Если я правильно читаю по-английски, то некий неленивый джентльмен воплотил
динамическую память на электролитических конденсаторах и реле в своём проекте
релейного компьютера?
Источник: TIM Relay Computer
10 Feb 2012 09:26 |
7400
Joined: 14 Jul 2011 02:18 Posts: 254 Location: Гомель
12 байтов)))
довольно интересно
а кстати сколько такая память по времени будет держать заряд?
10 Feb 2012 10:22 |
Посмотри его страницу - он вроде написал о своих прикидках на этот счёт.
10 Feb 2012 15:32 |
Не прочувствовал, зачем используются полярники.
10 Feb 2012 20:08 |
Мне думается, электролиты обеспечивали ему номинальный временнОй интервал удержания значения в "памяти", нет?
Неполярные - вряд ли были бы уместны в "динамической" памяти релейного компьютера?
И по номиналу ёмкости, да и по размеру...
11 Feb 2012 05:01 |
Пожалуй да, как то я этот момент с релейным "быстродействием" упустил из виду.
11 Feb 2012 08:42 |
Я вот что-то задумался: всяких экзотических видов памяти в истории компьютеров было дофига...
А, к примеру, динамическая память на дискретных транзисторах и, скажем, хороших керамических конденсаторах была?
Это всё-же дешевле должно было получиться чем на отдельных триггерах...
Или DRAM это сугубо прерогатива интегральных микросхем?
11 Feb 2012 09:37 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
По мне так это несколько странное решение - по идее память в компьютере построенном на релюшках логичнее делать на релюшках...
11 Feb 2012 22:55 |
Несогласен. Как и в обычном компе, ДРАМ на кондерах дешевле и проще при больших объемах.
12 Feb 2012 05:14 |
Вот впервые встретил такой артефакт! Поэтому и вынес сюда обсудить...
Но и мне, тем не менее, это решение кажется более экономичным аппаратно.
Но! Для хоть медленной, но регенерации релюшкам придётся "щёлкать", что
приведёт к их быстрому износу.
Всё же релюшки - контакты и механика. Паспортное максимальное число
переключений весьма ограниченно.
12 Feb 2012 07:06 |
Вот я почему и задался неожиданно для себя вопросом: Мне при разборе раритетов ферритовая попадалась, потом статика на дискретных триггерах, а вот DRAM ни разу. А ведь казалось бы на дискретах было больше смысла экономить... Но не встречал... PS. "План Перехват результатов не дал..." Все россказни про DRAM в Гугле начинают вот с этой картинки:Как будто до того DRAM не было как идеи вообще. Источник.Источник 1.
Источник 2.
12 Feb 2012 10:11 |
Дешевле оно может быть и дешевле, однако обвязка будет тяжелее, т.к. динамическая память подразумевает регенерацию ибо хранить данные оно будет не сильно долго, а на реле оно будет хранить пока питание подаётся - я сам 25 лет назад ещё будучи школьником "изобрёл" такую память на релюшках - правда только на бумаге (январь 1987):
12 Feb 2012 20:00 |
Что-то мне твоя память напоминает по принципу действия магнитный пускатель для трёхфазного электродвигателя...
В школьном УПК, помнится, изучали...
PS. А вобще, с учётом моих изысканий по ДРАМ, схема у мужика, что в старте топика, даже оригинальна! До 1966( 68 ) года ДРАМ получается что и вобще не было... А уж ДРАМ на реле и конденсаторах - так и подавно!
12 Feb 2012 22:44 |
Тетрис на релюшках?
12 Feb 2012 23:36 |
Про тетрис я тогда ещё не знал (а был ли тетрис в 1987 году?), да и логические блоки И/ИЛИ/НЕ я стал изучать только через 4 месяца - в мае 1987 года - так что полноценный компьютер мне тогда создать было бы не под силу
В школьном УПК я был в команде "авиаторов" - мы там чистили снег под самолётами на учебном аэродроме троицкого авиационно-технического училища...
13 Feb 2012 07:16 |
