Page 1 of 1
[ 14 posts ] |
Вопрос по троичным ПК (реализация опкодов в ассемблере)
ProMiNick
Здравствуйте. (Пока вопрос модерируется в топике тернари писи, вопрошаю тут) Можете проконсультировать по троичным компьютерам? Хочу попробовать написать ассемблер под старые сетунь и сетунь70. (вернее прикрутить трансляцию мнемоник троичного ПК в машинные коды в уже готовом ассемблере) - выходной файл 2х-канальный бинарник (в каждом канале отражены только положительные или только отрицательные значения тритов, пока не определился каналы представлять непрерывным потоком битов с паддингом в конце канала, или чередовать dword`ы каждого канала также с паддингом до dword`а в конце)
Все что понял (однозначно): сетунь: размер слова 9 трит, понятие трайт отсутствует K - регистр команды (9 трит) непонятно 4 старших (или младших) трита - опкод (в котором 1й трит - непонятный механизм модификации адресной части), оставшиеся 5 трит - адресная часть C - регистр адреса команды (5 трит) F - регистр модификаии (5 трит) S - регистр результата (18 трит) R - регистр множителя (18 трит) MB - адрес зоны магнитного барабана (4 трита) адресное пространство -9тритное избыточное (4 трита адреса зоны + 5 трит адреса)
понятно что call 5bitaddr кодируется как: M00_0AD_RES или как ADR_ESM_000, где M - непонятный механизм модификации адресной части и осуществляет вызов инструкции по адресу MB:AD_RES с остальными инструкциями ничего непонятно. должны быть еще инверсия, арифметические и логические операции - вроде всего 24 операции и соответственно 24 опкода этих операций.
далее сетунь70: его трайт равен 6 тритам, слово равно 3 трайтам или 18 тритам адресное пространство 18тритное состав регистров непонятен.
понятно что call 17bitaddr кодируется как: 0AD_DRE_SSA_DDR_ESS_ADD I##_###_### - зарезервировано все прочие команды: 1IM_CR#_ARG_UME_NTA_RGU - команды макрорежима MCR 10C_OD#_ARG_UME_NTA_RGU - команды пользовательского режима COD 11I_RQ#_ARG_UME_NTA_RGU - команды режима прерываний IRQ # - зарезервирована как 0
также известно что все троичные ПК реальные и виртуальные - LittleEndian.
Последнее известное ТВМ (под ТВМ написать ассемблер куда больше желание): кратность 3 взята за основу: 1 трайт = 9 трит, 1 слово = 3 трайта = 27 трит регистры 3х-трайтные. 2 вида стека: данные и адреса возвратов. есть регистры программный счетчик и счетчик инструкций (не совсем понятно для чего второй). адресное пространство 27 тритов. нет портов, устройства маппятся в нижние адреса адресного пространства. понятно что call 26bitaddr кодируется как: 0AD_DRE_SSA_DDR_ESS_ADD_RES_SAD_DRE все остальные опкоды непонятны. Спасибо.
17 Jun 2018 15:34 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22584 Location: Silicon Valley
Перенёс в троичный форум, а также сделал автора обычным юзерам - теперь можно писать где угодно
17 Jun 2018 17:05 |
ProMiNick
Насчет 1й Сетуни - стало больше ясности: 5 трит адреса располагаются в старших разрядах, самый младший 1 трит определяет добавлять(+) или вычитать(-) индексный регистр из адреса или только адрес(0). Между ними 3 трита - опкод. Таблица действий процессора связанных с этими 3 тритами конечно была (но ранее у меня не было ясности где именно среди 9 тритов инструкции располагаются эти 3 трита) Попытался расшифровать в более менее человекопонятный вид программу "Тест-1" для эмулятора СетуниВС пока все немного криво: | | | | Code: terna=deci: tritvalue action mnemonic ternary mnemonic decimal -----=-121: 00+-+0-00 (A*)=>(F) mov F,[00+-+] ;mov F,[7] ----0=-120: 00+0+00-0 (F)=>(A*) mov [00+0+],F ;mov [10],F ----+=-119: +000+-000 Вводв Фà*. Вывод из Фà* ---0-=-118: +0+---0++ (Ôà*)+F=>(Ìä*) ---00=-117: +0+---0-+ (Ìä*)+F=>(Ôà*) ---0+=-116: 000+00-00 (A*)=>(F) mov F,[000+0] ;mov F,[3] ---+-=-115: 0+--0+000 (A*)=>(S) mov S,[0+--0] ;mov S,[15] ---+0=-114: 00++--++0 (S)=>(A*) mov [00++-],S ;mov [11],S ---++=-113: ----0+00+ (A*)=>(S) mov S,[----0 + F] ;mov S,[F-120] --0--=-112: 00+-0-+00 (S) íà (A*)=>(S) shift S,[00+-0] ;shift S,[6] --0-0=-111: 00++-+0+0 (S)+(A*)=>(S) add S,[00++-] ;add S,[11] --0-+=-110: 00++--++0 (S)=>(A*) mov [00++-],S ;mov [11],S --00-=-109: 00+-+0--0 (F)+(A*)=>(F) add F,[00+-+] ;add F,[7] --000=-108: 0-0000+-0 A*=>(C) ïðè w=- jn 0-000 ;jneg -27 --00+=-107: 0-+++0++0 A*=>(C) ïðè w=+ jp 0-+++ ;jpos -14 --0+-=-106: 000++0-00 (A*)=>(F) mov F,[000+0] ;mov F,[3] --0+0=-105: 0-0000000 A*=>(C) call 0-000 ; mov C,[0-000] ;call -27 --0++=-104: 00+0+0-00 (A*)=>(F) mov F,[00+0+] ;mov F,[10] --+--=-103: 0+-0-+0-+ (S)-(A*)+F=>(S) sub S,[0+-0- + F] ;sub S,[F+17] --+-0=-102: 00-+00+00 A*=>(C) ïðè w=0 jz 00-+0 ;jzer -6 --+-+=-101: 00000+--0 (A*)=>(R) STOP ;make STOP --+0-=-100: 0--000000 --+00=-099: 00+000--0 --+0+=-098: 0---+0+00 --++-=-097: +0+0--0-0 --++0=-096: -0+---0-0 --+++=-095: +--+00000 -0---=-094: 0---00000 -0--0=-093: -00000000 -0--+=-092: -000+0000 -0-0-=-091: 00-000000 -0-00=-090: 000+00000 -0-0+=-089: 000-00000 -0-+-=-088: 000000000 -0-+0=-087: 0000000-+ -0-++=-086: +0---+-+- -00--=-085: 000000000 -00-0=-084: 000000000 -00-+=-083: 0000000-+ -000-=-082: +0---+-+- -0000=-081: 0000000-+ -000+=-080: +-+-+-+-0 -00+-=-079: 000000000 -00+0=-078: 000000000 -00++=-077: 000000000 -0+--=-076: 000000000 -0+-0=-075: 000000000 -0+-+=-074: 000000000 -0+0-=-073: 000000000 -0+00=-072: 000000000 -0+0+=-071: 000000000 -0++-=-070: 000000000 -0++0=-069: 000000000 -0+++=-068: 000000000 -+---=-067: ++0-0-0++ -+--0=-066: +0++0-0++ -+--+=-065: ++-00+--- -+-0-=-064: 000000000 -+-00=-063: ----+0-+0 -+-0+=-062: +-0-+0+00 -+-+-=-061: 0--00+--0 -+-+0=-060: -0+-00-00 -+-++=-059: -00+++000 -+0--=-058: -000++0+0 -+0-0=-057: -00+0+0-0 -+0-+=-056: +-+-+0+00 -+00-=-055: 000-0+--0 -+000=-054: -+-+-+000 -+00+=-053: -+---++00 -+0+-=-052: -+00-+0-0 -+0+0=-051: -+0+-+0-0 -+0++=-050: -+0--+-+0 -++--=-049: -+-+-+++0 -++-0=-048: -+-+-++-0 -++-+=-047: -+-+-+0-0 -++0-=-046: +0-++0+00 -++00=-045: -+++0+--0 -++0+=-044: +0--0+000 -+++-=-043: -00+++-00 -+++0=-042: -0+-+-+00 -++++=-041: -++0000+0 0----=-040: -+++--+-0 0---0=-039: -0+-++0-0 0---+=-038: +0+-+0+00 0--0-=-037: 00+00+--0 0--00=-036: -0+-0+000 0--0+=-035: -++00+0-0 0--+-=-034: +0+++0+00 0--+0=-033: 000+0+--0 0--++=-032: -+++-+000 0-0--=-031: -0+00-+00 0-0-0=-030: -0+-0+0+0 0-0-+=-029: ++-+00+00 0-00-=-028: 000+++--0 0-000=-027: +-+-00--0 (F)+(A*)=>(F) add F,[+-+-0] 0-00+=-026: +-0000++0 A*=>(C) ïðè w=+ jp +-000 ;jpos 54 - any undefined value (defined with call to 0) 0-0+-=-025: +0+-00-00 (A*)=>(F) mov F,[+0+-0] 0-0+0=-024: -++-+00-0 (F)=>(A*) mov [-++-+],F 0-0++=-023: -+-+-+00- (A*)-F=>(S) mov S,[-+-+- - F] 0-+--=-022: -++0--++0 Undefined instruction ;that will cause cpu interrupt 0-+-0=-021: -0+-00-00 0-+-+=-020: +-----++- 0-+0-=-019: +-+-00--0 0-+00=-018: ++0++0++0 0-+0+=-017: +-0-00-00 0-++-=-016: +-----0++ 0-++0=-015: -0+000--0 0-+++=-014: +++0+0+-0 A*=>(C) ïðè w=- jn +++0+ ;jpos 118 - any undefined value (defined with call to 0) - I think it is always false 00---=-013: +-0-00-00 (A*)=>(F) mov F,[+-0-0] ;mov F,[51] 00--0=-012: -++-000-0 (F)=>(A*) mov [-++-0],F ;mov [-48],F 00--+=-011: +-----0-+ (Ìä*)+F=>(Ôà*) 00-0-=-010: -0+-00-00 (A*)=>(F) mov F,[-0+-0] ;mov F,[-75] 00-00=-009: -++0-+000 (A*)=>(S) mov S,[-++0-] ;mov S,[-46] 00-0+=-008: +----+0-- (S)-(A*)-F=>(S) sub S,[+---- -F] ;sub S,[-F+41] 00-+-=-007: --+++0+00 A*=>(C) ïðè w=0 jz --+++ ;jzer -95 00-+0=-006: -+++--++0 (S)=>(A*) mov [-+++-],S ;mov [-43],S 00-++=-005: -+++-+-+0 (A*)=>(R) mov R,[-+++-] ;mov R,[-43] 000--=-004: -++-0+000 (A*)=>(S) mov S,[-++-0] ;mov S,[-48] 000-0=-003: -0+0++0+0 (S)+(A*)=>(S) add S,[-0+0+] ;add S,[-71] 000-+=-002: --++0-++0 (S)=>(A*) mov [--++0],S ;mov [-96],S 0000-=-001: -++0-+000 (A*)=>(S) mov S,[-++0-] ;mov S,[-46] 00000=0000: -0+-0+-00 (A*)[x](S)=>(S) porazryadnoe umnojenie 0000+=+001: --++0+0+0 (S)+(A*)=>(S) add S,[--++0] ;add S,[-96] 000+-=+002: --++0-++0 (S)=>(A*) mov [--++0],S ;mov [-96],S 000+0=+003: 000000000 A*=>(C) call 00000 ;infinity loop - what a... 000++=+004: +-+-00--0 00+--=+005: ---+00++0 00+-0=+006: -++-00-00 00+-+=+007: -0+000--0 00+0-=+008: ----+0+-0 00+00=+009: -++-+0-00 00+0+=+010: +-+-00--0 00++-=+011: ++0-+0++0 00++0=+012: +0-00-000 00+++=+013: +--+00000 0+---=+014: 0-+00-00+ 0+--0=+015: 0---+++-- 0+--+=+016: 0-+0--0++ 0+-0-=+017: +00000000 0+-00=+018: 0-++-0000 0+-0+=+019: 0000+0000 0+-+-=+020: +----+--0 0+-+0=+021: 000000000 0+-++=+022: 000000000 0+0--=+023: +++++++++ 0+0-0=+024: +++++++++ 0+0-+=+025: --------- 0+00-=+026: --------- 0+000=+027: 0+0-0--+0 0+00+=+028: +-0+0++-0 0+0+-=+029: 0+-++-+-+ 0+0+0=+030: --+--+-+- 0+0++=+031: ++0-++--0 0++--=+032: --0+--+++ 0++-0=+033: 0+-0+0000 0++-+=+034: ++0+0-+0+ 0++0-=+035: 0--000000 0++00=+036: 00+-00000 0++0+=+037: +++++0+++ 0+++-=+038: +++++++++ 0+++0=+039: 000+00000 0++++=+040: 000+00000 | | | | |
обнаружил некоторые затруднения: 1.Стоп - наверно это не ошибка, а настоящий конец программы (т.к. вся остальная логика в подфункциях). 2.Выполнение недокументированной инструкции - это однозначно вызовет прерывание (куда уйдет код после него - хз, перепрыгнет ли он незнакомую инструкцию или вовсе уйдет в дебри кода ОС) 3.Использован бесконечный цикл без условия выхода (мне кажется это плохо) - возможно на каком-то вызове случится исключение (если в архитектуру встроена хоть какая то защита от бесконечных циклов) Может здесь есть тот кто делал эмулятор СетуньВС?
19 Jun 2018 13:51 |
ProMiNick
поизучал файл application.jz с основной логикой эмулятора СетуниВС: | | | | Code: power:function(){trinary.setunws.init(),trinary.setunws.uiss.setRoot(),trinary.setunws.uiss.viewOriginal()},run:function(){trinary.setunws.ui.allocate()}, init:function(){trinary.setunws.defaults.core=trinary.setunws.core}}, trinary.setunws.core={mode:{"step-by-step":"-", "set-up-code":"-", "c-k":"0", "mb-fk-vp":"0", "command-from-panel":"0"}, "stop-at":"", code:"", button:{stop:{label:"\u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432",action:"stop"}, start:{label:"\u041f\u0443\u0441\u043a",action:"start"}, command:{label:"\u041a\u043e\u043c. \u041f\u0423",action:"execute"}, boot:{label:"\u041d\u0430\u0447. \u043f\u0443\u0441\u043a",action:"boot"}}, register:{p:{label:"\u03c6",size:2,value:"++"}, s:{label:"S",size:18,value:"++++++++++++++++++"}, r:{label:"R",size:18,value:"++++++++++++++++++"}, f:{label:"F",size:5,value:"+++++"}, c:{label:"C",size:5,value:"+++++"}, k:{label:"K",size:9,value:"+++++++++"}, w:{label:"\u03c9",size:1,value:"+"}, mb:{label:"\u0417\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0411",size:4,value:"++++"}}, ft:[[],[],[]], mb:{}, | | | | |
из кода однозначно ясно - регистры инициируются положительными значениями
20 Jun 2018 17:12 |
ProMiNick
адресное пространство оказалось уже на 1 позицию со стороны нижней границы (нет адреса -----), более того слово на нижней границе тоже инициализировано положительными тритами как регстры | | | | Code: memory:{"----0":"+++++++++", "----+":"000000000", "---00":"000000000", "---0+":"000000000", "---+0":"000000000", "---++":"000000000", "--0-0":"000000000", "--0-+":"000000000", "--000":"000000000", "--00+":"000000000", "--0+0":"000000000", "--0++":"000000000", ... "+++-0":"000000000", "+++-+":"000000000", "+++00":"000000000", "+++0+":"000000000", "++++0":"000000000", "+++++":"000000000"}, | | | | |
20 Jun 2018 17:17 |
ProMiNick
2 непонятные таблицы (1 из них коды печатных символов, данные таблиц взаимнопересекаются) | | | | Code: symbols:{"+-0":["A","6","\u0410","6"], ;u0410 - русская А "+-+":["B","7","\u0412","7"], ;u0412 - русская В "+0-":["\u0421","8","\u0421","8"], ;u0421 - русская С "+00":["D","9","\u0414","9"], ;u0414 - русская Д "+0+":["E"," ","\u0415"," "], ;u0415 - русская Е "--+":["_","_","_","_"], "-00":["G","/","\u0429","\u042e"], ;u0429 - русская Щ, u042e - русская Ю "-0+":["H",".","\u041d",","], ;u041d - русская Н "-+0":["J","+","\u041b","+"], ;u041b - русская Л "-++":["I","V","\u042b","\u042d"], ;u042b - русская Ы, u042d - русская Э "0--":["K","W","\u041a","\u0416"], ;u041a - русская К, u0416 - русская Ж "0-0":["L","X","\u0413","\u0425"], ;u0413 - русская Г, u0425 - русская Х "0-+":["M","Y","\u041c","\u0423"], ;u041c - русская М, u0423 - русская У "00-":["N","Z","\u0426","\u0426"], ;u0426 - русская Ц "000":["P","0","\u0420","0"], ;u0420 - русская Р "00+":["Q","1","\u0419","1"], ;u0419 - русская Й "0+-":["R","2","\u042f","2"], ;u042f - русская Я "0+0":["S","3","\u042c","3"], ;u042c - русская Ь "0++":["T","4","\u0422","4"], ;u0422 - русская Т "+--":["U","5","\u041f","5"], ;u041f - русская П "+++":["(",")","\u0429","\u0424"], ;u0429 - русская Щ, u0424 - русская Ф "-+-":["=","*","=","*"]}, codes:{A:"+-0", 6:"+-0", "\u0410":"+-0", ;u0410 - русская А B:"+-+", 7:"+-+", "\u0412":"+-+", ;u0412 - русская В "\u0421":"+0-", ;u0421 - русская С 8:"+0-", D:"+00", 9:"+00", "\u0414":"+00", ;u0414 - русская Д E:"+0+", " ":"+0+", "\u0415":"+0+", ;u0415 - русская Е F:"--+", "-":"--+", "\u0411":"--+", ;u0411 - русская Б G:"-00", "/":"-00", "\u0429":"+++", ;u0429 - русская Щ "\u042e":"-00", ;u042e - русская Ю H:"-0+", ".":"-0+", "\u041d":"-0+", ;u041d - русская Н ",":"-0+", J:"-+0", "+":"-+0", "\u041b":"-+0", ;u041b - русская Л I:"-++", V:"-++", "\u042b":"-++", ;u042b - русская Ы "\u042d":"-++", ;u042d - русская Э K:"0--", W:"0--", "\u041a":"0--", ;u041a - русская К "\u0416":"0--", ;u0416 - русская Ж L:"0-0", X:"0-0", "\u0413":"0-0", ;u0413 - русская Г "\u0425":"0-0", ;u0425 - русская Х M:"0-+", Y:"0-+", "\u041c":"0-+", ;u041c - русская М "\u0423":"0-+", ;u0423 - русская У N:"00-", Z:"00-", "\u0426":"00-", ;u0426 - русская Ц P:"000", 0:"000", "\u0420":"000", ;u0420 - русская Р Q:"00+", 1:"00+", "\u0419":"00+", ;u0419 - русская Й R:"0+-", 2:"0+-", "\u042f":"0+-", ;u042f - русская Я S:"0+0", 3:"0+0", "\u042c":"0+0", ;u042c - русская Ь T:"0++", 4:"0++", "\u0422":"0++", ;u0422 - русская Т U:"+--", 5:"+--", "\u041f":"+--", ;u041f - русская П "(":"+++", ")":"+++", "\u0424":"+++", ;u0424 - русская Ф "=":"-+-", "*":"-+-", _:"--+"}, | | | | |
20 Jun 2018 17:20 |
ProMiNick
К сожалению не смог увидеть вывода в консоли браузера (как задумывалось автором) | | | | Code: trinary.setunws.console={data:"", buffer:"", stack:[], warn:console.warn, error:console.error, info:console.info, pc:0, log:function(e){trinary.setunws.console.data+=e.join(""), trinary.setunws.console.pc!=trinary.setunws.processor.pc&&(trinary.setunws.console.pc=trinary.setunws.processor.pc, trinary.setunws.console.stack.push(trinary.setunws.console.data), trinary.setunws.console.data=""), trinary.setunws.console.stack.length>10&&trinary.setunws.console.stack.shift()}, clear:function(){trinary.setunws.console.data="", trinary.setunws.console.stack=[]}}, trinary.setunws.ft={load:function(e,t){if(isset(e)||(e=1),1==e||2==e){ if(isset(t)){ t=t.replace(/\u0446/gi,"z").replace(/\u0443/gi,"y").replace(/\u0445/gi,"x").replace(/\u0436/gi,"w").replace(/\u0447/gi,"4").replace(/\n/g," "); var n=trinary.core.detectBase(t); t=t.split(" "); var i=[]; if (9==n) for(var r=0;r<t.length;r++) i.push(trinary.setunws.ft.tr923(t[r])); else for(var r=0;r<t.length;r++) i.push(trinary.core.grow(t[r].substr(0,9),9)); return trinary.setunws.core.ft[e]=i,i} console.warn("FT:load. Data empty")} else console.error("FT:load. Wrong device id")}, read:function(e){var t=[]; if(isset(e)||(e=1),isset(trinary.setunws.core.ft[e])) for(var n=trinary.setunws.core.ft[e],i=n.length,r=0;i>r;r++) if(t.push(n.shift()),r>=53){break}return t}, tr923:function(e){return isset(e)?trinary.core.nonaryToTrinary(e.substr(0,5)).substr(1):void console.warn("tr923: empty data")}}, trinary.setunws.mb={write:function(e,t){isset(t)?(e=trinary.core.align(e.substr(0,4),4), trinary.setunws.core.register.mb.value=e, trinary.setunws.core.mb[e]=t):console.warn("MB write zone: empty data", arguments.calle)}, read:function(e){var t=[]; return isset(e)&&isset(trinary.setunws.core.mb[e])?(trinary.setunws.core.register.mb.value=e, t=trinary.setunws.core.mb[e]):console.warn("MB read zone: wrong zone address"),t}}, trinary.setunws.memory={__memory_address_start:-121, __memory_address_end:122, read:function(e){return isset(e)?trinary.setunws.memory.service.readWriteCell(e):void console.warn("memory read: empty address")}, write:function(e,t){if(isset(e)){if(isset(t))return trinary.setunws.memory.service.readWriteCell(e,t); console.warn("memory write: empty value")} else console.warn("memory write: empty address")}, zone:{read:function(e){isset(e)||(e="0"); for(var t,n,i=trinary.core.trinaryToDecimal(e+"---0"),r=0,o=[];;) if(t=trinary.core.align(trinary.core.decimalToTrinary(i),5),n=isset(trinary.setunws.core.memory[t])?trinary.setunws.core.memory[t]:trinary.setunws.memory.service.formater("0"),o.push(n),i+="+"==t.charAt(4)?2:1,r++,r>=54) break; return o}, write:function(e,t){if(isset(t)){isset(e)||(e="0"); var n, i, r=trinary.core.trinaryToDecimal(e+"---0"), o=54; for(var s in t) if(n=trinary.core.align(trinary.core.decimalToTrinary(r),5),i=trinary.setunws.memory.service.formater(t[s]),trinary.setunws.core.memory[n]=i,r+="+"==n.charAt(4)?2:1,o-=1,0>=o) break} else console.warn("Memory write zone: empty data",arguments.callee)}}, reset:function(){trinary.setunws.memory.service.writeData()}, service:{readWriteCell:function(e,t){if(isset(e)){if(isset(e.charAt(4))&&"-"==e.charAt(4)){var n, i, r=e.substr(0,4), o=r+"0", s=r+"+"; if(isset(t)){t=trinary.core.grow(t,18); var a=t.substr(0,9), l=t.substr(9,9); n=trinary.setunws.memory.service.cell(o,a), i=trinary.setunws.memory.service.cell(s,l)} else n=trinary.setunws.memory.service.cell(o), i=trinary.setunws.memory.service.cell(s); t=n+i} else t=trinary.setunws.memory.service.cell(e,t); return t} console.warn("memory_cell: empty address")}, cell:function(e,t){return isset(e)&&isset(trinary.setunws.core.memory[e])?(isset(t)&&(trinary.setunws.core.memory[e]=trinary.setunws.memory.service.formater(t)),trinary.setunws.core.memory[e]):void 0}, formater:function(e){return isset(e)||(e="0"),"number"==typeof e&&(e=e.toString()),trinary.core.align(trinary.core.validate(e.substr(0,9)),9)}, writeData:function(e){"array"!=typeof e&&(e=[]); for(var t,n,i=trinary.setunws.memory.__memory_address_start;i<trinary.setunws.memory.__memory_address_end;i++) t=trinary.core.align(trinary.core.decimalToTrinary(i),5), "-"!=t.charAt(4)&&(n=isset(e[t])?e[t]:0, trinary.setunws.core.memory[t]=trinary.setunws.memory.service.formater(n))}}}, trinary.setunws.operation={boot:function(){var e=1, t=trinary.setunws.core.ft[e]; trinary.setunws.operation.reset(), trinary.setunws.core.ft[e]=t; var n=trinary.setunws.ft.read(e); trinary.setunws.memory.zone.write("0",n), trinary.setunws.core.register.c.value="0000+", trinary.setunws.processor.start()}, reset:function(){trinary.setunws.processor.reset(), trinary.setunws.state.reset(), trinary.setunws.registers.reset(), trinary.setunws.memory.reset(), trinary.setunws.console.clear()}, start:function(){trinary.setunws.processor.__stop=!1, "+"==trinary.setunws.core.mode["step-by-step"]?trinary.setunws.processor.step():trinary.setunws.processor.start()}, step:function(){trinary.setunws.processor.step()}, stop:function(){trinary.setunws.processor.__stop=!0}, setcell:function(e,t){trinary.setunws.memory.write(e,t)}, stepByStep:{on:function(){trinary.setunws.core.mode["step-by-step"]="+"}, off:function(){trinary.setunws.core.mode["step-by-step"]="-"}}, setStopAddress:function(e){isset(e)?trinary.setunws.core["stop-at"]=e:console.warn("Action setStopAddress: empty address")}, setModeStepByStep:function(e){isset(e)?trinary.setunws.core.mode["step-by-step"]=e:console.warn("Action setModeStepByStep: empty value")}, changeModeSetUpCode:function(){var e=trinary.setunws.core.mode; return e["set-up-code"]="+"==e["set-up-code"]?"-":"+"}, getModeSetUpCode:function(){return trinary.setunws.core.mode["set-up-code"]}, setModeCK:function(e){isset(e)?trinary.setunws.core.mode["c-k"]=e:console.warn("Action setModeCK: empty value")}, setModeMbFkVp:function(e){isset(e)?trinary.setunws.core.mode["mb-fk-vp"]=e:console.warn("Action setModeMbFkVp: empty value")}, setCode:function(e){return isset(e)?trinary.setunws.core.code=e:void console.warn("Action setCode: empty value")}, execute:function(e){isset(e)?(trinary.setunws.core.register.k.value=trinary.core.align(e.substr(0,9),9),"+"==trinary.setunws.core.mode["step-by-step"]?trinary.setunws.core.mode["command-from-panel"]="+":(trinary.setunws.processor.decode(), trinary.setunws.processor.execute(), trinary.setunws.processor.start())):console.warn("Action execute: empty command")}}, trinary.setunws.output={data:null, output:function(e){var t="", n=0, i=""; if(isset(e)){e=e.join(""); for(var r=0;r<e.length;r++) if(i+=e.charAt(r),i.length>=3){if("++0"===i)n=0; else if("++-"===i)n=1; else if("-0-"===i)t+="\n"; else{if("---"===i)break; isset(trinary.setunws.core.symbols[i])&&(t+=trinary.setunws.core.symbols[i][n])} i=""}} else console.warn("Output: empty data",arguments.calle); return trinary.setunws.output.data=t,t}, text2code:function(e){isset(e)||(e="",console.warn("text2code: empty text")); for(var t,n="",i=0;i<e.length;i++) t=e[i], isset(trinary.setunws.core.codes[t])&&(n+=trinary.setunws.core.codes[t]); return n}}, | | | | |
20 Jun 2018 17:24 |
ProMiNick
наконец код самой эмуляции процессора: | | | | Code: trinary.setunws.processor={__stop:!1, delay:0, pc:0, timer:null, running:!1, time:{start:null,end:null}, start:function(){trinary.setunws.processor.time.start=new Date, trinary.setunws.processor.cycle0()}, cycle0:function(){trinary.setunws.processor.timer=setTimeout("trinary.setunws.processor.cycle1()",10)}, cycle1:function(){for(var e=10;e>0;) 1!=trinary.setunws.processor.__stop?(trinary.setunws.processor.cycle(), trinary.setunws.processor.running=!0, trinary.setunws.processor.pc%10==0&&trinary.setunws.ui.update()):(trinary.setunws.processor.running=!1,trinary.setunws.ui.update(),e=0), e--; 1!=trinary.setunws.processor.__stop&&trinary.setunws.processor.cycle0()}, cycle:function(){var e=trinary.setunws.core.register.c.value.charAt(4), t=trinary.setunws.core.register.c.value; if(trinary.setunws.console.log(["<",trinary.setunws.processor.pc,"> ",trinary.core.trinaryToNonary(t),"[",t,"]\xa0(\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value," "]),"-"===e){ var n=trinary.setunws.core.register.c.value.substr(0,4), i=n+"0", r=n+"+"; trinary.setunws.core.register.k.value=trinary.setunws.core.memory[i], trinary.setunws.processor.stop()||(trinary.setunws.processor.decode(), trinary.setunws.processor.execute(), trinary.setunws.processor.execute(), trinary.setunws.core.register.k.value=trinary.setunws.core.memory[r], trinary.setunws.processor.decode(), trinary.setunws.processor.stop()||trinary.setunws.processor.execute())} else trinary.setunws.core.register.k.value=trinary.setunws.core.memory[trinary.setunws.core.register.c.value], trinary.setunws.processor.decode(), trinary.setunws.processor.stop()||trinary.setunws.processor.execute(); var o="0"===e?"+":"+"===e?"+-":"++"; if(trinary.setunws.core.register.c.value==t){ var s=null; s="+++++"==trinary.setunws.core.register.c.value?"----0":"0++++"==trinary.setunws.core.register.c.value?"+---0":"-++++"==trinary.setunws.core.register.c.value?"0---0":trinary.core.sum(trinary.setunws.core.register.c.value,o), trinary.setunws.core.register.c.value=trinary.core.align(s,5)} t=trinary.setunws.core.register.c.value, trinary.setunws.processor.pc++, trinary.setunws.console.log(["-> ",trinary.core.trinaryToNonary(t),"[",t,"]"])}, execute:function(){isset(trinary.setunws.processor.commands[trinary.setunws.state.command.code])?trinary.setunws.processor.commands[trinary.setunws.state.command.code]():trinary.setunws.trinary.setunws.console.warn("Processor: execute, wrong command code",p.state.command.code)}, step:function(){"+"==trinary.setunws.core.mode["command-from-panel"]?(trinary.setunws.core.mode["command-from-panel"]="0", trinary.setunws.processor.decode(), trinary.setunws.processor.execute()):trinary.setunws.processor.cycle(), trinary.setunws.processor.running=!1,trinary.setunws.ui.update()}, reset:function(){trinary.setunws.processor.__stop=!1, trinary.setunws.processor.pc=0, trinary.setunws.processor.timer=null, trinary.setunws.processor.running=!1, trinary.setunws.processor.time.start=null, trinary.setunws.processor.time.end=null}, decode:function(){var e=trinary.core.align(trinary.setunws.core.register.k.value.substr(0,9),9); trinary.setunws.state.command.value=e, trinary.setunws.state.command.code=e.substr(5,3); var t=e.substr(8,1); trinary.setunws.state.command.flag=t; var n=e.substr(0,5), i=trinary.setunws.core.register.f.value; i=trinary.core.tryteMultiplyTrit(i,t); var r=trinary.core.sum(n,i); r=trinary.core.align(r,5), trinary.setunws.state.command.address=r.substr(-5); var o="+"==trinary.setunws.core.mode["set-up-code"]?!0:!1; trinary.setunws.state.keying=o; var s=isset(trinary.setunws.core.code)?trinary.setunws.core.code:""; trinary.setunws.state.cell=o?s:trinary.setunws.memory.read(trinary.setunws.state.command.address), trinary.setunws.processor.__stop=!1; {var a=trinary.setunws.processor.tooltip[trinary.setunws.state.command.code]; trinary.setunws.core.register.c.value,trinary.setunws.core.register.k.value} trinary.setunws.console.log([trinary.core.trinaryToNonary(trinary.setunws.state.command.code)," [",trinary.setunws.state.command.code,"] ",a.name,"; ",a.content," "]), trinary.setunws.console.log(["A:\xa0\xa0",n,"\xa0+\xa0\u03c0\u0444:",trinary.setunws.state.command.flag,"\xa0x\xa0F:",trinary.setunws.core.register.f.value," "]), trinary.setunws.console.log(["A*:\xa0",trinary.setunws.state.command.address,"\xa0\xa0\xa0\xa00x9:",trinary.core.trinaryToNonary(trinary.setunws.state.command.address)," "]), trinary.setunws.console.log(["(A*):",trinary.setunws.state.cell,"\xa0\xa0\xa00x9:",trinary.core.trinaryToNonary(trinary.setunws.state.cell)," "])}, stop:function(){return"-"==trinary.setunws.core.mode["c-k"]&&trinary.setunws.core["stop-at"]==trinary.setunws.core.register.c.value?trinary.setunws.processor.__stop=!0:"+"==trinary.setunws.core.mode["c-k"]&&trinary.setunws.core["stop-at"]==trinary.setunws.state.command.address&&("0"==trinary.setunws.core.mode["mb-fk-vp"]?trinary.setunws.processor.__stop=!0:"-"!=trinary.setunws.core.mode["mb-fk-vp"]||"-0+"!=trinary.setunws.state.command.code&&"-0-"!=trinary.setunws.state.command.code?"+"==trinary.setunws.core.mode["mb-fk-vp"]&&"-00"==trinary.setunws.state.command.code&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0):trinary.setunws.processor.__stop=!0),trinary.setunws.processor.__stop}}, trinary.setunws.processor.commands={"+00":function(){trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.console.log(["(S):",trinary.setunws.core.register.s.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "+0+":function(){var e=trinary.setunws.core.register.s.value, t=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), n=trinary.core.sum(e,t); trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.align(n.substr(-18),18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.core.register.p.value=trinary.core.align(n.substr(-20,2),2), trinary.setunws.console.log(["(A*):",t,"(S):",e," (A*)+(S):",n," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), n.length>18&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> S:",n," \u03c6:",trinary.setunws.core.register.p.value))}, "+0-":function(){var e=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), t=trinary.setunws.core.register.s.value, n=trinary.core.inverse(e), i=trinary.core.sum(t,n); trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.align(i.substr(-18),18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.core.register.p.value=trinary.core.align(i.substr(-20,2),2), trinary.setunws.console.log(["(S):",t," (A*):",e," (S)-(A*):",i," => (S): ",trinary.setunws.core.register.s.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), i.length>18&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> S:",i," \u03c6:",trinary.setunws.core.register.p.value))}, "++0":function(){var e=trinary.setunws.core.register.r.value=trinary.setunws.core.register.s.value, t=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), n=trinary.core.align(trinary.core.multiplication(t,e),36), i=n.substr(2,18), r=n.substr(0,2); trinary.setunws.core.register.s.value=i, trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(i), trinary.setunws.core.register.p.value=r, trinary.setunws.console.log([" (R):",e," (A*):",t," (A*)*(R):",n," -> S:",i," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), "00"!