Joined: 05 Nov 2008 19:47 Posts: 287 Location: 81.28.208.238
Подскажите простенькую схемку контроллера прерываний, который можно использовать в z80 и i8080. Я думаю использовать шифратор 8->3 из 155 серии (не помню название, вроде ВИ1) + шинник.
26 Feb 2016 22:45 |
PVV
прерывания z80 посложнее, чем вм80, может, все-же первым реализовать вм80? а NMI z80 уже следующим шагом... вот вариант реализации 'контроллера прерываний' на дискретных элементах
27 Jun 2016 22:28 |
Схема из архива выше очень на это похожа... Но у таких простых схем есть парочка недостатков... 1. Длительность внешнего запроса прерывания должна быть такова, чтобы i8080 успел среагировать на него, иначе - он может его потерять... 2. Обслуженное прервание необходимо как-то "сбросить", т.е. чтобы не было так, если зависло прерывание с самым бОльшим приоритетом, то всё зациклится на его обслуживании.
29 Jun 2016 17:03 |
Попадалась мне в отечественной литературе схема, которая хоть и генерит одно прерывание RST7 по таймеру, но содержит триггер прерывания, фиксирующий прерывание и сбрасываемый по обслуживанию...
29 Jun 2016 17:14 |
Схема на 47148 самая простая, к тому-же у меня вроде есть ИВ1. А по поводу пропуска и зависания прерывания: Нормальные контроллеры (ВВ51, ВВ55) отрабатывают это правильно: при готовности выставляется соответствующий сигнал, который снимется после обслуживания устройства. Это отлично срабатывает для входных данных. Для выходных данных я разрешаю прерывания если есть фактические данные. И все работает отлично (по крайней мере для ВВ51)
01 Jul 2016 19:50 |
Пока я занимался программированием 1816ВЕ48, размышлял по пути о её простенькой системе прерываний, и пришел к неожиданному выводу, что к К580ВМ80 простенькую систему прерываний в общем-то прикрутить не так-то и просто без дополнительных аппаратных затрат... Либо ВК28(38) выдаёт один вектор прерывания RST7, либо этот же вектор можно обеспечить 8-ю резисторами на +5В, если делать без ВК28(38)... Вспомнил я и про эту вот схему: если её слегка аппаратно доработать, то нетрудно сделать 4 прерывания, сильно не усложняя... Но ведь есть же довольно простой контроллер прерываний 589ИК14 ! И когда я набрал его в поиске, то увидел, что он есть в местном магазине по смешной цене! Однако, когда я стал разбираться с аппаратным включением этого контроллера, то оказалось, что не так-то уж всё и просто с ним... более того, по отношению к системе на БИС семейства 580, мне показалось, что это очень даже не просто! Как бы для других целей этот контроллер изначально создавался... Вопрос вот какой: если кто-либо пользовался этим контроллером прерываний 589ИК14, объясните, как его цеплять в систему на основе К580ВМ80, можно ли это в принципе и есть ли пример практической схемы?
14 Dec 2021 19:19 |
по-моему, в СМ-1800 на таком было сделано (я плату видел в молодости )
15 Dec 2021 03:01 |
В общем тень на плетень наводят источники, где 589ИК14 описывают как часть комплекта 589. Это просто УЖОССНАХ! Но в справочнике у Шахнова всё написано куда как более понятно! А вот здесь, если я не ошибаюсь, копия из Шахнова: http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/k589/k589_k589ik14.htmlНасколько я всё понял, прочитав этот материал, 589ИК14 можно вешать прямо на шины микропроцессорной системы на комплекте 580. По-хорошему после него перед шиной данных надо поставить К580ИР83, поскольку код прерывания на выходе - инверсный... Но и по-плохому можно сделать, по-нищебродски: на шину данных - резисторы к +5В, и прямо на них - выходы 589ИК14 — на D5, D4, D3. Выходы у него - с открытым коллектором... Возникнет небольшая путаница в приоритетах, но работать по идее - должно! Тем более, если мы и каскадировать его не собираемся... Надо купить: 14 Р ныне - это не деньги...
15 Dec 2021 06:00 |
| | | | Lavr wrote: Пока я занимался программированием 1816ВЕ48, размышлял по пути о её простенькой системе прерываний, и пришел к неожиданному выводу, что к К580ВМ80 простенькую систему прерываний в общем-то прикрутить не так-то и просто без дополнительных аппаратных затрат... | | | | |
Может показаться странным: чего это я занимался программированием 1816ВЕ48, а размышлял о прерываниях К580ВМ80? Дело в том, что в 1816ВЕ48 сканирование 7-сегментного индикатора выполнено по прерываниям, и это весьма-таки удобная фича! В "Специалисте" прерываний по простоте его не было... и даже когда таймер К580ВИ53 поставили, то всё-равно прерываний не приделали, а ведь даже в сравнимом по простоте ZX-Spectrum механизм прерываний задействован! И это многие вещи упрощает! Не надо мучиться с программным поллингом порой! Ну пусть мы введём единственное простейшее прерывание - RST7 - резисторами от +5В - на шину данных... Но на адресе 0038Н - в "Специалисте" ОЗУ, а в ОЗУ может быть что угодно... Идея вот какая: у "Специалиста" (да и не только у него) есть такая аппаратная фича: при начальном старте аппаратно системное ПЗУ подменяет собой всю память, чтобы подсунуть процессору код с адреса 0000Н. После чего идёт JMP на реальный адрес посадки системного ПЗУ, где это распределение памяти отключают. А что, если применить эту фичу и для прерывания RST7 ? При разрешенных прерываниях отлавливаем D-триггером из STATUS бит обработки прерывания, этим сигналом притягиваем системное ПЗУ в нулевые адреса, и по адресу 0038Н в ПЗУ будет начало обработчика прерывания. Он, как и положено, делает JMP на реальный адрес системного ПЗУ, карта памяти восстанавливается, а вот дальше из системных ячеек ОЗУ считывается реальный адрес обслуживания прерывания. Такой трюк был еще в мониторе DDT от SP-580 - можно было программно подменить процедуру вывода на экран, к примеру... но в нашем случае мы получаем программируемое прерывание! Такая вот идейка с прерываниями брезжит...
15 Dec 2021 08:58 |
для нескольких прерываний ВН59 не вариант? вместо ИК14? если бы в Украине был - я бы выслал парочку, все равно сгниют... в Z80 легко - и сигнал сразу, и вход отдельный есть. +++++++++++++++++++ кстати, 8228/8238 при подаче куда-то напряжения переходят в какой-то режим, что могут формировать RST7 по какому-то сигналу. у наших про эту фичу не встречал (или не заметил), а в буржуазном мануале наткнулся, думаю, если наши сдирали один в один, может, и в наших есть такая фича (ВК38 у меня есть, а вот 8238 нет) -- а, при подаче сигнала INT 8228 отлавливает INTA, но шина остается закрыто-подтянутой и получается RST7 +++++++++++++++++++ нашел: в двух словах: если на выход INTA контроллера шины подать 12В через 1кОм, то при подаче прерывания на проц, когда он выставляет DBIN, он получает RST7 от 8238.
15 Dec 2021 09:05 |
Системный контроллер 580ВК28(38) мы тут с тобой давно уже обсуждали, и никто не смог точно сказать делают они самостоятельно RST7 или не делают. Но если добавить 580ВН59, то её RST7 уже совсем не нужен. Так что контроллер прерываний 580ВН59 - я считаю - не вариант, поскольку в связке с 580ВК28(38) - это и будет самая обычная система прерываний для микропроцессорной системы на комплекте 580. И потом: 580ВН59 при старте надо запрограммировать, а 589ИК14 - более простая, ей после прерывания только ответить надо, но можно и не отвечать, если прерывание подано корректно. Она столь простая внутри, как то, что мы выше обсуждали сконструировать сами:
15 Dec 2021 17:30 |
В общем пошел я сегодня и купил 6 штук 589ИК14 из 9-ти... три штуки оставил... Перед тем как пойти в магазин, смотрел я его прайсы, и они меня развеселили! Несколько лет назад я в этом магазине скупил все микропроцессоры К580ВМ80А по 17 рублейв количестве 30 штук просто из жадности... А вот три штуки К580ИК80А я не купил именно из-за букв ИК, мне их предлагали по 20 рублей... И я смотрю, все эти годы некупленные мной 3 штуки К580ИК80А всё дорожают и дорожают!
16 Dec 2021 06:04 |
у меня ик80 работали стабильнее, чем вм80. наверное, вм80 были более высокочастотные и их клинило от помех генератора синхроимпульсов Специалиста
16 Dec 2021 06:07 |
А я читал, что 580ИК80 более дохлые по нагрузочной способности, поэтому меня и обидело, что мне их предлагают дороже... Пусть лежат... может быть, спустя время, их поместят в музей... P.S. Да, и ещё пишут, что 580ИК80 не могут работать от +5В, +5В, -0В, а К580ВМ80А - могут, сам проверял 2 из 30-ти...
16 Dec 2021 06:19 |
ну да, более новые лучше, но в Спеце лучше работали более старые (по моему личному опыту)
16 Dec 2021 06:50 |
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests |
