Движуха появилась относительно недавно - чувак[и] собирают сотни мелких CMOS (ASIC) дизайнов на один кремниевый чип и заказывают партию микросхем - первая партия уже была сделана и вот теперь заказывают вторую:
Математика у них такая - за 25 баксов добавляют твой дизайн в чип, а за 100 баксов по готовности выдают тебе тестовую плату с припаянным чипом (вроде говорят можно и бесплатно пролезть в чип, если место останется)
Статистика по недавно пришедшей первой партии:
152 projects submitted. Each project is 100um x 100um
100 people willing to pay $100 for the chip mounted on a PCB.
Most cells used in a design was 600, the least was 14.
Total wire length 772 mm.
Даты:
Launched: 2022-08-17
Submission closed: 2022-09-01
Submitted to Efabless 2022-09-05 for the MPW7 shuttle using Skywater 130nm open source PDK
P.S. Чипы заказываются через программу ChipIgnite от efabless - там за $9750 делают 100 QFN или 300 WCSP (wafer-chip-scale package) чипов, каждый из которых имеет 37 пользовательских входов-выходов, которые могут быть как цифровыми, так и аналоговыми, причём они также дают 5 собранных плат для тестирования: https://platform.efabless.com/shuttles/2211Q (TinyTapeout видимо будет собирать свои платы на стороне за отдельные деньги)
В отличие от бесплатного гуглосиликона они гарантируют, что дизайн войдёт в чип (в последний раз у гугла говорят только 40 из 80 дизайнов было включено т.е. лотерея).
Самый простой способ добавить свой дизайн в TinyTapeout - это заюзать онлайн редактор wokwi - пример:
Для дальнейшей перегонки wokwi-дизайна в TinyTapeout-чип разрешается использовать только гейты фильтруемые по ключевому слову logic (и земля с питанием):
Чтобы сделать что-то своё пригодное для TinyTapeout просто делаете себе копию этой wokwi и меняете всё что между зелёными плашками на своё используя только разрешённые гейты
P.S. К сожалению ничего троичного тут сделать нельзя т.к. входные и выходные сигналы проходят цифровой цепочкой (аналог не пройдёт) и среди гейтов нету 3-входовых логических (только 2-входовые) и TG-гейтов тут тоже нету (то бишь аналоговых ключей)...
В связи с тем, что желающих пока мало, авторы решили уменьшить кол-во дизайнов на чипе с ~500 до 250:
увеличив тем самым размер площади каждого дизайна (теперь 150x170um - можно воткнуть больше гейтов):
и соответственно подняв скорость записи-вычитки входов-выходов с 12.5 кГц до 25 кГц (но так как тактирующий сигнал тоже проходит через эту цепочку как вход 0 - туда надо записывать 0 потом 1 потом снова 0 и т.д. т.е. частота тактирования конкретной схемы будет в 2 раза ниже - 12.5 кГц):
Я тут придумал как больше входов передать внутрь - их можно по 5 запихивать input 0 - clock input 1 - reset (синхронный) input 2 - half (переключает половинки) и остальные 5 входов - это то что идёт на первые или вторые 5 триггеров: https://wokwi.com/projects/349104178933531220
P.S. Кстати если кто не понял зачем в симуляторе воткнуты джамперы и 7-сегментный индикатор так это просто изображает как оно потом на тестовой плате будет работать:
В оставшиеся дни можно попробовать забубенить 3-тритный сумматор (Binary Coded Ternary) - входы два 5-битных аргумента, которые внутри переводятся в два 3-тритных аргумента и на выход идёт 4-тритный ответ (2 бита на трит).
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 45 guests
