Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Jun 2024 17:55
Reply to topic  [ 13 posts ]
Интересный дверной звонок на 8080
Вот такой минималистичный контролер-звонок на К580ВМ80, К580ГФ24, К155ЛН3 и К573РФ5.
http://composter.com.ua/content/zvonok-ot-intel
К сожалению прошивки нет увы, но может кто в курсе, может у кого-то что-то есть или кто-то знает автора поста или тех людей, что разработали звонок ?
27 Sep 2022 08:07
FantomTS wrote:
... или кто-то знает автора поста или тех людей, что разработали звонок ?
Автор поста вот где:
https://dzen.ru/media/id/5ec14636d54088764522f200/zvonok-ot-intel-5ec8f36a91e212659e2ff565
Composter News wrote:
В начале 1986 года я разработал мелодичный квартирный звонок на процессоре К580ВМ80...
Попробуйте там у него спросить в комментах схему и прошивку или хотя бы прошивку.
Схема большого секрета не составит, т.к. это не первое известное устройство такого типа.
Мне попадался в ремонт музыкальный автомобильный клаксон на такой элементной базе в 90-е годы.
И где-то тут на форуме его уже обсмеяли, сказав, что К580ВМ80 просто был счетчиком адресов у ПЗУ-шки. :lol:
27 Sep 2022 10:15
Судя по нику и комментариям это перепечатка с того сайта, что я указал.
И к сожалению ("дзена"), я на "дзене" не зарегистрирован.
28 Sep 2022 03:42
У меня, к сожалению, этот сайт не открылся, но потом я вспомнил, что можно глянуть сохранённую копию,
и там я увидел, что схема-то есть.
Я на "дзене" тоже не зарегистрирован, но почитываю там ленты электронщиков,
поэтому и звонок ваш опознал сразу, ибо видел его раньше...
Ну варианты какие: зарегистрироваться самому и спросить или найти знакомых, зарегистрированных там.
А вам принципиально нужен ИМЕННО ЭТОТ звонок? :roll:
28 Sep 2022 09:37
Естественно. Он-же На ВМ80 .... ну а так именно в плане оригинальности решения.
Оно всякие интересный звонки и бегущие огни меня всегда интересовали - вот собираю схемы, некоторые собираю в железе.
Просто вот - обвязки меньше (соизмеримо) чем на 1816 но не о ОМК а с процессором. Решение оригинальное. Да думаю и программа была-б интересна дизассемблированной.
Ежель чего еще интересного - то было-б интересно, как говориться. Схемы вида: счетчик-ПЗУ-делители частоты не интересны в виду своей стандартности.
А вот с использованием процессоров (не в качестве счетчика адреса, и не с применением AY8910 и подобных) - очень даже интересны.
Ну и третье - сохранение для истории оригинальной и не банальной отечественной разработки, относительно доступной для повторения.
29 Sep 2022 06:32
А на z80 интересно?
http://shemopedia.ru/muzyikalnyiy-zvono ... o-z80.html
29 Sep 2022 07:09
Эту конкретно схему - нет - там процессор счетчиком работает , другие, если в них не присутствует AYподобный синтезатор звука - интересны.
29 Sep 2022 08:08
Офигеть. Ну как же вы можете так говорить, если (по вашим словам) вы не шарите в программировании?
;   WAV 22 kHz mono player
; 43,75 uS per byte * 65375 = 2.87 sec
; 010 = 5.74 s, 020 = 11.48 s, 040 = 23 sec.
   .z80   ;at 4 mHz, no RAM, int for key
   .phase   0
; inp:   C - mode: E1-FF - sleep
;        0-E0 - play
   di
   ld   a,80h
   out   (7fh),a      ;DAC = 0,5 Vcc
   ld   a,0e0h
   cp   c
   im   1
   jr   nc,play
   ld   c,0ffh
   ei
;   nop
   halt         ;sleep
;  Delay before play
play:   ei
   ld   e,0ffh
loop1   defl   $
   ld   b,0ffh
loop   defl   $
   djnz   loop
   dec   e
   jr   nz,loop1
;  Play WAV table
   ld   de,WavTab
loop1   defl   $
   ld   a,(de)      ;7
   out   (7fh),a      ;8
   ld   b,8      ;play speed   7
loop   defl   $
   djnz   loop      ;7+16*8=135/4=34 uS
   inc   de      ;5
   ld   a,d      ;4
   or   e      ;4
   jr   nz,loop1   ;12=54+135=189
   ld   c,0ffh      ;wait int
   rst   0
l2:   ld   c,80h
   rst   0
    REPT   38h-$
   db   -1
    ENDM
; Interrupt from key - bell generate
; inp:   C - freq mode
   ld   e,2
loop1   defl   $
   ld   b,c      ;top 0,5 T
loop   defl   $
   ld   a,80h
   out   (7fh),a
   djnz   loop
   ld   b,c      ;bot 0,5 T
loop   defl   $
   xor   a
   out   (7fh),a
   djnz   loop
   dec   e      ;*2
   jr   nz,loop1
   xor   a
   cp   c
   jr   z,l2      ;if max freq, then 0,5 freq
   dec   c      ;if not max freq: freq++
   rst   0
WavTab:            ;at 50h
   .dephase
   end
29 Sep 2022 09:18
Из описания подготовки файла для прошивки, начинающегося с : "возьмите ВАВ файл...", который как раз при отрезании заголовка воспроизводится обычным последовательным выводом в ЦАП.
И не то что-б совсем ничего не смыслю, я просто не программист от слова никак, но что-то понимаю.
30 Sep 2022 01:44
Выше исходный код этого звонка (насколько я помню). Попробуйте разобраться что к чему.
30 Sep 2022 02:40
Похоже на то, что, я похоже прав - именно счетчиком. Как понимаю оно при копировании байта - пересылает его в ЦАП.
Вот еще нашел упоминание:
https://qrz.od.ua/topic/25844-sdelano-v-sssr/
Но зарегаться не удалось.
30 Sep 2022 06:19
Вы просто разберитесь как это всё работает. А то счётчик - не счётчик... Ужос.(
30 Sep 2022 06:34
А какова цель - это в любом случае не то - по краткости программы видно, по комментариям видно - смысл разбираться досконально ? Если он есть - то поясните зачем ? В оригинальной разработке, что я привел в первом сообщении темы - там явно не ВАВ файл играется - там пара десятков мелодий в 2 кБ записана - там явно что-то оригинальное достойное дизассемблирования и разбора. А это.
02 Oct 2022 04:10
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
