Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 03:28
Reply to topic  [ 9 posts ]
"Выкопал" из своих старых файлов
некий файл листинга тестовой (судя по заголовку) программы. Откуда и как он попал ко мне абсолютно не помню. Может, кто-нибудь подскажет мне что это за ассемблер и для какого процессора.
TEST   Macro-12 V0.1 Copyright (c) domEl 1989   01-Apr-90 Thursday 12:11   Page 1
      1
      2                             .title   test
      3
      4                             .psect   $$strn
      5
      6                          Hello:
      7 000000  0110   0145   0154     .asciz   /Hello world!!!/
        000003  0154   0157   0040
        000006  0167   0157   0162
        000011  0154   0144   0041
        000014  0041   0041   0000
      8
      9                             .psect   $$code
     10
     11 000000  0617  0000 0000  test:   ld   x, #Hello   ; Set a pointer to the string
     12 000003  0454             1$:   ld   a, (x)+      ; Get a char
     13 000004  0043  0005            beq   2$      ; Return if the end of string is reached
     14
     15 000006  1373  0000 0000G    jsr   .TTYOUT      ; Print the char
     16 000011  0041  7770            br   1$      ; Go on printing
     17
     18 000013  0756             2$:   ret
     19                             .end
     19
01 Apr 2021 02:20
Интересная зогатка... весь антураж ассемблерной программы прямо как от PDP-11
или чего-то близкого...
Но ld a, (x)+ - значит есть индексный регистр x с постинкрементом...
А это не розыгрышь, случаем, из 1990 года? 01-Apr-90 :wink:
02 Apr 2021 15:29
В каждой шутке есть доля шутки :esmile:
Вот ещё немного
 STRING   Macro-12 V0.1 Copyright (c) domEl 2019   03-Apr-21 Saturday 13:34   Page 1
      1                             .title   STRING
      2                             .ident   /V01/
      3                             .psect   $$code
      4
      5                          strcpy::
      6 000000  0626  0004          ld   x, (sp+4)   ; Source string pointer
      7 000002  0666  0002          ld   y, (sp+2)   ; Destination string pointer
      8 000004  0454             1$:   ld   a, (x)+      ; Copy string
      9 000005  1455                st   a, (y)+         ;
     10 000006 0042 7774            bne   1$         ;
     11
     12 000010  0566  0002          ld   d, (sp+2)   ; Return destination pointer
     13 000012  0756                rts
     14
     15                          strlen::
     16 000013  0626  0002          ld   x, (sp+2)   ; Get string pointer
     17 000015  7154             1$:   tst   (x)+      ; Scan the string to the end
     18 000016 0042 7775            bne   1$         ;
     19
     20 000020  7244                dec   x      ; Adjust the pointer
     21 000021  5626  0002          sub   x, (sp+2)   ; Calculate the string length
     22 000023  0544                ld   d, x      ; Return the result
     23 000024  0756                ret
     24
     25                          strchr::
     26 000025  0466  0004          ld   a, (sp+4)   ; Get the char to be found
     27 000027  0626  0002          ld   x, (sp+2)   ; Get string pointer
     28 000031  7150             1$:   tst   (x)      ; Is the end of string?
     29 000032 0043 0006            beq   2$      ; Jump if yes
     30
     31 000034  6454                cmp   a, (x)+   ; Is the char found?
     32 000035 0042 7772            bne   1$      ; Loop if no
     33
     34 000037  7244                dec   x      ; Adjust the string pointer
     35 000040  0544                ld   d, x      ; Return it
     36 000041  0756                rts            ;
     37
     38 000042  7003             2$:   clr   d      ; Return NULL
     39 000043  0756                ret            ;
     40
     41                          strrchr::
     42 000044  0466  0004          ld   a, (sp+4)   ; Get the char to be found
     43 000046  0626  0002          ld   x, (sp+2)   ; Get string pointer
     44 000050  7154             1$:   tst   (x)+      ; Find the string end
     45 000051 0042 7775            bne   1$         ;
     46
     47 000053  6460             2$:   cmp   a, -(x)   ; Is the char found?
     48 000054 0043 0006            beq   3$      ; Jump if yes
     49
     50 000056  6626  0002          cmp   x, (sp+2)   ; Is the string start?
     51 000060 0052 7771            bhi   2$      ; Loop if no
     52
     53 000062  7003                clr   d      ; Return NULL
     54 000063  0756                ret
     55
     56 000064  0544             3$:   ld   d, x      ; Return a pointer to the char
     57 000065  0756                ret
     58
     59                             .end
     59
03 Apr 2021 01:45
А это не может быть ассемблером от каких-то учебных моделей типа: http://educomp.runnet.ru ?
А то, помню, попадался мне учебничек толстый и в принципе не глупый, и с ассемблером,
но основанный на абстрактной ЭВМ, чем-то напоминающей PDP-8.
03 Apr 2021 10:19
:esmile: Вообще-то, это, с одной стороны, действительно первоапрельская шутка. С другой стороны, это абстрактная (пока ещё) ЭВМ, которую я надеюсь реализовать в "железе". Архитектурно, она действительно представляет собой нечто среднее между PDP-8 и PDP-11. Хотя изначально я взял за основу МП MC6809, увеличив размер байта до 12 разрядов. Что касается ассемблера, то он сделан на основе Macro-11. Но он тоже до конца ещё не реализован.
03 Apr 2021 11:42
Хорошая шутка! И "зогатка" отличная! :kruto: Но, похоже, я всё угадал... :ebiggrin:
Спасибо вам! Отличный пост!
А то тут что-то и шутить перестали... и шутки понимать...
P.S. Кстати, тут в своё время была "зогатка" от Дёмина - в очень хорошем стиле! :wink:
03 Apr 2021 15:12
rw6hrm wrote:
... но решил перекреститься и промолчать, ...
Зря промолчали! Вдруг бы что необычное сказали! :wink: У вас ведь тоже "зогатки" получаются хоть куда! :lol:
Так спотыкнёшься по пути и думаешь, что же такое автор сказать-то хотел... :roll:
Потом догадываешься... ааа... ну да... бох же... :ebiggrin:
04 Apr 2021 14:36
rw6hrm wrote:
Это мне урок на будущее, что нефиг витиеватые формулировки из высшей школы переносить в инет,
не все с первого раза понимают :mrgreen:
Точно-точно... особенно те, кто высшую школу подзабыли, и путают Шоттки и Шмитта... :wink:
Есть такая поговорка:"На бога надейся, но и сам не плошай..." :lol:
05 Apr 2021 10:26
Дааа ...
А я только после последнего поста Лавра ошибку увидел. :(
Видимо, весенний авитаминоз ... :neutral:
05 Apr 2021 13:45
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
