Я тут искал некоторые вещи по троичной логике и в поиске наткнулся на логику ламповую:
Не то, чтобы я её никогда не видел, но стало мне вдруг неожиданно интересно,
почему NAND в эпоху "тёплой ламповой логики" выполняли на пентоде,
а не делали, скажем, вот так - на двойном триоде?
На транзисторах-то именно так и делали позже...
И я решил прогуглить, вдруг я просто не встречал...
Скажу, что результатов немного, но один меня очень удивил!
Вот это схема лампового NOR:
И рядом с ней - схема лампового NAND ( как пишут):
Я долго с удивлением искал 10 отличий в их схемотехнике...
Пока не заметил, что во втором случае - активные сигналы низкого уровня...
Но тем не менее: если OR с инвертированным выходом - как раз: NOR,
но если ещё и входы проинвертировать - получится AND, а вовсе не NAND?
Что-то у них тут не сходится...
Интересная схема "тёплого лампового" полного сумматора:
эквивалентная следующей:
Но я так и не нашел ни примера, ни ответа на свой вопрос,
почему ламповый NAND не делали по следующей схеме?
20 Oct 2012 15:09 |
меньше внешних соединений - меньше паять, дешевле устройство.
двойные триоды у меня есть, но нет анодного трансформатора, а так бы проверил эти ваши И и ИЛИ-НЕ
20 Oct 2012 17:08 |
Эта схема имеет недостатки лампового каскодного усилителя: потенциал катода верхнего триода может превышать допустимое напряжение катод-подогреватель, которое у большинства ламп не превышало 100В. Кроме того, входные уровни верхнего триода отличаются от таковых для нижнего, а также от выходных, что приводит к дополнительному усложнению схемы.
21 Oct 2012 03:47 |
Но эти соображения не помешали сделать \AND на двойном триоде?! Я для этого и привёл его в пример: Мне кажется, Виталий ближе к истине в своём посте... надо обдумать...
Я сам что-то загорелся проверить... но сделаю это на PSPICE-моделях.
(не плюйся... у меня и трансфоматор подходящий есть, и триоды, но
нет времени так затратно удовлетворять любопытство...)
21 Oct 2012 10:06 |
Вот это соображение, пожалуй, весьма существенно! Но каскодный усилитель меня наоборот убедил в правомочности моего вопроса... ИсточникВедь как раз " каскодная, схема, обладает преимуществом пентодов, но лишена их недостатков"...
Я над таким соображением тоже думал... но решил, что NAND истинен,
когда оба триода открыты.
А в этом случае оба триода примерно в одинаковых условиях около потенциала земли.
Возможно, я тут в чем-то заблуждаюсь...
PS. Что-то я опять приозадачился... Никто ведь не заставляет заземлять подогреватель? Он - от обмотки силового трансформатора, значит может быть как плавающим, так и от разного источника для разных триодов...
21 Oct 2012 10:21 |
Можно и отдельно запитать. Но это уже два баллона, две панельки, две обмотки трансформатора - усложнение, два накала - менее экономично.
Можно и повысить потенциал подогревателя в сдвоенном триоде, но это приведёт к паразитной утечке с катода на подогреватель (нить накала будет работать в качестве анода), это чревато неконтролируемыми изменениями характеристик и даже в тяжёлых случаях может привести лампу в негодность.
Плавающий накал не практикуется в ламповой технике, я таких схем ни разу не встречал. Причины мне неизвестны.
Часть ламп идёт с катодом, имеющим соединение с одним из выводов нити накала. Правда, среди триодов таких немного.
Есть лампы с повышенным допустимым напряжением между катодом и накалом. Обычно это были лампы для ламповых стабилизаторов напряжения, среди маломощных таких очень немного.
Ну и есть лампы, у которых рабочее напряжение на аноде составляет десятки вольт (даже от 12В). Можно обратить внимание на нувисторы. Их габариты и электрические параметры очень привлекательны. Вот только с доступностью не очень...
