Один знакомый тут мне по случаю посоветовал книгу почитать: Льюис Дартнелл Цивилизация с нуля: Что нужно знать и уметь, чтобы выжить после всемирной катастрофы.Откровений в ней особых я не увидел, это не справочник выживальщика, хотя местами довольно интересно и неожиданно подается материал. Но книжка эта вновь напомнила мне одну задачу, к которой я неоднократно возвращаюсь с 1987 года (тогда я её решил, но не строго, почему и возвращаюсь). Предположим: любой из нас с набором знаний по электротехнике оказывается в ситуации "после всемирной катастрофы". У нас есть: источники питания неизвестного напряжения (не более 12В для определенности). Как сделать источник питания в экстремальной ситуации - здесь есть целая ветка. У нас есть: провод ( р - неизвестно) скажем, медный. Размеры мерять можем. Провода в достатке. У нас есть: провод высокоомный ( р - неизвестно) и графитовые стержни от карандашей - можем сделать резисторынеизвестного номинала. Можем сделать простейший гальванометр следующего типа: Чтобы хотя бы приблизительно что-то измерять гальванометр следует откалибровать хотя бы примерно. И вот тут возникает самый интересый момент: нужен либо эталон напряжения, либо эталон сопротивления. Эталон напряжения (насколько я знаю) для таких условий устройство весьма сложное. Остаётся - эталон сопротивления. С ним, казалось бы, проще: 1 Ом есть сопротивление столба ртути высотой 106,3 см с поперечным сечением 1 мм^2 при температуре 0° С.Но, я думаю, и в обычных домашних условиях этот эталон воспроизвести весьма трудно, не говоря уже о более экстремальной ситуации. Значит краеугольный камень всей задачи - как определиться с каким-либо точно известным, но более простым, пусть даже менее точным эталоном сопротивления. Возможно, кто-либо знает какую-либо хитрость или интересный приём для подобной ситуации?
02 Aug 2019 10:33 |
В общем приспичило мне повторить этот опыт с компасом, обмотанным 10-ю или 25-ю, или 100, или 200 витками медного провода (везде по-разному пишут). Интересна чувствительность этого гальванометра, где-то пишут 20..30 mA на полный поворот стрелки, а где-то пишут, что и 1 mA он заметно чует... Пошел я компасы покупать и купил 2 таких: И два вот таких: Притащил я их домой и стал смотреть, что они показывают... Собственно, я когда покупал, видел, что показывают они неодинаково, но всё же надеялся, что из 4-х хоть один будет годный. Оно, впрочем, так и случилось: из 4-х один пытается что-то показывать. По крайней мере, стрелка поворачивается примерно в одну сторону... Три других показывают стрелкой туда, куда их повернёшь. Но тут по случаю ко мне друг заехал в гости, у него "компас" в Айфоне встроен. Повертели мы это дело и выяснили, что один из компасов показывает красным концом стрелки примерно туда, где Айфон "видит" север. Три остальных компаса показывают вобще фиг знает что, хотя на лезвие ножа стрелки всех 4-х компасов реагируют одинаково - поворачиваются к нему, но если лезвие убрать, замирают в этом положении. Чертовы китайцы и на компасах народ обжулить норовят... P.S. Кстати, в ситуации, когда у меня не было приборов, но надо было померять, я не стал играть с компасами, а "сжульничал" - купил в магазине стрелочный индикатор уровня записи от магнитофона.
18 Aug 2019 08:01 |
У кого эти компасы рабочие, как-то примерно вот так они из них гальванометр делают: Или вот так: Этот вариант, как пишут, как раз и обладает чувствительностью примерно 1 мА. Мотают около 100 витков медного провода d = 0.2 mm на картонный цилиндр D = 40 mm. Ориентировочно сопротивление такой обмотки составяет 7...8 Ом, что весьма неплохо для измерителя тока. OFFTOP ПРО ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЗАПИСИ | | | | Lavr wrote: К моему большому удивлению, стрелочные индикиторы уровня записи магнитофонов оказались весьма высокомными: 2.5...5 кОм, но и чувствительность может достигать 50 мкА на шкалу. Хотя чаще всего 100...300 мкА на шкалу при погрешности +/-5%. | | | | |
Собственно, любой из токовых измерителей далее калибруют по образцовому амперметру. Ну а если таковой недоступен, вот тут-то и требуются образцовые эталонные сопротивления.
18 Aug 2019 17:45 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22621 Location: Silicon Valley
Непонял зачем эта тема приторочена в голову топика - отторочил
27 Oct 2019 12:34 |
Чтобы каждый, кто заглянул и прочитал - подумал, возможно, у него есть какие либо мысли или хитрости на этот счет. А иначе тема просто вниз опустится и будет просто не видна...
27 Oct 2019 13:04 |
А - дык вопрос ещё актуален? Мне просто лениво вчитываться
27 Oct 2019 13:21 |
Очень актуален, я просто надеюсь, что мы как-нибуть соберемся мыслями, как случилось вот здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=91&t=9400, и найдем красивое решение. Сообща мы, порой, можем на взгляд невозможное... Собственно, для меня вопрос по-прежнему звучит так: что может быть доступным эталоном сопротивления?Вот это в бытовой обстановке очень сложно повторить: 1 Ом есть сопротивление столба ртути высотой 106,3 см с поперечным сечением 1 мм^2 при температуре 0° С.Возможно, кто-то из личного опыта или из книг знает что-либо подобное? Я, размышляя над этим вопросом, начал склоняться к раствору воды и соли: воду можно точно отмерить, соль можно точно взвесить. Но всё не так однозначно и просто. Контакты - скорее всего, получатся как химические элементы тока. В общем, подумать есть над чем...
28 Oct 2019 12:12 |
а кусок медного провода не пойдёт как эталон? вроде его сопротивление должно вычисляться по формуле - типа там длина, диаметр и т.д...
28 Oct 2019 18:09 |
Ну, кусок нихромового провода тоже подчиняется этой формуле: R = pL/S, как и столб ртути эталона. Весь вопрос утыкается в p ("ро" - удельное сопротиление). Как оказалось, для ртути оно наиболее повторяемо в лабораторных условиях. Что касается меди и прочих проводников, тут нет, оказывается, такой уверенности. Для подобных вещей специально покупают катушки провода с заранее известным p. Но в ситуации, когда тебе нужен эталон сопротивления, чтобы откалибровать свои самодельные "измерители", на провода с неизвестным точно p трудно заложиться. Когда я говорю про соль и воду - это же тоже попытка создать образец с известной проводимостью.
29 Oct 2019 07:49 |
Я тут по случаю прочитал, как исторически создавали эталон сопротивления: https://ru.qwe.wiki/wiki/OhmНо ясности, как бы попроще сделать его в бытовых условиях, это мне не добавило...
26 Sep 2020 12:38 |
Из доступных для изготовления эталона сопротивления материалов под рукой, как правило, есть графит: стержни от карандашей и стерженьки из пальчиковых батареек... По поводу стержней от карандашей меня всегда смущала разная "твёрдость" карандашей. Непонятно было, как этот параметр влияет на р карандашных стержней. Но вот тут один товарищ провел эксперименты и результаты весьма интересные! Хендмейд резисторы | | | | Quote: Графитовый резистор ... можно сделать совершенно бесплатно из графитового стержня, извлеченного из любого стандартного карандаша.
Чтобы узнать о стойкости графита карандаша, я купил ряд карандашей: 2B, B, HB, H и 2H, где 2B - самый мягкий из классов.
Мои карандаши имеют длину 175 мм, и первое, что нужно сделать, это выяснить, каково сопротивление графитового стержня полной длины. Дерево было удалено с верхнего конца и измерено сопротивление: 2B = 6 Ом, B = 7 Ом, HB = 19 Ом, H = 25 Ом и 2H = 20 Ом. Это меня удивило на самом деле. Я думал, что сопротивление будет постоянно увеличиваться по мере убывания твердости. Нормально. По-видимому, мне нужно было купить только две марки, чтобы получить стержни, которые перекроют весь диапазон резисторов, необходимых для кроссовера, то есть 0,47 Ом, скажем, 15 Ом. Я редко использую резисторы выше 15 Ом для кроссовера.
Удельное сопротивление чистого графита составляет 1380 * 10 ^ -8 Ом / м / м ^ 2, то есть 0,0000138 Ом / метр. Теперь 1 квадратный метр графита - это довольно много, на самом деле это 1 000 000 мм ^ 2, таким образом, 1 мм ^ 2 составляет 13,8 Ом / метр. Стержень диаметром 2,2 мм имеет площадь 3,46 мм 2. Так, один метр карандаша из чистого графита должен иметь сопротивление 3,99 Ом, а карандаш 17,5 см - 0,7 Ом. Но на самом деле это не так, скорее 6-25 Ом, таким образом, потому как примешано немного глины. Сколько, — мы не знаем, и это, вероятно, секрет каждого производителя карандашей | | | | |
Номиналы получаются весьма удобные, в отличие от 1 Ом... И практически незаметная зависимость от температуры! Надо будет тоже стержни карандашей и батареек как-нибуть померять омметром. С растворами соли всё гораздо хуже: во-первых, измерять надо на переменном токе, во-вторых, лучше 4-зондовым методом, в-третьих, графитовые стержни всё-равно нужны в качестве электродов, в четвёртых: весьма заметная зависимость от температуры раствора.
26 Sep 2020 14:03 |
Но пишут, что это всё не так уж и сильно влияет на точность, и можно измерять проводимость растворов довольно-таки простыми методами. Я думаю, в критической ситуации можно и соль довольно точно отмерять и размер электродов выбрать точно. А значения проводимости для раствора соли довольно-таки приемлемые для измерения.
28 Jan 2021 12:57 |
Кстати говоря, в далёком СССР и довольно точные разновесы были всегда под рукой: "медные" монеты СССР номиналом 1 ... 5 копеек весили соответственно 1 ... 5 грамм. Не раз приходилось видеть, как продавщицы взвешивали выручку на весах... Меня давненько интересовало, сколько весят современные монеты банка России, и тут всё оказалось довольно-таки не кругло: Да ещё и как-то неоднозначно... Даже для моей привычки - сверить по трём источникам: очень неоднозначно!
28 Jan 2021 13:29 |
Что-то эта тема меня прямо за живое взяла! Процессоры делаем, программируем, а жалкий гальванометр с прямым отсчетом сделать не можем... Короче, всё то, что на рисунках выше - это в лучшем случае - показометры. Амперметрами могут стать лишь после калибровки, да и то, зело нелинейны... В отсутствии настоящих приборов более-менее честно померить ток можно лишь таким девайсом: или таким: То есть, катушка должна быть гораздо больше стрелки компаса, и не должна она быть широкой - 5 ... 15 витков. В этом случае формулы дают более-менее неплохое соответствие между углом отклонения стрелки компаса и протекающим через катушку током. Tangent Galvanometer from Kimball, Arthur Lalane, A College Text-Book of Physics (1923)Интересно, что такие гальванометры до сих пор делают и продают...
29 Jan 2021 08:32 |
Один малограмотный чувачок эту зависимость измерил. Не знаю, насколько уж точно...
29 Jan 2021 12:40 |
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests |
