Коллега "AndrejKulikov" , Ваше заблуждене состоит в том, то Вы идёте не от реальных физических возможностей к описанию таковых , а ровно наоборот - идёте от Ваших рисунков к неким( необязательно ошибочным, но вероятнее ) утверждениям о реальности. То есть правильно строить разсуждения примерно так : "Как видно из опытов< таких-то> возможны переходы< либо какие то ещё явления> ,которые мы сейчас отобразим на рисунках ниже .." ,а не как у Вас "Как видно по баронам/герцогам/статьям_в_педивикии/и т.д. ..... " Второе заблуждение Ваше в том, что Вы прям "на лету" подменяете моделирование на Ваше личное мнение. Дело в том, что если Вам что-либо " не требуется , избыточно , затратно " и т.п. , то сие не означает, что в реальности такое не может произойти. А раз таковое может таки произойти в реальности, то это обязательно следует отобразить, иначе получатся рисунки (, мож и высокохудожественные, но) неверные. Понимаете ? ___ ___ ___ Не стал цитировать "пургу" , а вот ниже процитированное ( коричневого цвета BF0000 ) предложение ВЕРНОЕ !( слава Богу; одно из немногих верных утверждений пана "Ternary"System . Хвалю, так держать. ) Действительно это так. Например трёх-тритный процесор с однопроводными троичными выходами уступает шину устройству п.д.п. - а у него на выходах [(+1)] , [(-1)] , [(0)] ( например) - тогда произойдут переходы (+1)->Z ; (-1)->Z ; (0)->Z ; соответственно. ( лейтенант "Очевидность" однако )
18 Sep 2018 09:08 |
AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
На рисунке ниже приведён троичный несимметричный полусумматор, который работает в троичной системе счисления, а трёхбитная одноединичная (3B BCT, "трёхпроводная") кодировка тритов ( "бинарная запись его логических состояний") нисколько не мешают его правильной работе: Загрузить Circuit Simulator с моделью. Троичные трёхбитные триггеры с автоматической установкой в "0" при включении служат для ввода тритов и частью схемы собственно троичного несимметричного полусумматора не являются. Время выполнения операции сложения равно 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе. Таблица истинности троичного несимметричного полусумматора: A 2 1 0 2 1 0 2 1 0 B 2 2 2 1 1 1 0 0 0 S 1 0 2 0 2 1 2 1 0 = FT2N102021210 3 = FT2N8229 10C 1 1 0 1 0 0 0 0 0 = FT2N110100000 3 = FT2N8991 10Перенос (С) в троичной несимметричной системе счисления не бывает больше 1 и возникает в 3-х случаях из 9-ти, т.е. в 1/3 (33,3...%) случаев, а в троичной симметричной системе счисления перенос возникает только в 2-х случаях из 9-ти, т.е. только в 2/9 (22,2...%) случаев, а переносы, при параллельном суммировании, очень сильно "тормозят" сложение. При последовательном суммировании количество переносов не уменьшает время суммирования и схемы ускоренного переноса не нужны. Из этого следует, что голословные измышления, приведённые TernarySystem, - ложные, а автор этих голословных измышлений, Никитин А., - лжец.
21 Sep 2018 04:20 |
TernarySystem
| | | | AndrejKulikov wrote: На рисунке ниже приведён снимок модели троичного несимметричного полусумматора, которая работает в троичной системе счисления в трёхбитной одноединичной системе кодирования (3B BCT, "трёхпроводной"): Загрузить Circuit Simulator с моделью. Троичные трёхбитные триггеры с автоматической установкой в "0" при включении служат для ввода тритов и частью схемы собственно троичного полусумматора не являются. Из этого следует, что предложение, приведённое TernarySystem, - ложное, а автор этого предложения - лжец. | | | | |
Почему лжец? Вот ссылка http://andrejnikitin.narod.ru/mat_s_logik_AI.htm почитайте в этом труде "Математика счетной логики", автор А.В. Никитин приводит эту цитату - то есть он подтверждает и доводит до логического завершения, что любая реализация троичной системы двоичными (бинарными) элементами - это по сути отказ от троичности и переход к бинарной трёхзначности. Такой подход это всего лишь попытка улучшить двоичную систему (способом надстройки). А Вам уважаемый AndrejKulikov я бы порекомендовал перед тем как выливать грязь на человека посмотреть в зеркало - не в грязи ли Вы...
