Программно-аппаратное формирование видеосигнала
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22542 Location: Silicon Valley
Ну ты сразу же и написал сам, что эту схему "весёлых людей" "прочитать практически невозможно" - я уж не стал от себя добавлять
22 Jun 2016 12:38 |
Строчный синхроимпульс расширил и сориентировал по стандарту относительно строчного гасящего: С кадровой синхронизацией призадумался: хотел задействовать третий канал таймера под это, но тормозит меня мысль, что в компьютере, который 50 раз в секунду перывается на обновление экрана, третий канал таймера, видимо, лучше оставить под генерацию звука спикером? А кадровый синхроимпульс, возможно, сформировать чисто на одновибраторах... Продумываю задно, как это всё собрать на макетке с U880 - еще один мешающий фактор всплыл: в режиме отображения видео-ОЗУ счетчик до 3-х считает непосредственно фронты на адресной линии А3 процессора К580ВМ80А, но у Z80 по А3 "шарится" заодно и счетчик регенерации... Тактировать что-ли счетчик до 3-х... но это опять распирает схему... Какая-то злобнозаточенная под К580ВМ80А схема получилась...
24 Jun 2016 17:18 |
Тут вот какая двойственность получается: стабильная кадровая частота в схеме уже есть - она используется для INT =50 Гц, вызывающего процессор для обновления экрана. Но получатся, что этот импульс находится в самом конце кадрового импульса гашения. Если брать 2 одновибратора из 555АГ3, то один из них должен отработать по запуску от INT интервал, б ольший видимой части кадра, чтобы попасть на середину следующего импульса гашения, где второй одновибратор из 555АГ3 сформирует длительность КСИ. Я боюсь, что на интервале такой длительности у одновибратора 555АГ3 будет заметен джиттер из-за конденсатора. В результате будет неустойчивость по кадру. Вариант с таймером: канал 3 настраиваем в режим 5 и запускаем по INT, а сам КСИформируем по длительности опять же одновибратором из 555АГ3. Здесь другая проблема: режим 5, насколько я помню, не возобновляемый, хотя и запускаемый аппаратно по GATE. Значит в конце каждого кадра процем надо записать в канал 3 делитель. Если проц ушел в задачу и не откликается на INT =50 Гц, синхронизация по кадру будет потеряна. А мне хотелось, чтобы синхронизация в этом случае не терялась...
25 Jun 2016 09:16 |
Склонился я-таки в сторону одновибраторов на К555АГ3 в формировании развертки по кадру... Множество материалов убеждают, что длительность импульса на К555АГ3 достаточно стабильна. И раз уж есть прерывание 50 раз в секунду, то во время него неплохо и клавиатуру опрашивать и контролироват длительность звука канала 3 таймера интервалами по 20 mS. При 256 строках развертки в видимой части экрана длительность задержки должна составить 1776 мкс при 160 мкс КСИ по стандарту. Расчет следующий: Кадровая развертка: 312 строк при прогрессивной развертке составляют 312 х 64 мкс = 19968 мкс = 19.968 мс. Видимая часть строки: 256 х 64 мкс = 16384 мкс = 16.384 мсКадровый гасящий импульс: 19968 мкс – 16384 мкс = 3584 мкс Кадровый синхроимпульс: 160 мкс (по стандарту и примерно посредине гасящего) Половина гасящего: (3584 мкс - 160 мкс)/2 = 1712 мксНо запуск на 64 мкс раньше => dT = 1712 мкс + 64 мкс = 1776 мкс (one-shoot) Сразу и сделал оценку насколько занят процессор: Видимая часть кадра составляет 82,05% от всего периода, откуда процессор не занят обновлением экрана всего лишь 17,95% времени. Это несколько удручает, и склоняет к развертке в 192 строки, для них: 61,54% – видимая часть кадра, а 38,46% – не занят процессор, это лучше! Осциллограммы я смотреть не стал, т.к. все-равно одновибраторы в расчете идеальные, а кадровый импульс приходится ждать довольно долго.
26 Jun 2016 15:47 |
После консультаций с PVV, допилили мы модель z80(aka K580BM80) драчовым напильником, так что теперь нужный сигнал /INTE будет выдаваться через вывод /RFSH. Всё равно у K580BM80 никакого /RFSH нет в помине даже "в шкуре" z80... Так что начал я потихонечку пробовать "собирать" опробованную идею в Протезусе. Все "грязные трюки", в принципе, сработали как и ожидалось... Схема пробы грязных трюков А то я уж начал опасаться, что Протезус не поймет притяжки шины данных резисторами то к лог. "1", то к "0", поскольку у него на этот повод " цифровые резисторы" разные: pull-up и pull-down - соответственно... Но - вроде обошлось... Протезус справился... Конечно, порешать это всякими костылями в принципе было бы можно, но схему и так уже начинает распирать от лишнего - всё-таки она конструировалась под K580BM80... Один только аналог простого двунаправшенного ШФ К580ВА86 чего ст Оит!
04 Jul 2016 15:22 |
А картинки то нету...
