К моменту 100-летия появления первого лампового триггера группа инженеров под руководством Ричарда Брюстера (Richard Brewster) задалась целью с максимальной точностью повторить конструкцию этого устройства. И надо сказать, довольно тепло и лампово это у них таки получилось!
Конечно, оригинальных газонаполненных ламп-аудионов Ли де Фореста (Lee de Forest) до наших дней не сохранилось, но довольно аутентичные раритетные лампы UX201A образца 1920 года были найдены, хотя и по весьма "конской" цене $35. Сам факт, что лампы, которым порядка 100 лет, всё ещё работают, вызывает неподдельное удивление!
Подробности этой эпопеи с созданием аутентичной модели оригинального триггера можно прочитать здесь: https://www.qrz.ru/news/14936.html хотя я первоначально обнаружил этот материал тут: https://habr.com/ru/post/416303/, но тут он, на мой взгляд, как-то неудачно присвоен и скомпилирован автором...
Ну а я подумал - надо попробовать смоделировать триггер на лампах в Electronics Workbench, ибо ламповых триггеров я не делал в нём... И хотя в Electronics Workbench нет моделей ламп UV201A (aka UX201A), но мне кажется и на "музыкальных" триодах триггер должен получиться...
20 Oct 2021 03:49
Но вот в счетном режиме работает хуже - есть сбои в переключении.
А вот чтобы ламповый триггер уверенно заработал в счетном режиме, пришлось его пересчитать точно под ту лампу, модель которой я использовал в Electronics Workbench...
Как назло на всём пространстве Интернета с трудом нашел данные, как считается ламповый триггер! Пришлось раскопать Ленди Р., Дэвис Д., Албрехт А. "Справочника радиоинженера" (США, 1957 г.)
И ещё одна презабавнейшая вещь случилась: когда всё уже было посчитано и опробовано, выяснилось, что из схемы счетного триггера нельзя безболезненно удалить все эти вольтметры! Резисторы на схеме весьма высокоомные, а вольтметры - с внутренним сопротивлением = 1 МОм, поэтому они зело влияют на режим ламп триггера. Можно было назначить им внутреннее сопротивление повыше и подправить режимы, но было уже лень...
Кстати говоря, ламповый счетный триггер довольно критичен к параметрам запускающего импульса!
В архиве - EWB-модель счетного триггера на лампах и теоретический дайджест, как рассчитать триггер из справочника 1957 года:
Решил всё же убрать вольтметры и подправить режимы... Но неожиданно вышло, что только вместо одного пришлось добавить в схему сопротивление = 1 МОм !
Режимы, конечно же, изменились, но не настолько, чтобы триггер считать перестал... Это когда на цифры смотришь, фатально кажется:"ой, сетка в+ ушла!" Ну ушла сетка в + на 0.9 В, что практически не смертельно совершенно!
Пока я просеивал пространство Интернета на повод ламповых книжек, попадалось мне и видео лампового триггера:
Собственно... триггер, как триггер... вот только тёплый... ламповый...
25 Oct 2021 14:48
Поскольку моделей "музыкальных" триодов в Electronics Workbench всего-то три: 12AX7, 12AT7 и 2A3, последнюю модель я никогда не использовал из-за низкого коэффициента усиления µ = 4.2 всего-то...
Но в этот раз я решил полюбопытствовать, что же это за лампа в реальности, и насколько модель этой реальной лампе соответствует. И полюбопытствовал!
Это оказался мощный выходной триод прямого накала, с хорошим током анода и приличным Ug ! Параметры модели параметрам реального триода весьма хорошо соответствуют.
Но тут, видимо, мой интерес к мощным лампам типа 2A3 зафиксировал "Большой Брат" и теперь везде, где есть реклама, он мне подобные лампы подсовывает!
Ну что сказать... лампы красивые... картинки я себе сохранил. Цены не смотрел, более чем уверен, что цены более "конские", чем у ламп - артефактов 100-летней давности. По крайней мере где-то чисто мельком мне попадался двойной триод 12AX7 по 1500 Р.
27 Oct 2021 05:53
А на стержневые лампы меня Чип-и-Дип натолкнул своей навязчивой рекламой...
И я подумал, а делает ли кто-либо что-то на них? Вот японец делает... видимо, и ему насовывают такую рекламу...
Кстати говоря, в интернете частенько путают стержневые лампы и миниатюрные.
Ниже список ВСЕХ типов стержневых советских ламп. Всего 14 типов. Как видим, абсолютно все являются пентодами. Все выпускавшиеся в СССР стержневые лампы представляли собой пентоды прямого накала в миниатюрном стеклянном баллоне с гибкими выводами (шифр исполнения А и Б, см.Радиолампы производства СССР/России). 1Ж17Б 1Ж18Б 1Ж24Б 1Ж26А 1Ж29Б 1Ж30Б 1Ж36Б 1Ж37Б 1Ж42А 1П5Б 1П22Б-В 1П24Б-В 1П32Б 2П5Б
07 May 2022 19:51
Мне доводилось читать про германские "лампы-макросхемы" или "микро(макро)сборки", где в одном баллоне объединялись несколько триодов и часть схемы... Но вот увидеть довелось впервые!
В этой статье мне особо понравился вот этот момент:
К чему я это рассказываю? За всё время УНЧ творчества никогда и ни у кого не возникало даже мысли, что нужны какие-то особые провода, что провода нужно ориентировать в пространстве, что конденсаторы должны быть из меди или золота.
Насчет "особых проводов" вспоминаю - один мой близкий друг, любитель хорошего звука и в некотором роде даже меломан, проложил от хорошего усилителя к хорошим колонкам просто сетевые медные провода большого сечения, чтобы минимизировать сопротивление проводов. Но если честно, ни он, ни я особых изменений и без того хорошего звука не заметили...
Прошу прощения, что вклинился в данную тему, но мне показалось, что здесь мне смогут помочь в моем вопросе. Начал изучать ламповую тему с моделированием в программе Proteus. Пытаюсь сделать "свою" spice-модель но возник вопрос: от куда взяты узлы 1, 2, 3,4, 5, 7, 0 , указанные в spice-файлах на триоды? Я примерно понимаю, что это узлы схемы из примитивов моделирования. Есть у кого-нибудь графическое изображение spice-модели триода? Перерыл весь интернет - ничего подобного не нашел, разве что в статье "SPICE Models for Vacuum-Tube Amplifiers" нашел такое:
14 Jul 2022 07:31
Начал изучать ламповую тему с моделированием в программе Proteus. Пытаюсь сделать "свою" spice-модель но возник вопрос: откуда взяты узлы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0 , указанные в spice-файлах на триоды? Я примерно понимаю, что это узлы схемы из примитивов моделирования. Есть у кого-нибудь графическое изображение spice-модели триода?
В программе Proteus обычно графическое изображение модели какого-либо прибора и, собственно, его действующую часть - spice-модель, схематическую модель или dll-модель - связываю вместе названия выводов.
Конкретно - вот моя модель двойного триода с первой страницы этого топика:
Это просто картинка, нарисованная графическими примитивами Proteus. Красота этой картинки ни на что не влияет: можно нарисовать смеющуюся рожу НО - С ВЫВОДАМИ!
Но вы не совсем точно задали вопрос: в spice-моделях их собственные узлы схемы также могут иметь нумерацию.
15 Jul 2022 11:18
В программе Proteus обычно графическое изображение модели какого-либо прибора и, собственно, его действующую часть - spice-модель, схематическую модель или dll-модель - связываю вместе названия выводов. Подробно об этом написано вот здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=10110
По ссылке всё же подробно прочитайте, как делается модель прибора в Proteus, иначе просто не поймёте, как это реально делается.
И чтобы вам было проще, выкладываю здесь модели ламп, которые я делал по ходу этого топика:
Начните с модели 6N27P_0.DSN или Triod_0.DSN, далее - по увеличению номера проекта, и я надеюсь, что вам станет понятно, как делают модели ламп в Proteus...
15 Jul 2022 11:43
Я подумал, что, возможно, вам не совсем понятно, что и как там нумеруется в spice-файлах, поэтому выкладываю и два своих spice-файла, использованных в моих моделях.
Когда я этим всем занимался, то расписал для себя, чтобы спустя время не забыть:
spice-модель лампы 6Н27П
6N27P0.MOD wrote:
*Object VALAMP.SML/6N27P0 *----------------------------------------------------------------------- .SUBCKT 6N27P0 A G K * В ЭТУ МОДЕЛЬ 6N27P ВВЕДЁМ НОВЫЕ Norman Koren's ПАРАМЕТРЫ * 1 2 3 ; Plate Grid Cathode <=> 1 2 3, A, G, K ANODE, GRID, CATHODE * MU=16.3 KG1=350.1 KP=76.28 * KVB=150.0 VCT=0.00 EX=1.3 * U1=URAMP(V(1,3)) * V(7)=U1/KP * LOG(1 + EXP(KP*(1/MU+(V(2,3)+VCT)/SQRT(KVB+U1*U1))))) * Ic=(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1 *----------------------------------------------------------------------- * * ЭТО НЕКИЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ CA И GND(0), * ЗАВИСИМЫЙ ОТ V(A,K) V=V(A,K) BCA CA 0 V=URAMP(V(A,K)) * URAMP(x) = x, if x > 0; URAMP(x) = 0, if x <=0 * * ЭТО НЕКИЙ ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ RE И GND(0), * ЗАВИСИМЫЙ ОТ V(CA) И V(G,K) BRE RE 0 V=(V(CA)/76.28*LOG(1+EXP(76.28*(1/16.3+(V(G,K))/SQRT(V(CA)*V(CA)+150.0))))) * * * ЭТО ИСТОЧНИК ТОКА, ВКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ A И K, * ЗАВИСИМЫЙ ОТ V(RE) BAA A K I=(PWR(V(RE),1.3)+PWRS(V(RE),1.3))/350.1 * * GRID CURRENT * ТОК СЕТКИ (УТОЧНИТЬ И ГЛЯНУТЬ ГРАФИК) * BGG G K I=6E-6*(URAMP(V(G,K)+0.2)^1.5) * * CAPACITANCES - ЕМКОСТИ * CGK G K 3.0P CGP G A 1.3P CPK A K 2.0P .ENDS 6N27P0
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