21 Sep 2018 04:41 |
TernarySystem
21 Sep 2018 05:11 |
А вот заведём ка "пуриста" ( адепта "расово-чистейшей" троичности, без компромиссов то бишь )в смысло-логический тупичок : Как вот` \/`такую троичную ячейку статической памяти сделать НЕ-трёхпроводной ? Сможете коротенько ( без "простыней" на тысячи строк пустого балабольства ) сказать ? Или таковая по Вашей <религии>"ноуке" и не троичная вовсе ?
06 Oct 2018 13:38 |
AndrejKulikov
Троичных систем может быть много. Вот и коллега Ternary System привёл ссылку с примером ещё одной - псевдотроичной, но на самом деле двоичной, которая, хотя и двоичная, но на самом-самом деле является разновидностью троичной системы. Но основной троичной системой счисления является несимметричная троичная система счисления. Так с какой же это стати вы предлагаете с основной троичной несимметричной системы с простыми и ясными традиционными и совместимыми с другими системами счисления положительными адресами команд и данных, например, в работающем в основной троичной несимметричной системе счисления девятитритном (3^9=19683) трёхбитном счётчике адреса команд и данных: переходить на не основную троичную симметричную систему счисления с нетрадиционными заморочными отрицательными адресами? Так и до адресов в приведённой коллегой Ternary System ссылке с мнимыми четверичными числами дойти можно. Код троичного девятитритного счётчика адреса команд и данных, работающего в троичной несимметричной системе счисления в трёхбитной системе троичных логических элементов в логическом симуляторе Atanua/Win32: Из-за ошибок в версии логического симулятора Atanua/Win32 1.2.130617 работать со счётчиком лучше в версии логического симулятора Atanua/Win32 1.0.081116.
14 Nov 2018 21:27 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22590 Location: Silicon Valley
Давайте вашу "основную трёхбитную" систему держать в одном месте, дабы народ не путать...
14 Nov 2018 21:34 |
AndrejKulikov
При работе счётчика адреса команд в не основной, а в дополнительной троичной симметричной (в сбалансированной) системе счисления нулевое значение счётчика находится в середине всего диапазона чисел счётчика, т.е. все адреса зависят от количества разрядов (тритов) в счётчике, в чём можно убедиться на модели троичного трёхбитного 9-ти разрядного (9-ти тритного) счётчика, одновременно работающего и в основной троичной несимметричной системе счисления (красные семисегментные индикаторы 309 с дешифратором-шифратором) и в не основной, дополнительной троичной симметричной системе счисления (зелёные семисегментные индикаторы с прямым управлением сегментами): если в такой не основной, а дополнительной системе счисления в счётчике адреса команд и данных убавить или добавить несколько разрядов (тритов), то все адреса сдвинутся, что не очень удобно пользователям. Пользователям более удобно придерживаться традиционных основных несимметричных систем счисления, в которых при убавлении и прибавлении разрядов в счётчике адреса команд и данных адреса команд и данных не сдвигаются, т.е. не зависят от количества разрядов в счётчике. Код модели счётчика в логическом симуляторе Atanua/Win32 находится в прикреплённом архиве: По количеству адресуемых ячеек памяти счётчик эквивалентен n*ln(3)/ln(2) = 9*1,585... = 14,26...-битному счётчику. Из-за ошибок в версии логического симулятора Atanua/Win32 1.2.130617 работать со счётчиком лучше в версии логического симулятора Atanua/Win32 1.0.081116.
