TernarySystem
Я не спорю с Вами коробка большая вышла, но если над ней поработать технологическим процессом получится блок к микропроцессору - но это пока прототип и прошу воспринимать без улыбок... как я вижу Вы любите делать это. Вот чтоб было не смешно, попробуйте собрать аналог на тримуксах и тогда обсудим геометрию коробок. Без обид! Ок?
19 Aug 2018 06:43 |
TernarySystem
Так в чём его троичность? Только потому что имеет три входа? уровни управления тоже по отдельным проводникам?
19 Aug 2018 06:45 |
TernarySystem
нет непонятно... если логический элемент имеет три входа то что он уже троичный? управление должно быть по одному проводнику.
19 Aug 2018 06:54 |
TernarySystem
он просто поочередно коммутирует полюса источника питания.
19 Aug 2018 07:13 |
TernarySystem
| | | | AlexanderZh wrote: Нет, не поочерёдно. Он соединяет один из трех входов с выходом или один вход с тремя выходами ( тримукс двунаправленный) в зависимости от управляющего сигнала, который троичный! Для удобства в сбалансиванной системе их обозначают N/O/P (в вашей будет 0/1/2) - отрицательный, ноль, положительный (или ноль, половина, единица). Если нужно сделать инвертор - к входу N подключают положительный сигнал, ноль остается нулем, к входу P подключают отрицательный сигнал (уравновешенная система счисления) - при подаче положительного сигнала на управляющий вход на выходе сигнал отрицательный, при подаче нуля - ноль, при подаче отрицательного на выходе положительный. Так можно коммутировать любые сигналы, не только от питания. Какая таблица истинности Вашего инвертора? 0-?; 1-?; 2-? | | | | |
У меня циклическая инверсия 0-1, 1-2, 2-0.
19 Aug 2018 08:58 |
AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
Википедия. Троичные функции. Унарные троичные логические функции с унарным выходом. Таблица 3. F1TN7 ( FT1N7), вращение вправо (вперёд, вверх) на 1 шаг (+1 шаг, +1/3 оборота, +120°), циклический сдвиг вправо (вперёд, вверх) на 1 шаг (+1 шаг, +1/3 оборота, +120°), Rotate Up по Стиву Граббу, Cicle Up F021(X) = RotF(x) = RotU(x) = RotR(x) = CicleShiftUp(x)
19 Aug 2018 09:25 |
TernarySystem
Используя два элемента циклической инверсии я получаю R-S триггер (элемент статической памяти)...
19 Aug 2018 11:01 |
AndrejKulikov
19 Aug 2018 11:29 |
TernarySystem
интересная у Вас пиктограмма - о схеме я воздержусь...
19 Aug 2018 11:53 |
AndrejKulikov
19 Aug 2018 12:12 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22589 Location: Silicon Valley
Это у вас НЕ инверторы - это RotateUp и RotateDown...
19 Aug 2018 19:29 |
Ну можно сказать, что и троичная (левая) правая циклические инверсии: Только для троичного RS-триттера она вроде как и нафиг не нужна... А вот для троичного счетчика она уже нужна.
19 Aug 2018 19:45 |
AndrejKulikov
Это действительно не инвертор, а циклический сдвиг вправо (вверх, вперёд, RotateRight, RotateUp, RotateForward, FT1N7). Инверсия - это переворот. Сдвигами инверсии никак не получатся. Для отличения сдвигов от инверсий (переворотов) в троичной системе нужно равноотстояще нанести три любых разных значка на кружок из бумаги с обеих сторон. Что получится при вращении бумажного кружка на один шаг вправо или влево - то есть сдвиги на один шаг, а что получится при перевороте кружка с сохранением места одной из трёх вершин треугольника - то есть инверсии (перевороты), которых в троичной системе, как и количество вершин в треугольнике, - три (инверсия Лукасевича и ещё две). Нужно так же отметить, что три значка могут быть любыми (Red, Green, Blue), (A,B,C), (X,Y,Z), (0,1,2), (-1,0,+1), но кружок будет выполнять нужную троичную унарную функцию с любыми значками и независимо от значков. Для малышей, которые ещё не знают букв и цифр и не умеют читать и считать до трёх, рекомендуется наносить на кружок картинки с хорошо известными им предметами.
19 Aug 2018 20:14 |
TernarySystem
да Вы правы, это циклическое отрицание, исправлюсь
19 Aug 2018 22:23 |
AndrejKulikov
Схема на двух троичных логических элементах FT1N7 (циклический сдвиг вправо, RotateRight, RotR) устойчивых состояний не имеет и является не триггером (элементом статической памяти), а генератором: Загрузить Circuit Simulator с моделью.
19 Aug 2018 22:58 |
