nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024 12:42
Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Ethernet-чип со встроенным TCP стеком
Author Message
DimkaM wrote:
Не туда вписял я буквы ewz80. Имелось ввиду, что ни иар ни хайтеч не поддерживают с99.
Ну понятно, что "иар и хайтеч" - версии "С", а "с99" - что такое?
_________________
17 Jun 2016 06:40
Profile
Стандарт
_________________
:dj: https://mastodon.social/@Shaos
17 Jun 2016 06:49
Profile WWW
Стандарт
мог сразу сказать Стандарт чего? Или ссылку куда-нибуть чтобы я сам прочитал...
_________________
17 Jun 2016 06:51
Profile
Стандарт языка Си 1999 года - гугли C99
https://en.m.wikipedia.org/wiki/C99
Я лично стараюсь по старому на сях писать (аля ANSI-C 89)
_________________
17 Jun 2016 06:55
Profile WWW
Ну если я наконец-то всё правильно понял, то "HI-TECH C compiler" и "IAR C/C++ Compiler"
могут компилировать код для Z80, но не поддерживают стандарт "С99", поэтому макросы
с переменным количеством параметров придется переписать в какие-то другие конструкции...
Так?
_________________
17 Jun 2016 07:09
Profile
по отношению к связке иар+контики(и uip соответственно) - да
хайтеч хз, мож там ещё какие моменты. так как иар частично суппортит с99
17 Jun 2016 08:28
Profile ICQ
Точно так. У Контики и uIP один и тот же автор. Который придумал "псевдомногозадачность" на макросах, которые глазу выглядят как разные программы(модули) и обособленные треды, а на деле это все куски одного большого switch-case в одном непрерывном цикле. Сложность для компилятора в том, что куски этого единого гига-оператора switch-case растащены по разным файлам и по разным блокам условной компиляции, завернуты в макросы с вложенностями (это то, что уже не съедает мой CP/M-овский HiTechC образца 1988 года, до переменных параметров макросов даже дело не доходило). :)
_________________
Всем добра!
17 Jun 2016 08:47
Profile
да - с большими свич-кейсами у старых компилей большие проблемы, даже у борландовских...
_________________
17 Jun 2016 09:34
Profile WWW
Error404 wrote:
...один и тот же автор. Который придумал "псевдомногозадачность" на макросах, которые глазу выглядят как разные программы(модули) и обособленные треды, а на деле это все куски одного большого switch-case в одном непрерывном цикле.
А сам автор-то каким С-компиллером пользуется?
_________________
18 Jun 2016 04:37
Profile
Трудно сказать. Штука декларируется как кросплатформенная. А автор преподаватель какого-то ВУЗа. Поэтому, не исключено, что никаким. :) По крайней мере точно могу сказать, что порт на Z80 делал не он, и это была уже не первая платформа и не первый порт уже не первого портирующего. В том первом порте на Z80 (это был uIP версии 0.6.x) использовался SmallC-переросток известный как SDCC. Собственно, и поныне чаще используют его. Я вот его на дух не переношу.
_________________
Всем добра!
19 Jun 2016 12:22
Profile
Про NedoOS перенёс в тематический форум (ZX):
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=19416
_________________
26 Apr 2019 09:10
Profile WWW
Обновлённые линки на визнетовские платки (новый сайт производителя):
Шаг 2мм (тот, что я заюзал в PIXPUTER-e в конце 2007 года):
https://www.wiznet.io/product-item/wiz810mj/
Шаг 2.54мм:
https://www.wiznet.io/product-item/wiz811mj/
https://www.wiznet.io/product-item/wiz812mj/
Сравнение двух последних из даташита на WIZ812MJ:
P.S. Ещё у меня есть вот такой модулёк (W5200 и только SPI) с какой-то конференции:
https://www.wiznet.io/product-item/wiz820io/
но я его не планирую использовать - надо чтоли подарить кому-нибудь...
_________________
23 Jan 2021 20:31
Profile WWW
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
