Есть вот такой "микропроцессор" из игровых приставок Денди, точнее - это фактически микро-ЭВМ UM6561: Чаще всего она всё же встречается вот в таком виде: Но это не меняет сути, в одном чипе содержатся 6502-совместимый процессор, с портами ввода-вывода, звуковым сопроцессором, контроллером ПДП, и видео- контроллером. В общем - полноценная микро-ЭВМ, функции которой задаются программой из картриджа. Недостаток в том, что видео-контроллер не гибкий и расточен сугубо под телевизионные стандарты. И есть в связи с этим у меня мысль слегка сыроватая... но мыслю я её довольно давно, и, может быть, вместе доведем до ума: А что, если к этой микро-ЭВМ на чипе дендика приделать LCD-дисплечик с интерфейсом SPI, скажем, типа Nokia 3310, но сигнал SPI сформировать из видео-сигнала? Я представляю это вот так: из полного видео-сигнала выделяем компаратором строчные импульсы - они будут запускать одновибратор, формирующий строб интерфейса SPI (SCK) посредине строки видео-изображения. Содержимое строки видео-изображения нам доступно программно (хотя и очень непрямым путём - через спрайты). Для логической "1" программируем всю строку в уровень максимальной яркости, а для логического "0" - вблизи уровня черного. Получится, что каждая видео-строка отвечает за 1 бит по интерфейсу SPI, что должно позволить формировать изображение на экране LCD типа Nokia 3310. Упрощающие факторы для такого способа: LCD после задания начальных координат может принимать все байты изображения подряд - собственно и видео-контроллер так выдает информацию из видео-памяти. И второе - LCD не реагирует на комбинации сигналов, которые он не понимает. Отягчающее обстоятельство: видео-контроллер Денди формирует по 256 точек в 240 строках - после чего идет импульс гашения по кадру, и я не знаю, формируется ли он в соответствии с ТВ-стандартом. И второе: если одна строка отвечает за 1 точку на LCD, то за 1 кадр прорисуем только 240 точек, а у Nokia 3310 - их 84х48 = 4032. Другое дело, что, может быть в течение строки менять уровни чаще - Денди вроде способен на 16 градаций яркости... но тогда строб SCK не очень ясно из чего делать... Вот такая мысль, слегка сыроватая... но, возможно, у кого-либо появятся интересные соображения? Хотелось бы обсудить.
04 Aug 2017 18:54 |
Если внутри микросхемы есть уже порты ввода-вывода, почему их не использовать для программного SPI? С Денди я вообще не знаком.
04 Aug 2017 20:50 |
Они "расточены" под ввод с джойстиков и специфической клавиатуры. Поскольку у 6502 нет отдельного пространства ввода-вывода, можно, конечно, влепить и свои порты в пространстве памяти картриджа. Но использовать видео-сигнал как SPI всё же соблазнительно - видеоконтроллер всё-равно торчит ведь на кристалле, и отключить его, насколько помню, нет возможности.
05 Aug 2017 04:13 |
Вобще говоря, если там внутри микро-ЭВМ полный аналог UM6538, то вроде как он отключается: http://www.nedopc.org/nedopc/upload/6538.rar
07 Aug 2017 07:22 |
Джентльмены, подскажите простой пример программирования NES - вывести статичную картинку. (кроме Рюмик С.М., КАК СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ ГИТС НА БАЗЕ “DENDY” - это я читал, и “ Архитектура и программирование Dendy” от Migera - тоже читал) Можно на английском... Я пошарил и сам в Интернете, но ничего подходящего пока не нашел... P.S. Вроде как зарубежные NES - кодописатели начинают вот отсюда: Nerdy Nights week 1...X
08 Aug 2017 05:27 |
Я хотя и немного познакомился с ними, всякий раз, возвращаясь к ним, забываю, как у них там всё накручено, поэтому выложу тут документ, чтоб в другой раз не искать его самому. Ну и тем, кто с Денди вообще не знаком, я думаю, он будет интересен. Ну и хелп-файл от MiGeRA пусть тоже на всякий случай рядом будет:
11 Aug 2017 04:49 |
Не хотелось мне читать про муторное программирование видеоконтроллера NES, всё надеялся, что найду что-то типа программы "Монитор" для этой платформы... Но "Монитор" я не нашел, и пришлось прочитать и вникнуть в программирование этого видеоконтроллера. Несколько муторно там всё, что обусловлено маленькой видеопамятью в 1 Кбайт, но идея моя вполне осуществима! И самой положительной новостью оказалось, что видеоконтроллер NES позволяет выставить цвет "чернее черного"! Это позволяет управлять выводом просто записывая такие элементы изображения в видео-ОЗУ (блокировать вывод) без лишних аппаратных средств. Единственное, что пока смущает, это цветовая вспышка... Она как раз - на уровне "чернее черного", и может помешать компаратору. Я так понимаю - она всё-равно присутствует, даже если выводится изображение BW. Жалко, никто не сделал модель NES в Proteus, а то можно было бы логику предварительно попробовать... а так - городить видеосигнал как-то придется...
15 Aug 2017 03:04 |
Хороший обзор "с чего начать" программировать NES - здесь: Пишем для NES. Жаль мне этот обзор поздно попался... но, тем не менее с кое-каким софтом помог! P.S. Также могут быть полезны следующие ссылки:http://nesdev.com/archive.html; https://www.zophar.net/utilities/nesgraph.html
15 Aug 2017 09:40 |
Ну вот и мой первый опыт самостоятельного программирования NES! Так сказать, " Hello, world!" в среде NES... Честно говоря, все, кто программировал на "Микроше" или "Радио-86РК", справятся с такой задачей без особых проблем. Там надо настроить один раз ВГ75, а затем помещать коды символов в видеобуфер. В NES - очень похоже: настраивается видео-контроллер, а затем коды символов также помещаются в его видеобуфер. Ну разве что видео-контроллер у NES чуть посложнее... Ну и программирование 6502 очень похоже на программирование начинающего изучать i8080... Он знает, что есть аккумулятор А и пара регистров H, L ( есть и другие - но пока не дочитал, и фиг с ними...) Вот и у 6502 есть аккумулятор А и пара регистров X, Y, а больше ничего и нету! В общем-то для тех целей, что обозначены в топике, достигнутого уровня фактически достаточно. А то меня всё смущало: ну как я буду делать что-то из NES, когда я её программировать не умею! Теперь немножко умею... P.S. Пока программировал, просто подмывало меня заменить все эти BEQ и BNE от 6502 макросами на привычные JZ, JNZ тем более, что в описании на ассемблер NESASM3 пример макроса был просто очень провокационный! P.P.S. А больше всего мешало при программировании, что LDA $2E - это не то, к чему привыкли люди, начинавшие с КР580ВМ80А... У 6502 это: A<--[002E], а то что надо - это LDA #$2E ...
16 Aug 2017 09:46 |
Какая-то несостыковка получается при "соединении теории с практикой"... На всех теоретических картинках уровни белого и черного в видеосигнале идут без цветовых вспышек. Это я, собственно, и хочу использовать для преобразования Video в SPI... Но цветовая синхро-вспышка в теории всегда на заднем плече строчного гасящего на уровне " чернее черного". На всех же реальных осциллограммах уровни белого и черного в видеосигнале действительно идут без цветовых вспышек, а вот цветовая синхро-вспышка, насколько я вижу - просто на уровне черного. Хотя разница между черным и уровнем " чернее черного" по теории должна быть порядка 7%, т.е. заметна. Получается, что уровень " чернее черного" понятие довольно условное (что черный, что " чернее черного" - видеосигнал на обратном ходе гасят) и разделять видеосигнал, видимо, лучше всё же по уровню синхоимпульсов...
17 Aug 2017 05:54 |
По идее, привязка строба SPI очень простая - примерно на середине строки выдавать его фронт. Вся строка целиком отвечает за один бит - это либо "0", либо "1". Просто думал запускать формирователь строба по строчному гасящему, но чужие картинки убедили меня, что лучше - по сточному синхро запускать формирование строба. На время обратного хода по кадру - не выводить ничего, ибо это будут все "0". А формирователь строба - скорее всего обыденный одновибратор типа АГ3 - попасть в середину строки особая точность не нужна. P.S. И, кстати, раскопал очень полезную вещь: цвет с его вспышками у видеоконтроллера можно и вовсе отключить:
20 Aug 2017 12:02 |
Но ещё раз всё обдумав, я решил и вовсе отказаться от привязки к строчным гасящим и синхро- импульсам, поскольку без дополнительной аппаратной поддержки трудно их запретить, к примеру, в 10 последних строчках кадра, если возникнет такая необходимость, а по моим предварительным прикидкам она возникнуть может, если изображение уже передано, но осталась еще часть кадра. Поэтому я решил в начале каждой строки вводить в изображение свой синхроимпульс. Это легко делать программно, без аппаратной поддержки, да и отделять только видео-сигнал проще: компаратор настроить на примерно 0,6..0,7V - это может быть просто закрытый транзистор. Всё остальное в преобразователе Video --> SPI привязано теперь к первому синхроимпульсу, если он есть - преобразование запускается, в пустой "черной" строке преобразование не происходит. Все остальные сигналы в привязке к первому синхроимпульсу формируются ориентировочно согласно следующей диаграмме: Я реализовал весь этот механизм всего на двух микросхемах: К155ТМ2 и К155АГ3. В качестве прототипа NES/FAMICOM/Dendi я решил использовать "Кроху". Есть некоторые различия, конечно же, не в пользу КР580ВМ80А и "Крохи", но они непринципиальны... Ну и программирую я на ассемблере КР580ВМ80А всё же пока лучше, нежели в мнемониках 65хх. В общем, как только "Кроха" подала признаки жизни, мне оставался всего один шаг - прицепить схему преобразования Video --> SPI вместе с всеми любимым LCD NOKIA 3310, немного колдунства... и... ОНО ЗАРАБОТАЛО!!!Впрочем, колдунство и некрасивые подпорки программно и аппаратно больше касались модели "Крохи" и КР580ВМ80А. Схема интерфейса Video --> SPI была уже предварительно проверена, правда, не с таким феерическим визуальным рядом... Электрическую принципиальную схему выкладываю здесь: Схема электрическая принципиальная: "Кроха" + интерфейс "Video --> SPI" Еще раз повторюсь: "Кроха" всё же не NES/FAMICOM/Dendi, поэтому в схеме есть костыли, компенсирующие отсутствие второго видео-буфера: приходится выключать видео-сигнал, пока идет заполнение данными единственного видео-ОЗУ. Кстати, если кому интересно, видео-изображение при работе интерфейса Video --> SPI вот такое: Я также выкладываю файлы проекта с библиотеками dll - AS IS, с которыми все у меня работало. В схеме и коде есть некоторые несуразности, сделанные по принципу: так оно работает, а вот как надо - почему-то нет. Меня больше волновало увидеть вживую воплощение своей весьма нетривиальной идеи. И, кстати, идея эта вполне реализуема на любом отжившем своё "Спектруме" или любом другом любительском недо-ПЦ. Интерфейс SPI чем и хорош, что не очень требователен к выбору частот и стабильности... P.S. Огромное спасибо коллеге PVV, без помощи которого всё это сделать так быстро было бы в принципе крайне затруднительно!
15 Sep 2017 13:42 |
Поздравляю! Вот это шаманство!
15 Sep 2017 18:02 |
Спасибо! Сам, как ни странно, был доволен, хотя и был уверен в успехе на 99%... Но всегда остаётся 1% на шаманство, колдунство и танцы с бубнами... В этой связи одно замечание по поводу протокола SPI для LCD Nokia 3310. Протокол SPI нам чаще всего рисуют вот так: Т.е. по заднему фронту SCK как бы происходит смена бита на линии данных. На самом деле есть одна тонкость, по крайней мере для LCD Nokia 3310. Я это прочитал в мануале, когда тестировал проект, и как ни странно, модель LCD Nokia 3310в Proteus эту "фичу" поддерживает! На момент снятия сигнала SCK сигнал на линии данных должен быть устойчив. Т.е. сначала - "падает" задний фронт SCK, а потом уже - смена бита данных. Это кажется странным, но это так. В документации конкретно написано: по переднему фронту сигнала SCK бит данных "защелкивается", по заднему фронту - "сдвигается". Так вот: на момент сдвига сигнал на линии данных должен быть устойчив.
16 Sep 2017 05:05 |
Меня это не удивляет, потому что, как я много годиков тому разбирался с SD/MMC по последовательному протоколу.
16 Sep 2017 05:46 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests |
