Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 06:55
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
УГО троичных элементов
А УГО троичных элементов существует? Ну, чтоб от двоичных их отличать?
Может я что-то тут у нас или в общем пропустил, но, погуглив, нашел только
вот что:
Это троичный регистр, и троичность указывает обозначение возле выводов.
Не знаю, насколько это общепринято, но на мой взгляд, лучше бы продолжить вот этот ряд:
13 Feb 2016 11:11
Вот тут один американский профессор такие обозначения предлагает:
http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/ternary/logic.shtml
На самом деле аналоговые сигналы ведь никто особым образом не обозначает? Соответственно и троичные обозначать ненадо ибо они аналоговые и есть...
13 Feb 2016 22:23
Ну он добавил треугольничек к практически привычным УГО.
Это неудобно для рисования, на мой взгляд. :-? Значок должен быть на теле элемента... И должен быть заметным.
Неочевидная мысль... и спорная. УГО аналоговых элементов существуют. И хуже того, их обычно никто не путает с цифровыми.
Попробовал свой вариант. В мелком масштабе различимо плохо... :osad:
13 Feb 2016 22:44
Посмотрел ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники.
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-743-91-eskd
Треугольничек оказался и вовсе занят. По ЕСКД он обозначает выводы с третьим, высокоимпедансным состоянием.
Допускается замена на Z.
Про возможность троичности логических элементов ГОСТ 2.743-91 ЕСКД, похоже, что не знает... :-?
13 Feb 2016 23:32
Напряг поисковики чисто на фразу:"символ троичности"... не утешает.. :-?
Основные мировые символы троичности: число три, треугольник, троица, триада, трезубец, триграмма, трикветра, трискелион, трилистник.
Image Image Image
Я вот думаю, может использовать символ "гамма" - третья буква алфавита:
А треугольник в этих понятиях - "дельта", четвертая буква...
Вобще говоря, вот так по ЕСКД вроде бы непротиворечиво...
γ> или 3>
Последнее, кстати, очень неплохо выглядит и в мелком масштабе:
TriLogic0.gif [ 425 Bytes | Viewed 13676 times ]
И, кстати, ЕСКД допускает замену символа ">" на треугольник с направлением в ту же сторону...
13 Feb 2016 23:55
Ну ещё вот такое было ;)
14 Feb 2016 08:54
Ну да... тоже треугольник.
Я думаю, 3> или 3 и треугольник - аккурат подойдет.
Это соответствует принципам ЕСКД ну и оба они троичные символы + в мелком масштабе их видно хорошо.
Я сегодня с интересом узнал из ЕСКД, где конкретно ставятся символы &, 1, =1 на логических элементах...
Ставятся они ближе к краю НАД первым верхним входом.
А их куда только не ставят, вплоть и по центру бывает и ближе к выходу.
14 Feb 2016 09:48
А может быть вот такой знак выбрать?
III>
И на теле логического элемента неплохо будет смотреться...
Скажем, так:
& III>
1 III>
=1 III>
Или с наклоном:
& III>
09 Oct 2017 10:22
MAX и MIN там - нечего за уши притягивать & и 1 :)
09 Oct 2017 21:02
А я считаю, большинству схемотехников привычны & и 1 для обозначения коньюнкции и дизъюнкции.
И поэтому, чтобы троичная логика стала понятной большинству нехер навязывать эти
MAX и MIN , которые есть суть те же самые дизъюнкция и коньюнкция.
Никакой стандарт MAX и MIN пока не утвердил, вот и нечего их всюду насовывать. :lol:
10 Oct 2017 07:16
III>
Или с наклоном:
& III>
В общем, этот знак в варианте с наклоном мне нравится:
И в мелком масштабе он хорошо виден и разборчив.
Я, пожалуй, остановлюсь на нём.
21 Oct 2017 19:12
Сегодня опять была необходимость свериться с ГОСТ-ом: http://aquagroup.ru/normdocs/5122
И снова он меня смутил:
Действительно - треугольник обозначает выход с третьим, высокоимпедансным состоянием. :-?
Может, когда-то успели ГОСТ поменять... на моей памяти выход с третьим, высокоимпедансным
состоянием обозначали вот так
P.S. Была у нас еще тема про "OK в западных УГО" - оставлю здесь напоминалку...
02 Nov 2017 11:45
haqreu wrote:
В этой схеме две ячейки с запоминанием по уровню собраны в пару ведущая-ведомая, в итоге оно запоминает по фронту PON.
В схеме не ошибся случаем?
Всё же пару ведущая-ведомая (master-slave) принципиально делают несколько иначе:
Смысл в том, что когда одна "ячейка" потенциалом (уровнем) разрешена, вторая в этот же момент этим же
потенциалом (уровнем) запрещена, и наоборот.
А у тебя на схеме всё несколько не так... :-?
13 Dec 2017 06:42
haqreu wrote:
Вы же мне двоичный триггер нарисовали, а у меня троичный.
А какая разница, если он с запоминанием по УРОВНЮ? :roll:
Тем более и первый и второй - одинаковы: с запоминанием по одинаковому уровню.
Так нарисовано на схеме.
И еще у меня сомнение, обратная связь в каждой ячейке правильно нарисована?
13 Dec 2017 06:56
haqreu wrote:
Прочитайте ещё раз, пожалуйста, вышеприведённый текст. Я его специально для вас писал.
Так я прочитал, видимо, это тот случай, когда нарисованная схема не соответствует словам.
haqreu wrote:
привожу схему троичного триггера с запоминанием по уровню на уровне мультиплексоров, обратную связь надо искать в нём, а не в схеме уровнем выше.
А в "схеме уровнем выше" соединение выхода Q со входом В - это уже не обратная связь? :o
13 Dec 2017 07:05
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
