Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Apr 2024 13:26
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Sun Sparc
Обалдеть! У нас на халяву раздавали компы Sun Sparc!
Взял себе один сервачок. Сегодня буду моник пытатбся подключить) Вдруг - живой? )
13 Mar 2009 05:46
У нас тоже народ на свалке подбирает спарки - дебиян вроде на них идёт...
13 Mar 2009 06:35
Вопрос к народу:
Спаял я переходник от Спрковского монитора к VGA.
Не работает.
Выяснил причину - отдельной вертикальной-горизонтальной синхры - нет.
То есть - на RGB - телепаются сигналы, на композитном синке - есть. А На горизонтальной и вертикальной - НИЧЕГО.
Как быть и что делать? Достать оригинальный моник от Спарка - не имею возможности.
13 Mar 2009 10:51
РАзобрался. Мой старый монитор не держит разрешения Sparc по умолчанию.
А поскольку батарейка в CMOS сдохла - то и параметры не сохраняются.
Решил прилепить к CMOS внешнюю батарейку. Может получится.
13 Mar 2009 23:08
А нафиг моник? :-)
Консолю к нему прицепить и делай все что нужно (установка/настройка os), а потом уже можно будет по ssh например ломиться.
14 Mar 2009 06:38
ziga wrote:
А нафиг моник? :-)
По-умолчанию устройство вывода - монитор.
Монитор заработал.
Сдохла встроенная в микросхему CMOS батарейка. Микросхема CMOS RAM+CLOCK = MK48T18b-16. По даташиту - срок службы батарейки - 11лет. Поскольку компу лет 15 - то надежды достать такую мелкосхему - никакой.
Проблему решил с помощью двух конденсаторов, панельки на 28 ног-ДИП, двух диодов и батарейного отсека (надо 3 батарейки на 1.5 вольт):
Воткнул микросхемув панельку (не ту, что в плате, а другую. Причём, воткнул все ноги, КРОМЕ 28й ! Это +5 Вольт.
Припаял два диода (КД521 вроде).
1й диод - анодом к выводу 28 в панельке. катодом к 28 ноге микросхемы.
2й диод - анодом к ПЛЮСУ батарейного отсека. катодом к 28 ноге микросхемы.
КОнденсаторы - один электролит на 47мкф, второй кирамика на 0.1 мкф - цепляются в параллель к ногам 28 и 14 микросхемы. 28 - плюс питания, 14 - земля.
МИНУС батарейного отсека - на землю (к 14й ноге).
Далее - вся эта сборка на панельке втыкается в панельку на плате.
Батарейный отсек я прикрутил болтиками к заглушке на корпусе.
И всё!
После загрузки задал для своего старого монитора строку.
setenv output-device screen:r1024x768x60
Поясняю, почему надо три баитарейки (4.5 вольт). В микросхеме есть дурацкий компраратор, который переключает питание паямти на встроенную батарейку. Если взять две батарейки (3 вольта), то компаратор будет пытаться переключться на встроенное питание, которое сдохло. И данные теряются.
15 Mar 2009 00:24
Вопрос:
На моём серваке нет ни CDROM ни floppy.
Есть только сетка и винчестер.
КАК ЗАГРУЗИТЬСЯ ПО СЕТИ?
Я попробовал витую пару воткнуть в хаб - ноль эмоций. Где копать? Наверняка есть инструкции. Может кто знает.
15 Mar 2009 00:26
SfS wrote:
Вопрос:
А ты что поставить хочешь? Дебияна?
http://www.debian.org/releases/stable/s ... 03.html.ru
15 Mar 2009 07:01
Можно и дебиана. В принципе - не важно. Линукс - он линукс и есть.
Я был на этой страничке.
Проблема пока не в зарузке, а в том, что при тестировании сети командой test net он говорит:
Internal loopback test -- Did not recieve expected loopback packet.
В чём проблема ? Карта битая или ещё что? ПОка не ясно.
15 Mar 2009 08:57
ЧУДО! Нашёл CD-ROM SCSI для Спарка. RW-CDROM читает! Ура.
Буду пытаться Linux поставить.
Но самое прикольное в Sparc - это, что ПРЯМО В БИОС прошит FORTH!
Не ожидал!
Кроме форта там вроде ассемблер, дисассемблблер, монитор... КОроче - можно с нуля на машине чтото делать.
18 Mar 2009 08:31
Ура! Высокие технологии догнали наконец-то «Вектор-06Ц» и «Кристу»!
Extreme Entertainment
18 Mar 2009 13:54
Не ожидал!
тоже чтоли OpenFirmware как у Apple? ;)
18 Mar 2009 15:01
Вообщето моему SparcStation20 - лет 15 уже.
Для середины 90х - «Вектор-06Ц» и «Криста» - не такие уж и отсталые компы были :)
Просто по сравнению с этим - IBM-PC - мёртвая машина. На ней с нуля ничего не сделаешь.
18 Mar 2009 19:46
Ну я яблока живого не видел. НЕ знаю.
18 Mar 2009 19:47
Помниться на некоторых моделях ПЦ если харда не было или дискеты не было загрузочной, то запускалcя Basic.
У Мазовии точно такая фигня была.
19 Mar 2009 00:44
Profile ICQ WWW
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
