Затестировал схему с эмиттерным повторителем, в итоге отказался от входных рубильников без светодиодной индикации (внизу схемы): на фотографиях не видно положение рубильника. Поэтому только ввод-вывод сразу.
Затестировал одну ячейку памяти с запоминанием по уровню:
Таблицы, показывающие функционирование памяти очень уж плохо иллюстрируют, поэтому вот видео:
А скажи, я вот впервые взял в руки logisim, увидел у тебя ячейку памяти на всякий обычных И-ИЛИ и т.п. Попробовал сделать твой обычный mem на элементах mux, а оно ругается, говорит, oscillation apparent. Это я что-то криво сделал или есть камни подводные какие?
24 Mar 2017 13:23
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22589 Location: Silicon Valley
Ну вот смотри, я взял твой ternary.circ и добавил схему флип-флап-флопа (FlipFlapFlop) и простейшую схему его тестирования (TestFFF). Почему при попытке запустить TestFFF я получаю oscillation apparent ошибку? Причём когда я только её нарисовал, она прекрасно работала несколько минут. Ничего не трогая, вернулся после перерыва на чай - получил ошибку :/
Между делом развёл модуль памяти. Он состоит из двух независимых защёлок (ternary D-latch), которые установкой джамперов могут превратиться в триггер, управляемый по фронту (master-slave flip-flap-flop).
Я дятел, джамперы не с той стороны от тримукса стоят, будут мешать мукс ставить. И ведь в производство отправил Впрочем, ладно, потестировать хватит, а там перезакажу вторую версию.
29 Mar 2017 06:36
Users browsing this forum: TernarySystem and 38 guests