15 Nov 2018 09:26 |
AndrejKulikov
В отличие от ранее опубликованной трёхбитной версии троичной компьютерной архитектуры TCA0 в версии TCA0e4 применена тристабильная 4-х тритная шина данных, что позволило обойтись без сборок nИЛИ. В шине данных вместо трёхбитных ("трёхпроводных") 3B BCT тритов применены двухбитные ("двухпроводные") 2B BCT триты. Шина данных и Switch ROM на переключателях выполнены на микросхемах 74LS244 (Octal Buffer with Noninverted Three-State Outputs), из-за чего в шине данных добавился 4-й трит, а в регистре данных A добавился 4-й троичный разряд ( ТроР): Не обошлось и без потерь. Логические элементы 2ИЛИ-НЕ (2-inNOR, 2NOR, NOR2) восстановления в тритах третьего бита B0 на 1*dt уменьшили быстродействие компьютерной архитектуры. Код модели в логическом симуляторе Atanua/Win32 1.2.130617:
17 Nov 2018 06:44 |
17 Nov 2018 08:58 |
TernarySystem
Исходя из классики: Арифметические основы компьютерной схемотехники. в соответствии с принципом построения системы счисления - троичная система на этом уровне существует только в одной реализации это (0, 1, 2) - (назовём этот уровень реализации как нулевой) Исходя из определения: 1. Системой счисления называется совокупность цифр и правил для записи чисел. Запись числа в некоторой системе счисления называется его кодом. Все системы счисления делятся на позиционные и непозиционные. Для записи чмсел в позиционной системе счисления используют определенное количество графических знаков (цифр и букв), которые отличаются друг от друга. Число таких знаков q называется основой позиционной системы счисления. В компьютерах используют позиционные системы с различной основой. 2. Система счисления с основанием два (цифры 0 и 1) называется двоичной, система счисления с основанием три (цифры 0, 1, 2) - троичная и т.д. В системах счисления с основанием меньше десяти используют десятичные цифры, а для основы большей десяти добавляют буквы латинского алфавита – A, B, C, D, E, F. Далее в обозначениях при необходимости пишут десятичный индекс, равный основе системы счисления, которая применена.
17 Nov 2018 10:26 |
AndrejKulikov
TCA0 с восьмитритной тристабильной шиной данныхДля увеличения быстродействия архитектуры 4-х тритная шина данных с двухбитными ("двухпроводными") тритами заменена на 8-ми тритную шину данных с трёхбитными ("трёхпроводными") тритами. Из-за отсутствия микросхем с количеством буферов кратным 3, каждая 8-ми тритная ячейка Switch ROM на переключателях с тристабильным выходом, выполнена на 4-х микросхемах 74LS244 (Octal Buffer with Noninverted Three-States Outputs). Но не бывает худа без добра, в архитектуре с 8-ми тритной шиной данных байты помещаются целиком без преобразования в троичный код. Код модели в логическом симуляторе Atanua/Win32 1.2.130617:
19 Nov 2018 05:15 |
AndrejKulikov
Не только на рисунке, но и по модели троичного трёхуровневого ("однопроводного") логического элемента псевдоинвертора Лукасевича (InvL, NOTL, FT1N5) ( загрузить онлайн HTML5-версию симулятора Circuit Simulator с моделью) каждый может убедиться, что при переключениях из -1 в +1 и из +1 в -1 на одной трети времени переключения всегда детектируется состояние "0", что приведёт к ложным срабатываниям в последующих элементах схем, о чём и написано в топике Трёхуровневый ("однопроводный") псевдоинвертор Лукасевича.
20 Nov 2018 00:24 |
AndrejKulikov
Меньшую помехоустойчивость и меньшее быстродействие имеет только трёхуровневая ("однопроводная", 3LCT) троичная физическая система. Двухбитная ("двухпроводная", 2B BCT) и трёхбитная ("трёхпроводная", 3B BCT) троичные физические системы имеют одинаковую с двоичной системой помехоустоичивость и быстродействие большее, чем двоичной физической системы. Ещё большее быстродействие имеет четырёхбитная ("четырёхпроводная", 4B BCQuadro) физическая система. О чём и написано в исследовании Быстродействие физических систем передачи данных.
20 Nov 2018 01:01 |
AndrejKulikov
Чем больше "ичность" сумматора и АЛУ, тем быстрее происходит сложение в сумматорах и некоторые другие логические функции в АЛУ. Именно поэтому троичные системы быстрее двоичной. Внутри троичных систем, из-за меньшего количества переносов (около 25%), сумматор в троичной симметричной системе (около 25% переносов) суммирует быстрее сумматора в троичной несимметричной системе (50% переносов). Сумматор в четверичной несимметричной системе счисления суммирует быстрее сумматора в троичной несимметричной системе и, вполне вероятно (такого исследования мне не встречалось), что быстрее и сумматора в троичной симметричной системе. Сумматоры же и некоторые другие логические функции в восьмиричной и в шестнадцатиричной системах, из-за большего основания, быстрее и двоичных и троичных и четверичных сумматоров и других логических функций. Симметричные же сумматоры с нечётными основаниями (пятиричные, семиричные, девятиричные и др.), из-за меньшего количества переносов (перенос возникает в приблизительно 25% случаев) быстрее несимметричных сумматоров (перенос возникает в 50% случаев).
20 Nov 2018 01:32 |
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests |
