Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jan 2019 13:40
Reply to topic  [ 14 posts ]
Замена Z80SIO/2 на 580ВВ51
Собственно за основу берётся схема http://searle.hostei.com/grant/cpm/index.html , в которой планируется заменить недоставаемый (да и нифига не нужный) двухканальный Z80SIO/2 на один 580ВВ51 (про второй канал не спрашивайте, он по другому будет сделан). В SIO есть вывод INT, активно используемый программно. Вопрос: какой вывод в ВВ51 можно использовать вместо него? Просто не особо хочется кардинально лопатить софт, плюс есть отрицательный опыт работы с СОМ-портом без прерываний (некоторые символы пропадают, плюс тут СР/М, которому прерывания нравятся)... ВВ51 будет использоваться в двухпроводном режиме (RX/TX).
...или всё же полопатить софт? ;)
Заранее всем пасиб.
15 Jun 2017 08:03
А какая-нить SC16C2550 не вариант? 2канальный уарт.
...а переделка софта с работы на z80sio на работу на 8251 -- это не входит в понятние 'лопатить софт'? :)
15 Jun 2017 09:01
...есть отрицательный опыт работы с СОМ-портом без прерываний (некоторые символы пропадают, плюс тут СР/М, которому прерывания нравятся)...
Я сам вопрос немного не понял: у "SIO есть вывод INT, активно используемый программно."
Т.е. он аппаратно не заведен на прерывания? А с ВВ51 нужен вывод, дающий аппаратное прерывание?
Если я правильно понял вопрос - могу подсказать, если нет - поясните вопрос.
ВВ51 можно использовать и по прерыванию, и по опросу, насколько я помню.
TxRDY (15) Готовность передатчика, RxRDY (14) Готовность приемника.
Уровень лог. "1" на этих выводах используется как запрос прерывания.
Но их же состояние можно прочитать через слово состояния БИС:
разряд D0=1 - TxRDY,
разряд D1=1 - RxRDY.
15 Jun 2017 11:20
Планируется использовать только один СОМ-порт. Второй канал переделывается на параллельный ввод/вывод (с логикой работы СОМ-порта ;), а именно http://qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm чтоб не тормозило).
Имел в виду, что INT обрабатывается в софте, причём в нескольких местах; аппаратно он заведён на процессор (в ссылке же есть схема). Так что вопрос понят правильно.
...понял. А я хотел на их светодиодики повесить, чтоб моргали ^___^. Осталось понять, в каких случаях срабатывает INT в SIO. Пошел читать мануал.
Спасибо!
15 Jun 2017 12:56
Тогда sc16c550 или аналог от техасских отвёрток! С фифо на 16 байт.
15 Jun 2017 14:19
Вопрос только два, и они достаточно глупы.
а) где взять эту балалайку? У меня под столом её нет. А выписывать, ждать почту,.. да ну его нафиг тогда, проще на ТТЛ собрать аналог уарта.
б) и зачем? когда что-то уже есть под руками и не требует дополнительных финансовых затрат ;)
Я бы с удовольствием применил 6850 вместо ублюдочного ВВ51, но поженить отродье Моторолы с последышем Интела не так-то просто. А, и кстати: исключительно DIP.
15 Jun 2017 14:41
Ну моё дело предложить, а там конечно делай как тебе сподручнее :-)
ps: в голову пришло только что: pic16f877 с его parallel slave port. DIP кстати.
15 Jun 2017 15:41
Ну я бы 8250 предложил - у меня "под столом" их парочка валяется... :wink:
Но у топикстартера, как я понимаю, этой "балаллайки под столом" тоже нет.
А есть у него 580ВВ51 - с ним он и "взыграет русскую народную песню". :lol:
Собственно, на мой взгляд, 580ВВ51 - не такой уж и "ублюдочный", я его
лично пробовал - нормально работает, хотя и по опросу; по прерываниям - не
делал... 8250 супротив 580ВВ51 в обслуживании проще.
Но и 580ВВ51, я полагаю, топикстартеру малины "шибко" не испортит...
Попадалось мне - на ZX.PK.RU его толпой запускали и все программные тонкости
разжевали: есть там один забавный момент с тремя нулями при инициализации... 8)
15 Jun 2017 16:12
Прерывания от ВВ51 очень просто - готовности собираются через ИЛИ-НЕ и подаются на запрос прерывания
(активный низкий уровень). Я использовал какую-то ЛР
15 Jun 2017 18:51
Lavr, Вы, как всегда, правы ;), используем для поделок то, что есть в наличии. Про эпопею инициализации на дружественном форуме в курсе. Почему ВВ51 не особо нравится - на 6850 спокойно работал на скорости 115200 асинхронно, а при желании можно было разогнаться до 2Мбит. Как это сравнить с максимальной 19200 - ума не приложу. Хотя для планируемого приложения - периодической связи с РС - этого вполне хватит.
aav8, да, спасибо, я уже этот момент понял. В указанной выше схеме прерывание используется только по приёму символа.
15 Jun 2017 23:07
Да я это считаю одним из правил нашего хобби - извернуться на том, что есть!
Мне лично порой это даже просто проффесионально интересно - поработать в
рамках искусственно созданных трудностей...
Ведь не серийное что-то конструируешь, а что-то своё, любимое, и надо реально
пустить в дело то, что "лежит под столом" - иначе зачем оно там лежит? :wink:
16 Jun 2017 03:39
...и вот я обломался, применив вместо SIO ВВ51. Далее кратко и сумбурно.
Машинка под СР/М, два режима работы: обычный мониторный режим (ПЗУ в младших адресах) и собсна СР/М (ПЗУ отключается и идёт работа с биосом в верхних адресах). Машинка имеет два канала ввода - через ВВ51 и отдельный блок клавиатуры, ввод символа планируется по прерываниям. А вот далее запутался полностью чота...
Если применить Z80SIO, то мы можем записать в него адрес подпрограммы обработчика по прерыванию (младший бит) и вызывать его в режиме IM2. Причём как в мониторном режиме, так и в СР/М адрес можно перезаписать запросто. А вот с ВВ51 такой трюк не проходит, про IM2 можно забыть. Если в мониторном режиме можно работать по прерыванию в режиме IM1 (с фиксированным адресом в младших адресах, 0038Н), то как обойти эту хрень в режиме СР/М, когда биос сидит в верхних адресах...
Конечно, можно работать в режиме прерываний IM1 всегда, в СР/М просто записывая в нулевой странице на адресе 0038H джамп на обработчик в биосе, но, насколько я знаю, этот адрес может использоваться некоторыми программами, в частности DDT или SID.
В общем, как поступить? Нет охоты платку переделывать...
05 May 2018 09:26
rw6hrm wrote:
насколько я знаю, этот адрес 0038 может использоваться некоторыми программами, в частности DDT или SID.
Это не довод.
Во первых, потому, что номер RST по прерыванию можно задавать не резисторами привязки на +5В, а целым регистром типа ИР22, которым можно выдавать на шину код любого RST.
Во-вторых, потому что изменение номера используемого RST в отладчике это работа на несколько минут. Производные от DDT (SID, ZSID, ZSID3) используют RST 38, а вот Z80 отладчики MONS, ZBUG и отладчик ИРИШИ использует RST 30.
Т.к я сам в DOS использую все RST (в т.числе и иногда RST 38), то мне пришлось решать обратную задачу - менять RST в отладчиках, где RST 30, на RST 38.
Всё изменение, нужное, чтобы сменить номер RST - в байте CF, который кладётся в стоп точку, вместо байта FF. И смена адреса RST, который инициализируется при директиве G перед уходом на прогон байтом C3 и адресом BREAK (заменить адреса 38 и 39,3A на 30 и 31,32).
Да и вообще, отладчик не нужен, если есть эмулятор, т.к отлаживать удобнее в нём.
Читал где-то, что 6850 программируется проще, чем ВВ51. А если речь о железе, то древняя 6850 из 1974 года без извратов и потому без проблем включаются в шину любого процессора. Интерфейс 6850 стал стандартом последовательного интерфейса для контроллеров. Кто-то на сайте ZX-PK.ru уже применил 6850 в ОРИОНЕ. 6850, якобы, лучше оттого, что более скоростной.
05 May 2018 10:53
barsik wrote:
Это не довод.
Это была одна из возможных причин паники ;) Понял, короче можно спокойно работать в режиме IM1 с адресом 0038Н как в ПЗУ, так и в нулевой странице, а если какая программа к нему и привяжется - откорректировать программу. Не думаю, что Вордстар и DBase обратятся к этому адресу (а больше мне и не надо). Всё, я успокоился и пошёл дописывать процедуры. Большое спасибо.
Да, 6850 мне понравился больше, в "Аюше" он у меня летал на 115200, размер меньше, жрёт меньше. Но, к сожалению, на седьмой части суши достать его не очень просто, поэтому, сжав зубы, выбрал ВВ51 и 9600. Мало ли, мож кто и повторит конструкцию...
05 May 2018 12:08