21 Oct 2012 22:28 |
| | | | VituZz wrote: Плавающий накал не практикуется в ламповой технике, я таких схем ни разу не встречал. Причины мне неизвестны. ... Ну и есть лампы, у которых рабочее напряжение на аноде составляет десятки вольт (даже от 12В). Можно обратить внимание на нувисторы. Их габариты и электрические параметры очень привлекательны. Вот только с доступностью не очень... | | | | |
А как ты считаешь, если предположить, что проблемы " катод-накал" нет, иные препятствия
для реализации вот этой схемы существуют?
PS. Нувисторы, согласно литературе, лампочки, действительно, очень привлекательные... Но я обратил внимание на более современные приборы, у которых накала фактически нет... И на их основе попробовал поразмышлять над приведённой мной схемой...
22 Oct 2012 05:17 |
Принципиальных проблем я не вижу. Хотя это не значит, что их нет . Можно было бы поэкспериментировать с гептодами, у них две сетки последовательно влияют на электронный поток. А "двухсеточные" лампы, возможно, были бы неплохи как OR, две сетки у них, грубо говоря, расположены над своими участками катода "параллельно". Но это так, лишь мои предположения.
"Фактически нет" = "просто нет"?
22 Oct 2012 11:12 |
Просто - да.
Поэтому поэкспериментировать с гептодами - это немного не в ту степь...
Я именно с триодами хочу попробовать, вот только PSPICE-модель доделаю.
Ну и пока я её делаю, собственно, эта схема меня и занимает...
Поскольку в PSPICE-модели лампы накал не учитывают, как ты считаешь,
может на обычных лампах попробовать?
Все " тёплые ламповики" тащатся от двойного триода 12АХ7, - может на нём
попробовать? Его PSPICE-модель ( без накала) у меня есть...
22 Oct 2012 12:59 |
Не вижу причин, почему бы и не на нём?
Ламповики его любят за якобы аудиофильски-недосягаемые качества. Нам же это побоку. Можно и его (для модели), а если захочется паять, то кандидатами могут быть:
6Н1П - 250В/250В (анодное/катод-подогреватель),
6Н14П - 90/90,
6Н23П - 100/250,
6Н24П - 90/200,
6Н16Б - 100/150.
Те, что выделены, предназначались для каскодных схем, как мне подсказывает мой склероз. Эти лампы доступны и недороги. Последняя удобна для макетирования, поскольку имеет гибкие выводы.
23 Oct 2012 00:31 |
Они просто хорошо отработали его модель, уточнив закон 3/2. И я с ним уже освоился... я на нём как-то делал расчет, как в лампе с ПОС возникает ОДС. Живьём у меня есть: 6Н1П, 6Н3П и 6Н23П. Но, наверное, до этого дело не дойдёт... P.S. В детстве - Свореня про лампы читал, на деле попробовать не довелось.
23 Oct 2012 09:06 |
Виталий, а каково твоё мнение об лампульке 6Н27П ? Я случайно приметил её
у аудиофилов, и нагуглил справочные данные...
http://www.next-tube.com/DataSheets/tubes/6n27p.djvu
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6n27p.pdf
На первый взгляд - характеристики понравились, и даже несколько удивили!
И что хоршего(плохого) ты мог бы сказать о каскаде с динамической нагрузкой?
29 Oct 2012 03:10 |
Об этой лампе у меня нет никакого мнения, поскольку она в нашей местности очень редко встречается, и я её живьём никогда не видел, не говоря уже о том, чтобы пощупать и послушать. А теоретически ты и сам ведь не хуже меня знаешь...
Общепринято мнение, что лампы с низкими анодными напряжениями в целом уступают по параметрам лампам с "нормальным" анодным, имея преимущество лишь в этом самом низком напряжении анода, которое позволяет запитать бортовую аппаратуру без преобразователей, а значит, с более высоким КПД.
29 Oct 2012 03:22 |
Я надеялся - вдруг видел и щупал! Ты всё-же мужик запасливый!
29 Oct 2012 03:24 |
Запасти ведь можно только то, что находится в пределах досягаемости... В этом я и правда преуспел. Пройти равнодушно мимо лампы, даже самой завалящей типа 6Н1П?.. А уж "если кошка голубоглаза"...
Я не большой аудиофил, мои потребности в звуке вполне были удовлетворены простой схемой с общим катодом в усилке на 6С2С+6V6GT. В радио же и вовсе другие схемы востребованы...
29 Oct 2012 03:28 |
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests |
