nedoPC.org
Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 22:54
Reply to topic  [ 134 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Специально для HardWareMan
Author Message
Post
SD-RAM сложнее в плане стэйтов. У них только инит занимает почти ЕРМ5032 - я пытался сделать сам. А готовые мегафункции ни в одну CPLD не влазят. Уж проще EDO заюзать, я тут как раз одним чипом 8Мбайт нарыл с симмки (4Мх16). В ней можно будет сделать выборку и кас-перед-рас.
28 Feb 2012 09:56
Profile
Post
какой-то сложный чип тебе попался. может я неправильно понимаю процесс, но инит это запись в регистр управления, так? например D4564841G5 4M*8bit*4banks mode register 14бит, это два 8-ми битных регистра (74HC373 ?) с Z-выходом и ТМ2, которая передергивает по включению питания. выключить все бурсты, кеширование и прочие плюшки и должно все заработать.
28 Feb 2012 20:31
Profile
Post
тут мне один интересный предмет идет, как прийдет, буду выкладывать фото.
намедни видел RAM-cartridge для Sega, но что-то цена мне показалась заоблачной. он для дисковерта? известно, что там внутри?
06 Mar 2012 05:09
Profile
Post
Ждём с нетерпением :D
Скорее всего дешифратор адреса и сама память :-?
Вот,например
_________________
06 Mar 2012 20:04
Profile
Post
Вот,кстати, HardWareMan это объяснял:
В оригинальной Сеге, сигнал !CART управляет свапом двух сигналов: !CE0 и !ROM. Первый выведен на гнездо, а второй на EXT для SegaCD. Смысл в том, что если !CART в воздухе (лог.1), то !ROM по адресам $000000-$3FFFFF, а !CE0 - $400000-$7FFFFF. Если сигнал !CART заземлить (лог.0), то эти сигналы меняются местами. Это дает возможность бутить Сегу в SegaCD BIOS и при этом использовать картридж-расширение памяти.
_________________
06 Mar 2012 20:09
Profile
Post
то есть можно прикрутить 4мегабайта ОЗУ?
07 Mar 2012 03:02
Profile
Post
Может, но нужно ли? Хотя да, это было бы забавно. Данный же картридж используется ЦД играми, скорее всего именно для сохранения.
08 Mar 2012 23:10
Profile
Post
Конечно нужно :idea:!!! :idea:
Главной проблемой Сеги всегда была маленькая память:cry: ....
На Спектрум расширяют память,на Amigа тоже...
сега ничем не хуже :kruto:
_________________
17 Mar 2012 09:24
Profile
Post
добавить клавиатуру, линукс(на мак вроде как портировали) и вперед, в интернеты.
17 Mar 2012 22:57
Profile
Post
Внезапно мышь
и еще вот такая штуковина.
22 Mar 2012 04:04
Profile
Post
Кассета детектед! Эх, 32х няшный, да... А мышка... Мышка в Дюне не работает, стало быть не нужна. :3
22 Mar 2012 07:54
Profile
Post
А мне вот какой дебаггер приехал :roll: ...
Потихоньку пытаюсь его к сеге приконнектить
:roll:
_________________
27 May 2012 03:14
Profile
Post
Третьего дня мой кент принес мне это:
Точно такая же плата служила основой моему компу в далёких 90х! Только у меня 287й стоял в керамике. У меня вроде есть, надо пошукать. Этой платы хватало для модплеера на совок! Даже на ПЦспикер на низких частотах (около 8кГц). У кента была 286ая на 25МГц, она уже звучала на пцспикер на 16кГц. Достану-ка я пару ISA плат...
04 Jun 2012 07:24
Profile
Post
а для чего разъемы SR1...SR4?
04 Jun 2012 07:55
Profile
Post
Для памяти. Была такая память, те же SIMM, только со штырьками - SIPP. Говорят, вместе с некоторыми SIMMами шли в комплекте штырьки, можно было припаять - и SIPP готов.
Лежат тоже древние платы. И выбросить жалко, и приспособить некуда.
04 Jun 2012 08:22
Profile
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
Search for:
Jump to:
Designed by ST Software.
