Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 02:53
Reply to topic  [ 10 posts ]
попытка создать LC генератор на BJT
привет, смотрел схемы всяких FM жучков попытался разобраться в теории вопроса, но вот жеж на форумах сидят одни троли и никто толком не может обьяснить как работает емкостная трехточка и почему не выходит запустить ее просто из любих RC L со свалки а надо довольно точно рассчитать значения. Еще интересен тот факт что даже симуляторы схем довольно часто не работают со схемой которая в жизни работает!
Кто-то может рассказать простой речью суть вопроса?
Отчаявшись сделать рабочий LC генератор на 300...1000 кгц (именно на средних волнах часто тишина в приемнике, да и осциллограф не нужен особо крутой для таких частот) склепал на кварце генератор по схеме из просторов интернета (кварца меньше чем 9mhz не нашел, пришлось делать на нем) http://digteh.ru/WLL/XO/02.gif. Выяснил такие факты: работает даже без С1 (по схеме). При кварце 9mhz R2 должен быть около 1K а C2=60pF иначе амплитуда резко начинает падать... Это почему? И самое главное изза чего в proteus8.7sp3 оно не заработало? (смотрите проект в attache)
File comment: проект для proteus 8.7sp3
gen1.zip [40.34 KiB]
Downloaded 463 times
17 Jun 2019 12:39
Наверное в Hardware оно уместнее
17 Jun 2019 21:48
rw6hrm wrote:
И эта схема должна быть настроена только и исключительно практически, поскольку очень много нюансов применяемых деталей, которые онанизм типа протеуса учесть не в состоянии ибо цепь всё же аналоговая.
Чистой воды неправда.
Протеус, как и EWB, - пакеты САПР, основанные на SPICE-движке, который великолепно считает
именно аналоговые цепи.
Честнее было написать, что вы не умеете рассчитывать автогенерирующие схемы численными методами,
но это же не повод для такой, мягко говоря, "неискренней" эпистолярной мастурбации... :-?
P.S. Для тех, кто не умеет рассчитывать электронные схемы численными методами, но имеет
желание в этом разобраться, рекомендую вот такую книжечку
Дьяконов В.П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ.
Её можно невозбранно почитать вот здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/D'YAKONOV_Vladimir_Pavlovich/_D'yakonov_V.P..html
18 Jun 2019 14:05
Скорее всего, вы неправильно выставили начальные условия рассчета, а может быть и метод.
И, если я правильно помню, в некоторых версиях Протеус кварц бывает чистой бутафорией
для разводки печатной платы.
P.S. Вот это - русский хелп по Протеус: http://mega-avr.tk/file/LITERATURA/PROGRAM/FAQ_for_PROTEUS-3.pdf
Посмотрите там: 6.3. Генераторы на RC и LC цепях в Протеусе и несколько способов их запуска.
Извечные русские вопросы: «Что делать? » и «Кто виноват? ».
18 Jun 2019 14:11
rw6hrm wrote:
Может быть для зарубежных активных элементов методы эмуляции и подойдут, поскольку большинство параметров у них хорошо описаны и повторяемы в производстве, однако мне более привычны наши отечественные активные элементы, которые даже в одной партии имеют дикий разброс. Вот для них как раз предварительные расчёты минимальны, всё остальное - ручками и приборами.
Этой фразой вы совершенно одназначно показали, что с методами численного расчета электронных
схем вы практически не знакомы.
Математические модели что отечественных, что зарубежных электронных компонентов совершенно одинаковы.
Любой пусть даже "дикий разброс" параметров можно учесть в свойствах модели. Другое дело, что если
вы сделали расчет под заданные параметры элемента, то такой элемент и надо впаять в реальную схему.
А если вы делаете расчет под, скажем, 2N222, а в реальную схему ставите КТ315Б, то, естественно,
разница будет и существенная. :wink:
Но это никак не умаляет пользы и точности численных методов расчета электронных схем.
19 Jun 2019 01:08
Скорее всего, вы неправильно выставили начальные условия рассчета, ...
Про выбор начальных условий для правильного запуска схемы я уже писал вот здесь.
Чтобы генератор нормально запустился, необходимо, чтобы ток в катушке = 0, напряжение на ёмкости = 0.
Так всегда бывает, когда мы включаем питание схемы.