04 Jul 2016 21:25 |
Это у тебя какой-то глюк форума - картинка то видна, то не видна... Она закачана на форум - вот на неё "кривая" ссылка: http://www.nedopc.org/forum/download/file.php?id=1040По ссылке - открывается. А под спойлером как-то через раз... P.S. Ну, поскольку глюк я и сам заметил, то скачал картинку с форума и залил её под спойлер заново...
04 Jul 2016 22:32 |
Теперь видно (а по старой ссылке как не открывалось, так и не открывается)
04 Jul 2016 23:05 |
Ну вот смотри: нажал я на ссылку постом выше и всё тут же открылось! Не будешь же ты мне говорить, что я под спойлер приписал опять " huj" ? P.S. Если кому ещё не видно - кликаем следующую ссылку: http://www.nedopc.org/forum/download/file.php?id=1041 Ну да ладно... пошел я в отпуск!...
05 Jul 2016 06:56 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 857 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Да ладно. Отпуск не на Луне? в смысле на форум будешь заходить?
06 Jul 2016 07:50 |
А с нашим хобби отдыхать полноценно можно только на Луне, причем не брать с собой ноутбука... А иначе после нескольких дней неорганизованного безделия тянет что-то сконструировать!... Хотя, как говорят в одном моем любимом фильме:" Если проблема не решается, надо отвлечься..." А проблема была такая, что не нравился мне в моей конструкции таймер К580ВИ53... А делитель частоты на одновибраторе при больших коэффициентах деления (5МГц до 15625 Гц) будет, похоже что, проскакивать точные нужные значения из-за неизбежного "джиттера"... И как мне кажется, я нашел удобоваримое нищебродское решение: сделать одновибратор синхронным с запускающим сигналом. В этом случае все мелкие неточности длительности "спрячутся" привязкой к фронтам запускающего сигнала. На картинке я как раз сформировал строчный синхросигнал из сигнала с б Ольшей частотой, меньше, правда, чем 5МГц, чтобы процесс понаблюдать... Видна аккуратная привязка к синхросигналу. Попробую теперь "уволить" таймер К580ВИ53 из конструкции... P.S. В общем-то на двух таких каскадах весьма четко получается строчная частота с импульсом строчной синхронизации нужной длительности ~4мкс.Первым каскадом из 5МГц получаем частоту 250кГц (период 4мкс). Коэффициент деления = 20. Это довольно-таки немного. Вторым каскадом из 250кГц получаем 15625Гц с длительностью импульса ~4мкс. Коэффициент деления = 16, что тоже вполне приемлемо...
08 Jul 2016 18:18 |
А вот эта мысль ну оооооочень правильная! Только не с 0хс020, а с 0хс030 и далее - кратно 30Н... Действительно, похоже на то, что получается ситуация, при которой можно выводить заданное количество строк на экране. Сейчас сам так в отладке делаю, чтобы не ждать, когда эмулятор "прокрутит" полное число строк. Ибо ждать полное число строк в симуляции довольно долго...
10 Jul 2016 09:05 |
Что-то у меня такое нехорошее впечатление складывается, что на этой модели под Протезусом правильно всё работать не будет... Растактовки команд, похоже, что отличаются от оригинального К580ВМ80А... А на обратном ходе по строке у меня там точно посчитано в тактах всё. P.S. Кстати говоря, когда я по тактам рассчитывал, пользовался вот этим источником. Система команд микропроцессора К580ВМ80А Но вроде как пара опечаток в этом "полотнище" есть. Поэтому контролировал я сам себя по следующему он-лайн документу: http://www.pastraiser.com/cpu/i8080/i8080_opcodes.htmlОшибиться по идее - не должен был...
