Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Mar 2019 12:06
Reply to topic  [ 190 posts ]  Go to page Previous  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Next
Galaksija
Я с Sprint Layout не работаю и с его форматами не знаком. Кто мешает распечатать две печати- платы ПК и клавиатуру, а уже их перевести на одну заготовку? МГТФ использоваться будет в любом случае, значит эти две самостоятельные печати так и соединятся мгтф_ом.
18 May 2018 04:20
Вот мне вообще не понятна любовь к Sprint Layout. Ну, хорошо чего-то там нарисовал, а дальше? Схемы нет. Через полгода вообще можно забыть чего ты там делал.
Не, Sprint Layout очень хороша (бесспорно), накидать платку на 2 корпуса, отутюжить и забыть. Хотя по мне в Орле можно сделать тоже самое, за тоже время.
18 May 2018 04:51
В связи с подготовкой деталей для запайки Галаксии у меня вопрос к PVV: что нужно зашивать в ПЗУ 2764 и 27128?
22 May 2018 01:40
Из архива GALAXY.zip по этой ссылке зашить ПЗУ шрифтов в 2764, а основную прошивку или там же взять, или во вложении. Я новый ROM собрал с поддержкой записи basic_овских файлов. В b2m работает, на реале не проверял. Тут ко всему прочему исправлена ошибка с не вычиткой CRC после чтения сектора, что приводила к ошибкам при работе с некоторыми картами(на zx-pk было обсуждение...)
GALAXY_ROM_v8_6.zip [24.25 KiB]
Downloaded 102 times
22 May 2018 03:55
Схема Галаксии без звукового чипа выглядит не законченной и я решил исправить эту недоработку :)
17 Jun 2018 08:21
И, соответственно схема и печатка
GALAXY_PSG-7.pdf [36.05 KiB]
Downloaded 52 times
Galaxy_PSG.pdf [43.15 KiB]
Downloaded 58 times
17 Jun 2018 08:22
Пошёл печатку генератора звука (так его сербы назвали) под новую плату сочинять. Новую плату пустили в производство (http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10357).
18 Jun 2018 09:06
:kruto:
18 Jun 2018 11:58
Звук в Галаксии есть, носитель на котором можно хранить большой объем данных есть, а вот проиграть произвольный аудио-PT2 файл было достаточно сложно и решил я это исправить. :)
PT2PLAY.GTP играет все файлы PT2, которые находятся в том же каталоге где и он сам.
во вложении файлы для эмулятора b2m и исходники. Это, правда, первый запуск этого плеера, по тому, пока как есть. Работает с SDOS v8.6 только, тк вызываются функции по нужным адресам из SDOS, а они не векторизированы и делать это я вряд ли буду.
Явно не хватает кнопки перехода к следующей композиции и выхода, добавлю позже.
upd: обновил архив.
emu.zip [239.6 KiB]
Downloaded 77 times
29 Jun 2018 14:26
За проигрыватель и файлы спасибо. Я вот думаю генератор звука сделать в виде эмулятора AY на атмеге8 или достаточно AY?
01 Jul 2018 03:01
Обновил ранее выложенный архив с аудио плеером, исправил ошибки которые там были и добавил новые возможности.
Теперь проигрываются не только РТ2 файлы но и РТ3. Играют почти все РТ3 файлы, но не все, тонкости еще не разобрал. Переход к следующей композиции по пробелу. Собрал три версии проигрывателя, под РТ2, под РТ3 и универсальный под и РТ2 и РТ3 -РТХ.
Проигрыватель под РТ2 выводит текст из заголовка проигрываемого файла, однако если в тексте маленькие буквы(не заглавные которые), то Галаксия их выводит своими символами.
04 Jul 2018 13:06
Сейчас проверил на своем реале работу прошивки из этого поста совместно с AY и плеерами, все отлично!
не очень понял вопрос, вместо реального AY на плату поставить его эмулятор на атмеге? это, можно, конечно, а что значит 'достаточно AY'?. Я прикупил AY на Ali, правда не AY3-8910, а ее аналог YM2149F, там предложений масса, а по цене дешевле чем атмега8 (у нас :) ).
