подцепить матрицу светодиодов
Author |
Message |
Так на форум никто и не выкладывает видео... - его сюда выкладывают: http://www.youtube.com/
( YouTube в буквальном переводе - ТыТрубка)
А на форуме - только ссылка в тегах...
_________________ iLavr
30 Jun 2012 13:06 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22543 Location: Silicon Valley
Да - видео проще выкладывать на youtube.com а тут поставить интегрированный объёкт (важно чтобы в старом стиле) - если что я сам вставлю - линк на видео только дай
30 Jun 2012 13:36 |
Rokl
Joined: 16 May 2007 01:01 Posts: 93 Location: 212.5.73.205
... вот ссылка на AVIшный файлик размером 6,5 Мб.
http://sderni.ru/138412
05 Jul 2012 05:01 |
barsik
Joined: 19 Feb 2017 03:46 Posts: 584 Location: Санкт-Петербург, Россия, третья планета от Солнца, галактика Млечный Путь
Из-за укоренившейся ещё в годы детского радиолюбительства жадности к радиодеталям, ранее я не выбрасывал дохлые энергосберегающие газоразрядные лампы, а разбивал их молотком и сохранял и выпаял из платки лампы свежие электролиты и вражеские транзисторы с высоким коэф-том усиления. Теперь появились светодиодные лампы внутри которых стоят дорогостоящие яркие светодиоды.
А вопреки обещанному сроку службы в 50 000 часов (что в 50 раз больше, чем у ламп накаливания) китайские LED-лампы служат недолго, иногда даже не дольше, чем лампы накаливания (отрабатывают год гарантии и дохнут). Естественно, и такие сдохшие лампы я не выбрасываю, и их уже есть у меня несколько штук, но пока ещё ни одну не раскурочил (хотя их разбивать в отличие от газоразрядных, безопасно, в них нет ртути). А недавно увидел новые странные лампы, называемые "филаментными", что означает лампу со светодиодными нитями.
Такой вопрос. Кто-нибудь уже научился использовать светодиоды из светодиодных ламп? Судя по картинкам там применяют как планарно монтируемые светодиоды, так и с выводами. Планарные вероятно сложнее использовать. В начале 80-тых я из отдельных светодиодов, спиливая АЛ307 в плоские и склеивая в блок эпоксидкой делал самодельные семисегментные HEX-индикаторы. Если наковырять из дохлых ламп килограмм светодиодов, то можно из них делать светодиодные панно, например указатели. Пока у меня нет дохлых ламп со светодиодными нитями, но сразу возникла мысль, что из них можно сделать большой семисегментный HEX-индикатор.
20 Jul 2020 03:58 |
Мне попадались только SMD, смонтированные (приклеенные?) через тонкую плату к радиатору. Сколько ни пытался отпаять оставшиеся целыми светодиоды, ни разу не получилось, дохли от перегрева или ломались. Как их только припаивали?
20 Jul 2020 05:38 |
PVV
Я использую паяльный фен для демонтажа cmd светодиодов с LED лампочек. Плату донор светодиодов подвешиваю на зажиме типа 'третья рука', горизонтально, светодиодами вверх. Феном, с максимально возможной температурой 480 градусов, грею снизу алюминиевую плату-теплоотвод и пинцетом пробую двигать светодиоды, как только они начинают поддаваться смещению, быстро все их снимаю. Все! К сожалению светодиодные лампочки очень ненадежны ((. По мере выхода из строя энергосберегаек поставил штук 6 LED лампочек в разных местах, сгорели все. Соответственно все их уже ремонтировал, разобрав одну на светодиоды. Причем повторно они сгорают достаточно быстро, выгорают светодиоды, но как ни странно не те, что были заменены с донорской платы, а свои изначальные... Я уже опять вернулся на покупку энергосберегаек в замен сгоревшим LED.
20 Jul 2020 12:53 |
У меня феном не получалось. Вроде греешь, греешь, светодиод ещё держится, а потом - раз! Под пинцетом разваливается.
Я думаю, что производитель просто завышает ток через светодиоды, вот они и дохнут. Можно, конечно, самому из рассыпных светодиодов сделать светильник, но как-то лень... Теоретически можно в новой лампочке попытаться изменить ток через светодиоды, но тоже лень... Сейчас вот на пробу купил парочку светильников в виде длинной планки. В них всё примитивно - выпрямитель, конденсатор и куча последовательно соединённых светодиодов, количество подобрано так, чтобы сумма падений напряжений на них равнялась выпрямленному сетевому. Посмотрю, как себя покажут.
