Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 21:15
Reply to topic  [ 8 posts ]
XOR TTL
Иногда бывает интересно глянуть, как выполнен элемент XOR в схемотехнике ТТЛ,
а схема эта с пол-пинка не находится... :-?
Выложу здесь, пока под руками, чтобы в дальнейшем не искать более.
Это один логический элемент 7486 или он же К155ЛП5.
"Что-то, но не всё", строгая дизъюнкция.
06 Jan 2019 08:08
Судя по схеме "логика" реализует функцию ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ (отрицание XOR).
Сама функция XOR получается за счёт выходного инвертора.
24 Jan 2019 22:01
А в CMOS-элементах схема XOR следующая:
16 Mar 2019 06:52
И немного схемотехники "вокруг XOR"...
То, что XOR можно при необходимости сделать из 155ЛА3, думаю, знают все.
А вот из 155ЛР1 можно сделать как XOR, так и XNOR:
При необходимости XNOR можно выполнить и на одном корпусе NOR:
16 Mar 2019 07:09
Online
интересные трюки :)
16 Mar 2019 11:31
Ну и мне давно интересно было, можно ли сделать сумматор на 155ЛР1...
В подавляющем большинстве случаев сумматор делают на 155ЛР3 вот так:
То есть, один из AND должен быть трёхвходовый... :-?
И разработчики "Саратов-2" поступили именно таким образом.
Но если у нас есть как XOR, так и XNOR на 155ЛР1, то сумматор должен получиться! :roll:
И по моим прикидкам он получается вот так:
В общем-то супротив сумматора на одних только NAND выигрыша практически нет. Те же
три корпуса ИС... :-?
16 Mar 2019 12:39
Немножко оффтоп, но стало мне вдруг интересно, а что же внутри элементов К155ТЛ2 (555ТЛ2),
которые 6 триггеров Шмитта...
А там и правда - натуральные кошерные триггеры Шмитта... без обману... 8)
04 Feb 2020 10:49
В чистом виде она шунтирует между собой выходы, которые ее питают. Сопротивления 1,9к тоже не зря там, они в логике участвуют. Это надо учитывать, если вздумается парой транзисторов четвертинку ЛП5 заменить. Делают же замену И (а бывает даже ИЛИ) парой диодов и резистром, так и тут, замену XOR парой транзисторов, но, правда, тремя резисторами, одним не обойдешься. Ну, при определенных условиях, конечно, наподобие условий для диодных И или ИЛИ. Забавна все же полупроводниковая схемотехника.
27 Mar 2021 12:39
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