У меня в голове крутится мысль сделать SD интерфейс n8vem на IO портах AY, они в Галаксии совсем не используются, будет медленно, но а куда нам спешить с несколькими то десятками файлов на пару-тройку килобайт? :). 5-10 секунд подождать загрузку файла вполне можно. Так что из этих соображений лучше не эмулятор на атмеге, а реал.
05 Jul 2018 13:45
Я имел ввиду сделать посадочные места и под AY и под Атмегу8 - выбор пользователя.
07 Jul 2018 03:39
Попробовал подключить к портам AY SD карту по интерфейсу n8vem, собрал аналог портов AY в протеусе, все заработало:
а вот на реале работать не хочет :(... хотя ножками дергает, и если читать порт, то видит нолики и единички... попытался сделать конфиг для b2m по аналогии с РК-86, что то совсем все плохо и не работает. to b2m: что надо поправить в конфиге для работы через порты AY SD карты по интерфейсу n8vem? файлы во вложении
GalaxyPlusSD.zip [677.65 KiB]
Downloaded 50 times
12 Jul 2018 15:34
У тебя CS у карты инверсный. Я в эмуляторе, к сожалению, не сделал инверсный вход ~ss, но можно воспользоваться регистром. Вот так работает (почистил от лишних элементов):
main.CPUClock=3072KHz
main.Caption="Galaxy Plus"
main.scale.x=200%
main.scale.y=200%
CPU : Z80 {
  debug=cas
  mem=mm
  int[FF]=vid.irq
  port[00]=AY.regno
  port[01]=AY.data
  port[02]=AY.data
rom1 : Memory {
  rom="Galaxy\ROM1_minus_and_Rom2_patch.BIN"
rom2 : Memory {
  rom="Galaxy\rom2.bin"
rom3 : Memory {
  rom="Galaxy\GAL_PLUS.BIN"
rom4 : Memory {
  rom="Galaxy\SDOS.BIN"
mem1 : Memory {
  size=9800
mem2 : Memory {
  size=1000
mm : MemMap {
  map[0][0000-0FFF]=rom1
  map[0][1000-1FFF]=rom2
  map[0][2000-20FF]=kmap
  map[0][2100-21FF]=kmap
  map[0][2200-22FF]=kmap
  map[0][2300-23FF]=kmap
  map[0][2400-24FF]=kmap
  map[0][2500-25FF]=kmap
  map[0][2600-26FF]=kmap
  map[0][2700-27FF]=kmap
  map[0][2800-BFFF]=mem1
  map[0][C000-CFFF]=mem2
  map[0][E000-EFFF]=rom3
  map[0][F000-FFFF]=rom4
kmap : MemMap2 {
  map[00-37]=kbd.~key[0]
  map[38-3F]=vid.latch
  map[40-77]=kbd.~key[0]
  map[78-7F]=vid.latch
  map[80-B7]=kbd.~key[0]
  map[B8-BF]=vid.latch
  map[C0-F7]=kbd.~key[0]
  map[F8-FF]=vid.latch
miso : Register {
  read[0]=sdcard.miso
  read[1]=sdcard.miso
  read[2]=sdcard.miso
  read[3]=sdcard.miso
  read[4]=sdcard.miso
  read[5]=sdcard.miso
  read[6]=sdcard.miso
  read[7]=sdcard.miso
sdss : Register {
  write[0]=sdcard.ss
reg1 : Register {
  write[0]=sdcard.mosi
  write[5]=sdcard.sclk
  write[6]=sdss.~data
AY : AY-3-8910 {
  freq=1/2
  portA=miso
  portB=reg1
kbd : Keyboard {
  layout="Galaxy\layout.kbd"
vid : Galaxy-Video {
  mem=mm
  refresh=cpu.refresh
  font="Galaxy\chrgen.bin"
sdcard : sd-mmc {
  image="Galaxy\SD4.mmc"
cas : tape-recorder {
  biproc[EDD-EEE]=sp
  biproc[EDD-EEE].reg=c
  filter="Galaxy type files (*.gtp)|*.gtp"
  ext="gtp"
Не понял про область C000-CFFF, на всякий случай сделал там ОЗУ.
Кстати, эмулятор игнорирует режим портов AY ввод/вывод (недоделка). Но я посмотрел код, ты вроде правильно устанавливаешь биты.
13 Jul 2018 01:48