А если вернуться к теме "Подцепить матрицу светодиодов", то я вот озадачился минимальными средствами, но без потери яркости подцепить несколько штук АЛС340 с матрицей 5х7+1. Они поинтереснее для отображения, нежели 7-сегментные индикаторы. Плохо, что у старых светодиодов яркость недостаточна, особенно в динамическом режиме. Я на этом погорел, когда подключал 8 штук АЛС324 к 580ВВ79. Даже если поставить токоограничивающие резисторы 47 Ом, яркость их совершенно недостаточна, и при уменьшении резисторов ниже 100...150 Ом уже не растёт.
20 Jul 2020 21:50 |
Joined: 05 Nov 2007 05:08 Posts: 487 Location: Украина
чёта вы невезучие. у меня все лампы светодиодные. есть две лампы накаливания - в духовке и в микроволновке, и одна энергосберегайка на балконе (все никак не сдохнет...). ну менял несколько, пару по гарантии, пару без - не было чека. пашут годами, больше одного это точно.
21 Jul 2020 06:28 |
У меня со светодиодными лампами ситуация не катастрофическая. Всего я их имею с десяток в текущей эксплуатации, за два последних года сдохли, если не ошибаюсь, две. Обратил внимание, что это были мощные лампы, и теперь мощных я не покупаю, а беру средние, среди них дохлота пока не закралась.
Но всё равно, если посчитать затраты на круг, то светодиодные лампы вовсе не так выгодны, как говорит реклама. Цена высока, а срок службы недостаточно велик.
21 Jul 2020 09:59 |
согласен, у меня в основном лампы 5-7Вт, только одна мощная - на кухне. в зале люстра на 5 ламп, все были по 5 Вт, но решил поменять на 7, темновато. И мне кажется, у них со временем яркость падает.
21 Jul 2020 11:25 |
ivalex
Уважаемый barsik, у меня тоже есть несколько подобных нерабочих ламп. Заинтересовался и вскрыл одну, испытал одну светодиодную полоску (матрицу светодиодов) - похоже её будет трудно использовать для индикации. фотку прицепить не сумел... админ прицепил
04 Aug 2020 08:55 |
parsec
| | | | PVV wrote: Я использую паяльный фен для демонтажа cmd светодиодов с LED лампочек. Плату донор светодиодов подвешиваю на зажиме типа 'третья рука', горизонтально, светодиодами вверх. Феном, с максимально возможной температурой 480 градусов, грею снизу алюминиевую плату-теплоотвод и пинцетом пробую двигать светодиоды, как только они начинают поддаваться смещению, быстро все их снимаю. Все! К сожалению светодиодные лампочки очень ненадежны ((. По мере выхода из строя энергосберегаек поставил штук 6 LED лампочек в разных местах, сгорели все. Соответственно все их уже ремонтировал, разобрав одну на светодиоды. Причем повторно они сгорают достаточно быстро, выгорают светодиоды, но как ни странно не те, что были заменены с донорской платы, а свои изначальные... Я уже опять вернулся на покупку энергосберегаек в замен сгоревшим LED. | | | | |
Абсолютно такая же ситуация! Странно как-то. Выгорают с обугливанием. Но на энергосберегайки пока не перешёл.
05 Aug 2020 08:13 |
Честно говоря, я тоже ожидал от LED лампочек большего срока. Но, говорят, всё дело в халтурном "драйвере" - не разбирал, не знаю... Я тут сходил пополнить запасы лампочек, и, честно говоря, в кватире я вернулся всюду к "лампочкам Ильича" - всё на свете не сэкономишь, но мне комфортен их спектр. Ни одной энергосберегаки нужного спектра и комфортного освещения я таки подобрать не смог... Но запасные пару штук энергосберегаек я всегда держу - "лампочки Ильича" также стали очень ненадежны, и что интересно - называются теперь они "электронагревательный прибор"... Но что меня удивило в этот раз: продавец, у которого я постоянно покупаю лампочки, сказал мне, что от закупок энергосберегаек они отказались, и всучил мне пару неплохих LED лампочек... При этом он делал круглые глаза и говорил мне следующее:" Они очень ненадежны, и в них присутсвует ртуть! Вы, разве не знали? Их трудно утилизовывать..." Ну как будто не он мне продавал мне энергосберегайки все эти годы. Вот мне интересно - это глобальная тенденция пошла: отказ от энергосберегаек, или это тут местный локальный перекос рынка?
09 Aug 2020 11:19 |
У нас энергосберегаек в последнее время тоже стало сильно меньше. Наверное, не выдерживают конкуренции со светодиодными. П.С. Про карандашный тест только сейчас узнал...
27 Aug 2020 23:23 |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests |
