USB-Bitronix Gembird CUM-360
Вот на этом своём древнем Epson-е под Win XP я сегодня и решил протестировать сабж, чтобы уже быть уверенным, что он работоспособен, чтобы быть позже заюзанным, как порт вывода для различных поделий. Но не тут-то было! Танцы с бубном вокруг этого гаджета я исполнял с 17:20 до 19:00... Ну а потом-таки я выжал из него пробную страницу печати! Я думаю, подробности моих шаманских плясок вам не интересны, но в итоге я выдавил из гаджета то, что так хотел: С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT2 - сработало! А значит этот гаджет способен управляться из-под Win-API методами открытия и записи в LPT, как в файл! Чего я, собственно, от гаджета и ожидал, а вовсе не то, что он распахнет мне виртуальные 378Н... и т.д.
17 Nov 2015 12:07 |
В общем пришлось мне эти "шаманские пляски с бубнами" повторить, но в масштабах несравнимых... Дело в том, что я эти пляски выполнял под Windows XP, а это всё же не самая злобная ОС. А тут пришлось повторить "пляски с бубнами" под Windows 7 в течение 2-х суток, и я уже думал у меня голова лопнет! Вкратце - если надо послать на принтер бинарный файл, чтобы ни один драйвер Венды не испортил ни одного байта, и не вставил лишнего, лучше всего использовать команду: С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT1 (или PRN ) Но если реально на компе порта LPT нет, то СОРY в порт USB (некий USB0001) не сработает... Поэтому делают хитрый трюк, чтобы обмануть гнусную Венду вот так: принтер делают доступным по сети, или, как говорят "расшаривают". Далее - надо точно скопировать его сетевое имя, хотя его мы задаем сами. Причем желательно, чтобы в имени не было пробелов и кириллицы, это удлинит шаманский танец, если что... Пусть для определенности будет: MyPrinterТакже нужно точно знать сетевое имя своего компьютера и лучше его узнать, набрав в командной строке ( cmd) команду hostname. Пусть для определенности будет: MyComputer (как неоригинально!) Теперь следует "замапить" (как говорят) по сети этот сетевой принтер на LPT1, и делается это из командной строки так: net use LPT1 \\MyComputer\MyPrinterЕсли всё пройдёт успешно, на этот LPT1 уже и можно делать С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT1 . Но тут и возникают всякие "но"... Windows XP, как говорят, не любит "мапить" на LPT1. Поэтому лучше сделать net use LPT2 \\MyComputer\MyPrinter и потом уже: С:\СОРY /B TESTFILE.BIN LPT2 . Также, говорят, что если в компьютере есть настоящие LPT1 и LPT2 - конфликт может быть с ними, тогда лучше "НетЮзать" несуществующий LPT - да хоть LPT5 ... Мы можем проверить, как всё удачно или неудачно "замапилось": С:\net use LPT1 Local name LPT1 Remote name \\MyComputer\MyPrinter Resource type Print Status OK # Opens 0 # Connections 1 The command was completed successfully.Это - успешно... примерно то же самое будет и на русской Венде, и самое главное, это: Status OK - без него печатать не будет и в Windows 7 придется ткнуть иконку принтера и выбрать " Присоединить". Если что-то не так - можно отсоединить сетевой принтер от LPT: net use LPT1 /d LPT1 was deleted successfully.--------------------------------------------------------------------------------------- Всё, что сказано выше, под Windows ХР должно сработать без проблем... а вот под под Windows 7 делаем всё то же, но начинаются проблемы... Если кто мне не верит, минимум вот столько людей не могут решить эту проблему: https://serverfault.com/questions/555326/access-denied-when-using-copy-to-lpt-porthttp://forum.vingrad.ru/forum/topic-328349/kw-windows-copy-prn-сеть/view-all.htmlhttps://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/b33638c8-1032-4775-82e2-21f457cd0b70/net-use-lpt-access-denied?forum=w7itpronetworkinghttps://superuser.com/questions/420149/how-can-i-copy-a-print-file-to-a-networked-printerhttp://forum.wincmd.ru/viewtopic.php?p=100874Под Windows 7 делаем всё то же, но получается вот что: net use LPT2 \\MyComputer\MyPrinter команда успешно выполнена
copy %1 LPT2 Отказано в доступе.(он же access denied) Скопировано файлов 0.
net use LPT2 /delete LPT2 успешно удаленИ никакие страшные заклинания не берут эту проблему! И звук бубна бьёт по собственной голове! ( Я не буду приводить ошибочные решения...) Но в итоге ларчик открылся очень просто: То есть, в свойствах принтера надо поставить галочки на вкладке чаще всего Дополнительно: * Использовать очередь печати * Начинать печать после помещения в очередь всего задания .и вот тут-то мы и получает желанное: copy %1 LPT2 Скопировано файлов 1.Я надеюсь, что это поможет всем страдальцам (как и мне, мучавшемуся двое суток), ибо наш форум хорошо индексируется в поисковиках, а я не могу рассказать про это на стольких площадках...
