begoon
Joined: 22 Aug 2012 17:06 Posts: 144 Location: 188.220.42.216
Посоветуйте модель клавиатуры PS/2, в которой есть реально пустое место, например, куда можно всунуть что-то типа UBW32, Raspbery Pi, или Maximite-mini?
Я перебрал несколько дешевеньких клавиатур, что попались под руку, и что удалось выпросить у наших айтишников, но там не то, что плату, туда монетку сунуть нереально. Все очень плотно.
Зачем? Думаю, все поняли. Хочу собрать клавиатуру-компьютер на одной из перечисленных плат.
Не могу же я все подняд клавы покупать
25 Dec 2012 13:39 |
нет таких, но есть другое решение.
25 Dec 2012 15:40 |
begoon
Думаете, я не спрошу? Нет, я спрошу - какое?
26 Dec 2012 00:10 |
Проставка в любую понравившуюся.
офтоп: если планируется вывод на vga - то коробочка на задней стенке моника, там крепления под винты есть. Вообще даже тонкие клиенты такие есть.
26 Dec 2012 01:04 |
begoon
Есть фотка чего-нибудь подобного?
26 Dec 2012 01:10 |
можно проставку, а лучше взять какой-нибудь умерший компьютер прошлого(Spectrum+, Amiga 500,600 etc) и заменить потроха. правда контроллер клавиатуры надо сделать кастомный.
26 Dec 2012 01:27 |
begoon
Не, тут весь цимес в наличие уже готовой клавиатуры с нормальным (PS/2) интерфейсом, ну и плюс - корпус, если повезет.
26 Dec 2012 02:04 |
ALS
Joined: 07 Aug 2012 11:11 Posts: 123 Location: Севастополь
я бы поступил проще (возможно, так и сделаю, но уже в след. году ;) - взял бы любую полноразмерную клаву, но цифровой блок с нее демонтировал бы
а на его место влезет хоть слон
26 Dec 2012 07:56 |
Не в каждой клаве можно выбросить цифровой блок. Там могут проходить плёночные проводники от других клавиш к разъёму. Всё зависит от конструкции - опять лотерея.
26 Dec 2012 08:15 |
ALS
пленка, как правило в 99,9 %, вплотную прилегает к днищу и занимает в толщину меньше миллиметра
все, что НАД ней - это механизм клавиш и он на работоспособность всей клавиатуры не влияет никак
26 Dec 2012 08:19 |
Специально развинтил на работе две своих устаревших клавиатуры - в обоих есть узкое,
но длинное "пустое место" в верхней части практически во всю длину корпуса.
Контроллер в обоих - маленькая платка ближе к краю.
Вот по ширине контроллера - пустое место на длину корпуса практически.
Наверное в новых корпусах днище не плоское, а наоборот "впуклое" внутрь корпуса...
В этом случае, видимо, действительно лучше приподнять вставкой из полоски жести хотя бы.
Поскольку на вид трудно угадать наличие пустот в корпусе.
И ужиматься в ограниченном объёме - занятие мало приятное...
26 Dec 2012 22:03 |
Не забывайте, что большинство клавиатур используют дно как опору для пленки. Поэтому, при использовании вставок придется решать проблему поддержки пленки.
27 Dec 2012 00:54 |
Ясный пень! Придётся пластину подложить, возможно из текстолита...
Иначе и кнопки нажиматься не будут, а могут и просесть в зависимости
от конструкции.
Но даже если топикстартер разыщет клавиатуру с узким и длинным свободным объёмом,
я сильно сомневаюсь, что он уместит туда одновременно " что-то типа UBW32, Raspbery Pi, или Maximite-mini".
Кстати говоря, встречался мне в сети демонстрационный ролик, где любитель демонстрирует,
как он впирает мини-материнку в клавиатурный корпус, соблюдя полную функциональность...
Но это топикстартеру погуглить бы надо, я так не вспомню навскидку, где видел материал...
27 Dec 2012 01:52 |
Нет - оказалось это стал популярный материал в сети...
Но я точно помню, что видел весь процесс в подробностях... А тут только общие
планы остались... хотя - всё в принципе понятно. Блок клавиатуры для такой
конструкции подходящий довольно-таки...
27 Dec 2012 03:46 |
ALS
Задумка неплохая, но подельщина , за которую аффтора сгнобили бы на любом моддерском сайте.
Оттого-то я про него ничего и не знаю
27 Dec 2012 04:09 |