11 Jul 2016 04:13 |
Мы с Shaos-ом посоветовались и решили выделить эту тему из топика Galaksija, чтобы не мешать его развитию. Заодно я решил итоговую схему по этой теме: программно-аппаратное формирование видеосигнала на К580ВМ80А выложить здесь, поскольку "причесать" её окончательно руки так и не дошли... Аналог Galaksija на 580 (оригинал) Но всё же я над оригиналом схемы поработал значительно и отрисовал вот такой вариант: Аналог Galaksija на 580 (схема по ГОСТ) Насколько этот вариант окончательный и безошибочный, мне сейчас точно сказать уже трудно. Под схему было тестовое программное обеспечение: Тестовое ПО аналога Galaksija на 580 | | | | Code: ORG 0000H
CONST PORTOUT 0FFE0h CONST PORTINP 0FFE1h
CONST TIMER_0 0FFE4h CONST TIMER_1 0FFE5h CONST TIMER_2 0FFE6h CONST TIMERYC 0FFE7h
:START LXI SP,1FFFH XRA A STA PORTOUT; таймер изначально выключен CALL INITMR LDA PORTINP; читаем порт ORI 00000111B; установим биты упр.таймера STA PORTOUT; выведем в порт ; CALL GETBIN :WAITKEY LDA 0C000H STA 0C000H :WAITIT LDA PORTINP ANI 80H JZ WAITIT :WAITUP LDA PORTINP ANI 80H JNZ WAITUP JMP MAINLOOP SKIP 38H :REST7 ; EI; Restart_7 = 0038H ; HLT ; JMP REST7 JMP 0C000H; видео-ОЗУ SKIP 100H :MAINLOOP ; EI :INIRGE MVI E,00001000B :GETBYTE LDA PORTINP; читаем порт ANI 00000111B; выделяем биты упр.таймера ORA E; установим бит пробега STA PORTOUT; выведем в порт MOV A,E ORA A RLC JC RSHIFT MOV E,A
LDA PORTINP ANI 80H JNZ WAITIT ; LXI B,01FFH ; CALL DELAY JMP GETBYTE
:RSHIFT MVI E,80H :SETBYTE LDA PORTINP; читаем порт ANI 00000111B; выделяем биты упр.таймера ORA E; установим бит пробега STA PORTOUT; выведем в порт MOV A,E RRC CPI 00000100B; JZ INIRGE MOV E,A
LDA PORTINP ANI 80H JNZ WAITKEY ; LXI B,01FFH ; CALL DELAY JMP SETBYTE
:DELAY DCX B MOV A,B ORA C JNZ DELAY RET
:INITMR LXI H,TIMERYC;HL -> РУС таймера MVI M,34H; 00_11_010_0 - УС К.0 MVI M,74H; 01_11_010_0 - УС К.1 MVI M,0B6H; 10_11_000_0 - УС К.2 (не используем пока) EI ;----------------------------- DCX H; укажем на Канал 2: - 440 Гц MVI M,0C1H; Делитель К.2: MVI M,11H; = 4545 = 11C1H ;----------------------------- DCX H; укажем на Канал 1: MVI M,1FH; Делитель К.1: MVI M,00H; 31 = 001FH кадровая быстрее в 10 раз ;----------------------------- DCX H; укажем на Канал 0 - 15625 Гц MVI M,0A0H; Делитель К.0: MVI M,00H; = 160 = 00A0H RET
:GETBIN LXI H,0C000H; начало экрана LXI D,0010H; смещение к след.строке LXI B,20FFH; размер файла :GET0 LDA 0FFF0H; читаем байт из файла MOV M,A; помещаем в видео-ОЗУ INX H; и так весь файл... DCR B JNZ GET0 MVI B,20H DAD D DCR C JNZ GET0 LDA 0FFEFH; REWIND - указатель на начало файла RET
END
; Видео-ОЗУ сформатировано так:
ORG 0C000H :M000 DR 20h, 00h ; 32 байта - видео-стока JMP T001; 10 clock (3) обратный ход по строке ;DB 00H,00H; NOP (4)---1 :T001 DB 00H,00H,00H; NOP(4),NOP(4),NOP(4) JMP M001; 10 clock ... 22 DR 07h, 00h ; не используется :M001 DR 20h, 00h JMP T002; 10 clock (3) ;DB 00H,00H; NOP (4)---1 :T002 DB 00H,00H,00H; NOP(4),NOP(4),NOP(4) JMP M002; 10 clock ... 22 DR 07h, 00h :M002 DR 20h, 00h JMP T003; 10 clock (3) ;DB 00H,00H; NOP (4)---1 :T003 DB 00H,00H,00H; NOP(4),NOP(4),NOP(4) JMP M003; 10 clock ... 22 DR 07h, 00h :M003
; и т.д.
:M255 DR 20h, 00h JMP T256; 10 clock (3) ;DB 00H,00H; NOP (4)---1 :T256 DB 00H,00H; NOP(4),NOP(4) EI ; разрешим прерывания JMP M256; переход ЗА видео-ОЗУ 10 clock ... 22 DR 07h, 00h :M256 ;---0F000H RET ; ADDR 0F000H - возврат из прерывания по кадру.
СХЕМА ОДНОЗНАЧНО НУЖДАЕТСЯ В НЕКОТОРОЙ ДОРАБОТКЕ, ПОСКОЛЬКУ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ НИ МНЕ, НИ АВТОРАМ ЭМУЛЯТОРА НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО КР580ВМ80 В РЕЖИМЕ ИСПОЛНЕНИЯ NOP НЕ ТАКОЙ УЖ И ХОРОШИЙ СЧЕТЧИК ПО ШИНЕ АДРЕСА, КАК ЭТО ВСЕМИ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ РАНЕЕ.http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135807#p135807http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135808#p135808http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=135826#p135826
07 Mar 2019 16:12 |
Вот этот момент, собственно, и требует доработки в схеме... Но, как оказалось, сигнал на адресной линии А3 процессора К580ВМ80А "изрезан"... ...и это будет сбивать счетчик до 3-х, который считает непосредственно фронты на адресной линии А3. P.S. Да вобщем-то не так уж и масштабно доработать схему, если посмотреть на эту диаграмму:Состояние адресной линии А3 скорее всего просто надо "защелкивать" перед счетчиком до 3-х, в D-триггер в привязке к импульсу SYNC. По идее это должно убрать "изрезанность" А3...
08 Mar 2019 01:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests |
