nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 326 Location: Украина, Луганская обл.
Вдохновленный этой http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=68&t=18928 темой решил создать подобную. Есть POS терминал HYPERCOM T2100Вот фото внутренностей: Дисплей 128х64, термопринтер 54мм. Принтер: http://www.konkurel.ru/fujitsu/tp/pdftp/FTP-628/FTP-628MCL101_50.pdfДисплей: http://www.winstar.com.tw/UserFiles/File/ST7565S-V06c-090907.pdfЧто я от всего этого хочу ? - 1. Программа-минимум - использование компонент по отдельности ( на данный момент практически выполнено для индикатора и принтера, с клавиатурой вообще все тривиально ) 2. Программа-максимум - использование устройства целиком как последовательный терминал с печатью. Последовательность реализации: 2.1. BootLoader - uboot или другой работающий через встроенный UART. 2.2 Какая-то ОС с файловой системой внутри общей флеш-памяти устройства ( меня бы устроил уровень CP/M, многозадачность не нужна ). 2.3 Интерпретатор Бейсика как показательная акция.
20 Jan 2019 06:54 |
Konstantin18
Исследовательское описание аппаратной части======================================== CPUS3C44BOX01 - Samsung - ARM 16/32-Bit CMOS RISC Microprocessor ARM7 TDMI http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84253/SAMSUNG/S3C44B0X.htmlFlashSST39VF3201 - 2M x16, respectively, CMOS Multi-Purpose Flash Plus (MPF+) http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25028A.pdfRAMDynamic K4S641632K-UC60 - Samsung - 67,108,864 bits synchronous high data rate Dynamic RAM organized as 4 x 2,097,152 words by 8 bits, / 4 x 1,048,576 words by 16 bits. http://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/IriverLPlayerPort/sdramDataSheet.pdfStatic BS62LV4006TCP70 - BSI - Very Low Power CMOS SRAM 512K X 8 bit http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201818/BSI/BS62LV4006TCP70.htmlATMEGA16-16MU - Контроллер принтера, подключен к SPI CPU 74HCT4066D - 2 шт. SN74LVC32APWRG3 - 2 шт. OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP SN74LVC00APW - NAND Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP External UARTTA550CPFB - Asynchronous Communications Element With Autoflow http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl16c550c.pdfBA6845FS - Драйвер ШД принтераhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36133/ROHM/BA6845FS.htmlRS-232 TransceiverICL3232 CVZ - 2 шт. - Intersil, RS-232 Transceiver, 2T/2R, +3V to 5.5V, 250kbps. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl3/icl3221-22-23-32-41-43.pdf21006541 - читалка магн. полоски, Triple Track Delta ASIC with Shift-out; 3V - MagTek https://www.magtek.com/docs/99875337.pdfКонтроллер клавиатуры и SMART карточек, интерфейс к контроллеру "вторжения"ATMEL 89C51IC2 - ATMEL x51 µP http://www.atmel.com/images/doc4301.pdf89C51IC2 со SMART картами работает через TDA8007, с клавиатурой прямо непосредственно, связь с CPU по I2C Tampers monitor ICL7665 - Intersil, µP Voltage Monitor with Dual Over/Undervoltage https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7665.pdfUltra-Low-Power контроллер "вторжения", Watch-Dog для главного процессора, питается от батарейки. MSP430F1121A - Texas Instruments, 16-bit Ultra-Low-Power µP, 4kB Flash, 256B RAM, Comparator http://www.ti.com/product/MSP430F1121AРезультаты работы докладывает в главный процессор через ATMEL 89C51IC2. Smart-Card Interface8007B_C3 - PHILIPS, TDA8007BHL Multiprotocol IC card interface http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8007BHL.pdfTDA8007 опрашивает большую SIM-ку прямо и через 74HCT4066D - 2 шт. и 1F и 1 элемент SN74LVC32A три верхние маленькие по очереди. Результаты опроса "докладывает" в 89C51IC2 - дальше CPU ... SN74HCT32DBR - Texas Instruments, OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SSOP http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hct32.pdfTI71 AFL - MSOP8 - BACKUP-BATTERY SUPERVISORS FOR RAM RETENTION http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3620-33-ep.pdf
21 Jan 2019 03:27 |
Приятный девайс и идея весьма неплохая, хотя и не новая... Я уже не в первый раз пишу на страницах этого форума, что любой устаревший мобильный телефон - это практически nedoPC, причем фактически с готовой BIOS. Надо только поковыряться и перепрограммировать. Причем даже опыт некоторый в этом имею - занимался патченьем прошивок Samsung... Но самое неприятное во всей этой затее - это незнакомый процессор. Вот у вас: Потом - как устроена карта памяти вашего девайса, обычно это всё широко не афишировано придется документацию поискать или почитать настойчиво прошивку. Ну и под эту работу необходим софт разработчика, который обычно просто так не раздают. Одно дело - прочитать прошивку, и пропатчить сколько-то байтов, другое дело - написать некий софт с нуля - есть разница. Вряд ли это всё сейчас пишут на ассемблерах - затратно по времени... Но с этими неприятными вопросами я сталкивался... а Вам всё же желаю удачи в этом интересном начинании.
