nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 11:47
Reply to topic  [ 134 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Специально для HardWareMan
Author Message
Post
Вполне возможно.
07 Feb 2012 02:38
Profile
Post
Да в общем-то ничего особенного... ОЗУ у себя нарастил до 2Мб для М68К и до 16кБ для Z80...
Поэтому, наращивание ОЗУ вплоть до 2МБ к краху игр не приводит - я проверял.
HardWareMan,а какими микросхемами ты память расширял?
Я тут с кэшей микрух типа 62256 понадёргал,а когда начал считать сколько их на 2Мб понадобиться,у меня весь энтузиазм улетучился...вроде ещё дешифратор понадобиться...
Вчера,правда, энтузиазм вернулся и я в один клон поставил две микрушки 12512A-15K в корпусе DIP32(вроде как 64Кх8,даташит не нашёл) . Благо в этом клоне ОЗУ в панельках DIP32 :kruto:
только ещё одну адресную линию проводком кинул А15...
Работает приставка :D Получается память удвоилась?
_________________
12 Feb 2012 21:49
Profile
Post
Юзал редкие на 256К, но сейчас их уже нет в наличии. Есть еще небольшой мешочек W24512-15, от туда же, что и твои...
12 Feb 2012 22:58
Profile
Post
Вот бы эти купить:1645py3 256К х 16 бит или 1645py4 1М х 16 бит
Вот тут можно почитать:http://catalog.gaw.ru/index.php?page=components_list&id=289
_________________
13 Feb 2012 07:45
Profile
Post
а DRAM никак?
13 Feb 2012 17:09
Profile
Post
из статики "жирные" RAM есть у Samsung и Cypress, причем есть даже на 5V-питание
15 Feb 2012 05:13
Profile
Post
MC68k wrote:
а DRAM никак?
HardWareMan что-то молчит,попробую я ответить :roll:
Как я себе представляю,возможны два варианта:
1) Согласно SegaTech (RUS) сега сама может работать с динамической памятью.Цитирую
Quote:
РЕЖИМ ПАМЯТИ
Mega Drive способен вырабатывать сигнал “Регенерация” для использования более дешевой и ёмкой динамической памяти (ОЗУ). Это используется для картриджа разработчика. В случае использования картриджа разработчика с динамической памятью, нужно включить режим “Динамическое ОЗУ”. Если используется ПЗУ (ROM) – нужно включить режим “ПЗУ”
Только Бит D8 по адресу $A11000 используется, и только в режиме записи.
$A11000 D8 (запись) 0 : Режим “ПЗУ”, генерация сигнала “Регенерация” отключена.
1 : Режим “Динамическое ОЗУ”, генерация сигнала “Регенерация” включена.
Доступ к регистру можно осуществить и побайтно.
Но,я так понимаю,этот режим включается программно,т.е. в самом
картридже должна быть подпрограммка для этого...и какие-то сигналы на слоте картриджа(КАКИЕ?) становяться сигналами для регенерации,ака !RAS;!CAS
2)соорудить свой контроллер DRAM,что уже люди делали,в частности
на SpritesMind вот:http://gendev.spritesmind.net/forum/viewtopic.php?t=816&start=30
HardWareMan,поправь если что не так
_________________
19 Feb 2012 00:14
Profile
Post
так не годится, надо, чтобы аппаратно взлетало.
19 Feb 2012 01:40
Profile
Post
Так точно! Вот вам тот док, который там уже недоступен.
19 Feb 2012 02:07
Profile
Post
Вот тут доки по компу на базе 68000,так вот в параграфе 18 приведён
контроллер DRAM на мелкой логике....
Но,к сожалению,там тоже надо ПЛМ....
http://www.users.cloud9.net/~stark/hardw68k.htm
_________________
23 Feb 2012 22:58
Profile
Post
годная ссылка, будет что почитать на досуге.
24 Feb 2012 19:56
Profile
Post
Однако:DP84322P--300 долларов штука:o или 4шт. по 85
это мне компания Abtronics Inc ответила
_________________
27 Feb 2012 08:59
Profile
Post
Я прикидывал, она влазит в ЕРМ5032/ЕРМ5064! Правда, уточнить еще по ногам надо.
27 Feb 2012 19:43
Profile
Post
Это обнадёживает :P :P
В даташите DP84322P всегда применяется в паре с DP8408/9
,так без неё можно обойтись?
По поводу "жирных" SRAM...
Я в Гугле набрал:SRAM 2-4MB и первые две ссылки были
на PCMCIA карты...
Реально-ли?
_________________
27 Feb 2012 22:34
Profile
Post
а что SDRAM, никак? надо будет даташиты покурить. они вроде как почти все 16-битные и схемы регенерации встроенные.
28 Feb 2012 03:35
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
