Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2024 11:53
Reply to topic  [ 81 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Редактор для рисования принципиальных схем
Кaк итог, схема из соседней темы
в ascii-представлении
 "ascii-схема"
                !       !  v  !
                !       \R v  !
               C!    !  !  !  !
              !   !  ^  ^  \R ^
    R! ! !    !   !  -  -  !  -  !
     - v !    +-+-+  ^  ^  !  ^  !
     ^D-D!      !    !  !  !  !  !
     +-*-*     C!       !  !  !  !
         !      !       !  v  !  !
         !      !       \R v  !  !
r@R1:K51 @R2:K27 @R3:K27 @R4:82K
d@VD1:1N4148 @VD2:1N4148
c@C1:5n6 @C2:5n6
По ссылке вьювером выдаёт следующее…
File comment: ОУ с "плавающим" питанием
04 Apr 2017 11:58
Paguo-86PK wrote:
Но, прежде всего я скрипт писал для последующего переноса в php, чтобы в любом форуме можно было закодировать схему буковками…
В этом смысле идея довольно интересна, но, как мне кажется, без правки движка форума вряд ли будет удобна, из-за того, что при создании/редактировании сообщения используется пропорциональный шрифт... :-?
04 Apr 2017 18:02
Такая ASCII нечитабельная - то ли дело http://circuits.cc :)
04 Apr 2017 21:00
Сущeствуют же сервисы для генерации математических формул, чтобы простенько вставлять их в любые форумы, не имеющих соответствующей поддержки:
А для схем - всегда предлагается визуальный редактор (иногда - крайне отвратительный java или swf).
У меня и появилась идея заюзать самый дешёвый хостинг с одним единственным скриптом - генератором gif из экспресс ascii-схемки.
А то заточенные под схемы форумы предлагают собственные редакторы, но с очень кривой реализацией интерфейса (честно, минут 20 убил на то, чтобы соединить два транзистора в мультивибратор на одном форуме, потратив уйму нервов при этом), тогда как любой нормальный пользователь ПК в консоли ту же схему набьёт клавиатурой за 2-3 минуты (из личного опыта, когда в irc-чатах я спрашивал, что поправить в схеме такой-то, набив за считанные минуты её прямо буковками в несколько строк… схему понимали и "правили")…
P.S.: За 10 лет, конечно, многое изменилось. Вон, и midi местами продвигают как xml-разметку (гадость же!), что не человеческое вообще же…
(Помните, "Музыкальная система" была под РЛК? Вот это ещё можно читать при навыке) :wink:
P.P.S.: На счёт проблем с пропорциональными шрифтами… Вообще-то, ничто не мешает кликом открыть схему в том же стороннем сервисе с продвинутым редактором.
Пользовался я редактором "Фотон" некогда, где псевдографикой схемы рисовать можно было в соответствующем режиме (кто не помнит: изгибы, перекрестие - всё редактор сам выполнял).
В моём случае, в принципе, тоже можно поднатужиться и сделать редактор таким образом, чтобы и "провода" тянулись автоматически, и перекрещивались в ПЛЮС (+) сами где надо.
В том то и дело, что в принципе - идея критикуется на форумах. Соответственно, реализацией и допиливанием её в полноценном масштабе я и не занимаюсь. (Сделал то, что сделал. А чтобы довести до ума - хотя бы простимулировали бы чтоли? :roll: )
Короче, некоторые очень поршивые сканы схем я отцу перевожу в ascii фрагментами, чтобы распечатать… Так сказать, своим "продуктом" пользуюсь почти 10 лет. :idea:
05 Apr 2017 05:41
Paguo-86PK wrote:
Пользовался я редактором "Фотон" некогда, где псевдографикой схемы рисовать можно было в соответствующем режиме...
А я пользовался редактором "Слово и Дело", который в ascii-режиме умел рисовать схемы
заменяя знакогенератор, но пришел я к выводу, что самая простая графика в Paint куда
лучше при определенном навыке, чем все псевдографические извраты.
05 Apr 2017 08:31
вот еще вариант http://habrahabr.ru/post/320504/
привет засранцу лавру :)
05 Apr 2017 09:04
Нe сочтите за занудство…
Но, вот чего я не ожидал на форуме, посвящённом, как никак, "РАДИО-86РК" же, предложения забыть про ascii-схемы и "скатиться" до svg/xml-разметки, никак не экспортируемой ни в один пакет симуляции электронники… :o
А как же набор знакогенераторов для РАДИО-86РК с символами для топологической разводки печатных плат? :roll:
P.S.: Честно, я считал, что на этом форуме будут только рады "тряхнуть стариной" и, хотябы морально, поддержать задумку (работающую!), пусть и на альфа-стадии… :obye:
05 Apr 2017 14:14
Да пусть будет - морально я поддерживаю :)
05 Apr 2017 17:44
Под "поддержкой" не следует ли воспринимать и готовность поделиться пространством данного ресурса под php-скрипт? :) Для "пробного пилотажа", так сказать.
P.S.: Не сочтите за наглость и дерзость… :roll:
05 Apr 2017 18:07
ну смотря что за скрипт
05 Apr 2017 18:11
Shaos, мне думается, что начиная с вот этого поста:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=134913#p134913
неплохо бы отделить всё в отдельный топик и назвать так, как желает
г-н Paguo-86PK: Самодельный Редактор с экспортом в спайс или еще как...
Редактор схем у него прямо скажем хреновый:
Вот такие коробки при рисовании принципиальных схем никому нафиг не нужны.
Потому как есть стандарты на УГО элементов, либо западные, либо отечественные.
Если автор хочет попиарить милую своему сердцу разработку - я ничего не имею
против. Но не надо вводить всех в заблуждение в топике "Редактор для рисования
принципиальных схем
", всё ж мы здесь говорим о конкретных вещах.
05 Apr 2017 21:59
Хотел просто, как "между прочим", сказать, а "не тряхнуть ли стариной - рисованием схем, как в РАДИО-86РК" и, тоже "между прочим" сказать, что есть соответствующие наброски скриптом… :idea:
Это - не редактор. Для математиков же есть генераторы математических формул. Предлагалось мною просто организовать нечто подобное. :roll:
Вот такие коробки никому нафиг не нужны.
Просто я пока не занимался схемами с операционниками и "словарь" скрипта не имеет понятия про них. Прорисовывать же авансом абсолютно все элементы только для личного пользования - долго и нудно…
против. Но не надо вводить всех в заблуждение в топике, всё ж мы здесь говорим о конкретных вещах.
Для пиара я бы и открыл отдельную тему… :mrgreen:
P.S.: День явно удался… :ebiggrin:
(не думал, что простое предложение не баловаться красивыми схемами в svg, а сделать нечто посеръёзнее и унифицированное на базе давно забытых идей, вызовет столько эмоций)
P.P.S.:
Хорошо, в течении года попытаюсь портировать свой js в php…
06 Apr 2017 06:21
Да никаких особых эмоции оно не вызвало, кроме некоторого естественного недоумения... :-?
Если в теме Редактор для рисования принципиальных схем рассказывают
о софте, который
Paguo-86PK wrote:
Это - не редактор.
То, видимо, это надо выделить в отдельную тему, где автор
и продолжит свой многословный и разносторонний спич о сабже.
А это у нас - на усмотрение админа форума.
06 Apr 2017 06:34
А EasyEDA пользуется кто-нибудь? Там и редактор (увы без ГОСТ), и трассировщик, и даже кнопка "заказать плату" :)
Всем добра!
07 Apr 2017 09:10
Post Re:
Из онлайновых ещё есть http://upverter.com
Пишут, что Upverter был только что поглащён компанией Altium
https://hackaday.com/2017/08/28/upverter-joins-altium/
04 Sep 2017 13:11
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
cron
