Coupe и возник академический интерес - какого фига они подключили nDTACK к питанию, да еще в таком месте, что помехи Iref создает ???
21 Jan 2018 11:18
Tronix
Это смешно, но я не могу придумать, как записать звук - не через микрофон же с динамиков...
Я писал с помощью портативного MP3 плеера Cowon какой-то там. У него есть линейный вход. Были такие девайсы на границе перехода с кнопочных телефонов на смартфоны. А так даже не знаю - попробовать воткнуть в линейных вход компа/ноута? Подключают же иногда микрофоны к ноутам?
К сожалению, дома стоит iMac, у которого линейного входа нет, а тащить ноутбук домой из офиса лень.
Решил пойти простым путем - у меня есть отладочная FPGA плата, на которой, в т.ч., установлен хороший кодек. Я уже освоил более-менее работу с ним, осталось разобраться, как этот аудиопоток записать в каком-то стандартном формате, и все !
24 Jan 2018 04:14
Tronix
А что за кодек, кстати? Просто мы тож на работе экспериментировали с каким-то, щаз не вспомню, но могу посмотреть завтра. Самолично говнокодил под stm32, захватывал звук в wav, для пробы. Ну на микроконтроллере это просто все, дел на полчаса. А вот с FPGA не знаю. В max10 же нет встроенного МК, как в старших моделях бывает? На мой дилетанский взгляд не все так просто. Понятно, что стейт машин, но все равно, SPI кодек и ПЛИС - как то в моем мозгу плохо совмещаются. Но, верю, что победите. Ибо воистину круты.
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
