Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024 15:37
Reply to topic  [ 131 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
5 в 12 Вольт из подручных материалов.
В подобных преобразователях мне не нравится дроссель. Нагрузив выход ЛА8 на дроссель и получим хоть 100 Вольт. Но вот не нравится мне эта деталь.
И сегодня, взгянув на схему компьютера, мне в голову пришла такая вот мысль:
1) Пока на выходе микросхемы 0, конденсатор C1 заряжается через диод D1 до 5 Вольт (примерно)
2) Как только на выходе появляется 5В, на конденсаторе напряжение поднимается до 10 Вольт (примерно). Конденсатор C1 разряжается на С2.
3) Как только на выходе второй микросхемы появляется 5В, на конденсаторе С2 у нас 15 Вольт. Он разряжается на C3.
Номиналы и частоты надо подбирать на реальном железе.
P.S. С ЛА7 посаженной на дроссель я вытягивал аж 200 мА. Но с дросселем проще, его лишь надо коротить на землю. Микросхема с ОК отлично подходит. А в схеме выше нужен максимальный ток в обе стороны.
Слева стабилизация напряжения остановкой ШИМ. Справа вся лишняя энергия преобразуется стабилитроном в тепло. А там несколько ватт. Стабилитрон выпаивается.
22 Nov 2013 07:09
Во, тема! Давай замутим самый простой преобразователь +12в и -5в для ВМ80 из одного 5в без намоточных деталей!
По первой схеме у тебя обычный умножитель. В ЭЛТ теликах такой пименялся.
22 Nov 2013 07:45
Меня всегда схема умножителя пугала своей простотой - до сих пор не понимаю как это работает...
22 Nov 2013 08:02
Это все просто, попробуй мыслить дискретно, по состояниям, как описал ТС. Рассматривай микросхему как перекидной тумблер.
22 Nov 2013 08:13
Первая схема отпадает. На холостом ходу она работает, но при токе в 20мА напряжение падает до 8,5 Вольт.
Частота 200 Гц - 200 кГц
На входе использованы были 155ЛН1, 589АП26
Конденсаторы 0,1 - 10 мкф
22 Nov 2013 10:53
А какие требования к источнику? Потребление процессора мы тут уже выкладывали, вроде.
22 Nov 2013 11:16
diode pump же.
сдается мне тут все дело в мелочах, как-то быстрые диоды Шоттки, конденсаторы с малым ESR(или попробовать керамику большой емкости), ну и достаточная емкость конденсаторов для передачи энергии в "насос".
22 Nov 2013 15:44
Померял я ток микросхемы АП26.
При замыкании на питание выхода 200 мА. Это при том, что на выходе меандр. То есть 4 выхода дадут почти ампер.
При замыкании на землю выхода всего 30 мА. А так как мы напряжение повышаем в 3 раза, ток уменьшится в 3 раза как минимум. Итого 10 мА.
Надо добавлять транзисторы, а это уже совсем сложно. Проще смириться с дросселем. Его мотать не надо, готовые уже есть.
24 Nov 2013 03:36
Ну ладно, давай дроссельные варианты проработаем?
24 Nov 2013 03:43
MC34063?
24 Nov 2013 04:45
давай
24 Nov 2013 08:09
MC68k wrote:
MC34063?
А надо ли редкий чип и такую сложную схему?
В любом SVGA мониторе стоит подобная моей схема. Дроссель, диод, транзистор. Мы просто коротим дроссель на землю и получаем на выходе повышенное напряжение.
В моей схеме используется мощная ТТЛ микросхема. Но наверное лучше взять транзистор. Места на плате займет меньше.
Все что нам остается, подобрать частоту и индуктивность для получения нужной мощности на выходе.
И тут второй момент. Дроссель - не трансформатор. Дроссель отдает в нагрузку фиксированную мощность. И если её не расходовать, то будет повышаться напряжение, пока не пробьет какую нибудь деталь.
И тут два выхода. А) блокировать импульсы на входе транзистора. Б) Превращать всю лишнюю энергию в тепло, т.е. поставить стабилитрон усиленный транзистором.
Я точно не помню, сколько нужно ВМ80 тока по 12 Вольтам. Но когда я проверял, оказалось в разы меньше указанного в документации.
Основной потребитель 12 Вольт с схеме Специалиста - это два резистора в формирователе тактовых сигналов.
24 Nov 2013 08:16
Преобразователь напряжения с "Ориона" не спасёт отца русской демократии? За время обсуждения умножителя напряжения их можно было собрать десяток.
24 Nov 2013 08:21
Можно проще.
Можно надежнее.
Можно из более доступных деталей.
Там схема на основе блокинг генератора, а мне это не нравится.
Там надо мотать трансформатор.
24 Nov 2013 08:24
Собственно, всё что нам надо
Генератор слева выкидываем и подключаем к счетчикам. Мы же для компьюетра собираем, там этих счетчиков...
Вместо VT2 можно поставить полевик с мамки. У него параметры лучше, будет меньше греться.
R4, VT1, R3 можно заменить на единственный элемент ИЛИ-НЕ.
24 Nov 2013 08:29
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
