из сетевых приложений там есть собственно браузер(текстовый, по клику показывает bmp,png,gif и jpg), irc-клиент, ftp-клиент и web-сервер расшаривающий накопители для скачки и закачки файлов.
Не сетевые приложения: плеер (pt2/3, mod), разархиваторы(zip,gz,tar), двупанельный файлменеджер, текстовые редактор и вьювер, граф.редактор(bmp), компиляторы(asm и nedolang), маунтер образов(scl и trd).
ОСь многозадачна. Одновременно можно чатится в ИРЦ, сёрфить инет, web-сервер в фоне и редактировать картинки\тексты.
Главнокодер: AloneCoder. Я сделал только сетевые драйвера(socket(),connect(),send(),recv(),bind(),listen(),accept(),closesocket()) w5300 под ОСь и сетевые приложения(кроме браузера).
07 Apr 2019 06:23
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22569 Location: Silicon Valley
вопрос в том что делать, если буржуи будут спрашивать где скачать эмуляшку?...
Пока нигде. только в нашей рассылке и в закрытой svn. 13-14 апреля собираемся на попойку. Алоне обещал устроить презентацию и зарелизить в паблик. Постараемся выложить на ютуб презентацию.
07 Apr 2019 06:37
DimkaM
Joined: 22 Jun 2005 04:35 Posts: 260 Location: МО Россия
Угу - давайте. Я расшарю через свой твиттер на разнообразных ретро-буржуев
P.S. Покажи/расскажи как DHCP делал? Я на визнетах всегда ручные настройки юзал...
BaseConf - это не просто "Пентагон" - Пентева - это было неофициальное "промежуточное" название, потомку что прошивка развивалась постепенно, и первыми были реализованы функции обычного Пентагона. Это именно продолжение в ПЛИС линейки ранее "железной" ATM-turbo 2+(с ее EGA-графикой, диспетчером памяти, палитрой и др.) - по сути - это та же АТМ, плюс сверху куча новых возможностей (в соответствии с архитектурой АТМ увеличено ОЗУ до 4Мб, добавлены мышь, SD-карта и др). Сохраняется совместимость с АТМ "сверху вниз". По сути - это ATM-3.
Кстати, в Днепр[опетровск]е на Украине ATM-turbo 2+ производится до сих пор. Этим занимается спектрумист Александр Коровников aka Zorel, им же, при моем тесном участии и поддержке, разработана "в железе", на "старой элементной базе, а не на ПЛИС", на основе исходников МикроАРТа "настоящая" АТМ-3 (с 4Мб как в ZX-Evo) - так как, как оказалось, запрос на создание машин "на больших микросхемам, как в 80-х" вполне себе реален. Zorel также произвел и распространил до 50 машин ATM-turbo 2+ (ATM-3 сейчас выпущен только небольшой опытной партией для отловки ошибок - его окончательная вариация только готовится)
Надо чтоли подписаться на "окончательную вариацию"
Если Алонекодер берётся за что-то глобальное, типа ОС, или языка программирования {покоцано админом} это уровень iS-DOS, т.е. уровень дилетантской любительщины . Поэтому название NedoOS говорит обо всём - это именно недоось, т.к. осью назвать ЭТО язык не поворачивается
_________________ "Очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате... особенно, если её там нет.", "Forever!".
