Джентльмены, что-то я в тупик зашел и совершенно затупил... Затея вот какая: процессор перебирает по шине адреса значения адресов, а мне надо аппаратно выделить или отловить каждый третий. | | | | Code: 16 10h, 1.0000b, 17 11h, 1.0001b, 18 12h, 1.0010b,---10
19 13h, 1.0011b, 20 14h, 1.0100b, 21 15h, 1.0101b,---01
22 16h, 1.0110b, 23 17h, 1.0111b, 24 18h, 1.1000b,---00
25 19h, 1.1001b, 26 1Ah, 1.1010b, 27 1Bh, 1.1011b,---11
28 1Ch, 1.1100b, 29 1Dh, 1.1101b, 30 1Eh, 1.1110b,---10
31 1Fh, 01.1111b, 32 20h, 10.0000b, 33 21h, ! 10.0001b,--01
34 22h, " 10.0010b, 35 23h, # 10.0011b, 36 24h, $ 10.0100b,--00
37 25h, % 10.0101b, 38 26h, & 10.0110b, 39 27h, ' 10.0111b,---11
40 28h, ( 10.1000b, 41 29h, ) 10.1001b, 42 2Ah, * 10.1010b,---10
43 2Bh, + 10.1011b, 44 2Ch, , 10.1100b, 45 2Dh, - 10.1101b,---01
46 2Eh, . 10.1110b, 47 2Fh, / 10.1111b, 48 30h, 0 11.0000b,---00
49 31h, 1 11.0001b, 50 32h, 2 11.0010b, 51 33h, 3 11.0011b,---11
52 34h, 4 11.0100b, 53 35h, 5 11.0101b, 54 36h, 6 11.0110b,---10
55 37h, 7 11.0111b, 56 38h, 8 11.1000b, 57 39h, 9 11.1001b,---01 и т.д. | | | | |
Кто-нибуть знает простую схему селектора каждого третьего значения? Я что-то никак тут логику не улавливаю...
12 Jun 2016 04:45 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22608 Location: Silicon Valley
считать счётчиком до трёх? тебе любые обращения нужны или только за инструкциями?
12 Jun 2016 06:04 |
Поисковая машина предлагает следующее : Признаки делимости в разных системах счисленияКроме того нашлось ещё вот :
12 Jun 2016 07:29 |
Просто каждое третье состояние отличить... ну или наборот: определять только первое и второе... Конечно, хотелось бы без особого ущерба для "нищебродскости"... иначе теряется смысл... А мне и этого не предложила до 5 утра... тварь такая... "Поисковая машина"
12 Jun 2016 08:56 |
Вот ведь "редиска" .. Это за грехи .. Поисковая машина была "альтависта" ? Впрочем неважно. Аппаратно возможно наверное ~ ( ) {H+L}8_бит_сумматор-->4_бит_сумматор-->логика У меня ш.а. вм80-го "смотрят" два 531ип3 в режиме вычитания - это я так сравниваю верхний и нижний байты адреса. Переключу код s0s1s2s3 в режим сложения и навешу проводками ещё сумматор - сложить оба ниббла с выходов этих сумматоров. Далее полагаю будут следующие* шестнадцатиричные суммы( частичные-одна h_цифра) делимые на 3 : | | | | Code: 0h, 0000b,--* 1h, 0001b, 2h, 0010b,
3h, 0011b,--* 4h, 0100b, 5h, 0101b,
6h, 0110b,--* 7h, 0111b, 8h, 1000b,
9h, 1001b,--* Ah, 1010b, Bh, 1011b,
Ch, 1100b,--* Dh, 1101b, Eh, 1110b,
Fh, 1111b,--*
И логикой или пзу-шкой "проанализировать" ентот ниббл==шестнадцатиричную_частичную_сумму ( Пытаюсь сообразить ,а куда сдвинется всё ,ежели подавать/не_подавать перенос ) Чтоб вм80 стал счётчиком - просто выну пзу из панельки. Посмотрю осциллографом, что будет твориться на выходах довешенного сумматора "второго слоя" . Но это уже завтра - сегодня что то устал.
12 Jun 2016 09:50 |
Как раз важно... Гугл и Нигма... а что "альтависта" еще живая? Эх... давно это было... "альтависта"... в самом начале интернета...
12 Jun 2016 10:26 |
В общем случае можно выводить из "признака Паскаля" (, справедливого и для двоичной и для шестнадцатиричной систем счисления ) признаки делимости. Очевидно, что (10 h==(F h+1) )/3==5+( остаток==1) (100 h==(FF h+1) )/3==55 h+( остаток==1) (1000 h==(FFF h+1) )/3==555 h+( остаток==1) (10000 h==(FFFF h+1) )/3==5555 h+( остаток==1) и т.д. Из чего следует, что если сумма h-цифр делится на 3 ,то и всё h-число делится на 3 ( как и в случае с decimal-числами ) Да, и не забыть подать переносы из "первого слоя" в следующий , а в самом "первом слое" цепь переноса разорвать .. ...
12 Jun 2016 11:08 |
DimkaM
Joined: 22 Jun 2005 04:35 Posts: 260 Location: МО Россия
Если както логически/арифметически выделять, то надо всю ширину адреса калькулировать, а это на нищебродность не тянет. Счетчик самое простое, тока с какого места считать начинать? Поэтому пзу тока остается.
12 Jun 2016 11:17 |
Ну обычно можно найти какой-то неформальный признак и сделать простой селектор "не по правилам"... Просто надо приглядеться к этому числовому ряду... но пока не получается...
12 Jun 2016 11:31 |
DimkaM
Ещё вариант, детектить каждое четвертое значение, если есть возможность перекроить систему выборки данных процессором. Что там у тебя процом перебирается?
12 Jun 2016 11:32 |
DimkaM
Ничего ты там не увидишь. Степень двойки на три не делится ни как
12 Jun 2016 11:34 |
Ай ладно! Делится легко... потому как мы в бинарной системе, а не в математике... блин! Просто я счетчик ставить не хочу. Я от них избавился! А тут - снова счечик... Никогда не говори "Ничего"... (с) И, в общем-то, довольно простое решение у нас уже обсуждалось: счетчик до 3-х. Мне кажется, его следует немного "подшаманить", и он будет делать то, что мне и надо: Пропускать 2 параграфа видимой строки и гасить 3-й параграф на обратный ход. Но я пока еще обдумываю это решение... просто надеялся, что у кого-нибуть есть в "загашнике" что-то готовое...
12 Jun 2016 11:43 |
По-моему, это, видимо, действительно то, что мне надо. Гасится каждое 3-е состояние. Буду посмотреть в реальной схеме... Кто там говорил? Он был неправ - делится!... Да... и "ни как" пишется вместе... гыгыгы...
12 Jun 2016 13:35 |
DimkaM
Ну я имел ввиду не счетчик, а анализ ША. Про счетчик я писал, что это самый простой вариант, но как синхронизировать с цп? Я ж не знал всех условий тз
12 Jun 2016 22:58 |
Мне думается, что просто: удерживаем его за /R, как станет нужен - отпускаем на счет. Да там всё вроде несложно: В диапазоне адресов 0C000H...0EFFFH (видео-ОЗУ) при обслуживании прерывания по кадру гасим каждый третий параграф, а первый и второй - отображаемая строка. Конечно, по пути какое-нибуть гумно вылезет... но пока вроде ничего плохого не видно... Проверяю идею.
13 Jun 2016 02:41 |
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests |
