Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 08:11
Reply to topic  [ 851 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 57  Next
Украинская TernarySystem
TernarySystem wrote:
Alekcandr wrote:
Что за кнопочки (тип)? А колпачки есть у тебя?
...магнитно герконовая... колпачки остались, о кнопочках далее будет...
Ты как не сам это собирал. Чегот о там на кнопках написано?
Интересно. Мамка постит фото.
10 Aug 2018 06:43
...заготовки под кнопки уже лежат на фото в верхнем правом углу. Вопрос о мамке непонятный, спрашивай
пожалуйста точнее, ок.
10 Aug 2018 11:46
...троичная клавиатура...
11 Aug 2018 05:07
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "4 двухбитных ("двухпроводных") бита в 3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита" средствами двоичной двухбитной ("двухпроводной") и троичной трёхбитной ("трёхпроводной") логики:
Двоичные двухбитные ("двухпроводные") RS-триггеры служат для ввода битов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
Время преобразования равно 2*dt, где dt - время задержки в одном типовом логическом элементе.
Код модели в Circuit Simulator:
Decoder4BitTo3Trit.txt [7.44 KiB]
Downloaded 542 times
11 Aug 2018 12:05
AndrejKulikov wrote:
Декодер "4 бита в 3 трита" средствами двоичной двухбитной и троичной трёхбитной логики:
... а где здесь элементы троичной логики? У Вас симуляция бинарными элементами и в результате Вы получаете битриты (00- "0", 01- "1", 10- "2"), схема получается громоздкой, что и есть наследием двоичной системы. Чистый
трит имеет три уровня (например напряжения) на одном физическом канале. Смотрите таблицу которую я приводил выше...
11 Aug 2018 13:08
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита в 4 двухбитных ("двухпроводных") бита" средствами троичной трёхбитной ("трёхпроводной") и двоичной двухбитной ("двухпроводной") логики:
Троичные трёхбитные ("трёхпроводные") RS1S2-триггеры (S0S1S2-триггеры) служат для ввода тритов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
Decoder3TritTo4Bit.txt [7.61 KiB]
Downloaded 516 times
12 Aug 2018 01:39
Декодер "3 трита в 4 бита" средствами троичной трёхбитной и двоичной двухбитной логики:
Троичные трёхбитные RS1S2-триггеры (S0S1S2-триггеры) служат для ввода тритов и к схеме собственно декодера не относятся.
...очень громоздко, Вам нужно подумать над троичным элементом. Интересно Вы его как себе представляете? Это не триты...
12 Aug 2018 02:21
...создание корпуса декодера...
12 Aug 2018 04:30
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "4 бита в 3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита" на ПЗУ 2708 в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
Двоичные RS-триггеры с автоматической установкой в "0" при включении на основе троичного RS1S2-триггера (S0S1S2-триггера) служат для ввода битов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
Код декодера-кодера в ПЗУ 2708:
00000400
00010204 05060809 0A101112 14151618
Первые 4 Байта кода - объём ПЗУ 2708 в Байтах и к коду собственно декодера-кодера не относятся. Следующие 16 Байтов - код собственно декодера-кодера с двухбитными тритами в коде (0,1,2)=(00,01,10).
Логические элементы 2ИЛИ-НЕ (2-in NOR, NOR2) восстанавливают бит B0 и преобразуют двухбитные триты в трёхбитные триты с кодировкой (0,1,2)=(001,010,100).
Заархивированный код модели в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
Decoder4BitTo3Trit0.rar [2.92 KiB]
Downloaded 281 times
13 Aug 2018 00:28
Декодер-кодер (дешифратор-шифратор, преобразователь кодов) "3 трёхбитных ("трёхпроводных") трита в 4 бита" на ПЗУ 2708 в симуляторе логических схем Atanua/Win32 1.2.130617:
Троичные трёхбитные RS1S2-триггеры (S0S1S2-триггеры) с автоматической установкой в "0" при включении на основе обычного троичного трёхбитного RS1S2-триггера (S0S1S2-триггера) служат для ввода тритов и к схеме собственно декодера-кодера не относятся.
00000400
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFF0F1FF F2FFFFFF
FFF3F4FF F5FFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFF6F7FF F8FFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFF9FAFF FBFFFFFF
FFFCFDFF FEFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
Следующие 160 Байтов - код собственно декодера-кодера, из которых "работают" только 16 Байтов, в которых "работают" только младшие полуБайты.
Decoder3TritTo4Bit0.rar [2.38 KiB]
Downloaded 257 times
13 Aug 2018 02:31
00000400
Следующие 160 Байтов - код собственно декодера-кодера.
... от всего этого схема троичней не стала? ...
13 Aug 2018 03:31
00000400
...это битриты (бинарные триты)...
13 Aug 2018 03:54
...продолжение сборки декодера, обеспечение работы клавиатуры в двух системах...
14 Aug 2018 05:14
Эту схему предоставил автор AndrejKulikov утверждая что это решение повязано с троичной системой и реализовано на двоичных
элементах. Хоча, биты не есть областью моих изысканий, всё же я провел анализ: составил таблицу истинности и пришел к выводу, что схема
не есть рабочая, так как имеет ошибки, элементную базу автор не называет. Я задумался, как бы я реализовал бы схему декодера не применяя логисторы, а если бы использовал элементную базу коньюнктивной и дизьюнктивной бинарной логики...
15 Aug 2018 11:11
...таблица истинности...
15 Aug 2018 11:12
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
