Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 04:03
Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Ну то что порог срабатывания не может быть ниже 0.5В или выше 4.5В наверное не страшно?
Как "сток-затворную" эту снять? Я на твоей картинке не увидел
P.S. Там у тебя какой-то 1 Ом стоит - с него чтоли? Я в графиках показываю ток в источнике питания - этого недостаточно?
15 Dec 2018 08:41
Не знаю, страшно, или не страшно, вот думаю...
Получается, что начиная с 0.5В и до 4.5В идёт сквозной ток.
В стандартных CMOS - пороги примерно 1.6 В в обоих плечах.
Поскольку я хотел видеть "сток-затворную" на осциллографе,
то 1 Ом - это датчик тока.
С него снимается напряжение пропорциональное току: U = (1 Ом)*I.
Ну и 1 Ом, как "амперметр" не сильно влияет на измерения.
На канал А осциллографа - подается пила, амплитудой 5В с затвора.
На канал В осциллографа - подается U = (1 Ом)*I.
Осциллограф включаестся в режим В от А.
15 Dec 2018 11:44
Ну так как у нас симулятор, то он и так умеет показывать ток в любой цепи - хитрости со снятием напряжения с одно-омного сопротивления поди ненужны?
15 Dec 2018 13:09
Вот сравнительные графики для транзисторов с разницей в размерах в 3 раза:
15 Dec 2018 13:18
Ну так и есть - именно поэтому на CMOS-входы рекомендуется подавать напряжение близкое к нулю либо близкое к напряжению питания для нормальной работы
Кстати никто не требует, чтобы при подаче разрешённых 1.5 В на стандартный CMOS этого сквозного тока небыло ;)
т.е. хочешь минмального токопотребления - подавай строго 0 либо строго 5 с крутыми фронтами (спадами)
15 Dec 2018 13:23
Когда мы будем сравнивать реальность с расчетом, ток в любой цепи нам никто не покажет.
Поэтому я и делаю расчет так, как будет проходить измерение в реальности.
Когда мы что-то измеряем, то вмешивемся в работу измеряемой цепи, это может повлиять на
результат измерения.
Если бы я в расчете увидел, что 1 Ом в данном случае некорректно, я бы взял в расчет 0.5 Ом
или даже 0.2 Ом.
Ну как я предварительно прикидывал...пороги Vgs_th транзисторов у тебя где-то в районе
0.5 В ... 1 В.
Ты специально таким значением задавался ориентировочно, или просто так само получилось?
16 Dec 2018 12:06
Там есть одно "НО", которое расчеты учесть не могут. В реальных CMOS-структурах при сквозном
токе возможен т.н. "тиристорный эффект", когда вентиль "защелкивается" и не работает.
Особенно это проявляется в моменты включения.
И еще есть один момент не совсем приятный и также трудно учитываемый в расчетах.
Поскольку пороги срабатывания инвертора в рассматриваемой ситуации определяются крутизной
сток-затворных характеристик, пороги могут начать "плавать" от температуры, поскольку сток-затворная
характеристика mos транзистора от температуры зависит прилично.
16 Dec 2018 12:15
0.5 В ... 1 В.
Я просто взял модели из самого LTspiceIV - nmos4 и pmos4 (то бишь четырёхногие) - вручную только вставлял значения для параметров W и L, чтобы сделать транзисторы разными по площади
16 Dec 2018 13:49
А теперь о том, как это всё можно протестировать на "рассыпухе" - связываться со старыми 4007 не очень хочется, и как я уже упоминал вот тут, обратим внимание на современные CMOS сборки:
ALD1105 - две пары комплиментарных MOSFET-транзисторов:
ALD1115 - одна пара комплиментарных MOSFET-транзисторов:
Например на DigiKey цены такие:
4-транзисторная ALD1105 в DIP - 1 по $2.70, 25 по $2.18, 100 по $1.96 (в данный момент отсутствует)
4-транзисторная ALD1105 в SOIC - 1 по $2.70, 25 по $2.18, 100 по $1.96 (в данный момент есть 32 штуки)
2-транзисторная ALD1115 в DIP - 1 по $2.02, 10 по $1.82, 25 по $1.63, 100 по $1.46 (в данный момент есть 125 штук)
2-транзисторная ALD1115 в SOIC - 1 по $2.02, 10 по $1.82, 25 по $1.63, 100 по $1.46 (в данный момент есть 23 штуки)
Mouser будет чуток подешевле:
4-транзисторная ALD1105 в DIP - 1 по $1.98, 10 по $1.91, 25 по $1.57, 100 по $1.27 (в данный момент есть 85)
2-транзисторная ALD1115 в DIP - 1 по $1.48, 10 по $1.43, 25 по $1.17, 100 по $0.945 (будут доступны только с 24 февраля)
P.S. В последнем случае правда в описании ошибка - написано, что у них канал Depletion, а на самом деле Enhanced...
Короче купил и тех, и других - буду собирать на микросхемных разъёмах, чтобы можно было переиспользовать микросхемы после тестирования...
Надо ещё ALD1117 докупить т.к. если моделировать троичные селекторы с компараторами, то надо больше PMOS-транзисторов:
08 May 2020 09:59
Users browsing this forum: No registered users and 54 guests