Но, чтобы ускорить расчет, в пакетах САПР зачастую отбрасывают начальный переходный процесс,
рассчитывают режим по постоянному току, после чего начинают расчет в динамике.
Скорее всего, колебаний в контуре не будет, и нет никаких причин для их возникновения, как в реальной
схеме: питание идеальное, помех, наводок и флуктуаций нет.
А раз колебаний в контуре нет, то и генерации никакой не будет - по обратной связи ничто не подается
в колебательный контур.
Поэтому в EWB надо выбирать опцию: Initial conditions - Set to Zero.
В этом случае, если всё остальное в схеме правильно - генератор начинает работать с пол-пинка.
Этот генератор я довольно давно смотрел в этом самом EWB, и он отлично работает...
Но в Proteus всё несколько иначе - такой вкладки Initial conditions по крайней мере
в моей старой версии я просто не нашел.
Однако, в Proteus есть другой способ задать начальные условия:
В свойствах конденсатора контура пишем руками PRECHARGE=0 - это значит, что изначально
конденсатор разряжен, ПРЕДЗАРЯД=0 Вольт.
И схема, которую я просто перерисовал в Proteus из EWB, также отлично входит в генерацию.
Но умные слова типа PRECHARGЕ узнаЁшь, когда читаешь Хелпы.
Тем не менее, есть совсем простой выход: параллельно ёмости я поставил кнопку S1 на схеме.
Если её нажать, то и произойдёт PRECHARGE=0... :lol: А отпустить - начнётся генерация... :wink:
Я сам так делал, когда не знал про "волшебное слово" PRECHARGЕ... 8)
Оно, кстати, не единственное, для задания начальных условий в Proteus.
Что касается кварцевого резонатора, то в моей версии Proteus он бутафорский, и генерации
с ним быть не должно.
В таком случае кварцевый резонатор следует заменить его эквивалентной схемой из L, R и C.
Ну а это - файл проекта для скриншота выше, если кто хочет "помучать" трёхточку. :ewink:
Gen_3.zip [11.3 KiB]
Downloaded 469 times
19 Jun 2019 12:45
И коли модель трёхточки у нас отлично работает, я решил разобраться,
что же там в Proteus намудрили с кварцевым резонатором...
В схемах с кварцевым резонатором следующего типа:
кварцевый резонатор является бутафорией для разводки платы однозначно.
Он не симулируется, а рабочая частота задаётся в модели микроконтроллера.
На разных форумах околоэлектронной тематики бывает посетитель под ником TEHb.
Он - сотрудник этого самого Labcenter Electronics, и вот что он пишет про модель
кварцевого резонатора в Proteus:
TEHb wrote:
Модель кварцевого резонатора в Proteus очень упрощенная. Её можно увидеть, открыв
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Graph Based Simulation\Crystal.DSN
и переключившись на вторую страницу.
Видимо, никому раньше это не было нужно, вот и не сделали модель.
Я посмотрел у себя этот проект - Crystal.DSN
Кварцевый резонатор там изображен в виде следующей подсхемы с эмпирической формулой:
Собственно, и я тут выше про подобную замену писал:
Следовательно, если мы ставим в проект кварцевый резонатор, он заменяется приведенной
выше схемой. Можно подстраиваться под её параметры, а можно и нарисовать её в проекте
генератора самому.
Так, мне кажется, будет удобнее изменять параметры эквивалентной схемы кварцевого резонатора.
20 Jun 2019 15:25
Я сам этих параметров точно не знаю, как и не знаю, из каких соображений назначили их специалисты из Labcenter Electronic...
Поэтому я решил посмотрел, какие эти параметры могут быть реально.
Вот здесь: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=28014 есть довольно неплохая статья -
Кварцевые резонаторы и генераторы Geyer Electronic
Скачать её полностью можно по адресу: https://www.rlocman.ru/i/File/2007/04/01/Geyer.pdf
В этой статье приводятся параметры эквивалентной схемы кварцевого резонатора, на которые можно ориентироваться при расчете.
Если
то
21 Jun 2019 04:40
Ну, раз вас так "понесло" раскройке знание о последовательном и параллельном включении кварцевых резонаторов.
21 Jun 2019 05:00
помоему тут шото есть https://youtu.be/XzDRSFM7QPQ
к стати поигрался с прогой LTspice XVII... помоему довольно мощная прога, что скажете (смотрите screen в attach-е)
21 Jun 2019 07:00
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