21 Jan 2019 08:22 |
Konstantin18
Lavr, новый процессор меня не пугает. Как раз попутно познакомлюсь с ARMами. Телефон мне не интересен из-за отсутствия внешних разъемов, а здесь уже 2 готовых RS-232, правда с разъемами RJ-11. Также не припомню телефонов с принтерами , хотя нет были - факс называется ! Карта памяти здесь несколько отличается от привычных карт, но думаю, что с минимумом секретностей все-же ее освоить получится, пользуясь исключительно заводской документацией на карты и интерфейс. Для совсем ленивых существуют даже такие карты без секретности с интерфейсом I2C и 24С16 внутри. https://idcard.com.ua/karty-at24c-atmel.html
21 Jan 2019 14:15 |
Konstantin18
Исследовательское описание аппаратной части (продолжение) ======================================================= ПИТАНИЕ - ВСЕ стабилизаторы - линейные: 1117M3 - 2 шт. SPX1117M3 - EXAR - 8800mA Low Dropout Regulator https://www.exar.com/common/content/doc ... shx?id=694Один 3,3 вольта, другой 2,5 вольта. LP8340CDT-5.0 - Texas Instruments, low-dropout CMOS linear regulator = 5V, AT120A - BAT120, NXP - Schottky barrier double diodes https://assets.nexperia.com/documents/d ... SERIES.pdfA63A SOT-23-5 - LM321 Low Power Single Operational Amplifier. www.ti.com/lit/ds/symlink/lm321.pdfПовторитель цепи измерения напряжения батарейки 2032
21 Jan 2019 14:54 |
Карта памяти в данном контексте это немного не то о чем вы подумали. Это адресация памяти и устройств ввода вывода данной конкретной системы. Ну и так, чисто к сведению: в подвляющем большинстве устаревших мобильных телефонов есть интерфейсы RS-232, IRDA, бывает и Bluetooth. Возможно, вы их не видели, но по крайней мере RS-232 или близкий аналог есть практически всегда - через него заливается прошивка. Так что "из-за отсутствия внешних разъемов" - немного перебор... Другое дело, что вы, похоже, не интересовались ими, но это чисто к сведению.
23 Jan 2019 09:38 |
Konstantin18
Охотно поспорю. Берусь утверждать, что интерфейса RS-232 (а это уровни -12 .. +12в) не было ни в одном мобильном телефоне. Очевидно, вы путаете с UART, который далеко не всегда там был с TTL уровнями ( 5 вольт ), а чаще всего 3,3 вольта. Когда я писал разъем, я имел ввиду только разъем (папа-мама), а не точки для подключения. Задача стоит использовать устройство МИНИМАЛЬНО касаясь его паяльником. А по карте памяти прошу расширить ваш тезис, что в ней не удобного? Опыта с АРМами у меня нет, поэтому и спрашиваю.
23 Jan 2019 14:31 |
FedorFR
Joined: 21 Jan 2019 16:30 Posts: 4 Location: Северодонецк
Видимо, по "карта памяти" в одном случае имелось в виду "карта распределения памяти" (memory map), а в другом "карточка памяти" (memory card, memory stick).
23 Jan 2019 17:44 |
Приятно спорить с компетентным человеком, а не ради того, чтобы поспорить. Но также чисто к сведению сообщу вам, что уровни -12 .. +12в совсем не обязательный признак интерфейса RS-232. Вот реальные уровни этого интерфейса: Так что тут ваш аргумент в споре совершенно мимо кассы, как говорят... Также добавлю, что с появлением мобильных устройств с автономным питанием, таких как ноутбуки и различные мобильные коммуникаторы, требования к амплитудам сигналов интерфейса RS-232 ещё больше смягчилось и отрицательной половины сигнала в ряде случаев можно было не подавать, а обойтись уровнем 0 вольт, но при этом собоюдать характерную для RS-232 диаграмму. Очевидно, согласно сказанному выше, что я ничего не путаю, поскольку мобильные телефоны прошивались через COM-порт, а он выдает сигнал по протоколу RS-232, в то время как UART выдает вот такой сигнал: И даже если мобильный телефон прошивался через USB-порт, в разъёме шнурка был интегральный преобразователь USB->RS-232. Вот типичный "поциент" для экспериментов, которого совсем не жалко и убить, если что не так случилось... Популярный Siemens A50: А ниже показана распиновка его разьёма для коммуникаций. Привычно сюда втыкается зарядка. Разъём типа "мама". Но как видно, что на него выведены и синалы интерейса RS-232. Что не показано, но на этот же разъём выведены сигналы гарнитуры. Подсоединяется все это через шнурок с коннектором типа "папа", который есть в комплекте с гарнитурой, либо его запросто можно приобрести в ларьке или по интернету. Жаль, что вы этого не видели, характерно для большинства мобильных телефонов, даже совершенно неинтеллектуальных. Поскольку телефон "дубовый" (коннектор весьма крупный) я себе шнурок не покупал, а сделал коннектор из картонки и слегка расплющенных молотком медных проводников, которые просто вдавил в картон на клею - для экспериментов хватило... Странно, что вы взялись поспорить на не столь близкую вам тему с человеком, который писал программы для управления этими самыи мобильными телефонами как раз по интерфейсу RS-232 или IRDA - что не более чем инфракрасный дубликат RS-232. Ну коли я удовлетворил вашу потребность в споре, то картой памяти займитесь сами - Гугл вам в руки! Я же им не брезгую...
23 Jan 2019 19:13 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22530 Location: Silicon Valley
А ещё говорят бывает "игральная карта" и даже "карта мира"
23 Jan 2019 20:44 |
Konstantin18
Я тоже разрабатывал устройства, которые управляли GSM телефонами, через интерфейс последовательного порта (потом эти устройства успешно продавались, т.е. разработка была "живая" ). Внизу часть схемы телефона Siemens S35i, как видим использование уровней выше 3,3 вольта и ниже ноля весьма сомнительно. Чуть выше такой-же кусок из схемы для 65-го Сименса. В 65м все сигналы проходят через IP4559CX25 то есть отрицательные уровни также не допустимы ! (Совсем вверху блок-схема 4559 ) Укажите плз. конкретную модель телефона - я хочу увидеть это на его принципиальной схеме. Касательно уровней напряжения R-232Указанный вами диапазон от -/+ 3 до 25 вольт - максимально возможные значения на входе приемника, а передатчик их никогда не дает, там диапазон поуже от 5 до 15 вольт. Но это не столь важно, я не придираюсь к цифрам. Не плохо стандарт расписан здесь: http://www.softelectro.ru/rs232.htmlА электрическая модель ПОЛНОСТЬЮ соответствует ITU-T v.28 .Первоисточник здесь http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-V.28-199303-I!!PDF-E&type=items
24 Jan 2019 15:04 |
Ну значит в своих аргументах спора вы сразу были несколько неискренни: А какие уровни дает передатчик - это проблема выходных буферов передатчика. Вполне может и -/+ 25 В выдать. Но, согласитесь, это зело отличается от начально заявленных вами -12 .. +12в. И еще раз вам напоминаю: Это известно не только из практики, но и из технической литературы. И если уж бодро взялись спорить, то отстаивайте свой тезис: -12 .. +12в. В противном случае - вы уже проспорили... Ну а то, что в мобильниках был интерфейс RS-232, даже не может быть предметом спора: Причем не где-то там тайно спрятанный, а выведенный на внешний разъём. Коннектор в батарейном отсеке я видел только в одном древнем мобильнике. Но у него и разъем питания был только для питания.
24 Jan 2019 19:49 |
Konstantin18
Для спора нужны веские аргументы ( схемы, стандарты ), а не ссылки на алиэкспресс.
25 Jan 2019 16:14 |
FedorFR
А в чем предмет Вашего спора? Был ли в мобильниках RS-232? ПОЛНОЦЕННОГО RS-232 в мобильниках (GSM, CDMA) не встречал НИ разу. Видел его на нескольких НОСИМЫХ/АВТОМОБИЛЬНЫХ NMT-450 (в основном Motorola и Panasonic). Стандарт RS-232 (он же EIA232, он же ISO IS2110 и еще несколько других) помимо множества разных моментов включает в себя и уровни сигналов (которые Вы обсуждали) и типы разъемов (коннекторов). Так вот, ни на одном GSM или CDMA телефонов я НЕ встречал ни DB-9, ни DB-25, указанных в стандарте. Также ни разу не видел в этих мобилках формирователей уровней сигналов. В большинстве случаев там UART c 3v3 TTL уровнями, редко с 5v. Если лог. 0 еще как то с натягом можно сформировать уровнем +5v (3.3v RS232 приемник уже НЕ обязан видеть), то лог. 1 (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ уровень меньше -5v) там вообще нечем формировать. Возможно, все это для мобилок тоже как то стандартизовано, но стандарт этот явно НЕ RS-232...
25 Jan 2019 19:05 |
Konstantin18
Просмотрел раздел АРМ на данном форуме. Нашел пару тем касательно ARM7TDMI: viewtopic.php?f=83&t=8000viewtopic.php?f=83&t=8200жаль только, что темы старые и авторы сюда редко заходят.
26 Jan 2019 10:05 |
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests |
