7400
Joined: 14 Jul 2011 02:18 Posts: 254 Location: Гомель
можите накидать ссылок или схемку от руки программаора для всяких 27сХХХ наподобие этого
http://www.nedopc.org/nedopc/proj/nedoprog1_r.shtml
или подскажите как можно допключить 24с256 или подобное к 80с31 в качестве основной памяти
22 Jan 2012 12:47 |
походу гугл уже отключили и даташиты не дают? от же ж что копирасты проклятые делают.
80C31 ROMless MPU
24C256 2 wire serial EEPROM
22 Jan 2012 16:47 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22567 Location: Silicon Valley
Этот программатор только для программирования 5-волтовых ПЗУ с параллельным доступом предназначен - схема вполне тривиальна - подробнее читать тут:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=7467
P.S. Последовательную память в качестве основной к безромному микроконтроллеру ты не подключишь - читай даташиты...
22 Jan 2012 19:18 |
7400
дак понятно что напрямую подключить 24с256 это невозможно долны же быть схемы переходники с l2c на паралельный
либо организовать на логике IN74HC595 и IN74HC597
блин у нас в рб даже была микросхема переходника от l2c к параллельной памяти
23 Jan 2012 01:42 |
7400
а можите посдказать самую простую развязку у 80с31 где можно найти
(8 светодиодов да память и все)
23 Jan 2012 02:10 |
RTFM!
23 Jan 2012 03:10 |
Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. 1990 г.
Можно найти в электронном виде, если трудности с бумажным. Неплохая книга по 48 и 51 семействам.
23 Jan 2012 03:33 |
То есть тебе нужен конкретный пример - повторить 1-в-1 схему и пример программы?
Неплохой пример есть вот здесь:
http://ra4nal.qrz.ru/acrobat/ch2.pdf
Я надеюсь, светодиоды ты сумеешь прицепить сам?
В оригинале - светодиодные семисегментные индикаторы.
А обвязка - обычная, на мой взгляд - проще трудно найти...
23 Jan 2012 04:26 |
7400
ок спс
а обвязку ашел проще)))
in74hc373+80c31+27c16+8 светодиодов + кварц и рассыпуха
осталось только сам собственно программатор собрать или городить обвязку для параллельной памяти
23 Jan 2012 10:18 |
Я может чего не понял, или подзабыл, но у 80c31 память только внешняя, в отличие от 8051 - разве нет?
Так тебе обычный программатор ROM нужен - самый простой я тут у Шурика видел - только провода к LPT, если правильно помню...
PS. Хотя у Шурика почему-то не открывается его страница Если не откроется - пробуй отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=64756&st=0 - PROG_RF.rar (231,34К) а нет, так Хардыча надо будет попросить.
23 Jan 2012 15:23 |
7400
поэтому вот и думаю над обвязкой для подключения последовательной памяти
да и лпт порт давно уже умудрился спалить
23 Jan 2012 23:44 |
овчинка выделки не стоит, только если в образовательных целях.
даташиты очень полезное чтиво. а 8 светодиодов можно и пиком дергать или ололо-атмегой
24 Jan 2012 02:20 |
Заменить ROM последовательным - придётся аппаратно т.к. 80c31 всё же под неё не расточен.
Я как и все - сомневаюсь - стОит ли овчинка выделки?
Я в 4-битном топике искал чисто аппаратный SPI - и не скажу что успешно...
А с LPT - это ты огорчил... Я через него шью... Есть и другие варианты программаторов - но это поискать придётся, да и аппаратно они посложнее будут.
24 Jan 2012 06:01 |
7400
а можите описать примерно как шить допустим at29c010
формируем адрес допустим выставляем 3
выставляем лог 1 на врайт
формируем данные ну допустим аля 15
и на впп 12 вольт
итог в 3 ячейке запишется 15 ? или порядок немного другой?
на впп можно 5 вольт давать а то переделал блок питания на 5 вольт (а то на кренках разорялся)
24 Jan 2012 11:24 |
Не шил at29c010 - не буду советовать голословно...
Но ссылаются на вот этот документ на форумах (я не читал):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0394.pdf
24 Jan 2012 14:25 |
