Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Sep 2018 18:16
Reply to topic  [ 290 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Next
Galaksija
Всё же нужно сделать реальную железку. Эмулятором сейчас никого не удивишь. Когда-то сам b2m признался, что его эмулятор эмулирует Галаксию "никак", что-то я сомневаюсь, что дело продвинулось.
Вот ответ на моё письмо автора Галаксии:
Hi Виталий,
Thank you for those great links, and for your website. It's nice to see that Russian enthusiasts are interested in retro computing. Unfortunately, I don't speak Russian, but Serbian language is partly similar to Russian, and I can also translate some interesting parts via Google.
Now I live and work in USA, I moved to California six months ago. Last August I was invited from CHM (Computer History Museum, in Silicon Valley) to donate a sample of Galaksija computer to the museum. So it became the official part of computer history :)
I wish you all the best in your private life and professional career.
Thanks again, Voja Antonic
05 Jan 2018 00:10
А я с ним вживую здоровался, когда в ноябре 2016 был в Пасадене, Калифорния :roll:
05 Jan 2018 22:00
Зря сомневаешься. Теперь экран формируется "по-честному". Буквально пару месяцев назад переделывал. Конфиг из крайнего поста PVV будет работать только в новой версии.
07 Jan 2018 07:07
PVV wrote:
Во вложении конфиг для b2m которым нужно заменить(!) имеющийся конфиг (что бы можно было грузить их стандартным способом File-Open-*.gtp , там увеличен размер памяти, что требуется для новых музыкальных файлов, и добавлен AY чип) и сами новые музыкальные файлы от zebest.
Прикольно. Даже экран не гаснет.
07 Jan 2018 07:13
Менять нужно просто конфиг или вышёл новый екзешник?
07 Jan 2018 08:47
Нужно "менять екзешник", последняя версия от 26.12.2017 (на сайте под ссылкой указано).
07 Jan 2018 09:53
Менять нужно и то и то.
AY чип на реале играет тоже без выключения экрана, и более того, все времянки в программе проигрывателя завязаны на прерывания, паузы выдерживаются через HALT.
to b2m: а можно сделать так, что бы при загрузке файлов по File-Open с выбором типа расширения этот файл загружался в том конфиге, в котором эмулятор находится в этот момент(либо галочку выбора этой опции), а не в 'базовом' конфиге, к которому принадлежит расширение выбранного файла?
Просто я уже не первый раз с этим моментом сталкиваюсь, и для своих экспериментов вынужден для обхода этой 'фишки' менять 'базовый' конфиг, а не создавать копию со своим именем - это та причина, по которой я выше писал именно заменить базовый конфиг. Может в конфиге это как то указать можно, просто я не нашел привязок расширения к базовым конфигам ПК?
07 Jan 2018 12:50
Привязка в файле EMU.ext
Там-же задаются особенности загрузки.
Документации нет, и не будет :)
08 Jan 2018 11:47
Tomaž Šolc (Томаж Шольц, автор Галаксии на КМОП микросхемах - https://www.tablix.org/~avian/blog/articles/galaksija/) указал мне, что я выложил не весь архив гербер-файлов для производства печатной платы самой первой Галаксии от авторов.
Я установил себе DipTrace 3.0.0.2 и дополнил гербер-файлами из самого проекта. Если кому нужно пользуйтесь - http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/Soft/GalaksijaGerbers.rar.
Плата выглядит так:
Image Image
Полноразмерные картинки здесь: http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/.
12 Jan 2018 10:10
спасибо, и главное Вы мне уже за этот файл говорили как-то...забывать стал :(
Переработал я печатную плату нашей Галаксии под габарит 200х150 с SD интерфейсом:
схема без изменений.
upd: на печати и схеме есть ошибки:
1) ПЗУ шрифтов(U5), 20ю ножку нужно от +5В отрезать и соединить с GND, а 26ю (она висит, что не хорошо) соединить с 27й.
2) U2 2ю ножку через резистор ~10К посадить на +5В.
3) U14 9ю ножку через резистор ~10К посадить на +5В.
4) U1 1ю ножку можно посадить через конденсатор ~ 50-100пф на GND, в оригинальной Галаксии это есть. Без этого конденсатора на экране нет изображения совсем или оно то есть, то нет.
15 Jan 2018 10:10
Сделал я плату Галаксии ЛУТом, как хотел, и все получилось просто отлично, хотя и времени на эту плату я затратил, от листа стеклотекстолита до готовой заготовки с запаянными перемычками, не меньше 10 вечеров по 2-3 часа... и еще пару вечеров на запайку всех элементов.
Работает Галаксия и минус и плюс, SD интерфейс завелся вообще без вопросов.
На схеме, ну и плате были мелкие ошибки, которые легко устранились.
Прошивка SDOS теперь поддерживает работу с SDHC картами! Проверено на картах 4ГБ и 16ГБ с одним разделом на них меньше 3900МБ и отформатированным в FAT16, это обязательно и только так!
во вложении вся информация для изготовления Галаксии ЛУТом(с исправленными ошибками), схема и прошивки ПЗУшек. ПЗУ в двух вариантах основная РОМ 16КБ и она же, повторенная 4 раза на 64КБ(я такой чип использовал) и знакогенератор 8КБ и он же, повторенный 8 раз на 64КБ(опять же, я такой чип использовал).
GAL_SD.zip [305.6 KiB]
Downloaded 41 times
GALAXY.zip [955.93 KiB]
Downloaded 64 times
15 Feb 2018 14:21
Я сомневаюсь, что SD карты объёмом более 2 ГБайт можно отформатировать в FAT16.
А зачем 16 кБайтную прошивку повторять в пзушки объёмом 64 кБайта? Ведь достаточно один раз записать в младшие адреса.
16 Feb 2018 07:47
я не сомневался и в этом проблему не увидел, просто взял карту на 4ГБ, в виндовсе сказал отформатировать в FAT (при выборе FAT или FAT32), получил предупреждение, что в старых виндовс этот диск не будет виден, проигнорировал предупреждение, и отформатил карту(для FAT16 максимальный размер чуть меньше 4ГБ возможен, и с этой картой так и получилось). Затем закинул GTP файлы, подключил ее к Галаксии, выполнил A=USR(&F000) и получил приглашение A>... записанные файлы видятся и читаются (а вот виндовс старые и этого не могут, похоже :) )
с картой на 16ГБ там да, в виндовсе все запущенно, и как мне сегодня сказали, что так и должно быть- раздел создать меньше размера карты нельзя...ну не нужно домохозяйкам такое... по тому - в linux с этим проблем нет, fdisk мне был в руки, а дальше mkfs.fat -F16, и раздел на карте в FAT16 появился влет. Дальше повторяться не буду, все читается и запускается :)...
Кстати, в SDOS добавлен текстовый вывод при инициализации: SDOS_V8, затем выводится тип обнаруженной карты: SD_V1, SD_V2 или SD_V2+(это SDHC), а при обнаружении FAT16 выводится SD:FAT16.
Если посмотреть на схему, то видно, что старшие адресные линии у меня сидят на +5В, а сделано это так, по тому, что эти старшие адресные линии на выводах размещаются в районе ножки 28, те питания +5В... и делать прошивки у которых в начале пусто, а в конце сами данные несколько замороченнее, чем просто склеить несколько раз один файл.
PS: для форматирования SD карт более 4ГБ для тех, кто работает только под виндой можно сделать так:
загрузить любой liveCD или liveUSB образ linux и - или записать этот образ на CD\USB, а дальше запустится с этого носителя и все сделать, - или скачать и установить VirtualBox, он бесплатен, и уже в этом ВиртуалБоксе запустить скачанный live образ linux и все сделать.
Для винды, помнится мне существует Акронис, но он платный, думаю в нем это, как же, можно сделать, ну и наверняка существуют и другие альтернативы, кто ищет и хочет это сделать, тот найдет способ...
upd: пользователь zebest с zx-pk успешно проверил на двух своих SDHC картах работу SDOS в Галаксии, а для разметки и форматирования карт он использовал partitionwizard портабл версии, и сделал важное замечание - при разметке карты раздел нужно создавать первичный, а не логический!
16 Feb 2018 14:07
PVV wrote:
Сделал я плату Галаксии ЛУТом, как хотел, и все получилось просто отлично...
А Вы бы не могли и обратную сторону платы сфотографировать, где как раз ЛУТ?
Ну и пару фотографий общего плана, с выводом на дисплей?
16 Feb 2018 14:32
картинки каждая~2МБ...
перевел на стеклотекстолит
вытравил и отмыл
запаял перемычки, долгая операция, ~4 вечера...
16 Feb 2018 15:04
cron