06 Jul 2017 19:35 |
Может возникнуть вопрос - а нафига все эти пляски с бубном? У людей, которые не пытаются использовать copy /b в своих корыстных целях, это чаще всего случается, когда человек работает дома или удаленно, и у него нет того суперплоттера или принтера, что есть на работе. В этом случае устанавливаются драйвера нужного принтера и ставится галочка "печать в файл". При этом создается бинарник типа filename.prn, содержимое которого и надо побайтно выдать потом на реальный LPT, ну или "на принтер": С:\СОРY /B filename.prn LPT1Интересно, что М$ прониклись этой необходимостью и написали утилиту RawPrint... Забавно было, что без настроек принтера из предыдущего поста она наглухо висла без каких-либо сообщений. А после правильной настройки - начала печатать... И такие утилиты пишут многие люди, поскольку с С:\СОРY /B ... на старших Вендах есть проблема. Так что если у кого проблема не решится описаным мной выше методом, вот тут один джентльмен ряд подобных утилит подробно рассмотрел и дал ссылки на скачивание: "Raw" Printing for Windows 8 or 10 http://www.columbia.edu/~em36/windowsrawprint.html
07 Jul 2017 06:12 |
А теперь приступим к самим "корыстным целям", ибо не только печатать я купил этот переходник, а чтобы иметь возможность поуправлять разными железками через этот суррогатный LPT-порт... Я знаю о существовании переходников на Atmega и т.п., позволяющих эмулировать LPT на уровне портов, но целью всей затеи было именно на распространенном переходнике USB-->LPT и сугубо собственными средствами самой Венды осуществить такое управление. Почему такое ограничение? Да довольно строго везде стало теперь со сторонним программным обеспечением, и не на всякую машину левый софт разрешат поставить. А в этой ситуации - девайс для USB-порта стандартный, установки софта не требует, и команда COPY пока еще существует даже в Венде 10 (как мне говорили... ) Итак, если команда С:\СОРY /B filename.prn LPTх сработала при выводе на принтер, убираем этот принтер, и будем обманывать наш суррогатный LPT, чтобы он заработал на вывод без принтера... Поскольку переходник USB-Bitronix Gembird CUM-360 оканчивается коннектором Centronics-36... ... то придется сделать "заглушку" по следующей схеме: У меня это получилось вот так: Если теперь подключить переходник к USB-порту, и "принтер" Венды скажет, что он "готов"... Можно попробовать "попечатать" в эту нашу заглушку... Для начала можно попробовать "распечатать" очень большой графический файл в 30-50 копиях, или большой документ MS_Word тоже в 50-70 копиях, только в этом случае можно реально увидеть, как заморгают светодиоды на линиях D0...D7. Дело в том, что с этой заглушкой суррогатный LPT работает с максимальной скоростью, и светодиоды моргают очень шустро - заодно интересно посмотреть, как в буфере принтера с пулеметной скоростью "отщелкиваются" все 50..70 заданий печати. Если есть желание увидеть на светодиодах что-то конкретное, чтобы убедиться в правильности вывода байт, можно подготовить большой *.bmp-файл - наполовину черный, наполовину белый. Или же заполненный характерными сигнатурами типа 0ААН, 55Н, 0С0Н, 03Н - это вертикальные полосы разной ширины. Если "печать" из Ворда или Граф-редактора прошла успешно, то приступаем к самому "вкусному": С:\СОРY /B filename.bin LPTх Все команды, которые видны на этом скриншоте, были обсуждены в предыдущих постах. В качестве *.bin-файла я подготовил заранее *.bmp-рисунок с черными и белыми полосами... Я не стал делать фото "моргающих" светодиодов (как будет видно дальше - они у меня на фото сливаются), но С:\СОРY /B 1_share.bmp LPT2 - у меня сработал как из пушки! Ну что ж... если из схемы нашей "заглушки", изображающей "принтер", убрать светодиоды, и на линии D0...D7 прицепить, скажем, вот такую схему: то уже можно вполне успешно поуправлять LCD-индикатором через USB-порт... Можно сделать и много чего другого интересного... так что: P.S. Продолжение следует...
08 Jul 2017 19:06 |
Несколько неудобным оказалсь, что переходник USB-2-LPT_Bitronix Gembird CUM-360 оканчивается разъёмом Centronics-36, а у меня уже 3 ленточных кабеля распаяны под стандартный разъём LPT - DB-25. Поэтому, прежде чем двигаться дальше, я решил изготовить переходничок Centronics-36_2_ DB-25. В принципе, они есть такие в продаже... Но с одной стороны неохота было ждать две недели, с другой стороны - я и сам зело люблю поделать такие симпатичные коробочки... Правильную коммутацию такого переходника ( Centronics-36_2_ DB-25), на мой взгляд, верно отображает следующий рисунок: Исходя из размеров коннекторов, я изготовил вот такую симпатичную коробочку: И в ней всю распайку, согласно картинке выше, выполнил: В итоге получился вот такой симпатичный переходничок, ничуть не хуже, чем с АлиЭкспресса... И даже лучше, поскольку в него в любой момент можно безболезненно заглянуть, если появится необходимость что-то добавить или подправить... ( Я, к сожалению, не смог заглянуть в сам USB-Bitronix Gembird CUM-360 - собран на защелках, поэтому побоялся я его сломать...) Для тестирования LPT-порта с коннектором DB-25 схема "заглушки" несколько иная по распайке, хотя совершенно идентичная по сути: Кстати говоря, схемы эти я не сам придумал, они рекомендуются для проверки LPT-порта с коннектором DB-25 и кабеля к принтеру, в том случае, если принтер не печатает. Эта схема проверяет работоспособность самогО (любого) порта LPT, а схема из предыдущего поста - проверяет исправность кабеля к принтеру. Оригинал документа, сконвертированного мной в файл M$-Word можно взять здесь. Осталось проверить работу обоих переходников на "заглушку" печати: Тесты все те же, что и в предыдущем топике (повторять не буду) прошли успешно! И поэтому... P.S. Продолжение следует...
09 Jul 2017 07:10 |
Не будем долго тянуть кота за ...хвост и закончим эту эпопею с USB-Bitronix Gembird CUM-360 удачным финалом, ради которого это всё, собственно, и затевалось! ( Ибо я с завтрашнего дня в отпуске, и чувствую я, что накопившиеся домашние дела мне поиграть в приятные наши игры, похоже, что и не дадут... ) А затевалось всё, конечно же, чтобы самым простым способом поуправлять моими микропроцессорными недо-конструкциям без ПЗУ с загрузкой через LPT на UB880 и на KР580BM80A. Причем сделать это на компьютерах, где LPT-порта как такового нет... И оставался всего один шаг: воткнуть загрузочный кабель в мои переходники и загрузить в микро-ЭВМ рабочую программу... Теперь волшебное слово: С:\СОРY /B Z80TEST2.PRN LPT2 И в этот раз программа загрузилась и всё заработало с пол-пинка! (Плата с UB880 выполняет ту же самую программу, что приведена здесь, но загруженную через USB2LPT!) Итак, через переходник к принтеру USB2LPT, не имеющий произвольного доступа к портам LPT, а лишь поддерживающий стандартный интерфейс Centronics, поуправлять собственными самодельными устройствами вполне можно, хотя, возможно, и с некоторыми ограничениями... P.S. Вот тут и видно, что на фото у меня "моргающие" светодиоды сливаются... Реально программа зажигает их в линейку подряд, а потом гасит по одному, и это происходит в цикле.
09 Jul 2017 08:22 |
Всякий очередной раз, когда возникает необходимость покомандовать чем-то через LPT, с трудом вспоминаю, что у него там инвертировано, что не инвертировано, где и какие регистры... И обычно начинаю искать по всем дискам и флешкам вот эти три полезных картинки: Пусть будут здесь, возможно, эта информация будет оперативно полезна не только мне. К тому же здесь LPT-порт на мелкой логике разрисован, что тоже при необходимости не сразу найдёшь.
24 Oct 2019 10:22 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22828 Location: Silicon Valley
О круто - спасибо А то я тоже всякий раз гуглю
26 Oct 2019 11:04 |
А LPT-порт на мелкой логике-то неправильно разрисован зело! Вот тебе и печатный источник... Начал я собирать программатор для КР1878ВЕ1, сверяюсь с этой схемой... А схема-то неверная! У LPT-порта-то в Control Register биты 0, 1, 3 (сигналы Strobe, Auto LF, Select In) инвертируются, а бит 2 (сигнал Init) — не инвертируется! На схеме же они все четверо инвертированы... Далее, в Status Register инвертируется только бит 7 (сигнал Busy), тогда как на схеме инвертированы зачем-то ACK и ERROR, что неверно... Правильно инверсию отдельных разрядов отражает по меньшей мере такой рисунок: Также верно инверсия обозначена в программе контроля LPT-порта: А вот со схемой этой LPT-порта выше придётся разобраться... явно ошибки в ней есть...
27 Oct 2019 13:10 |
В общем очень удачно попалась по этому поводу статейка "Карта параллельного порта LPT". На этот раз прохождение всех сигналов тщательно проверил, схема правильная: А вот схему двумя постами выше явно придётся поправить... Кстати говоря, как мне кажется, путаница с LPT-портом происходит из-за того, что промаркированы сигналы так, как являются активными в протоколе Centronics, а не так, как выходят аппаратно.
29 Nov 2020 10:50 |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
