![](http://www.nedopc.org/nedopc/image/nedobanner3.gif) |
![](http://www.nedopc.org/nedopc/image/nedobanner4.gif) |
Last visit was: 16 Jun 2024 00:30
It is currently 16 Jun 2024 00:30
Annett
Это было первое "поделие" на ПЛИСе два года назад. Потом была депрессия... и этому поделию не было суждено стать законченным и полезным. Хотя частично оно даже успело заработать... Это должно было стать интерфейсом для софтварного синтезатора.
Что там было: Стерео ЦАП (16 бит 32/44.1/48кгц) через DMA (но не совместимый с обычными SB-подобными звуковыми платами) (работало) Прикольно то, что это был "чистый" ЦАП без всяких обработок -микшеров-эффектов, без лишних шумов и с отдельным питанием и с простым-удобным программным интерфейсом...Только 16-DMA, настройка PLL частоты дискретизации и команда "пуск". А дальше оно забирало звуковые пакеты из ОЗУ компа, как и обычная SB16. Только звук шел из тишины, практически без всякого треска-шума... Выход I2S потока (работало) Вход MIDI, выход MIDI (не доделала) Входы аналоговых потенциометров (64 канала) с генерацией прерываний при изменении положения (работало) Входы двухфазного энкодера (2 канала) -(работало) Вход опроса кнопочек (72кнопки) (не успела) Последовательный порт (работало) Двойная буферизация и очередь событий от внешних устройств (в МК Атмега644 и ПЛИСе) с генерацией прерываний на ISA - (работало) --------------- Печальная история в общем получилась...( Даже захотелось поплакать
19 Apr 2017 09:46 |
![](./styles/getaway/theme/images/spacer.gif) |
Tronix
Ну крутяк. Я дальше этого не пошел: viewtopic.php?f=68&t=10912
19 Apr 2017 10:27 |
Снимаю шляпу!
20 Apr 2017 09:44 |
Annett
Грустно только, что сейчас она не используется. И что таких плат еще есть 3 штуки пустых без компонентов... Но может быть еще будет полезное применение...
20 Apr 2017 16:04 |
Users browsing this forum: Claude AI [Bot] and 14 guests |