=r&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> R:",n," \u03c6:",trinary.setunws.core.register.p.value))}, "+++":function(){var e=trinary.setunws.core.register.s.value, t=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), n=trinary.setunws.core.register.r.value, i=trinary.core.align(trinary.core.multiplication(t,n),36), r=i.substr(2,18), o=i.substr(0,2); "00"!=o&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> AR:",i," \u03c6:",o)); var s=trinary.core.align(trinary.core.sum(e,r),20); trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.align(s.substr(-18),18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.core.register.p.value=trinary.core.align(s.substr(-20,2),2), trinary.setunws.console.log(["(S):",e," (A*):",t," (R):",n," (A*)*(R):",i," [(A*)*(R)]18:",r," (S)+(A*)*(R):",s," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), "00"!=trinary.setunws.core.register.p.value&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> S:",s," \u03c6:",trinary.setunws.core.register.p.value))}, "++-":function(){var e=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), t=trinary.setunws.core.register.s.value, n=trinary.setunws.core.register.r.value, i=trinary.core.align(trinary.core.multiplication(t,n),36), r=i.substr(2,18), o=i.substr(0,2); "00"!=o&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> SR:",i," \u03c6:",o)); var s=trinary.core.align(trinary.core.sum(e,r),20); trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.align(s.substr(-18),18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.core.register.p.value=trinary.core.align(s.substr(-20,2),2), trinary.setunws.console.log([" (A*):",e," (S):",t," (R):",n," (S)*(R):",i," [(S)*(R)]18:",r," (A*)+(S)*(R):",s," -> (S):",trinary.setunws.core.register.s.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), "00"!=o&&(trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.warn("Overflow! -> (A*)+(S)*(R):",s," \u03c6:",o))}, "+-0":function(){var e=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), t=trinary.setunws.core.register.s.value, n=trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.bitwiseMultiplication(e,t); trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.console.log(["(A*):",e," (S):",t," (A*)x(S):",n," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "+-+":function(){trinary.setunws.core.register.r.value=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.r.value), trinary.setunws.console.log(["(R):",trinary.setunws.core.register.r.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "+--":function(){trinary.setunws.core.register.r.value=trinary.core.grow(trinary.setunws.state.cell,18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.r.value), trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.log(["(R):",trinary.setunws.core.register.r.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), trinary.setunws.console.log(["STOPED!"])}, "0+0":function(){"0"===trinary.setunws.core.register.w.value&&(trinary.setunws.core.register.c.value=trinary.setunws.state.command.address, trinary.setunws.console.log(["(C) <- ",trinary.setunws.core.register.c.value]))}, "0++":function(){"+"==trinary.setunws.core.register.w.value&&(trinary.setunws.core.register.c.value=trinary.setunws.state.command.address, trinary.setunws.console.log(["(C) <- ",trinary.setunws.core.register.c.value]))}, "0+-":function(){"-"==trinary.setunws.core.register.w.value&&(trinary.setunws.core.register.c.value=trinary.setunws.state.command.address, trinary.setunws.console.log(["(C) <- ",trinary.setunws.core.register.c.value]))}, "000":function(){trinary.setunws.core.register.c.value=trinary.setunws.state.command.address, trinary.setunws.console.log(["(C) <- ",trinary.setunws.core.register.c.value])}, "00+":function(){var e=trinary.setunws.state.command.address, t=trinary.core.grow(trinary.setunws.core.register.c.value,9); trinary.setunws.memory.write(e,t), trinary.setunws.console.log(["(C):",trinary.setunws.core.register.c.value," => A*:",e," (A*):",trinary.setunws.memory.read(e)])}, "00-":function(){var e=trinary.setunws.state.command.address, t=trinary.core.grow(trinary.setunws.core.register.f.value,9); trinary.setunws.memory.write(e,t), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(t), trinary.setunws.console.log(["(F):",t," -> A*:",e," (A*):",trinary.setunws.memory.read(e)," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "0-0":function(){var e=trinary.setunws.state.cell.substr(0,5); trinary.setunws.core.register.f.value=e, trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.f.value), trinary.setunws.console.log(["(A*):",trinary.setunws.state.cell,"-> F:",e])}, "0-+":function(){var e=trinary.setunws.state.cell.substr(0,5), t=trinary.setunws.core.register.c.value, n=trinary.core.align(trinary.core.sum(e,t),5); trinary.setunws.core.register.f.value=n.substr(0,5), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.f.value), trinary.setunws.console.log(["(A*):",e," (C):",t," (A*)+(C):",n," -> (F):",trinary.setunws.core.register.f.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), n.length>5&&trinary.setunws.console.error("overflow:",n)}, "0--":function(){var e=trinary.setunws.core.register.f.value, t=trinary.setunws.state.cell, n=trinary.core.align(trinary.core.sum(e,t.substr(0,5)),5); trinary.setunws.core.register.f.value=n.substr(0,5), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.f.value), trinary.setunws.console.log(["(F):",e," (A*):",t," (F)+(A*):",n," -> (F):",trinary.setunws.core.register.f.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value]), n.length>5&&trinary.setunws.console.error("overflow:",n)}, "-+0":function(){var e=trinary.setunws.state.cell.substr(0,5), t=trinary.setunws.core.register.s.value, n=trinary.core.shift(trinary.setunws.core.register.s.value,e); trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.align(n,18), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.console.log(["N:",e," 0x10:",trinary.core.trinaryToDecimal(e)," (S):",t," -> ",n," (S):",trinary.setunws.core.register.s.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "-++":function(){if(trinary.setunws.state.keying){ var e=trinary.setunws.core.code; trinary.setunws.console.log(["Keying!"]), "-"===trinary.setunws.state.command.address.charAt(4)?trinary.setunws.memory.write(trinary.setunws.state.command.address,e):trinary.setunws.memory.write(trinary.setunws.state.command.address,e.substr(0,9)), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(e)} else "-"===trinary.setunws.state.command.address.charAt(4)?trinary.setunws.memory.write(trinary.setunws.state.command.address,trinary.setunws.core.register.s.value):trinary.setunws.memory.write(trinary.setunws.state.command.address,trinary.setunws.core.register.s.value.substr(0,9)), trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.console.log(["A*:",trinary.setunws.state.command.address," (S):",trinary.setunws.core.register.s.value," (A*):",trinary.setunws.memory.read(trinary.setunws.state.command.address)," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "-+-":function(){var e=trinary.core.normalize(trinary.setunws.core.register.s.value,18), t=e.N, n=e.normalize; if(trinary.setunws.console.log(["S:",trinary.setunws.core.register.s.value," N:",t," normalize:",n]), "-"===trinary.setunws.state.command.address.charAt(4)){ var i=trinary.core.align(n,18); trinary.setunws.memory.write(trinary.setunws.state.command.address,i)} else{var i=n.substr(0,9); trinary.setunws.memory.write(trinary.setunws.state.command.address,i)} trinary.setunws.core.register.s.value=trinary.core.align(t,5)+"0000000000000", trinary.setunws.core.register.w.value=trinary.core.sign(trinary.setunws.core.register.s.value), trinary.setunws.console.log(["(A*):",i," (S):",trinary.setunws.core.register.s.value," (\u03c9):",trinary.setunws.core.register.w.value])}, "-00":function(){var e=trinary.setunws.state.command.address.charAt(0), t=trinary.setunws.state.command.address.substr(1,4); if(trinary.setunws.console.log(["code:",t," zone:",e]),"000+"===t) trinary.setunws.console.log(["FT-1 -> MemBank :",e]), trinary.setunws.memory.zone.write(e,trinary.setunws.ft.read(1)); else if("00+0"===t) trinary.setunws.console.log("FT-2 -> MemBank :",e), trinary.setunws.memory.zone.write(e,trinary.setunws.ft.read(2)); else if("000-"===t)trinary.setunws.console.log(["UNDER CONSTRUCTION"]); else if("00-0"===t)trinary.setunws.console.log(["UNDER CONSTRUCTION"]); else if("0-00"===t){trinary.setunws.console.log(["PRINTER!"]); var n=trinary.setunws.memory.zone.read(e); trinary.setunws.console.log([n.length]), trinary.setunws.core.printer.data=trinary.setunws.output.output(n)}}, "-0+":function(){var e=trinary.setunws.state.command.address.charAt(0), t=trinary.setunws.memory.zone.read(e), n=trinary.setunws.state.command.address.substr(1,4); trinary.setunws.mb.write(n,t), trinary.setunws.console.log(["\u0424["+e+"] -> M["+n+"] data:",t])}, "-0-":function(){var e=trinary.setunws.state.command.address.substr(1,4), t=trinary.setunws.mb.read(e), n=trinary.setunws.state.command.address.charAt(0); trinary.setunws.memory.zone.write(n,t), trinary.setunws.console.log(["M["+e+"] -> \u0424["+n+"] data:",t])}, "--0":function(){trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.log(["This command not used"])}, "--+":function(){trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.log(["This command not used"])}, "---":function(){trinary.setunws.processor.