Gigatron (компьютер на рассыпухе)
| | | | Lavr wrote: Аппаратно устранить эту ситуацию можно двумя затратными способами: первый - укоротить цикл чтения разными RC-цепями, чтобы он влезал точно в такт Gigatron-а, второй - отделить выход SRAM от общей шины с помощью шинных формирователей, то есть: не пускать " хвост" на общую шину по завершению такта чтения. И то и другое требует аппаратного усложнения... | | | | |
Сработали, как ни странно, оба способа: сначала добавил шинные формирователи, но показалось, что глюк кое-где проскакивает, после этого укоротил цикл чтения до 3/4 от оригинала, глюк исчез, но посмотрел сигналы - от импульсов /WR пробивает иголоки на /OE ... Возможно, если их убрать, шинные формирователи будут излишни... P.S. Убрал, шинные формирователи, оставил лишь укороченный цикл чтения: Глюка чтения из памяти нет, хотя иголки по /OE остались. Пусть пока так будет.
06 Oct 2020 04:25 |
В общем-то аппаратный недо-стек Gigatron-а практически процентов так на 80 близок к завершению: В стековую область 0100H...01FFH четко заносится адрес возврата, сам стек сохраняется в Zero Page. Глюк, связанный с чтением памяти, я устранил, значит считываться адрес возврата должен без проблем. Осталось кое-что по мелочевке подчистить и будет Gigatron с аппаратным недо-стеком... Недо-стек - поскольку отдельный регистр стека я вводить не стал, его функции там, где это необходимо, выполняет регистр Х, содержимое которого сохраняется в Zero Page.
06 Oct 2020 05:03 |
А кто-нибуть встречал динамичные не-текстовые игрушки на 2-строчном 16-символьном LCD-дисплее? В LCD можно свои шрифты произвольные загружать и воспроизводить подобие анимации... В Proteus есть такой пример: Рот с палкой, которого они называют "Пэкман" съедает текстовую строку. Я погуглил и нашел одну игрушку такого плана - на Ардуино: Игра называется "Hill Run 2". https://create.arduino.cc/projecthub/PunkyMunky64/lcd-hill-run-v2-runner-game-1b0523Но что-то мне играшка не понравилась... Может кому встречались другие?
08 Oct 2020 16:04 |
Закончил я аппаратный недо-стек Gigatron-а, на первый взгляд - всё работает корректно, но надо будет протестировать всё на каком-то реальном примере... Пока делал недо-стек, просто забодал меня вот этот тупенький узел Gigatron-а: Как изменишь тактовую частоту - так надо подобрать задержку, иначе - поплыла вся врем Янка... Ясно, что на фиксированной тактовой частоте - это простой способ создать двухфазную последовательность тактовых импульсов, и в Gigatron-е довольно жесткая привязка импульсов CLK1 и CLK2: По фронту CLK1 - начинается такт и на шину выдаётся состояние одного из источников сигнала. По фронту CLK2 - результат операции записывается в один из регистров. За время между фронтами CLK1 - CLK2 должно успеть сработать самодельное АЛУ. И, наконец, по спаду CLK1 - происходит запись в память, а чтение из памяти, как я ранее выяснил всегда надо закончить до конца такта, воизбежание конфликта на шине. В общем, выкинул я этот сомнительный узелок, формирующий CLK1 - CLK2 и приделал нормальный формирователь двухфазной последовательности тактовых импульсов, где все сигналы синхронно привязаны друг к другу: Частоту тактового генератора, правда, пришлось увеличить вдвое, но зато узел позволяет теперь формировать из следующего набора частот: практически любые необходимые синхроимпульсы, что позволило убрать из схемы всякие задержки - аналоги RC-цепей.
10 Oct 2020 11:43 |
Переделал я эти команды аппаратно следующим образом, вторая группа: Это команды для сохранения РС в стек и сохранения самого временного указателя стека - Х в Zero Page. Команда ST Y,[00,X] к стеку отношения не имеет, просто удобно в схемотехнику легла... Из первой группы команд лишь две команды было сравнительно нетрудно переделать для извлечения из стека адреса возврата: Остальные команды - так и оставил неиспользуемыми... Новая система команд и её аппаратная поддержка полностью совместимы с оригинальным Gigatron-ом, но с помощью новых команд осуществить вызов подпрограммы и возврат из неё существенно проще, нежели чем при чисто программной реализации стека возвратов: Пока заметен один небольшой недостаток этого решения, следующие команды: не должны попадать на границу сегмента, т.к. в этом случае сегмент адреса возврата запишется в стек неверно, и возврат из подпрограммы произойдет не по адресу вызова. Есть одна мысль, как устранить это аппаратно, хотя в принципе это не так уж и страшно для процессора, в котором приходится следить за коротким переходами BRA в пределах сегмента, но попробую устранить этот маленький дефект...
10 Oct 2020 14:27 |
Не стал я фиксить этот дефект - пусть будет фичей этого процессора. И у оригинального MOS 6502похожие заморочки с пересечением границы сегмента были. Здесь как ни крути, но в момент выполнения JMP программный счетчик никак не указывает на адрес возврата, а указывает на команду после JMP, а её этот процессор в силу особенностей своей архитектуры выполняет сразу же на адресе перехода, и лишь потом сам код по адресу перехода... Поэтому адрес возврата при возврате из подпрограммы приходится корректировать программно. Если группа команд сохранения адреса возврата : находится в одном сегменте, то стек вполне замечательно работает! Собственно за такими мелочами должен следить компилятор ассемблера, ведь даже у х86 компилятор отслеживает адреса коротких JMP, и предупреждает если JMPS out of range. В архиве - проект модели Gigatron-а с аппаратным недо-стеком: Вызовов подпрограмм там достаточно, а игрушку псевдографическую я писать не стал ( хотя в коде есть попытка начать), поскольку на эрзац-ассемблере делать это неудобно, а хобби предполагает, что задача решается с удовольствием. Чтобы не писать длинных простыней, как стек приделан аппаратно, прикладываю также документ, где всё подробно написано: Писал я его сугубо для себя, поскольку если пару дней отвлекешься, уже забываешь, что и как там в проекте сделано, а со временем сейчас напряженно у меня. P.S. На схеме видно, что кнопка "7" зашунтирована переключателем - это для режима пошаговой отладки.P.P.S. А жалко вобще, что я поздно внимание обратил на Gigatron, его перерисовать бы заново, чтобы получился нормальный недо-6502 без ненужных костыликов. Ресурс такой у Gigatron-а есть!
11 Oct 2020 14:56 |
Обдумываю возможность реконструировать Gigatron в недо-RISC-компьютер принстонской архитектуры, чтобы была возможность исполнять его собственную систему команд из ОЗУ, а ПЗУ команд включить в карту памяти в качестве Монитора, ну или BIOS. В чем смысл этой затеи: на данный момент из 256 команд Gigatron-а по меньшей мере 138 не используют операнд в качестве второго байта. Конечно, стОит учитывать частоту вызова команд в реальной программе, но так или иначе значительный объём ПЗУ команд пустует, поскольку у 138 команд из 256 аргумент чисто фиктивный.
17 Oct 2020 07:52 |
В общем-то сама идея тут достаточно проста и понятна: если в ПЗУ команды и данные следуют друг за другом, то в том случае, когда декодер команды (в Control Unit) обнаруживает код, которму необходимы данные, то есть, двухбайтную команду, он должен перенаправить строб записи в регистр данных, а у регистра команд строб записи в этот момент заблокировать. Честно говоря, это всё можно уложить в один такт, но есть одно усложняющее обстоятельство. В существующей схемотехнике команда и данные появляются одновременно и за первую четверть такта должно успеть сработать АЛУ, поскольку после первой четверти такта происходит запись результата на выходе АЛУ в один из регистров или аккумулятор. Этого не избежать - данные всегда проходят через АЛУ, даже если надо всего лишь записать их в регистр или память. Запись в память начинается с середины такта, так что временн Ые привязки в такте довольно жесткие. Поэтому я решил ввести дополнительный такт для чтения данных в двухбайтной команде. В этом случае диаграмма по тактам будет следующая: в начале такта код команды фиксируется в регистр команд, программный счетчик РС при этом указывает уже на следующий байт в ПЗУ - следующая команда или данные для текущей команды. Если декодер команды (в Control Unit) обнаружил код, которму необходимы данные ( двухбайтную команду), он блокирует импульсы записи в регистры и ОЗУ, и перенаправляет строб записи в регистр данных. После того, как данное зафиксировано, выполняется обычный такт ЦПУ с этим данным и командой. Аппаратно пришлось несколько схитрить, поскольку " вставить такт" схемотехникески получалось громоздко. И я решил не " вставлять такт", а наоборот - " блокировать ненужный". Схемотехнически получилось весьма просто: Первоначально на выход ПЗУ подключены оба регистра - команд и данных, но запись в них осуществляется через мультиплексор, которым управляет дополнительный D-триггер U8:A, включенный как счетчик до двух. Если ничего не подключить дополнительно, то работать эта схема будет так: четный байт записывается в регистр команд, а нечетный - в регистр данных. Эту логику корректирует детектор двухбайтного кода U7:A ( code detector). Для простоты эксперимента принято, что команды типа xxxx.xx11b - двухбайтные. Поэтому детектор двухбайтного кода запрещает переключаться счетчику U8:A для всех команд, кроме двухбайтных. Поскольку команда типа xxxx.xx11b - каждая четвертая, на осциллограмме видно, что лишь каждый четвертый импульс CLK1 перенаправляется в регистр данных и блокируется для регистра команд. Если внимательно посмотреть проект: то можно увидеть откуда у данной схемы такая необычная фишка: выполнить команду после инструкции перехода JMP, ту, что была прямо за ней по коду. Дело в том, что счетчик типа 74LS161 - полностью синхронный, и когда выполняется команда JMP, на выходе ПЗУ приготовлена уже эта самая следующая команда. Команда JMP выставляет на входы счетчиков адрес перехода и устанавливает разрещение параллельной записи, но счетчик 74LS161 - полностью синхронный, поэтому адрес перехода запишется в него только по фронту CLK1, но этот же фронт защелкнет в регистр команд тот байт, который уже был на готове, то есть байт, непосредственно следующий за командой JMP xxH. Если применить счетчики типа 74LS193 ( 555ИЕ7), а я уже делал это в схеме для регистра Х, то этого эффекта не будет - параллельная запись в счетчик типа 74LS193 - асинхронна, не зависит от тактовых сигналов и имеет над ними преимущество. Другое дело, что совершенно понятно, почему в оригинальной схеме применены счетчики типа 74LS161 - на высокой тактовой частоте 6.25 МГц все 4 счётчика РС переключаются строго одновременно, а счетчики типа 74LS193 - не полностью синхронные: при каскадировании имеют задержку на каждый корпус. Но мне кажется, в данной схеме это непринципиально, поскольку считываем байт из ПЗУ мы всегда при установившемся адресе, и по этому же фронту счетчик увеличивает своё значение - к следующему фронту наверняка уже будет стабильно удерживать адрес.
19 Oct 2020 04:11 |
1N4148
Всем добра. С интересом прочитал эту тему, но мало что понял, потому как в теории не силен. Но хотелось бы задать несколько вопросов по железу, так как есть у меня плата для Гигатрона, и вот думаю, стоит ли браться за сборку. Был бы признателен получить ответ от квалифицированных специалистов.
1. Микросхемы. В оригинале и в продаваемом наборе использована HCT-серия. Также авторы собрали один экземпляр на советской 555-ой серии, ну и все работает. Однако у меня нет полного комплекта микросхем из одной серии, а получается набрать солянку из HC, HCT, LS, ALS, AC. Заведется ли такой набор? В Спектруме (собирал Harlequin) такой вариант работает, а как здесь? Не будет ли проблем?
2. SRAM. У авторов 62256 с временем доступа 55 нс. У меня есть только 62C256 45 нс. Подойдет ли такая замена?
3. ROM. Подойдет ST M27C1024-10F1 с досупом 35 нс?
4. Проблема найти кварц на 6.25 МГц. Нельзя ли собрать, к примеру, генератор на 25 МГц и использовать делитель на 4?
Заранее благодарю за ответ.
17 Aug 2021 02:23 |
Безусловно, браться за сборку стОит! Конструкция очень интересная, заодно и опыта наберётесь! Только не делайте популярную глупость: " если есть плата, я воткнул все микросхемы... а оно и не работает!" Собирайте последовательно, поблочно, каждый раз проверяя работоспособность по Proteus-модели. Смешивать серии обычно не рекомендуется, но здесь я не вижу ничего слишком критичного. Железных гарантий дать не могу, но советую начать сборку как я объяснил выше. Естественно, неплохо иметь осциллограф для наладки, вслепую может и не получиться... Подойдёт. Подойдёт. Можно! Не стОит благодарности!... Как шутит один мой близкий друг:" Лучше маленький рубль, чем большое спасибо!"
18 Aug 2021 06:02 |
1N4148
Постараюсь не делать. Как показывает опыт, собрать конструкцию это лишь половина дела, или даже меньшая ее часть. На запуск и отладку часто уходит больше времени. Я так понимаю, что при смешивании серий нарушается Божественная Гармония, и конструкция начинает стремиться к Хаосу. Однако заметил, что зарубежные коллеги часто вообще не заморачиваются по этому поводу и ставят всё, что под руку попадется. Что ж, поступлю так же. Осциллограф есть, но аналоговый. Теплый ламповый. Кварц вроде нашел, должен отписаться поставщик. Надеюсь обойтись без делителя. Так-то вроде все найду для сборки, но неожиданно всплыла еще одна проблема. Когда собирал Спектрум, то пришлось еще и программатор для прошивки УФ-ПЗУ собрать, Willem. Я что-то был уверен, что 27С1024 он шьет, а оказалось - нет, не шьет. Вернее, может, но только с 16-бит адаптером. Так что теперь и адаптер, видимо, придется собирать Так как рубль я передать не могу, то примите все-таки мою благодарность за развернутый ответ. Гран мерси.
18 Aug 2021 07:02 |
Божественная Гармония в этом случае совершенно не при чем. У разных серий разные задержки распространения, нагрузочные способности, а порой и логические уровни. Поэтому могут неожиданно вылезти иголки, случиться непредвиденные гонки и т.п. Вот тут как раз всё с точностью до наоборот. Все знают, что смешивать серии не есть хорошо, но это не божественный закон, просто когда ставишь другую серию, следует подумать, к чему это может привести. Gigatron, как и другие любительские компьютеры не полностью синхронный, и иголки в нём точно могут случиться, даже в Proteus-модели это видно. Другое дело, к чему это приведёт? Может безболезненно обойтись, а может проблему создать. Да "аналоговый" - это совсем не порок! Я сам больше люблю аналоговые. Главное, чтобы полоса была хотя бы 10 МГц, ну и не забудьте, что в цифровых схемах на таких частотах желательно щупать щупом 1:10.
18 Aug 2021 11:26 |
Программатор Willem v.3m выделил в отдельный топик.
17 Sep 2021 05:07 |
1N4148
Подскажите, а почему авторы выбрали SRAM (LY62256PL-55LLI) с временем доступа именно 55 нс? В DIP-корпусах такие труднодоступны, может, можно заменить на 70 нс?
13 Dec 2021 02:44 |
Я так думаю, что авторы выбрали SRAM (LY62256PL-55LLI) с временем доступа именно 55 нс в DIP-корпусе, потому как для них эти SRAM труднодоступными не были. Тем более, что авторы продавали наборы для сборки Gigatron-а, и очевидно не испытывали трудностей со SRAM. В этом очень легко убедиться самому! Берёте модель Gigatron-а из этого топика, в свойствах SRAM выставляете параметр 70 нс, и смотрите - будет модель работать, или нет...
13 Dec 2021 04:56 |
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests |
