nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Feb 2019 03:26
Reply to topic  [ 291 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Next
Galaksija
Author Message
Shumadan wrote:
потом хотелось разместить на этой же плате и клавиатуру.
Вперёд по данной печатке, там есть гербер-файлы для заказа. Но эта плата на современных Z80 без некоторой доработки не запустится, уже проверенно.
_________________
:arrow: Сайт о ПК "Специалист" и его клонах
16 May 2018 10:42
Profile WWW
Shumadan wrote:
Смущает сверлить большое количество отверстий и перемычки ставить. Я вообще думаю на макетке собрать. Не нужно сверлить, и МГТФом быстрее можно наплести. И потом хотелось разместить на этой же плате и клавиатуру.
Так можно и не сверлить те отверстия, что на перемычки идут, только под МС просверлить. К пятакам без сверловки вполне удобно паять МГТФ. Почти макетка получится и ремонтопригодность высокая, у меня все перемычки точка-точка, Т-образных соединений нет. Что ж до клавиатуры, то можно взять ее разводку по ссылке fifan_а и объединить две печати. Как по мне, найти такой большой кусок текстолита размером на схему и клавиатуру сложно, а перевести ЛУТ на такую площадь еще сложнее. Заводская плата от fifan_а, как я понимаю, клавиатуры, так же, не имеет.
16 May 2018 13:50
Profile
все таки не дает мне покоя эта затея с единой платой.
PVV, боюсь показаться наглым, нет ли у вас сконвертированного файла платы для Sprint Layout. Я бы дорисовал разводку для кнопок.
17 May 2018 10:57
Profile
Я с Sprint Layout не работаю и с его форматами не знаком. Кто мешает распечатать две печати- платы ПК и клавиатуру, а уже их перевести на одну заготовку? МГТФ использоваться будет в любом случае, значит эти две самостоятельные печати так и соединятся мгтф_ом.
18 May 2018 04:20
Profile
Вот мне вообще не понятна любовь к Sprint Layout. Ну, хорошо чего-то там нарисовал, а дальше? Схемы нет. Через полгода вообще можно забыть чего ты там делал.
Не, Sprint Layout очень хороша (бесспорно), накидать платку на 2 корпуса, отутюжить и забыть. Хотя по мне в Орле можно сделать тоже самое, за тоже время.
_________________
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
18 May 2018 04:51
Profile
В связи с подготовкой деталей для запайки Галаксии у меня вопрос к PVV: что нужно зашивать в ПЗУ 2764 и 27128?
_________________
22 May 2018 01:40
Profile WWW
Из архива GALAXY.zip по этой ссылке зашить ПЗУ шрифтов в 2764, а основную прошивку или там же взять, или во вложении. Я новый ROM собрал с поддержкой записи basic_овских файлов. В b2m работает, на реале не проверял. Тут ко всему прочему исправлена ошибка с не вычиткой CRC после чтения сектора, что приводила к ошибкам при работе с некоторыми картами(на zx-pk было обсуждение...)
GALAXY_ROM_v8_6.zip [24.25 KiB]
Downloaded 97 times
22 May 2018 03:55
Profile
Схема Галаксии без звукового чипа выглядит не законченной и я решил исправить эту недоработку :)
17 Jun 2018 08:21
Profile
И, соответственно схема и печатка
GALAXY_PSG-7.pdf [36.05 KiB]
Downloaded 49 times
Galaxy_PSG.pdf [43.15 KiB]
Downloaded 55 times
17 Jun 2018 08:22
Profile
Пошёл печатку генератора звука (так его сербы назвали) под новую плату сочинять. Новую плату пустили в производство (http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10357).
_________________
18 Jun 2018 09:06
Profile WWW
:kruto:
_________________
Эмулятор OrionEXT:
18 Jun 2018 11:58
Profile
Фото, особенно, если не одна и в высоком разрешении, лучше под спойлер, т.к иначе долго грузятся и масштабируются и листать тему неудобно.
- - - Добавлено - - -
Спасибо за перемещение фото под спойлеры. Сразу стало листаться без тормозов.
18 Jun 2018 12:41
Profile
Звук в Галаксии есть, носитель на котором можно хранить большой объем данных есть, а вот проиграть произвольный аудио-PT2 файл было достаточно сложно и решил я это исправить. :)
PT2PLAY.GTP играет все файлы PT2, которые находятся в том же каталоге где и он сам.
во вложении файлы для эмулятора b2m и исходники. Это, правда, первый запуск этого плеера, по тому, пока как есть. Работает с SDOS v8.6 только, тк вызываются функции по нужным адресам из SDOS, а они не векторизированы и делать это я вряд ли буду.
Явно не хватает кнопки перехода к следующей композиции и выхода, добавлю позже.
upd: обновил архив.
emu.zip [239.6 KiB]
Downloaded 74 times
29 Jun 2018 14:26
Profile
За проигрыватель и файлы спасибо. Я вот думаю генератор звука сделать в виде эмулятора AY на атмеге8 или достаточно AY?
_________________
01 Jul 2018 03:01
Profile WWW
Обновил ранее выложенный архив с аудио плеером, исправил ошибки которые там были и добавил новые возможности.
Теперь проигрываются не только РТ2 файлы но и РТ3. Играют почти все РТ3 файлы, но не все, тонкости еще не разобрал. Переход к следующей композиции по пробелу. Собрал три версии проигрывателя, под РТ2, под РТ3 и универсальный под и РТ2 и РТ3 -РТХ.
Проигрыватель под РТ2 выводит текст из заголовка проигрываемого файла, однако если в тексте маленькие буквы(не заглавные которые), то Галаксия их выводит своими символами.
04 Jul 2018 13:06
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