__stop=!0, trinary.setunws.console.log(["This command not used"])}}, trinary.setunws.processor.tooltip={"+00":{nonary:"30",name:"\u041f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430\xa0\u0432\xa0S\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(A*)=>(S)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "+0+":{nonary:"33",name:"\u0421\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\xa0\u0432\xa0S\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(S)+(A*)=>(S)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "+0-":{nonary:"3\u0445",name:"\u0412\u044b\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435\xa0\u0432\xa0S\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(S)-(A*)=>(S)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "++0":{nonary:"40",name:"\u0423\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\xa00\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(S)=>(R);\xa0(A*)(R)=>(S)\xa0\xa0"}, "+++":{nonary:"43",name:"\u0423\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\xa0+\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(S)+(A*)(R)=>(S)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "++-":{nonary:"4\u0445",name:"\u0423\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\xa0-\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(A*)+(S)(R)=>(S)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "+-0":{nonary:"20",name:"\u041f\u043e\u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0435\xa0\u0443\u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435",content:"(A*)[x](S)=>(S)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "+-+":{nonary:"23",name:"\u041f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430\xa0\u0432\xa0R\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(A*)=>(R)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "+--":{nonary:"2\u0445",name:"\u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u0421\u0442\u043e\u043f;\xa0(A*)=>(R)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "0+0":{nonary:"10",name:"\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439\xa0\u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\xa00\xa0\xa0\xa0",content:"A*=>(C)\xa0\u043f\u0440\u0438\xa0w=0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "0++":{nonary:"13",name:"\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439\xa0\u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\xa0+\xa0\xa0\xa0",content:"A*=>(C)\xa0\u043f\u0440\u0438\xa0w=+\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "0+-":{nonary:"1\u0445",name:"\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439\xa0\u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\xa0-\xa0\xa0\xa0",content:"A*=>(C)\xa0\u043f\u0440\u0438\xa0w=-\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "000":{nonary:"00",name:"\u0411\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439\xa0\u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\xa0\xa0",content:"A*=>(C)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "00+":{nonary:"03",name:"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\xa0\u0438\u0437\xa0C\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(C)=>(A*)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "00-":{nonary:"0\u0445",name:"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\xa0\u0438\u0437\xa0F\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(F)=>(A*)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "0-0":{nonary:"\u04460",name:"\u041f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430\xa0\u0432\xa0F\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(A*)=>(F)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "0--":{nonary:"\u04463",name:"\u0421\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\xa0\u0432\xa0F\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(F)+(A*)=>(F)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "0-+":{nonary:"\u0446\u0445",name:"\u0421\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\xa0\u0432\xa0F\xa0c\xa0(C)\xa0\xa0\xa0",content:"(C)+(A*)=>F\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "-+0":{nonary:"\u04430",name:"\u0421\u0434\u0432\u0438\u0433\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u0421\u0434\u0432\u0438\u0433\xa0(S)\xa0\u043d\u0430\xa0(A*)=>(S)\xa0\xa0"}, "-++":{nonary:"\u04433",name:"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\xa0\u0438\u0437\xa0S\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(S)=>(A*)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "-+-":{nonary:"\u0443\u0445",name:"\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u041d\u043e\u0440\u043c.(S)=>(A*);\xa0(N)=>(S)"}, "-00":{nonary:"\u04450",name:"\u0412\u044b\u0432\u043e\u0434-\u0432\u0432\u043e\u0434\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u0412\u0432\u043e\u0434\xa0\u0432\xa0\u0424\u0430*.\xa0\u0412\u044b\u0432\u043e\u0434\xa0\u0438\u0437\xa0\u0424\u0430*"}, "-0+":{nonary:"\u04453",name:"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c\xa0\u043d\u0430\xa0\u041c\u0411\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(\u0424\u0430*)=>(\u041c\u0434*)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "-0-":{nonary:"\u0445\u0445",name:"\u0421\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\xa0\u0441\xa0\u041c\u0411\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"(\u041c\u0434*)=>(\u0424\u0430*)\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "--0":{nonary:"\u04360",name:"\u041d\u0435\xa0\u0437\u0430\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u0421\u0442\u043e\u043f\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "--+":{nonary:"\u04363",name:"\u041d\u0435\xa0\u0437\u0430\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u0421\u0442\u043e\u043f\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}, "---":{nonary:"\u0436\u0445",name:"\u041d\u0435\xa0\u0437\u0430\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0",content:"\u0421\u0442\u043e\u043f\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0"}}, trinary.setunws.registers={register_update:function(e){isset(e)||(e=[]); var t, n; for(var i in trinary.setunws.core.register) t=trinary.setunws.core.register[i], n=isset(e[i])?e[i]:"0", trinary.setunws.core.register[i].value=trinary.core.align(n,t.size)}, reset:function(){var e, t; for(var n in trinary.setunws.core.register) e=trinary.setunws.core.register[n], t=trinary.core.align("0",e.size), trinary.setunws.core.register[n].value=t}}, trinary.setunws.state={cell:"", keying:!1, command:{address:null, code:null, flag:null, value:null}, reset:function(){trinary.setunws.state.cell="", trinary.setunws.state.keying=!1, trinary.setunws.state.command={address:null, code:null, flag:null, value:null}}}, trinary.setunws.ui={update:function(){}, deallocate:function(){}}, trinary.setunws.uiss={root:null, setRoot:function(){trinary.setunws.uiss.root=$("<div>",{id:"setunws"})}, viewOriginal:function(){trinary.setunws.ui.deallocate(), trinary.setunws.ui=trinary.setunws.uiss.original}, viewTerminal:function(){trinary.setunws.ui.deallocate(), trinary.setunws.ui=trinary.setunws.uiss.terminal}}, trinary.setunws.uiss.original={root:null, svg:null, allocate:function(){with(trinary.setunws.uiss.root.attr("class","original"), trinary.setunws.uiss.original.root=$("<div>"), trinary.setunws.uiss.root.append(trinary.setunws.uiss.original.root), trinary.setunws.uiss.original) pult.init(), ft.init(1), root.append(ft.device[1].instance), ft.init(2), root.append(ft.device[2].instance), printer.init(), root.append(printer.instance), registers.init(), pult.append(registers), clock.init(), pult.append(clock), control.Address.init(), pult.append(control.Address), control.Code.init(), pult.append(control.Code), control.Command.init(), pult.append(control.Command), control.Buttons.init(), pult.append(control.Buttons), control.mode.StepByStep.init(), pult.append(control.mode.StepByStep), control.mode.CK.init(), pult.append(control.mode.CK), control.mode.MbFkVp.init(), pult.append(control.mode.MbFkVp), control.mode.SetUpCode.init(), pult.append(control.mode.SetUpCode), dispose()}, deallocate:function(){trinary.setunws.uiss.root.html("")}, dispose:function(){with(trinary.setunws.core.register) k.instance.setTransform("translate(0, 0)"), f.instance.setTransform("translate(0, 50)"), c.instance.setTransform("translate(0, 100)"), w.instance.setTransform("translate(138, 50)"), s.instance.setTransform("translate(230, 0)"), r.instance.setTransform("translate(270, 50)"), mb.instance.setTransform("translate(292, 100)"); with(trinary.setunws.uiss.original) with(clock.instance.setTransform("translate(230,75)"),control) Command.instance.setTransform("translate(10, 170)"), Code.instance.setTransform("translate(300, 170)"), Address.instance.setTransform("translate(10, 250)"), Buttons.instance.setTransform("translate(275, 250)"), mode.StepByStep.instance.setTransform("translate(500,245)"), mode.CK.instance.setTransform("translate(130,220)"), mode.MbFkVp.instance.setTransform("translate(130,270)"), mode.SetUpCode.instance.setTransform("translate(220,170)")}, update:function(){trinary.setunws.uiss.original.registers.update(), trinary.setunws.uiss.original.ft.update(), trinary.setunws.uiss.original.printer.print()}}, trinary.setunws.uiss.original.pult={instance:null, init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.root, t=e.width(), n=trinary.setunws.uiss.original.svg=SVG.create("svg"); n.attr({width:t,height:t/2}), $(trinary.setunws.uiss.original.root).append(n.instance); var i=trinary.setunws.uiss.original.pult.instance=trinary.setunws.uiss.original.widget.panel({"class":"pult"}); n.append(i), i.scale(t/650), e.css("height","auto"), $(window).resize(function(){var t=e.width(); n.attr({width:t,height:t/2}), i.scale(t/650)})}, append:function(e){var t=null!=e.instance?e.instance:e; trinary.setunws.uiss.original.pult.instance.append(t)}}, trinary.setunws.uiss.original.registers={instance:null, instances:{}, init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget, t=trinary.setunws.core.register, n=e.panel({"class":"registers"}); for(register in t) if("p"!=register){var i=t[register], r=e.panel({"class":"register",name:register}), o=trinary.setunws.uiss.original.widget.indicatorsSet(i); o.setTransform("translate(30)"); var s=e.label({x:14,y:22}); if(s.text(i.label),"s"==register){ o.setTransform("translate(70)"); var a=trinary.setunws.uiss.original.widget.indicatorsSet(t.p,{labelPrefix:t.p.label+" ",noGrouped:!0}); a.setTransform("translate(30)"), r.append(a)} r.append(o), r.append(s), i.instance=r, n.append(r)} trinary.setunws.uiss.original.registers.instance=n}, read:function(){trinary.setunws.uiss.original.registers.update()}, update:function(){for(name in trinary.setunws.core.register) for(var e=trinary.setunws.core.register[name],t=0;t<e.size;t++){ var n=trinary.setunws.core.register[name].indicator[t]; if(null!=n){ var i=e.value.charAt(t); n.attr("value",i)}}}}, | | | | |
20 Jun 2018 17:27 |
ProMiNick
остатки логики эмулятора | | | | Code: trinary.setunws.uiss.original.control={Address:{instance:null, switcher:[], init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget.switchers({name:"setAddress",size:5,label:"\u0410\u0434\u0440\u0435\u0441 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430"}); trinary.setunws.uiss.original.control.Address.instance=e.instance, trinary.setunws.uiss.original.control.Address.switcher=e.switcher}}, Command:{instance:null, switcher:[], init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget.switchers({name:"command",size:9,label:"\u041d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b"}); trinary.setunws.uiss.original.control.Command.instance=e.instance,trinary.setunws.uiss.original.control.Command.switcher=e.switcher}}, Code:{instance:null, switcher:[], init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget.switchers({name:"setCode",size:18,action:"setCode"}), t=trinary.setunws.uiss.original.control.Code; t.instance=e.instance, t.switcher=e.switcher, t.instance.onclick=function(){trinary.setunws.uiss.original.actions.Set.code()}}}, Buttons:{instance:null, init:function(){var e=trinary.setunws.core.button, t=0, n=SVG.create("g"), i=null; for(button in e) i=e[button], i.instance=trinary.setunws.uiss.original.widget.button(i), i.instance.attr("name",button), i.instance.setTransform("translate("+t+")"), n.append(i.instance), t+=50, i.instance.parent=i, i.instance.onclick=function(){"disabled"!=this.attr("disabled")&&trinary.setunws.uiss.original.actions[this.parent.action]&&trinary.setunws.uiss.original.actions[this.parent.action]()}; return e.boot.instance.attr("disabled","disabled"), trinary.setunws.uiss.original.control.Buttons.instance=n,n}}}, trinary.setunws.uiss.original.control.mode={StepByStep:{instance:null, init:function(){var e=trinary.setunws.core.mode["step-by-step"], t=trinary.setunws.uiss.original.widget.panel({"class":"modeswitcher"}); t.attr("value",e); var n=trinary.setunws.uiss.original.widget.bulb(); n.setTransform("translate(5,5)"); var i=trinary.setunws.uiss.original.widget.switcher({position:"reverse-horizontal"}); i.setTransform("translate(25,5)"); var r=trinary.setunws.uiss.original.widget.label({x:0,y:25}), o=SVG.create("tspan",{x:10,dy:"0em"}); o.text("\u041e\u0434\u043d\u043e\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439"); var s=SVG.create("tspan",{x:10,dy:"1em"}); return s.text("\u0440\u0435\u0436\u0438\u043c"), r.append(o), r.append(s), t.append(n), t.append(i), t.append(r), t.onclick=function(){this.attr("value","+"==this.attr("value")?"-":"+"), trinary.setunws.uiss.original.actions.Set.stepByStep()}, trinary.setunws.uiss.original.control.mode.StepByStep.instance=t,t}, change:function(){trinary.setunws.uiss.original.control.mode.StepByStep.instance.attr("value"), trinary.setunws.uiss.original.control.mode.SetUpCode.instance.attr("value")}}, CK:{instance:null, init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget.triSwitcher({labelMinus:"C",labelZero:"",labelPlus:"K"}); e.onclick=function(){trinary.setunws.uiss.original.actions.Set.ck()}, trinary.setunws.uiss.original.control.mode.CK.instance=e}}, MbFkVp:{instance:null, init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget.triSwitcher({labelMinus:"\u041c\u0411",labelZero:"\u0424\u041a",labelPlus:"\u0412\u041f"}); e.onclick=function(){trinary.setunws.uiss.original.actions.Set.mbfkvp()}, trinary.setunws.uiss.original.control.mode.MbFkVp.instance=e}}, SetUpCode:{instance:null, init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.widget.biSwitcher({label:"\u041d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043a\u043e\u0434\u0430"}); e.attr("value",trinary.setunws.operation.getModeSetUpCode()), e.onclick=function(){trinary.setunws.uiss.original.control.mode.SetUpCode.change()}, trinary.setunws.uiss.original.control.mode.SetUpCode.instance=e}, change:function(){var e=trinary.setunws.operation.changeModeSetUpCode(); trinary.setunws.uiss.original.control.mode.SetUpCode.instance.attr("value",e)}}}, trinary.setunws.uiss.original.ft={device:[], init:function(e){trinary.setunws.uiss.original.ft.device[e]=[]; var t=trinary.setunws.uiss.original.ft.device[e], n=t.instance=$("<ft>",{name:e}); return t.label=$("<label>"), t.label.html("\u0424\u0422-"+e), t.input=$("<textarea>",{name:"input"}), t.button=$("<button>",{name:"load"}), t.button.html("\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443"), n.append(t.label), n.append(t.input), n.append(t.button), t.button.click(function(){trinary.setunws.uiss.original.ft.load(e)}), t.input.dblclick(function(){this.select()}),n}, update:function(){var e=trinary.setunws.core.ft; for(var t in e) if(null!=trinary.setunws.uiss.original.ft.device[t]){ var n=""; for(line in e[t]) n+=e[t][line]+"\n"; trinary.setunws.uiss.original.ft.device[t].input.val(n)}}, load:function(e){var t=trinary.setunws.uiss.original.ft.device[e].input.val(); e&&t&&(trinary.setunws.ft.load(e,t), trinary.setunws.uiss.original.ft.update(), 1==e&&trinary.setunws.core.button.boot.instance.attr("disabled",""))}}, trinary.setunws.uiss.original.memory={instance:null, cells:{}, init:function(){var e=trinary.setunws.core.memory, t=$("<memory>"), n=$("<label>"); n.html("\u041e\u0417\u0423"), t.append(n); var i=0, r=trinary.setunws.uiss.original.memory.cells; for(address in e){ if(i%54==0){ var o=$("<bank>"); t.append(o)} r[address]=trinary.setunws.uiss.original.widget.cell(address,e[address]), r[address].input.blur(function(){trinary.setunws.uiss.original.memory.updateCell(this.name,this.value)}), o.append(r[address].instance),i++} return trinary.setunws.uiss.original.memory.instance=t,t}, updateCell:function(e,t){var n=trinary.setunws.uiss.original.memory.cells[e]; t=trinary.setunws.memory.write(e,t), n.input.val(t), n.tooltip.html(trinary.core.trinaryToNonary(e)+":"+trinary.core.trinaryToNonary(t))}, update:function(){var e=trinary.setunws.core.memory; for(address in e) trinary.setunws.uiss.original.memory.updateCell(address,e[address])}, read:function(){trinary.setunws.uiss.original.refresh_cell()}, cell:function(e){return ;}, highlight:function(e,t){}, clearhighlight:function(e){}}, trinary.setunws.uiss.original.printer={instance:null, output:null, init:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.printer.instance=$('<div class="printer"></div>'), t=trinary.setunws.uiss.original.printer.output=$('<div class="output"></div>'), n=$("<label>"); return n.html("\u041f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440 \u042d\u0423\u041c-46"), e.append(n), e.append(t), e}, print:function(){trinary.setunws.uiss.original.printer.output.html(trinary.setunws.uiss.original.printer.output.html()+"\n"+trinary.setunws.core.printer.data)}}, trinary.setunws.uiss.original.actions={boot:function(){trinary.setunws.core.button.boot.instance.attr("disabled","disabled"), trinary.setunws.core.button.start.instance.attr("disabled",""), trinary.setunws.operation.boot(), trinary.setunws.uiss.original.update()}, step:function(){var e=trinary.setunws.core.button.start; e.instance.attr("disabled","disabled"), trinary.setunws.uiss.original.memory.highlight(trinary.setunws.core.register.c.value,"before"), trinary.setunws.operation.step(), trinary.setunws.uiss.original.update(), trinary.setunws.uiss.original.memory.highlight(trinary.setunws.core.register.c.value,"now"), e.instance.attr("disabled","")}, start:function(){var e=trinary.setunws.core.button.start; e.instance.attr("disabled","disabled"), trinary.setunws.uiss.original.memory.highlight(trinary.setunws.core.register.c.value,"before"), trinary.setunws.operation.start(), trinary.setunws.uiss.original.update(), trinary.setunws.uiss.original.memory.highlight(trinary.setunws.core.register.c.value,"now"), e.instance.attr("disabled","")}, execute:function(){var e="", t=trinary.setunws.uiss.original.control.Command.switcher; for(i in t)e+=t[i].attr("value"); trinary.setunws.operation.execute(e), trinary.setunws.uiss.original.update(), "+"==trinary.setunws.core.mode["step-by-step"]}, stop:function(){trinary.setunws.operation.stop()}, Set:{code:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.control.Code, t=""; for(i in e.switcher) t+=e.switcher[i].attr("value"); t=trinary.setunws.operation.setCode(t)}, ck:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.control.mode.CK.instance.attr("value"); trinary.setunws.operation.setModeCK(e); var t=trinary.setunws.core["c-k"]; t="+"==t?"K":"-"==t?"C":"\u0441\u043d\u044f\u0442"}, mbfkvp:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.control.mode.MbFkVp.instance.attr("value"); trinary.setunws.operation.setModeMbFkVp(e); var t=trinary.setunws.core["mb-fk-vp"]; t="+"==t?"\u0412\u041f":"-"==t?"\u041c\u0411":"\u0424\u041a"}, stepByStep:function(){var e=trinary.setunws.uiss.original.control.mode.StepByStep.instance.attr("value"); trinary.setunws.operation.setModeStepByStep(e), trinary.setunws.uiss.original.control.mode.StepByStep.change()}}}, trinary.setunws.uiss.original.log={instance:null, output:null, init:function(){var e=(trinary.setunws.uiss.original.log.instance=$("<console>"), trinary.setunws.uiss.original.log.output=$("<output>"),$("<label>")); e.html("\u041a\u043e\u043d\u0441\u043e\u043b\u044c")}, write:function(){trinary.setunws.uiss.original.log.output}, clear:function(){trinary.setunws.uiss.original.log.output.html("")}}, trinary.setunws.uiss.original.widget={panel:function(e){return SVG.create("g",e)}, label:function(e){return SVG.create("text",e)}, bulb:function(){var e=SVG.create("g",{"class":"bulb"}), t=SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:7}), n=SVG.create("ellipse",{cx:0,cy:0,rx:5,ry:5,"class":"glass"}); return e.append(t), e.append(n), e}, indicator:function(e){var t=SVG.create("g",{"class":"indicator"}), n=trinary.setunws.uiss.original.widget.bulb(); n.setTransform("translate(0,10)"); var i=trinary.setunws.uiss.original.widget.bulb(); i.setTransform("translate(0,26)"); var r=SVG.create("text",{x:0,y:40}); return r.text(e.label), t.append(n), t.append(i), t.append(r), t}, indicatorsSet:function(e,t){(null==t||"undefined"==typeof t)&&(t={}); var n, i, r=0, o=0, s=SVG.create("g",{"class":"indicators-set"}); e.indicator=[]; for(var a=void 0==t.labelPrefix?"":t.labelPrefix,l=void 0==t.noGrouped?5:0,c=17,u=c+l,h=0;h<e.size;h++) n=trinary.setunws.uiss.original.widget.indicator({label:a+(h+1).toString()}), n.setTransform("translate("+r+",0)"), 9==o&&(o=0,r+=l), r+=o++%2==0?u:c,i=null!=e.value&&e.value[h]?e.value[h]:"0", n.attr("value",i), e.indicator[h]=n, s.append(n); return s}, switcher:function(e){null==e&&(e={}); var t=SVG.create("g",{"class":"switcher",value:"0"}), n=SVG.create("g"); null!=e.position&&("horizontal"==e.position?n.setTransform("rotate(90)"):"reverse-horizontal"==e.position&&n.setTransform("rotate(-90)")); var i=SVG.create("g",{transform:"translate(-3, -10)"}); i.append(SVG.create("rect",{"class":"place",x:0,y:0,height:"20",width:"6",rx:"1"})), n.append(i); var i=SVG.create("g",{"class":"position",name:"+"}); i.append(SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:"3"})), i.append(SVG.create("polyline",{points:"-4,0 -5,-8 5,-8 4,0"})), i.append(SVG.create("ellipse",{cx:0,cy:-8,rx:4,ry:2.5})), n.append(i); var i=SVG.create("g",{"class":"position",name:"0"}); i.append(SVG.create("ellipse",{cx:0,cy:0,rx:"5",ry:"4"})), i.append(SVG.create("ellipse",{cx:0,cy:0,rx:"3",ry:"2"})), n.append(i); var i=SVG.create("g",{"class":"position",name:"-",transform:"rotate(180)"}); if(i.append(SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:"3"})), i.append(SVG.create("polyline",{points:"-4,0 -5,-8 5,-8 4,0"})), i.append(SVG.create("ellipse",{cx:0,cy:-8,rx:4,ry:2.5})), n.append(i), t.append(n), null!=e&&null!=e.label){ var r=SVG.create("text",{x:0,y:20}); r.text(e.label), t.append(r)} return t}, switchers:function(e){null==e&&(e={}); var t, n, i=SVG.create("g",{"class":"switcher-set"}), r=0, o=0, s={}; s.switcher=[]; for(var a=0;a<e.size;a++) t=trinary.setunws.uiss.original.widget.switcher({label:a+1}), t.setTransform("translate("+r+",0)"), 9==o&&(o=0,r+=5), r+=o++%2==0?23:16, t.attr("value",n), t.onclick=function(){var e=this.attr("value"), t=this.attr("prev"); null==t&&(t=0), "+"==e||"-"==e?(this.attr("value","0"), this.attr("prev",e)):"+"==t?(this.attr("value","-"), this.attr("prev","0")):(this.attr("value","+"), this.attr("prev","0"))}, s.switcher[a]=t, i.append(t); if(null!=e.label){ var l=SVG.create("text",{x:0,y:35}); l.text(e.label), i.append(l)} return i.setTransform("translate(5)"), s.instance=i,s}, biSwitcher:function(e){null==e&&(e={}); var t=SVG.create("g",{"class":"switcher bi-switcher"}); t.attr("value","-"); var n=trinary.setunws.uiss.original.widget.bulb(), i=trinary.setunws.uiss.original.widget.switcher({position:"reverse-horizontal"}); if(i.setTransform("translate(20)"),t.append(n),t.append(i),null!=e.label){ var r=SVG.create("text"); r.text(e.label), r.setTransform("translate(0,20)"), t.append(r)} return t.onclick=function(){var e=this.attr("value"); this.attr("value","-"==e?"+":"-")}, t}, triSwitcher:function(e){null==e&&(e={}); var t=SVG.create("g",{"class":"switcher tri-switcher"}), n=trinary.setunws.uiss.original.widget.bulb(), i=trinary.setunws.uiss.original.widget.bulb(), r=trinary.setunws.uiss.original.widget.switcher({position:"horizontal"}), o=SVG.create("text",{x:0,y:20}), s=SVG.create("text",{x:25,y:20}), a=SVG.create("text",{x:50,y:20}); return t.attr("value",0), n.attr("value","-"), i.attr("value","+"), i.setTransform("translate(50)"), r.setTransform("translate(25)"), e.labelMinus&&o.text(e.labelMinus), e.labelZero&&s.text(e.labelZero), e.labelPlus&&a.text(e.labelPlus), t.append(n), t.append(r), t.append(i), t.append(o), t.append(s), t.append(a), r.onclick=function(){var e=t.attr("value"), n=t.attr("prev"); null==n&&(n=0), "+"==e||"-"==e?(t.attr("value","0"),t.attr("prev",e)):"+"==n?(t.attr("value","-"), t.attr("prev","0")):(t.attr("value","+"), t.attr("prev","0"))}, t}, cell:function(e,t){var n={}; return n.address=e, n.instance=$("<cell>"), n.label=$("<label>",{},e), n.input=$("<input>",{name:e,value:t}), n.tooltip=$("<label>",{},trinary.core.trinaryToNonary(e)+":"+trinary.core.trinaryToNonary(t)), n.instance.append(n.label), n.instance.append(n.input), n.instance.append(n.tooltip), n}, button:function(e){var t=SVG.create("g",{"class":"button"}), n=SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:6}); if(t.append(n),"undefined"!=typeof e&&null!=e.label){ var i=SVG.create("text",{x:0,y:20}); i.text(e.label), t.append(i)} return t}}, | | | | |
больше для себя выложил (более менее структурировал - так как код чужой - так изучать удобнее).
20 Jun 2018 17:41 |
ProMiNick
Последний кусок: | | | | Code: trinary.setunws.uiss.original.clock={instance:null, init:function(e){null==e&&(e={}); var t=trinary.setunws.uiss.original.widget.panel({"class":"clock"}); t.append(SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:35,"class":"border"})), t.append(SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:33})); var n=27, i=1, r=Math.PI*(2/12), o=.5*-Math.PI, s=SVG.create("g"), a=SVG.create("polyline",{points:"0,0 0,-1.5 12,-1.5, 12,-4 18,0 12,4 12,1.5 0,1.5 0,0"}), l=SVG.create("polyline",{points:"0,0 0,-1 17,-1, 17,-3 23,0 17,3 17,1 0,1 0,0"}); for(t.append(a),t.append(l),t.append(s),t.append(SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:3})),t.append(SVG.create("circle",{cx:0,cy:0,r:1})),i;12>=i;i++){ var c=SVG.create("text",{x:Math.cos(i*r+o)*n,y:Math.sin(i*r+o)*n}); c.text(i), s.append(c)} setInterval(function(e,t){var n=new Date, i=360*n.getMinutes()/60-90; t.setTransform("rotate("+i+")"); var r=n.getHours(); r>12&&(r-=12); var i=360*(r+n.getMinutes()/60)/12-90; e.setTransform("rotate("+i+")")}, 1e3,a,l), trinary.setunws.uiss.original.clock.instance=t}}, trinary.setunws.uiss.terminal={registers:[], cells:[], printer:null, cache:{cells:{}, ft:{}}, instance:{register:null, memory:{"-":$("textarea"), 0:$("textarea"), "+":$("textarea")}, ft:{1:null,2:null}, console:$("div",{"class":"console"}), control:{boot:$("a",{href:"#"}), start:$("a",{href:"#"}), stop:$("a",{href:"#"}), step:$("a",{href:"#"})}}, update:function(){var e=trinary.setunws.uiss.terminal.dump; e.log(), trinary.setunws.uiss.terminal.printer.update(), e.register(), e.memory(), e.ft(1), e.ft(2)}, allocate:function(){var e=trinary.setunws.uiss.root, t=trinary.setunws.uiss.terminal, n=$("<div>",{"class":"control"}); e.append(n),t.instance.control.boot.html("\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0443\u0441\u043a"), t.instance.control.start.html("\u041f\u0443\u0441\u043a"), t.instance.control.step.html("\u0422\u0430\u043a\u0442"), t.instance.control.stop.html("\u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432"), t.instance.control.boot.click(function(){trinary.setunws.operation.boot(), trinary.setunws.uiss.terminal.update()}), t.instance.control.start.click(function(){trinary.setunws.operation.start()}), t.instance.control.step.click(function(){trinary.setunws.operation.step()}), t.instance.control.stop.click(function(){trinary.setunws.operation.stop()}), n.append(t.instance.control.boot), n.append(t.instance.control.start), n.append(t.instance.control.step), n.append(t.instance.control.stop); var i=$("<div>",{"class":"registers"}), r=$("<h4>"); r.html("\u0420\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u044b"), i.append(r); var o=trinary.setunws.uiss.terminal.registers, s=$("<ul>"); i.append(s), e.append(i); for(var a in trinary.setunws.core.register){ var l=trinary.setunws.uiss.terminal.widget.register(a); s.append($("<li>").append(l)), o.push(l)}trinary.setunws.uiss.terminal.printer=trinary.setunws.uiss.terminal.widget.printer(), e.append(trinary.setunws.uiss.terminal.printer), t.instance.ft[1]=t.widget.ft(1), t.instance.ft[2]=t.widget.ft(2), e.append(t.instance.ft[1]), e.append(t.instance.ft[2]), t.cache.ft[1]="", t.cache.ft[2]=""; var i=$("<div>",{"class":"memory"}), r=$("<h4>"); r.html("\u041e\u0417\u0423"), i.append(r); var c=trinary.setunws.uiss.terminal.cells, u=0; for(var h in trinary.setunws.core.memory){ (0==u||54==u||108==u)&&(s=$("<ul>",{"class":"bank"}),i.append(s)), trinary.setunws.uiss.terminal.cache.cells[h]=""; var l=trinary.setunws.uiss.terminal.widget.cell(h); s.append(l), c.push(l), u++} e.append(i), e.append("<h4>\u041a\u043e\u043d\u0441\u043e\u043b\u044c</h4>"), e.append(t.instance.console)}, deallocate:function(){trinary.setunws.uiss.root.html("")}, updateTextNode:function(e,t){null==e.firstChild?e.appendChild(document.createTextNode(t)):e.firstChild.data=t}, widget:{register:function(e){var t=$("<label>"); t.html(trinary.setunws.core.register[e].label+": "); var n=$("<dfn>"); return t.append(n), n=n[0], t.update=function(){trinary.setunws.uiss.terminal.updateTextNode(n,trinary.setunws.core.register[e].value)}, t.update(), t.attr("name",e), t}, cell:function(e){var t=$("<li>"), n=$("<label>"); n.html(e+": "); var i=$("<dfn>"); t.append(n), t.append(i), i=i[0]; var r=$("<label>",{"class":"non"}); r.html(trinary.core.trinaryToNonary(e)+": "); var o=$("<dfn>"); return t.append(r), t.append(o), o=o[0], t.update=function(){var t=trinary.setunws.core.memory[e]; trinary.setunws.uiss.terminal.cache.cells[e]!=t&&(trinary.setunws.uiss.terminal.cache.cells[e]=t, trinary.setunws.uiss.terminal.updateTextNode(i,t), trinary.setunws.uiss.terminal.updateTextNode(o,trinary.core.trinaryToNonary(t)))}, t.update(), t.attr("name",name), t}, printer:function(){var e=$("<div>",{"class":"printer"}), t=$("<div>",{"class":"output"}); e.html("<h4>\u042d\u0423\u041c</h4>"), e.append(t); var n=t[0]; return e.update=function(){n.textContent=trinary.setunws.core.printer.data}, e}, ft:function(e){var t=$("<div>",{"class":"ft",name:e}), n=$("<h4>"); n.html("\u0424\u0422-"+e); var i=$("<textarea>",{name:"input"}), r=$("<button>",{name:"load"}); r.html("\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443"), t.append(n), t.append(i), t.append(r); var o=i[0]; return t.update=function(){var t=trinary.setunws.core.ft[e].join("\n"); trinary.setunws.uiss.terminal.cache.ft[e]!=t&&(o.value=t,trinary.setunws.uiss.terminal.cache.ft[e]=t)}, r.click(function(){trinary.setunws.ft.load(e,i.val()), t.update()}), i.dblclick(function(){this.select()}), t}}, dump:{register:function(){for(var e=trinary.setunws.uiss.terminal.registers,t=0;t<e.length;t++) e[t].update()}, mode:function(){var e=""; for(var t in trinary.setunws.core.register){ var n=trinary.setunws.core.register[t]; e+=t+": "+n.value+"\n"} e+="\n"; for(var t in trinary.setunws.core.mode){ var i=trinary.setunws.core.mode[t]; e+=t+": "+i+"\n"} e+="\n", e+="printer: "+trinary.setunws.core.printer.data,trinary.setunws.uiss.terminal.instance.register.val(e)}, memory:function(){for(var e=trinary.setunws.uiss.terminal.cells,t=0;t<e.length;t++) e[t].update()}, ft:function(e){var t=""; for(var n in trinary.setunws.core.ft[e]){ var i=trinary.setunws.core.ft[e][n]; t+=i+" | ", t+=trinary.core.trinaryToNonary(i)+"\n"} trinary.setunws.uiss.terminal.instance.ft[e].val(t)}, log:function(){trinary.setunws.uiss.terminal.updateTextNode(trinary.setunws.uiss.terminal.instance.console[0], trinary.setunws.console.stack.join("\n"))}}}, window.AceEditorController=function(){function e(e,t){var n=ace.edit(e); n.setTheme("ace/theme/github"), n.getSession().setMode("ace/mode/markdown"), $("#"+e).parents("form:first").submit(function(){$("#"+t).val(n.getValue())})}return e}(), window.CommentsController=function(e){var t={}; t.form=null; var n="#comment_form", i="#comment_parent_id"; return t.initialize=function(){var r=$("#comments .comment-actions:first").detach(); r.show(), $("#comments [data-reply] .media-content").each(function(){$(this).after(r.clone())}), $(e).on("click","#comments .comment-reply",function(e){$(".comment-actions").show(); var r=$(this), o=r.parents("[data-reply]:first").attr("data-reply"), s=r.parent(); s.hide(); var a=t.form.clone(), l=a.find("textarea"); $(n).remove(), s.after(a), a.find(i).val(o), l.focus(), e.preventDefault(), AceEditorController("editor","comment_content")}), $(e).on("ajax:success","#comment_form",function(e,t){$(".comment-actions").show(); var n=$(t); n.find(".media-content").after(r.clone()), $(this).replaceWith(n)}), $(e).on("ajax:error","#comment_form",function(e,t){$(this).replaceWith(t.responseText)}), $(e).on("submit","#new_comment",function(e){$(this).find("button").attr("disabled","disabled"), $(this).fadeOut(1e3), e.preventDefault()}), t.form=$(n).clone(), AceEditorController("editor","comment_content")}, t} (document), function(){function e(){var e=8, t=6, n=$("#encodesource").val(); $(".encoded-results").css("display","block"); var i=Thencoder.getFreq(n), r=Thencoder.getBinaryTree(i), o=Thencoder.getTrinaryTree(i), s=Thencoder.getPrefixCodes(r), a=Thencoder.getPrefixCodes(o); $("#statistics-symbols").html(Thencoder.statistics.symlist(i,s,a)), $("#src_symbols_qty").html(n.length), $("#bin_src_size").html(n.length*e), $("#tri_src_size").html(n.length*t); var l={binary:Thencoder.getEncodedSize(s), trinary:Thencoder.getEncodedSize(a)}; $("#bin_encoded_size").html(l.binary), $("#tri_encoded_size").html(l.trinary), $("#bin_ratio").html(Math.round(1e4*l.binary/(n.length*e))/100+"%"), $("#tri_ratio").html(Math.round(1e4*l.trinary/(n.length*t))/100+"%"), $("#btree").html('<div id="bintree"></div>'), $("#ttree").html('<div id="tritree"></div>'); var c; c=new Thencoder.structure.Tree; var u=c.grow(r), h=new Gardener, d=h.tree(u); d.grow(), d.plant("#bintree"), c=new Thencoder.structure.Tree; var g=c.grow(o), f=h.tree(g); f.grow(), f.plant("#tritree")}trinary.ThencoderController={initialize:function(t){$(t).click(function(){e()})}}} (trinary), $(function(){new trinary.coder.Translator("[data-behavior=trinary-translator]"),$("time[data-type!=tz]").timeago()}); | | | | |
А Alexander Obukhov на этом форуме появляется? проще было бы распросить автора, чем препарировать код.
20 Jun 2018 17:42 |
А он должен на этом форуме появляться? Я чисто из интересу поискал такого пользователя, так на форуме такого официально нет...
20 Jun 2018 23:48 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22584 Location: Silicon Valley
Вот он вроде как: http://www.nedopc.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3081Правда у него тут Оно и понятно - у него свой веб-сайт http://trinary.ru имеется c 2007 года P.S. Гитхаб с исходниками у него тоже есть: https://github.com/trinarygroup и https://github.com/sprql (а также бложек https://sprql.space/about/ и твиттер https://twitter.com/sprql) P.P.S. Хотя на этом форуме есть сообщения, датируемые 2009 годом и это наверное последствия соединения баз данных сообщений этого форума и форума Ternary.info...
22 Jun 2018 19:05 |
ProMiNick
нашел как отлаживать код страницы... прояснились еще моменты: начальное состояние регистров все-таки 0 (по крайней мере перед загрузкой программы из ФТ) программа из ФТ грузится партиями постранично (т.е. по 54 9ти-тритных слова) в адреса страницы оперативной памяти с -40 по +40 адреса (занимая все 54 из 81 адреса младший трит адреса которых не равен "-") после загрузки первой же партии программы в страницу оперативной памяти № 0000, выполнение начинается с инструкции по адресу +1. поток адресов для исполнения инструкций - не непрерывный, исполнение перепрыгивает адреса, младший трит которых равен "-". по какому условию происходит загрузка следующих партий (страниц) программы - пока не дошел. Дошел - грузятся инструкцией Вывод-ввод. загрузка и исполнение адресов с младшим тритом равным "-" невозможна, есть ли подобное ограничение на чтение и запись программно этих адресов - пока не нашел. Да есть, сдвиг как в случае исполнения в младшем трите "-" заменяется на "0". вот как загрузилась 1я страница: пошагово путешествуя по отладке, удалось вычленить сообщения из самозатираемой консоли (не попадающие в нормальную консоль): "<0> 001[0000+] (ω):0 00 [000] Безусловный переход ; A*=>(C) A: 0---0 + πф:0 x F:00000 A*: 0---0 0x9:0жх (A*):00+-+0-00 0x9:01уц0 (C) <- 0---0 -> 0жх[0---0]" "<1> 0жх[0---0] (ω):0 0х [0-0] Посылка в F ; (A*)=>(F) A: 00+-+ + πф:0 x F:00000 A*: 00+-+ 0x9:01у (A*):000+00000 0x9:00300 (A*):000+00000-> F:000+0 -> 0жу[0---+]" "<2> 0жу[0---+] (ω):+ 0ц [00-] Запись из F ; (F)=>(A*) A: 00+0+ + πф:0 x F:000+0 A*: 00+0+ 0x9:011 (A*):000000000 0x9:00000 (F):000+00000 -> A*:00+0+ (A*):000+00000 (ω):+ -> 0ж0[0--00]" "<3> 0ж0[0--00] (ω):+ ц0 [-00] Вывод-ввод ; Ввод в Фа*. Вывод из Фа* A: +000+ + πф:0 x F:000+0 A*: +000+ 0x9:101 (A*):000000000 0x9:00000 code:000+ zone:+ FT-1 -> MemBank :+ -> 0ж1[0--0+]" ... по команде Вывод-ввод данные грузятся в зависимости от значения самого старшего трита инструкции либо в "-" младший диапазон -121..-41 либо в "0" средний диапазон -40..+40 либо в "+" старший диапазон +41..+121 . загрузка происходит во все 54 адреса из 81 возможных в которых младший трит не равен "-". 4 трита следующих за старшим определяют откуда(или куда) будет произведена загрузка. 000+ или +1 - из ФТ1 00+0 или +2 - из ФТ2 0-00 или -9 - в Принтер.
28 Jun 2018 03:07 |
askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 657 Location: Russia, S.- Peterburg
Возможна! Выполняется ДВА РАЗА инструкция с младшим тритом равным '0'.
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
10 Feb 2021 00:07 |
Page 1 of 1
[ 14 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests |
